Ilmalämpöpumppu valinnan vaikeus
Re: Ilmalämpöpumppu valinnan vaikeus
Puuilo näytti kauppaavan katosta. 59€ tais olla hinta.
Meillä on ollut kaikkien parjaama Panasonic jo vuodesta 2005. Sisäyksikön laakerit on ääntäny jo kymmenen vuotta samalla tavalla. Pari kertaa oon meinannu vaihtaa mutta joka kerta homma päättyy samaan. Piirikortti on niin pahasti edessä.
Katsellut vierestä kun kaveri ostellut ja asennellut ultimaten pumppuja pari kappaletta tänä syksynä, sitä pienintä mallia. Lämpöä kahdesta koneesta riittää 130m2 alaan ainakin ennen kunnon pakkasia. Talo 80v vanha ei eristeremontteja tehty.
Ei ole kummonen homma asentaa itse kun pääsee hommaan sisään. Tarttiko siinä peräti kolme johtoa ruuvata kiinni ulkoyksikköön. Tyhjiöpumpulla sitten imee alipaineen järjestelmään kun on kasassa. Niitä pumppuja saa ultimate marketilta jos ei muuten saa lainaan. Auton jarruputkivehkeillä kuparuputkien liitokset.
Googlesta kun kattelee testejä niin ultimate jää hyötysuhteessa hieman paremmille merkeille - 5 keleihin asti ja kylmemmillä hieman vielä enemmän. Mutta missäpäin sitten asustelet, etelässä ei paljoa ja pitkiä jaksoja kovia pakkasia olekkaan.
Omasta mielestä ainoa järkevä valinta jotta saa säästöä aikaan kun hankinta hinta on sen verran halpa. Ei montaa talvea tarvitse toimia kun voi jo sanoa että oli taloudellinen valinta. Vaihtaa sitten vähän useemmin uuteen kun merkkipumppuja. Mistäs sen tietää vaikka 6v päästä ultimaten pumppu tai vastaava olisi kehittyneempi kun tän päivän merkkivehje
Panasonic on talossa ollut noin 15 vuotta. Sisäyksikköön olen vaihtanut uudet laakerit 5 vuotta sitten kun piti niin pahaa ääntä. Olisi kannattanut vaihtaa nuo jo 10 vuotta sitten. Ei muuta huoltoa kuin sisäyksikön puhdistusta.
Autotallissa on ollut 10v itse asennettu kiinalainen. Maksoi 300€ ja siinä oli mukana seinäkiinnikkeet ja putketkin. Modasin sen niin että termostaatin voi säätää +5C. Ei ole sulatusvastustakaan, mutta ennemmin Panasonic jäätyy kuin tämä Chunlan.
Olen asentanut pari Ultimaten pumppua. Molemmat ovat toimineet muutaman vuoden oikein hyvin.
Pumpun pitää olla halpa ja se pitää asentaa itse jos haluaa lyhyemmän takaisinmaksuajan.
Meille asennettiin vuosi sitten Toshiba Daisekai, joku Premium. Maksoi jotain 2300 asennettuna, ja asentaja-myyjä kehui, että kaikki muut on huonoja, mutta tämä on hyvä! Varmaan tulevat vuodet sen meille näyttää! Mutta hyvin on lämmittänyt ja kesällä jäähdyttänyt, vielä toistaiseksi!
Ihan pienessä harkinnassa ollut toiseen taloon laittaa ilmalämpöpumppu muiden lämmitysmuotojen (aurinkokeräimet - pelletti) kaveriksi.
Mitään valintaa en ole tehnyt, mutta kyllä se valinta on melkein satavarmasti joku minkä voi itse asentaa. Vähän olen katsellut mitä ne asennukset maksaa niin ei voi kuin ihmetellä että miten sellainen homma voi maksaa niin älyttömiä summia. Kilpailun puutetta tietysti ja sitä vielä avitettu kaikenlaisilla luvilla.
