Masinistit-sivusto
www.masinistit.com
Masinistien keskustelupalsta
Poistoilmalämpöpumppu
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Sekalaista
Kirjoittaja Viesti
rekola
LähetäLähetetty: 23.06.2007, 17:25    Viestin aihe: Poistoilmalämpöpumppu Vastaa lainaamalla viestiä
Löytyykö käyttökokemuksia?Myyjien mukaan lähes ikiliikkujaan verrattava keksintö,mutta entäs käyttäjien.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
simppa
LähetäLähetetty: 23.06.2007, 22:14    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Ei omia kokemuksia mutta läheltä seurattu,on tosi ikiliikkuja.Voineeko mikään laite tuottaa enemmän ongelmia.Sisäilma kuivuu niin kuivaksi että kuivatkin panelit kutistuu lähes pois puntistaan.Jos tulo ilma ei ole esilämmitetty"osassa merkeissä on osassa ei"niin tuloilma venttiilit jäätyvät talvella lattialämmitys taloissa.Jos tuloilma venttiilit ovat ulkoseinissä niin vedontunne tulee tutuksi.Jos lämmität kovimmilla pakkasilla reilusti esim puu uunilla niin kenno ei pysty ottamaan kaikkea lämpöä talteen ja poistoilma putki jäätyy.Puu uunien peltejä ei kannata unohtaa yöksi auki koska aamulla koko sviitti haisee savulle.Joissakin merkeissä on ns.patteripiirin säiliö on emaloitu"puhki parhaillaan 2 vuodessa."Tosi halpaa,korjata mylly ja parhaillaan vesivahinko lisäksi"Ottaa kivasti lisäpotkua sähköstä pakkasella.Pelkkä sähkölämmitys talvella halvempi jos kaikkea lämpöä ei puhalleta ilmanvaihdolla ulos suoraan.Varmaan toimiva peli jos asuttaisiin etelä ruotsissa ja kaikki säiliöt olisi rosteria.Siis tosi ikiliikkuja,rahaa sataa hankinnan jälkeen joka aukosta niin ettei sekaan sovi. Rolling Eyes
Takaisin alkuun
Vääräkoski
LähetäLähetetty: 25.06.2007, 06:14    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
simppa kirjoitti:
Puhutko nyt tosiaan poistoilmalämpöpumpusta (PILP)? Jos puhut, niin sen asennus on kyllä tehty aivan perseelleen. Minkähän merkkkinen ja tyyppinen laite on kyseessä?
Takaisin alkuun
Nuffield
LähetäLähetetty: 25.06.2007, 06:43    Viestin aihe: Nibe Vastaa lainaamalla viestiä
Eipä tuo PILP sisäilmaa mitenkään kuivata sen enempää kuin normaali ilmanvaihtokaan. Muutoinkaan sillä ei ole mitään muuta käytännön eroa normaaliin ilmanvaihtokoneeseen kuin että poistoilmasta pumpataan lämpö talteen ja se siirretään se joko tuloimaan taikka lämpimään veteen. Itselläni on kokemusta Niben pumpusta (Älvsbytalo) ja mielestäni se toimi erittäin hyvin! Tässä tapauksessahan tuloilma sisälle tulee suoraan ikkunoiden päältä ja talossa on vesikeskuslämmitys jonne siis PILP siirtää energian poistoilmasta.
_________________
VALLU ON PARAS!
Takaisin alkuun
tane II
LähetäLähetetty: 25.06.2007, 09:41    Viestin aihe: Re: Nibe Vastaa lainaamalla viestiä
Nuffield kirjoitti:
Muistaakseni Älvsbytalon esitteessä oli IVT, onkos se vaihtunut joskus vai käyttääkö ne useampaa toimittajaa?
Mitenkäs muuten tuon PILP:in käyttäminen (kiinteän polttoaineen) kattilan kanssa onnistuu, miten ne patteripiirit kytketään?
