Porakaivoa ottaa pumpusta
En oo joutunu perehtymään porakaivon ja pumpun sielunelämään, joten täältä tietenki utelen jotain tietoa. Sen verran lueskelin, että koko ja teho ois riippuvaisia porausreijän syvyydestä, vedentuotosta, nostokorkeudesta. En ihan pikaisesti selaamalla löytäny speksejä, paljonko tommonen perus omakotitalon tarpeisiin asennettu pumppu tuottaa painetta. Ko paikassa kuulemma ei tuu ku 2(kiloo??tai muuta yksikköö) ja painekytkin katkasee taas 1,5...eihän se voi noin olla. No uusi painekytkin lopettikin heti toimintansa, vai liekö pumppu sippi. Sitä on käytetty risan kalvopainesäiliön kanssa, niin että on huutanu vaan suoraan, josko ois hajonnu. Mulle ei oo selostettu asiaa, kun mä oon vaan se jonka pitäs sitä vettä saada hanasta..ääärrrhh. Kyseessä on seurantalo, jolloin välillä menee vettä enempi, välillä vähempi.
www.sohvinkulma.fi
Re: Porakaivoa ottaa pumpusta
Reiän syvyys ei periaatteessa vaikuta asiaan. Paitsi jos veden korkeudessa on huomattavaa vaihtelua, että vaikka kuivaan aikaan veden pinta kymmeniä metrejä alempana normaalista.
Se nostokorkeus on määräävä. Jos veden pinnan ja painesäiliön korkeusero olis vaikka 50m, pumppu tekee max7bar, olisi säiliöllä enää 2bar. Näin karkeasti laskettuna.
Se nostokorkeus ja haluttu tuotto asettaa pumpun vaatimukset. Yleensä käytetään uppopumppua tai ejektoripumppua. Uppopumpun tunnistaa siitä, että sähköjohto menee myös kaivoon. Ejektoripumpulta menee kaksi putkea (ohut ja paksu) kaivoon ja itse ejektori on kaivossa pumpun ollessa maan pinnalla.
Painekytkimen kunto varmaan ykköskohde tarkistaa ja pumpun pyöriminen. Jos ne on kunnossa niin voi avata putkikomponentteja mitä helposti saa auki. Rautapitoiset kaivovedet tahtoo aikaa myöden muodostaa saostumia varsinkin metalliosien sisäpinnoille. Isossakin putkessa voi olla enää hyvin pieni reikä vedelle. Jos pumpun tai ejektorin saa kaivosta ylös helposti niin hyvähän nekin on tarkistaa.
oppia ikä kaikki
No joo, pikkasen selkiää jo. Painekytkin ja kalvopainesäiliö on siis uusia. Ruostetta löytyy ja raudan makua. Täytyy salaa kontata kaivolle tutkimaan.
www.sohvinkulma.fi
Sulake kannattaa katsoa, että saako pumppu virtaa. Pumpun moottorilla voi olla myös lämpösuoja(rele), mikä on lauennut. Usein se löytyy käynnistinkotelon sisältä. Niissä on jonkinlainen painike tai pieni meisselillä käännettä muoviruuvi "reset"-tekstillä, mikä pitää painaa tai kääntää alkuperäiseen asentoon.
Jotta vettä tulisi hanasta tai puutarhaletkusta normivirtauksella, muistaakseni 12 L/min, niin painetta saisi olla joku 2,5-3 bar (kiloa).
oppia ikä kaikki
pumpussa myös sihti joka tukkeutuu jos vedessä epäpuhtauksia. hiekka, ruoste ym. hana paine normi 2.5-3bar alapaine ja yläpaine 4.5-5bar että suihkut yms toimii kunnol. voi olla pumppu kulunutkin.
Suihkua ei ehkä lähivuosikymmeninä saada, mutta hollilla ois semmonen mua nopeempi tiskikone, ammattimalli. Hän tietenkin tahtoo vettä jollain paineella, pikkuliri ei riitä. Painekytkintä on käyty kopauttamassa ruuvarilla, jolloin saatu pumppu käyntiin. Mutta jonku pitäs koputtaa koko ajan.
www.sohvinkulma.fi
Uskoisin että pesukoneessa on oma pumppu pesuveden ruiskutukseen. Jos painekytkin toimii koputtamalla, kuullostaa jumittavalta.sohvi kirjoitti: ↑Ke Kesä 19, 2019 1:58 am Suihkua ei ehkä lähivuosikymmeninä saada, mutta hollilla ois semmonen mua nopeempi tiskikone, ammattimalli. Hän tietenkin tahtoo vettä jollain paineella, pikkuliri ei riitä. Painekytkintä on käyty kopauttamassa ruuvarilla, jolloin saatu pumppu käyntiin. Mutta jonku pitäs koputtaa koko ajan.
Vähällä purkamisella ts putkiin kajoamatta voi vaihtaa painekytkimen sillan. Sähkärin hommia.
Kyllä painekytkin on tärkeä hoitaa kuntoon koska yhdistettynä huonosti toimivaan moottori suojakytkimeen ts joka ei laukea saattaa pumppu palaa. Kolmivaihe pumppu tapauksessa.
Kyllähän tiskareissa yleensä on kierto pumppu ja poisto pumppu. Tosin en tunne niitä laatikko mallin ammatti koneita..
Eli luultavimmin käyn ostamassa koneen. Jos huonosti käy, eikä sitä saada toimimaan, niin myyn eteenpäin.
www.sohvinkulma.fi
Kun järjestelmässä kerran on painekytkin ja kalvopainesäiliö niin tarpeen vaatiessa kun kaikki on varmasti muuten puhdistettu ja kunnossa paineen saa säädettyä tarvittavaksi. Kalvopainesäiliön vastapaine kannattaa ainakin tarkistaa ihan kärkipäässä.
Kuulemma nyt on vetta taas saatavilla hanoista. Tai siitä yhdestä. Luultavimmin liikaa vastapainetta...huomenna tiskaria tapaamaan
www.sohvinkulma.fi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: sja ja 42 vierailijaa
