Saunan pesuvesien pumppaaminen rantakalliolta
Esi-isät tehny rantasaunan kalliolle ihan veden ääreen niin, että lattiakaivosta lähtevä putki menee suoraan mereen. Saunan ympärys pelkkää kalliota ja pitäs pumpata se vesi sitten sinne saunan taakse ylärinteeseen, että sais imeytettyä sen maahan. Nostokorkeutta semmonen 7 metriä ja etäisyyttä 25 metriä. Joku keruuallas ja pumppu tehtävä terassin alle niin, että sen saa talveksi pois, ettei jäät murjo sitä. Muutenkin haastava paikka, kun veden korkeuden vaihtelu yli metrin vuoden mittaan siinä kohti. Pultattava kallioon se keruuallas. Nyt se purkuputki näkkyy, mutta lopummalla vuotta sen veden alla 30 cm - 50 cm.
Minkähänlaisen systeemin siihen tekis?
Re: Saunan pesuvesien pumppaaminen rantakalliolta
Eikö lattiaan saa mitään pumppukaivotyyppistä ratkaisua?
Muoviämpäri lattiakaivon paikalle ja kuraa ympärille. Sisälle uppopumppu pintavahdilla ja poistoputki ulos.
Oletuksena siis, että lattia on betonia. Onnistunee muuhunkin materiaaliin pikku soveltamisella.
Anna mennä sinne mereen. Sillä ole mitään merkitystä muutaman ihmisen pesuvesillä.
Kannatan tuota ämpäri+uppopumppu yhistelmää. Varmatoiminen ja helppo huoltaa/korjata tai vaihtaa.
Minä tekisin samoin kuin nimim. 361, eli jos nyt ei oo joku vaatimus tullu että pitää pesuvesi siirtää nii antasin olla, eikös ns. kantoveden saa laskia vaan saunan alle, ilman mitään erillisiä käsittelyjä?
Lotrataanko vettä tynnyrikaupalla vai riittäisikö jopa veneen pilssipumppu?
Väliasema saatetaan tarvita koska tuo nostokorkeus ei muuten onnistu. Takaiskuventtiili toki myös.
Valmiita yhdistelmäratkaisuja (säiliö+pumppu) on esimerkiksi Grundfossilta mutta nostokorkeutta ei niilläkään saa vaikka ovat kalliita.
Erillisellä pumpulla onnistuu tuo reilun 7m nosto, tässä haun ekan verkkokaupan ehdotus:
https://www.taloon.com/kerayssailio-har ... VI-4965317
https://www.taloon.com/tyhjennyspumppu- ... 4822507/dp
Huomatkaa muoviämpärin hinta
10 m tuo lupaa nostokorkeudeksi. Eli 7m pitäisi onnistua. Jos ei niin kauppaan takaisin. Poistoletkuksi vaikka 32 pem. Iso ero nostotehossa jos vertaa vaikka johonkin luttaan menevään paloletkuun.
Sopivaan saaviin vain pumppu.
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/uppo ... xks-1000pw
Joku tuollainen paketti https://www.taloon.com/pienjatevesipump ... Group=6313
Ja asennus niin että sen voi tarvittaessa ottaa talveksi pois.
Tuota tarkoitinkin yhdistelmäratkaisulla mutta
Pumpun suurin nostokorkeus: 5,5 m.
Järjestelmän suurin nostokorkeus: 4,5 m
Älä tee mitään muutoksia nykysysteemiin. Tulee turhia kustannuksia turhasta asiasta. Ei niin vihreä voi ollakaan etteikö kantovesisaunan pesuvesiä vois mereen päästää. Ohikulkeva laiva voi päästää tankkiensa pesuvesiä aivan laillisesti tuhansia kuutioita kun sä mietit ongelmaasi rantakalliolla. Saunastasi ei tuhanteen vuoteen tuu samaa pesuvesimäärää ko laiva voi päästää kerralla.
takana loistava tulevaisuus
Anopilla on myös sauna rantakalliolla ja kuulemma kunta ei vaadi imeytystä koska se on ylivoimainen tehdä. Voisko asiasta vielä tehdä selvitystä/poikkeuslupa-anomusta kuntaan?
Hupsua että jos imeytyssydeemi vaatii mittavan putki/pumppusysteemin, laitteiden elinkaaripäästöt ovat paljon isommat kuin muutamat kainalohiet mereen, silti jousto voi olla joissain kunnissa vähissä.
Jossain Aasiassa tehtaat jauhaa muoviputkia, pumppuja ja pallopömpeleitä sitte ne rahdataan laivalla tänne jotta me saadaan hyvä omatunto kun sähköllä pumpataan napanöyhdät turpeeseen
Jos saunan vesi tulee käsipumpulla, onko se silti ns. kantovettä? Eipä sillä tietty merkitystä, vähän sitä kuitenkin menee. Tai voihan sitä vettä mennä paljon, mutta pesuainetta ym tulee kovin vähän. Naapurimökillä on sauna kalliolla ihan liki rantaa. EI taida tulla vieläkään sähköpumpulla vesi vaikka sähkö jo onkin. Ei varmaan saa viemäröityä ilman pumppua
Ei se taida kuitenkaan ihan laillista olla. Ainakin rajavartiolaitos noita päästäjiä jäljittää.kokastelija kirjoitti: ↑Ti Heinä 02, 2019 12:54 pm Ohikulkeva laiva voi päästää tankkiensa pesuvesiä aivan laillisesti tuhansia kuutioita
Toisaalta, ei se pesuveden määrä on sitten tuhansia kuutioita tai satoja, liene niin merkityksellinen kuin se mitä ainetta veden mukana on ja kuinka paljon. EIkös se vesi ole kuitenkin otettu kölin alta.