Takaisin alkuun
simppa
LähetäLähetetty: 25.06.2007, 16:08    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Joo,puhun nimenomaan pilpistä.Merkkiä en viitsi julkaista koska varmaan vapaamuurari yhdyskunta muuten listii minut lopullisesti.Poistoilmalämpöpumppu oli laitettu taloon maahantuojan suunnitelmien mukaan eli olisi pitänyt olla viimeisen päälle oikein.Mielestäni suunnitelmassa olisi varmaan ollut toivomisen varaa tulo ja poistoilman määrän suhteessa.Ehkä huoneen ilman vaihtuvuus kokonaan kahden tunnin aikana on kovimmilla pakkasilla liikaa mutta näin kai se direktiivi kuulemma sanoo.Kyllä osa pilpeistä varmaan toimiikin jos tulo ilma saadaan tavalla tai toisella esilämmitettyä,mutta lattialämmitys ja normaalit korvausilma venttiilit ylhäällä ei toimi.Jos talvella vedetään ulkoa kylmää ilmaa sisälle niin ainut kosteus muodostunee korvausilmaventtiilliin joka jäätyy ja en usko sisäilmankaan olevan kovin kosteaa.Ainakin tämän kyseisen pilpin toiminta periaate on se että talo pidetään hiukan alipaineessa jolloin -30 astetta tulee sisälle +23 asteeseen ja kun se on lämmennyt sisällä niin puhalletaan kennon läpi ulos.Kenno ei pysty talteenottamaan kaikkea lämpöä vaan laskee osan lämmöstä pihalle.Jeo jep ja mielipiteitä on monia mutta kuitenkin.....Kai niitä on toimiviakin..........
Takaisin alkuun
Jarkko
LähetäLähetetty: 25.06.2007, 18:38    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
simppa kirjoitti:
Miten tuo on hoidettu. Venttiilejä ulos seinän läpi, vai koneellinen tuloilma? Minne PILPin keräämä lämpö siirretään, veteen?
Oli miten oli, ei ole PILPin vika, jos tuloilmaventtiili jäätyy. Poistokonehan tuloilmaa vetää sisään, jos ei ole koneellista tuloilmakonetta.
Samoin myös jos PILP ei saa kerättyä kaikkea lämpöä talteen, se ei voi aiheuttaa varsinaisesti toiminnallista haittaa, koska perinteisessä ilmanvaihdossa ei oteta mitään talteen.
Takaisin alkuun
Vääräkoski
LähetäLähetetty: 25.06.2007, 20:20    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Täällä on lisää asiaa pumpuista:
http://www.sulpu.fi/
Takaisin alkuun
tane II
LähetäLähetetty: 25.06.2007, 21:42    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Jarkko kirjoitti:
Niin, kyllähän jonkinlainen lämmöntalteenotto on nykyään lähes pakollinen, joten ei kysymys niinkään ole PILP vai 'perinteinen', vaan lämmönvaihdin (levy, rumpu) vai PILP. Saahan sen lämmöntalteenoton jättää pois, jos se kompensoidaan paremmalla lämmöneristyksellä, mutta onko sekään sitten järkevää?
Itse näen tuollaisen ilmasta-veteen PILP:in etuna sen, ettei tarvitse laittaa niitä tuloilmakanavia, vaan saa tuoda tuloilman suoraan venttiileistä. Rumpulämmönvaihtimessahan tulo- ja lähtöilma vielä sekoittuu jossain määrin keskenään, ei niin mukavaa, jos loppuun asti ajattelee Rolling Eyes
Takaisin alkuun
simppa
LähetäLähetetty: 26.06.2007, 05:37    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Joo,tämän kyseisen pilpin etu on todellakin ettei tulo ilma kanavia tarvitse tehdä.Mutta pitäisi olla lämmitettävät tuloilmaventtiilit ettei ne jäädy (tai patterilämmityksessä patterien yläpuolella)ja muutenkin niitä pitäisi olla riittävästi ettei virtaus muodostu liian suureksi venttiilissä.Kun koko talon ilma vaihdetaan kerran kahteen tuntiin niin vertauksellisesti tarkoittaa että pitää olla muutama ikkuna auki että tuloilma saadaan riittämään.Toiminnallisesti ei ole haittaa jos kenno ei pysty talteenottamaan kaikkea lämpöä,ainut pieni haittapuoli on että -30 astetta ulkona ja sopivan lämmintä poistotorveen niin on umpi jäässä.On varmasti ihanaa käydä katolla jouluaattona ilta kymmeneltä kurkistemassa missä vika kun pilppi on tiltissä ja pakkanen panee...Mielestäni pilppi toimii pienillä pakkasilla ihan hyvin mutta yli -15 on liikaa.On kai se kavihuone ilmiö tulossa niin sittenhän se toimii jo Sodankylässäkin.No tsoukki tsoukki
Takaisin alkuun
kalvaana
LähetäLähetetty: 26.06.2007, 08:05    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kaverilla poistoilmalämpöpumppu - Nilan merkiltään ja on ollu tosi tyytyväinen. Käyttövesi tulee melkeein ilmaseksi, kun kertaalleen lämmitetty sisäilma vangitaan tuon apparaatin avulla käyytövesivaraajaan.
