Ilmalämpöpumppu valinnan vaikeus
Re: Ilmalämpöpumppu valinnan vaikeus
Edelleen tuosta laitteiden sijoittelusta, ulkoyksikön tärkeimmät sijoituskriteerit on veden valuttamisen mahdollisuus alapuolelleen ulkona jatkuvasti ilman vahinkoa talolle ja laitteelle, käyntiäänen ja tärinäresonanssien eliminoiminen kuulumasta häiriöksi asti sisälle, kylmän ilman tuotto ulkona ei saa myöskään jäädä häiritsemään esim. lasten leikkipaikkaa, auton parkkeerausta, ulkona viihtymistä terassilla ja parvekkeella istuskellen yms. Aika kylmää puhuria tekee nimittäin ulos.
Sisäyksikön sijoittaminen mahdollisimman lyhyen putken päähän ulkoyksiköstä on hyötysuhteeltaan edullisin tapa mutta ei aina mahdollista. Nyt on itselle tulossa asennukseen taas pumppua ja todennäköisimmin joutuu pistämään sisäyksikön pidemmän putken päähän ja putket kulkemaan sisätilassa olohuoneen ylänurkkaa pitkin. Mitähän tuossa pitää huomioida? Jos tulee kosteutta poistava sisäyksikkö, niin vissiin sisäilman kosteudenpoistovesiputkelle pitää taas miettiä kallistusta, että valuu kunnolla ulos vai sisällekö laittaisi suoraan viemäriin.. tiijä vielä oikein yhtään miten laittaisi..
Tuossa autotalliin suunnitellu ilppiä, niin onko ulkoyksikön asennuskorkeudella joku pointti? Ku aina ne näkyy maan rajassa ja itellä tekis mieli laittaa mieluummin ylemmäs, ettei jää lumen alle.
Toki lumikin pitää huomioida, mutta usein sulatusvedestä muodostuva jää on suurempi ongelma. Naapurilla on hallissaan 4 ulkoyksikköä n. kolmen metrin korkeudella, jotta jää tilaa jäävuoren kertyä alle ja seinää vasten. Omassa hieman pienemmässä hallissa on yksi ulkoyksikkö ns. maatelineellä ja veden poisto on hoidettu alamäkeen viettävällä saattolämmitetyllä keruuputkistolla.
n.
Viimeksi muokannut jpeltoma, To Tammi 14, 2021 6:13 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No juurikin noin siinä käy..
Olen ruuvannu senään valkoisen muovilevyn, siitä jää irtoaa kopauttamalla. Alla on lumikola, helppo siirtää köntti ojan puolelle.
Masinistin paras ystävä on rakkine
Kolmen pumpun alla on jo Honkkarista ostettu ketjun isoin musta muoviahkio. Toimii hyvin ja mahtuu paljon vettä=painava tyhjennettävä, jos päästää täyttymään.
Vielä tuosta pumpun sisä- ja ulkoyksikön sijoittamisen vaikeudesta.. Ulkoyksikköä pitää tarkasti harkita sijoitettavaksi talon kylmälle pohjoispuolelle, koska viilentää ympäristönsä ja talon seinät saattavat kuivaa tuolla puolen vieläkin hitaammin, jos pumpun viileä ilma viilentää lisäksi muutenkin viileää ympäristöä. Kuitenkin pohjois- ja koillispuoli on aina varjossa ja vielä pahempi, jos metsää tontin rajalla varjostamassa ja talo alavalla paikalla, veden tai vetisen ympäristön äärellä eli suot ja alavat pellot.. , maastopaikat, minne usva kehittyy maan tuntumaan ensimmäisenä. Toki, jos seinien läpi fuskaa hyvin lämpöä ja ulkopinta pysyy sen vuoksi hyvin kuivana, niin sitten voi laittaa.
Sisäyksikköä ei kannata sijoittaa välttämättä keittiön tuntumaan, koska ottaa ruuanlaiton höyryistä rasvat ja liat seulaansa ja levittää keittiökäryt pitkin huoneistoa. Muuten kyllä jonkun muun lämpölähteen lämmöt saisi kierrättää.
no nyt daikin on jauhanu pariviikkoa,ensi vaikutelma laadukkaan oloinen,sisäyksikkö ei nitise ja natise sulatuksen aikana pitää sellaista pientä solinaa,saapa nähdä ku kunnon pakkaset alkaa et kui käy ja miten kestänee
Ostinkin niitä sitten kaksi samalla kertaa ja nyt on ensimmäinen Ultimaten toimittama Gree asennettuna ja tänään oli käyttöönotto joulun kunniaksi. Hyvältä näyttää näin alkuun sikäli että lämmintä pukkaa kovasti talliin. Aika näyttää luotettavuuden. Oli muuten todella nopea toimitus Ultimatella, pumput tulivat kotipihaan alle viikossa tilauksesta. Toinen asennetaan vanhaa rintamamiestaloa lämmittämään jahka saadaan sähkönsyötöt järjestettyä ILPin asennuspaikkaan.
