kiinnisulanut muovi rosterissa
uusia n millin rosterista tehtyjä kammioita valmistaja suojannut elmukelmulla ja hitsannut.
osin muovi sulanut kiinni. Millä puhdistetaan?
- ihmehitsari
Re: kiinnisulanut muovi rosterissa
Asetoni tai ksyleeni?
Hyvin emäksinen aine, kuten esim PSF-7, sulattaa joitain muovilaatuja, taitaa akryylipohjaiset liueta kokonaan. Epoksiakin jossain määrin.
säästellen sippiin
Kalvo lie polyeteenipohjaista, eli liukenee huonosti mihinkään. Kiehuvaa ksyleeniin hitaasti, mutta putsaukseen tuo ei sovi.
Liuottimet muutenkin haihuvat niin nopeasti, että eivät ehdi tehota. Joskus kiinnisulaneen muovi rooitukseen irroitysöljy (WD40, CRC tms.)on auttanut, jos se pääsee tunkeutumaan sinne muovin ja teräksen väliin. Öljyn voi sitten poistaa liuottimella, vaikka jarrukleenerillä. Tekniikka toimii myös tarroihin ja teippeihin.
Säädettävällä kuumailmapuhaltimella voisi kokeilla, kuumentaa varovasti ja yrittää kiskoa irti.
Paineilmapörrällä ja hyvällä harjalla lähtee, jos ulkonäöllä ei ole väliä.
Lähtisköhän ns toffeelaikalla?
Eli tarrojen tms liimojen poistolaikalla millä kuitenkin maalipinta jää ehjäksi.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000554 ... kka-100-mm
Yks mikä tuli mieleen nii toi AT Stripper Tiivistejäänteiden poistaja
Tällä on ainakin hyvin lähteny teipit, maalit ja tussin jäljet pois rosterista
Mut eipä oo tarvinu vielä elmukelmuja yrittää poistaa
Ja mitenkohän toi rostetin hapotus aine toimis samalla lähtis noi hapettuneet kohdat kans pois
tosiaan voisin hioakin koska nuo pulverimaalataan joka tapauksessa
Rosterin peittaushapolla, sillähän ne saumatkin pitäisi käsitellä....
Ja onko oikeasti elmua eikä sitä "virallista" suojamuovia joka tehtaalla peltiin laitetaan?
kyse on kirkkaasta ohuesta pakkauskalvosta elu suunnilleen sama kuin elmukelmu
40% vetyperoksidia meikkihyllystä? Saa ainakin kellastuneen muovin valkoseks niin luulis sen sulattavan elmua
Kokeile keittää niitä tovi ihan vedessä. Jos ei irtoa, niin sitten pehmennyt muovi voisi lähteä kaapimalla puisella tai muovisella lastalla.
Ensin lämmitys, että pehmenee ja sitten vaikka jääskrapalla ja rätillä mitä lähtee. Autosol tai vastaava kromin puhdistus/kiillotusaine.
Vanha konstihan on sokeripala, mieluummin sirkku.Sylkäset sokuriin (koronasuositukset huomioiden) ja alat hinkkaamaan, tietenkin oletuksella, että ei mikään iso kappale ole.
Mitä se haittaa, jos mulla on peukalot keskellä kämmentä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Massikkamiess, Stone ja 37 vierailijaa