Tavallinen levylämmönvaihdin ilmanvaihtokoneessa nimittäin ihan kelvoton, koska hytötysuhde luokkaa 50% Embarassed . Poistoilmalämpöpumpulla tuosta hukkaan menenvästä 50%:sta otetaan talteen huomattava osa Razz .
Jos ei raaski ostaa poistoilmalämpöpumpullista ilmanvaihtokonetta, niin ostakaa edes pyörivällä kennolla varustettu. Sillon hyötysuhde pompsahtaa jo ihan erilukemille.
Itsellkä vanha talo ja painovoimainen sydeemi. Talo mäellä ja aina tuulee. Pakko laittaa koneellinen systeemi, että saa hallitusti hoidetuksi ilman vaihdon. Teetin suunnitelman ja kun saan rahaa, niin poistoilmapumppu tulee meille.
_________________
Takaisin alkuun
ylioyja
LähetäLähetetty: 26.06.2007, 10:17    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Täällä on jo (ainakin) kahteen kertaan kirjotettu, että kun
ei saa lämpöö talteen nin poistoputki jäätyy?
MÄÄ EN KÄSITÄ!
Takaisin alkuun
Jarkko
LähetäLähetetty: 26.06.2007, 10:53    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
simppa kirjoitti:
Öh... mutta eikö se torvi olisi vielä varmemmin jäässä, jos PILP ottaisi vieläkin tehokkaammin lämmön talteen? Jos PILP toimisi tehokkaammin, ulos virtaava ilma olisi vieläkin kylmempää, jolloin ilmassa oleva kosteus jäätyisi vieläkin herkemmmin. Eihän nuokaan poistoventtiilit tapaa jäätyä, joissa ei ole mitään talteenottoa, joten miksi sellainen jäätyisi, jossa on huono talteenotto.
Takaisin alkuun
imppu
LähetäLähetetty: 26.06.2007, 15:14    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Onko se tupailma tosiaan niin myrkyllistä että se pitää vuorokaudessa vaihtaa 12 kertaa?
En käsitä.
Savuthan johdetaan uunista piipun kautta pihalle?
Mistä ihmeestä ne myrkyt?
_________________
Mitä semmosel tekkee , mill ei mittään tee?
Takaisin alkuun
rajora
LähetäLähetetty: 28.06.2007, 19:19    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
On ollut 20v poistoilmalämpöPUMPPU, joka tosiaan ottaa poistoilmasta lämmön talteen, joko käyttöveteen tai sisäilman lämmitykseen. On haukkunut hintansa, vaikka viime syksynä jouduin teettämään kompuran vaihdon ja vähän muutakin ammattimiehellä(n.3000eeroa). On ollut muuten helppohoitoinen ja huoleton, jos ilman suodattimien puhdistuksia ei lasketa Confused
Onko käsitteet hukassa, lämpöpumppu on kylmäaineen pumppaukseen liittyvä prosessi Wink
Takaisin alkuun
Näytä edelliset viestit:
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Sekalaista Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1
Siirry:
