Painekytkin danfoss
Painekytkin danfoss
Uusi paine kytkin saatu paikalleen ja kytketty ?
Nyt vesi tulee mutta niin sanotusti nykimällä ? mikä sen aiheuttaa ?vai säätö ?
Kuinka tämä säädetään ?tiedän että on kaksi ruuvia mutta sitten ?
Laitanko paineen jostan ruuvista esim 3baariin ja mitä sitten ?
https://www.talotuote.fi/PAINEKYTKIN-DA ... -6-2-6-BAR
https://www.talotuote.fi/WebRoot/vilkas ... kytkin.pdf
Re: Painekytkin danfoss
Painesäiliöstä vastapaine kadonnut tai putken reikä kuppaantunut pieneksi ennen painesäiliötä.........
Säädä yläpaine ensin eli se paine jossa pumppu pysähtyy ja sitten paine-ero eli paineen vaihteluväli. Yläpaineen säätö keskellä olevan jousen päällä olevasta mutterista(alla jousi). Paine-ero säätyy ruuvilla, vasemmalla etualalla.
Röörit kannattaa katsoa että auki.
Vesi tulee porakaivosta ja ennen suodattimia on painesäädin kylmällä vedellä paineastiaa ei ole !
Nakuttaa jatkuvasti kun vesi tulee ja samaan tahtiin vesi hanassa nykii ?
Viimeksi muokannut avensi, Su Heinä 25, 2021 7:17 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilman paineastiaa pumppu käynnistyy ja pysähtyy yhtämittaa, jos hana on auki ja vettä virtaa vähemmän kuin pumpun tuotto.
Edit: kirotusvihre.
Edit: kirotusvihre.
Viimeksi muokannut jiipee, Ma Heinä 26, 2021 12:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tarvii painesäiliön väliin.. palaa heti kohta kärjet painekytkimestä ja pumppukin voi hajota kun renkkaa päälle pois jatkuvasti..
Täytyykö olla painemittari ennen vai jälkeen painekytkintä ?
Ei kai se mittari pakollinen ole, mutta voi sen laittaa ja hyötyäkin siitä olla. Jos painemittari mittaa painetta samasta putkesta missä painekytkin on t-haarassa, niin on käytännössä ihan sama, missä kohdassa putkea mittari on. Suljetussa systeemissä vaikuttaa joka kohdassa sama paine. Jos putkessa on takaisku painekytkimen ja painemittarin välissä, niin sitten mittari ei aina näytä joka tilanteessa oikein. Tässä tapauksessa mittari pitäisi olla samalla puolen takaiskua kuin painekytkinkin.
Varaajan päällä on lämpimällä puolella mittari ja varoventtiili, täytyy ostaa kylmällekin puolelle mittari !
Joo, miekin hain kerran danffokseen. Meinasin jotta ikuune on, paskat tehty jossain puolassa. Alaarvoinen laatu.
Telemecanique merkkisen putkiliikkeestä myivät viimeksi, vaikuttaa laadukkaammalta kuin Danfoss.
On aika sekavan tuntuinen aihe; mikä on varaajan lämmin puoli ja kylmä puoli, ja miten nämä liittyvät siihen porakaivon pumppuun?
Tilattu sähköinen painekytkin jotta vesi ei tule nykimällä vaan tasasesti
Danfossi anto veden aina naksuttelun aikana nykimällä ja putket ei kestä
https://www.trotec24.fi/tyokalut/vesipu ... eella.html
Siis kylmävesi kyseessä porakaivosta hanoille
Tuskin tuo autuaaksi tekee. Startti raja 1.5 bar? Eikö danfosissa ole rajasäätöjä?avensi kirjoitti: ↑La Marras 13, 2021 11:16 pm Tilattu sähköinen painekytkin jotta vesi ei tule nykimällä vaan tasasesti
Jos systeemissä ei ole painesäiliötä on turha etsiä vikaa muualta.
Danfoss painekytkin kestää kymmeniä vuosia. Koko kytkintä harvoin tarvitsee uusia, riittää kytkinsillan vaihto.
Säädöt löytyy yläpaine sekä paine ero ylä ja alapaineen väli
Painesäiliö järjestelmään taikka vettä otetaan reilusti taikka ei ollenkaan! Mökkikäytössä saattaa toimia, kun vettä otetaan johonkin astiaan koko pumpun tuotolla. Talouskäytössä ei onnistu ilman painesäiliötä, paitsi jos pumppu hytketään paineentuntevaan taajuusmuuttimeen. Samalla hinnalla saa kylläkin monta painesäiliötä!
On-off-kytkinhän tuokin on, mitäpä se pelastaisi. Vai "sähköinen" kytkin. No totta kai se on "sähköinen", kun sähköpumppua ohjaa.Pataässä kirjoitti: ↑Su Marras 14, 2021 12:13 amTuskin tuo autuaaksi tekee. Startti raja 1.5 bar? Eikö danfosissa ole rajasäätöjä?avensi kirjoitti: ↑La Marras 13, 2021 11:16 pm Tilattu sähköinen painekytkin jotta vesi ei tule nykimällä vaan tasasesti
On taas niitä juttuja että kysellään, mutta ei yhtään mitään välitetä vastauksista.
Porakaivopumppu ja lämminvesivaraaja ja painesäädin ei muuta !
Edellisellä k-raudan brio sähköisellä painesäätimellä paine normaali kun hanasta laskee vettä .
Nyt muutetaan takasin k-raudasta ei saa brioo enään ja maksaa 100e !
Oma kokemus tämän vuosituhannen Danfoss'eista kertoo niiden kestävän vuosia. Vuonna 2003 asennetun Pumppu-Lohjan kalvopainesäiliön mukana tullut Danfoss ei tainnut kestää viittäkään vuotta, kun kevytmetallinen runko-osa murtui. Onneksi huomasin, kun vuoti vasta vähän. Ei seuraavakaan Danfoss kestänyt kymmentäkään vuotta. Nyt on Telemecanique, joka vaikuttaa selvästi laadukkaammalta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: rölli ja 82 vierailijaa