Jos käyttö on kohtuullisen vähäistä eikä kyseessä ole sadan hengen miehistösauna ja vesi tulee käsipumpulla niin älä hyvä ihminen tee yhtään mitään ennenkuin joku viskaali tulee ja uhkasakon uhalla pakottaa. Ja sitä tuskin tapahtuu. Todennäköisesti se pumppu-suodastus-mikäliesysteemi kuormittaa valmistuksensa ja rakennusprojektin takia pahemmin luontoa kuin saunan vedet sadan vuoden aikana. Ottaa siellä saunassa käyttöön mäntysuovan pesuaineeksi ja nauttii olostaan....
Yhdyn lauman ajatukseen, eli en tekisi mitään. Mäntysuopaa palanen hyllyyn ja kossu pakkaseen.
Tuossa kans yks vaihtoehto uppopumpuksi:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/8500210/M ... mppu-750-W
Muovitynnyri lattiakaivon tilalle, vai onko siinäkin alla kalliota? Uppopumppu tynnyriin ja avot.
Mulla on tuosta pienempi 400 watin malli sadeveden keruu systeemissä. Aika haipakkaa pumppaa vettä tuo pikkuisempikin malli, oon ollut tyytyväinen. Tässähän toki pumppausnopeudella ei ole sinänsä merkitystä.
Mutta en minäkään tekisi mitään ennenkuin joku viranomainen tuohon pakottaa.
En tekisi mitään jos ei uhkasakolla pakoteta.
Aivan turhaa, voithan silti mennä shampoot päässä mereen.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Käytä ympäristöystävällisiä pesuaineita ja ota rauhassa. https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/jatev ... pesuvedet/
Voiko kalliolle/mökin alle järjestää jotain suodatussysteemiä?
Kun pitää valita uppopumppu jätevedelle, on hyvä tietää, etteivät nuo päältä poistavat tahdo toimia, jos vedessä on hiuksia. Näissä pumpputyypeissä vesi kulkee kapeita rakoja pitkin pumpun sivuilta ylös ja hiukset tukkivat nämä raot. On kokemusta asiasta, en siis puhu teoriasta. Nuo halvat pumput, joissa lähtö on sivulla, toimivat sen sijaan hyvin.
Merkillinen juttu muuten, mitä vedelle tapahtuu, kun se käy saunassa. Jos vien ämpärillisen vettä järvestä saunaan ja pesen sillä itseni, vesi muuttuu niin kaameaksi myrkyksi, ettei sitä voi laskea takaisin järveen. Jos sen sijaan otan saippuapalan järven rantaan ja pesen siellä itseni, ei tapahdu mitää järkyttävää. Kumma juttu
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Kuntien välillä on isoja eroja ympäristönsuojelumääräyksissä. Periaatteessa kantovesisauna ei tarvitse toimenpiteitä hajapaska-asetuksen johdosta, mutta tiedän ainakin yhden kaupungin, jonka vaatimukset ovat asetusta kovemmat.
Henkilökohtaisesti en suurta huolta aiheesta kantaisi, jos sauna on vain satunnaisessa kesäkäytössä.
Toisaalta, kokonaisuuden kannalta asiaa voi nähdä toisinkin. Vaikka yhden saunan likavesipäästöt ovat olemattomat laivaan verrattuna, niin entäs kun rantasaunoja on puolisen miljoonaa? Jos jokainen ajattelee, että ei näillä minun shampoopäästöillä ole merkitystä, niin kokonaisuudella voi jo ollakin vaikutusta .
Muttas joo, jos on sähköt, nii saavi-uppopumppu-yhdistelmä hoitaa homman halavalla.
Hyvää tarinaa jo monelta. Ei oo tarkotus tehhä mitään muuta toistaseksi, kun suunnitelma. Jos rakennuslupia hakee, ni tuokin pitää olla kunnossa, eli suoraan mereen ei saa laskea.
Eipä se suuri vesimäärä ole, mitä siitä saunalta mereen menee, että ympäristörikoksena varsin vähäinen. Olisko 40 yöpymistä vuoden mittaan ja 2 - 4 henkilöä kerrallaan. Sauna toki lämpiää joka ilta. Kesävesi tulee muoviputkella porakaivosta päämökin suunnasta - talvella sitten kannetaan, kun muoviputket kallion päällä jäässä. Saunan lattia betonia ja heti sen alla kalliota ja räjäytyslouhosta, että vaatii jonkinmoista työstämistä, että saa siihen lattiakaivon alle rakennettua keruusäiliön ja pumpun. Nii ja nykyinen "purkuputki" tulee sokkelin alalaidasta kallion päälle, että siihen ei voi mitään kaivaa. Pittää tuumia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: juho, Lynyrd Skynyrd, Sirkkeli ja 8 sormea ja 44 vierailijaa