Hinnasta alvit, asentajan palkka ja pakun leasinkisopimus pois ja firman toimilan vuokra. Mahdolliset takuukorjaukset sillointällöin, niin ei siitä vajaan tonnin asennuksesta kummosia jää firmallekkaan käteenkorjailija kirjoitti: ↑Ti Loka 29, 2019 7:22 pm Ihan pienessä harkinnassa ollut toiseen taloon laittaa ilmalämpöpumppu muiden lämmitysmuotojen (aurinkokeräimet - pelletti) kaveriksi.
Kyllä yrittäjänä tiedän mistä lasku koostuu ja työn hinta, mutta ihmettelen oikeastaan sitä että melkein kaikki pyytää noissa asennuksissa samaa hintaa mitä se korkein hinta on, vaikka monella ei ole leasingpakua vaan joku vanha hiace ja se toimitilakin on samalla siinä hiacessa niin kyllä silloin pitäisi pyytää jotain muuta kuin sellainen firma jolla useampi asentaja ja isot toimitilat.
Lisäksi noissa vähän ihmetyttää se että noita asennuksia markkinoidaan usein siihen tyyliin että vain luvat omaava saisi nuo asentaa, todellisuudessa perusasennuksen voi ainakin tehdä kuka tahansa eli reiät seinään ja pumpun telineet paikoilleen samaten sisä- ja ulkoyksikön voi asentaa ja jättää sitten ne putkien ja sähköjen asennukset niille muille jos ei itse osaa/uskalla
Itsellä ollut n.10v mitsu ihan hyvin on pelittänyt. Pitäisi hankkia vielä toinen. En tiedä kuinka hankalia on uusien pumppu mallien sisäyksiköt puhdistaa, kun ovat päällekin päin pienempiä. Toiseksekseen kun rakensin laajennus osan niin tein läpiviennin ja sähkösyötön mittaritaulussa valmiiksi. Täkäläiset asentajat mielellään ottavat virran viereisestä pistorasiasta ja koteloivat sitten johtoa sisäseinässä, en tiedä tarviiko sitten erilaiset sähköluvat jos ottaisivat syötön keskuksesta. Yhdestä firmasta kysyin niin hyvittävät suoraan kaikki itse tehdyt työt hinnasta esim .läpiviennit, sisäyksikön ja ulkoyksikön asennus. Muutenkin pumppujen ja asennuksien hinnoissa isoja eroja.
itellä on nyt pumpun vaihto,gree ollu vajaa 10v ja hyvin toiminu,nyt tilattu daikin perfera 40,ens viikolla asennus vanhalle paikalle,vanha pumppu jatkaa verstaan lämmityksessä
mitään en pumpuista tiedä. meillä kävi kaveri kattomassa ja ehdotti tiettyjä edustamiaan malleja. otin tarjouksen ja selailin netissä paljonko sama pumppu maksaa. eipä tuo montaa euroa heittänyt asennuksineen, joten parit mitsut tuli laitettua. hyvin nuo on pelannu. välillä pitävät niin erikoisia ääniä että pelkää nytkö meni rikki, mutta ilmeisesti ajavat jotaki ohjelmia läpi. onhan noissa takuuta, joten jos menee rikki soitto vaan ei jaksa enempää päätä vaivata. imuroin suodattimet vaan säännöllisesti. ulkona on katos ja talvivarustus sekä erikoisjouset, ei kuulu jurina vaikka puuseinässä kiinni. eka talvi tulossa katotaan miten pumppujen käy.
korjailija kirjoitti: ↑Ti Loka 29, 2019 10:48 pm Kyllä yrittäjänä tiedän mistä lasku koostuu ja työn hinta, mutta ihmettelen oikeastaan sitä että melkein kaikki pyytää noissa asennuksissa samaa hintaa mitä se korkein hinta on, vaikka monella ei ole leasingpakua vaan joku vanha hiace ja se toimitilakin on samalla siinä hiacessa niin kyllä silloin pitäisi pyytää jotain muuta kuin sellainen firma jolla useampi asentaja ja isot toimitilat.
[/quoteja
ja itse kun tekee nuo läpiviennitkin tulee oikein tehtyä eli ulospäin hieman vinoksi ja sopiva muoviputkiholkki tiivistettynä reikään ,ei valu kondenssivesi eristeisiin,ei niin ,kun nämä monet ammattilaiset tekee reikä miten sattuu tulemaan ja uretaania perään kondenssivesi valui kaverillakin pitkin sisäseiniä oli sisäyksikön kondenssiputki jatkettu teippivirityksellä ja alkanut vuotamaan , muista pienemmistä virheistä puhumattakaan.samoin nuo resonanssiäänet voi monesti välttää huolellisella asennuksella. pumppumerkeistä senverta omakohtaista kokemusta .ensimmäinen oli sanyo ei mitään kehumista .kompressori hajosi alle vuoden ,vaihtoivat uuden vaihdoin vuoden päästä mitsubishiin ,toiminut 9 vuotta moitteitta läpitalven päällä mökillä peruslämpö.ultimate ulkorakennuksessa satunnaiskäytöllä n 5 vuotta ,lähinnä jäähdytyskäyttöä.aika meluisa.
Käytössä ollut kolmet Toshiba Daiseikai pumput eri taloissa nyt kolmisen vuotta. Isoin Toshiban Premium on ollut hyvä ja käynniltään sivistyneen oloinen, että sitä voin suositella. Lämpöä tulee tukevasti sisälle eikä sisäyksikön suurimmatkaan kierrokset ole häiritsevän kovat.
Huomioita asennukseen: Päätyräystään alle rakennuksen päätyyn mieluiten tai niin korkealle, että katolta tippuvat lumet ei kasaantuessaan peitä laitetta yhtään. Tällöin sulatusvedet roiskavat pitkin seiniä eli silloin mieluiten etelän puoleiselle seinälle. Sulatusvesien pitäisi pystyä valumaan pois rakennuksesta alamäkeen ja imeytymään seinälämmön sulana pitävään maahan ja salaojaan tai kasaantumaan jääkeoksi niin, ettei sen sulaminen pehmennä seiniä ja kostuta talon alapuolta. Asennus mieluiten kauas makuuhuoneista, ettei yön hiljaisina tunteina kuule laitteesta niin sisä kuin ulkoyksiköstä yhtään mitään. Näin tuon voi asentaa puuseinäänkin kiinni mutta mieluiten omalle jalustalle irti rakennuksesta.
Omassa tapauksessa paras sisäyksikön paikka on ollut olohuoneessa/tupakeittiö, missä katsotaan telkkaria ja oleillaan joukolla.
Toshiban asentajat laittoivat laitteet sisällä ja ulkona tarkoin hieman kallelleen eikä vaateriin. Liitospuoli laitteista jäi noin sentin korkeammalle.
Ainakaan pienemmillä laitteilla ei ole pystynyt pitämään ns. peruslämpöjä. Tällöin ulkolaitteeseen takaisin tuleva kierto on liian kylmää ja ulkolaite kuurautuu umpeen kuin tunturin laen tykkylumiset puut. Oli pakko nostaa projektirintsikan pienemmän Toshiban laitteen lämpö 20 asteeseen.
noi erikoisjouset on kyllä hyvät, saa nähdä miten talvella jäykistyykö että jurina kuuluu sisälle. ite laitoin sadevesikaivot pumppujen alle, kesällä menee ne kondensiovedet ja talvella sulamisvedet muualle, toivon mukaan. ennakointina lasinpesunestettä laittaa sadevesijärjestelmään ei jäädy.
Kannattaa lukea paljon aiemmin kirjoitettua materiaalia sisältävä ketju tuolta (kaikki sivut): https://masinistit.com/keskustelupalsta ... =2&t=92255
Miten on sadevesikaivot toimineet? Oma käsitys on, että noissa pitäisi olla joku lämmitys ainakin näillä korkeuksilla tai menee heti umpijäähän eikä varmasti vedä ennen juhannusta.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ke Loka 30, 2019 10:33 am noi erikoisjouset on kyllä hyvät, saa nähdä miten talvella jäykistyykö että jurina kuuluu sisälle. ite laitoin sadevesikaivot pumppujen alle, kesällä menee ne kondensiovedet ja talvella sulamisvedet muualle, toivon mukaan. ennakointina lasinpesunestettä laittaa sadevesijärjestelmään ei jäädy.
Onkohan olemassa sellaista ilmalämpöpumppua, jossa sisä- ja ulkoyksiköt olisivat yksi valmis paketti, jonka voisi asentaa esim. ovi- tai ikkuna-aukkoon? Ei asuinrakennukseen, mutta työmaalle tai verstaaseen.
Joskus oli sellainen, taisi olla Olimpia Splendid, jossa koko laite oli sisäpuolella ja ulkoilma tuotiin suurehkoilla putkilla seinän läpi laitteeseen. Oli muistaakseni aika kallis eikä lämpökerroinkaan ollut kaksinen; käytännön toimivuudesta en tiedä.
Muistan nähneeni mutta taisi olla enemmänkin tilakohtaisia ilmanvaihto kuin lämmitysratkaisuja.
Mökillä mitsu se parempi. En jaksanut alkaa itse puljaamaan kun tiesin vanhastaan että asentaja on asiamies. Lisäksi toteutti erikoistoiveita. Voi olla että jokusen puupennin ois tienannut itse äheltämällä. Jamppi jutteli asentavansa lähinnä mitsuja kun vähiten poruja. Pyynnöstä mitä vaan.
Mun mielestä tärkeimmät on ettei mitoitusvirheitä,split malleja,höpöhöpömerkkejä,höpöhöpöasentajia tai seinä/julkisivuasennusta.
Puulämmitys joten puhdas asuinmukavuus kysymys.
Sama tuote tuli itselle juuri tiistaina. Sitä oli kahta kokoa, joista otin pienemmän. Huolimatta isomman myllyn suuremmasta tehosta, sen hyötysuhde oli kuvaajan mukaan kylmillä säillä sen verran huonompi, että pienempi tekee saman työn vähemmällä sähköllä. Klapista tuo lämpö pääasiassa meillä kuitenkin irtoaa.boxer2000 kirjoitti: ↑Ti Loka 29, 2019 6:55 pm Meille asennettiin vuosi sitten Toshiba Daisekai, joku Premium. Maksoi jotain 2300 asennettuna, ja asentaja-myyjä kehui, että kaikki muut on huonoja, mutta tämä on hyvä! Varmaan tulevat vuodet sen meille näyttää! Mutta hyvin on lämmittänyt ja kesällä jäähdyttänyt, vielä toistaiseksi!
Jos seinälämpö pitää sulana maan, ei ilmalämpöpumppu varmaan enää pelasta niissä energiansäästötalkoissaSuperdextaaja kirjoitti: ↑Ke Loka 30, 2019 9:23 am Sulatusvesien pitäisi pystyä valumaan pois rakennuksesta alamäkeen ja imeytymään seinälämmön sulana pitävään maahan ja salaojaan tai kasaantumaan jääkeoksi niin, ettei sen sulaminen pehmennä seiniä ja kostuta talon alapuolta.
Sulamisveteen on semmoinenkin konsti, että pitää pulkkaa ulkoyksikön alla, kun se on jäätä täynnä tyhjentää sen kauemmaksi, tai tekee rokijäitä.
Jag fattar inte snart, men det är så underbart, att efteråt är allt så klart.
Nopsasti en hoksaa, mutta ihmeellistä on, että jälkeenpäin kaikki on niin selvää.
Dexta-59, Valmet 502 -74, Stihl MS200, Honda CBF 1000
Onhan noita, meilläkin oli töissä sivutoimipisteen laitehuoneessa sellainen monoblokki ikkunassa, puolet ulkona ja puolet sisällä siitä kuutiosta. Näitä näkyy myös jenkkielokuvissa kerrostalojen ikkunoissa vaikka kuinka. Mutta, nämä on olleet jäähdytystä varten. En tiedä onko lämmittäviä malleja.tane II kirjoitti: ↑To Marras 07, 2019 2:38 pm Onkohan olemassa sellaista ilmalämpöpumppua, jossa sisä- ja ulkoyksiköt olisivat yksi valmis paketti, jonka voisi asentaa esim. ovi- tai ikkuna-aukkoon? Ei asuinrakennukseen, mutta työmaalle tai verstaaseen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: juntunen, Paalari ja 29 vierailijaa