Tämmönen työn alla.
panasonicin alle kun ois lauttanu värinävaimenninjouset ja valuma altaan niin eiköhä se menettele.ei tarvi pelailla minkään altaiden kanssa.
Tämä valumavesi askarruttaa, toisesta 10v vanhasta ultista tulee vettä, parivuotta vanhasta panasta ei juuri ollenkaan? Kyseisiä panasonikkeja rivitalossa yht 3 kpl yhdestäkään ei vettä jäätä oikestaan kerry. Mikä tässä on homman nimi?
Joku sanoi et jossei vettä tule ei lämmitäkkään. Ja huoltomies selvitti juu ei tule uudemmista-paremmista,tai tulee mutta ulkoyksikkö vetet ikäänkuin kerralla haihduttaa ilmaan Kummatkin on lämmityksen hoitanut sen mitä odotinkin.
Ulti kylläkin alkaa umpeen huurtua jos pakkasta yhtäjaksoisesti 7-8 astetta.
Ford 4000 ja 5000....
Tähän avitti itsellä sisäyksiköllä sisälämpötilan nostaminen yli kahteen kymmeneen ja ulkolämpötila-anturin paikan vaihtaminen kauemmaksi ulkokennosta Toshiban pienemmän laitteen kotelon sisällä. Sulattaa nyt kauemmin.Ulti kylläkin alkaa umpeen huurtua jos pakkasta yhtäjaksoisesti 7-8 astetta.
Liian alhaisella sisälämpötilalla ei pysty pitämään kylmäainetta sisäyksikössä tarpeeksi lämpimänä viedäkseen kierrolla huonelämmintä kylmäainetta ulos sulattaakseen ulkokennon ja laite oli kohta kuin tunturin laen käppyräpuu eli täysin umpeen muurautunut, kun ajattelin pitää projektitalon peruslämpöä yllä sisälämpötila säädettynä 17 asteeseen.
veikkaan kanssa että tekniikka on jotenkin muuttunu noissa laitteissa. meillä on töissä mitsubishin pumppu ja se valuttaa vettä näillä keleillä enemmän mitä kesällä. meillä ei taas noi vuoden vanhat pumput valuta juuri yhtään mitään ja lämmitys on myös kokoajan päällä ja hyvin lämmittävät.
Talon poistoilma pitäisi ohjata näiden syötäväksi ulkona. Samalla korjautuisi ehkä tuo kuuraan umpeutuminen, jos olisi riittävästi lämmintä ilmaa, missä tuo voisi olla ulkona. Joku erillinen kaappi ihan.. Vaikka savupiipun kyljessä.. Ulkoritilänkin voi jatkaa torvella niin, että puhaltaa jatkon kautta ulos.. ehkä. Aika vähän on viritelty näitä, vaikka laitteita on paljon.
https://www.kauko.com/ajankohtaista/ent ... asoniciltaAakku kirjoitti: ↑Ke Joulu 25, 2019 7:09 am Kumpi on parempaa kylmäainetta R32, vaiko R410A?
https://www.darment.fi/kylmaaine-info/
No toi nyt on mainos.Valmet-20 kirjoitti: ↑To Joulu 26, 2019 10:39 amhttps://www.kauko.com/ajankohtaista/ent ... asoniciltaAakku kirjoitti: ↑Ke Joulu 25, 2019 7:09 am Kumpi on parempaa kylmäainetta R32, vaiko R410A?
Olen kuullut huhuja ainakin autopuolelta, että uudet aineet eivät tahtoisi pysyä niin hyvin sisällä. Ilppi on tietty eri juttu, mutta sellaista puolueetonta kannaottoa tässä etsiskelen.
- Refy
Meillä pantiin noin. Ei ole aikomus käyttää kuin plussakeleillä.
ALStuttu
ALStuttu
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Ilmiö, Mazaman, Semrush [Bot] ja 33 vierailijaa
