Masinistit-sivusto
www.masinistit.com
Masinistien keskustelupalsta
Mikä puikkokone?
Siirry sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Koneet
Kirjoittaja Viesti
-Corleone-
LähetäLähetetty: 01.05.2013, 08:27    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kemppiläisen nyt sitten otin ja ihan kelpo peliltä tuntuu näin kokemattomankin hitsarin käsissä. Smile Onko muuten kokemuksia noista automaattimaskeista? Tuon mukana tuli Euromaski, hyvä sekin tuntuu olevan.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Fiat640
LähetäLähetetty: 01.05.2013, 08:32    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Ite ainaki ostasin ennen euro maskin ko äläskelposen automaattimaskin Wink
_________________
Fiat 680H vm.-83
Takaisin alkuun
DexMasZet
LähetäLähetetty: 01.05.2013, 11:19    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Tuommoisella esab origo tech maskilla jonkun verran hitsaillut ja hyväksi voin todeta. Näistä halvemmista en tiedä. Puikko hitsaukseen automaatti maski olisi huippu hyvä. Seuraavaksi maskiksi ajattelin hommata koe mielessä halppis automaatti maskin.
Takaisin alkuun
leonardonvinssi
LähetäLähetetty: 01.05.2013, 12:34    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Minulla on Evermaticin automaattimaski ollut toistakymmentä vuotta. Ei ollut halpa ostos, mutta enpä hevillä palaa takaisin perusmaskeihin. Varsin käyttökelpoinen migilla ja puikolla hitsatessa. Ei tartte asetella maskia takaisin silmille, kun on hitsattavia osia asetellu paikoilleen. Automaattisesti tummuvalla lasilla on kymmenen vuoden takuu toiminnasta. Sen jälkeen lakkaa tummenemasta. Minulla kesti 12 vuotta. Vaihdoin uuden lasin, vaikka halvempia automaattimaskia olisi saanut jo samalla hinnalla.
Takaisin alkuun
Juhnu
LähetäLähetetty: 01.05.2013, 14:11    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Itsellänikin on pajahitsauksissa käytössä ilmastoitu automaattimaski, ja varsinkin puikkohitsauksissa se helpottaa aloittelevaa hitsaria todella paljon!
Minunkin maskini on yli 5v vanha mutta sama malli vieläkin myynnissä.... Halpojen maskien toiminnasta en tiedä :S
Takaisin alkuun
ookkonen
LähetäLähetetty: 01.05.2013, 16:14    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Minulla on hyllyssä "mallia halpa" automaatti maski. En voi kehua,maksoi jotakin luokka 70-80euroa. Vilkkuu silmille ja säädöt ei oikein ole mieluisat..
Pirullinen hiota sen kanssa jotakin,tarvii maski vaihtaa aina.
Nyt lainassa kaverilta kempin perus maski ja voi sanoa että se hakkaa tuon automaatti maskin 6-0.
Euromaskiakin olen sillointällöin kokeillut mutten ole tyytyväinen siihenkään Rolling Eyes
Pitäis joskus kokeilla sitä esabin origo automaattimaskia,ei olisi niin pahan hintainenkaan.
Takaisin alkuun
NH
LähetäLähetetty: 02.05.2013, 13:44    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Onko kukaan hankkinut viime aikoina halpaa automaattimaskia, joka toimii edes kohtalaisen hyvin? Lähes joka pulju myy nykyään automaattimaskeja hintaluokassa 40 - 80 euroa. Onko käyttökokemuksia?
Takaisin alkuun
Fiat640
LähetäLähetetty: 04.05.2013, 21:49    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Jos vaikka noita "halpoja" walliuksia miettii niin kannattaako maksaa esim. blueline 165 se 60€ enemmän ko wametasta?
Jos mietitään näitä hinta luokassa alle 400€ koneita niin mikä on paras? Siis uusista ko ei aikaa ettiä hyvää käytettyä ko myin pikku telwinin tänään pois Very Happy
_________________
Fiat 680H vm.-83
Takaisin alkuun
Fiat640
LähetäLähetetty: 04.05.2013, 23:06    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Pienen tutkimisen jälkeen huomasin että samojen koneitten hinnoissa on kyllä reilusti eroja ko kattoo eri paikoista Shocked kumpi noista oikeasti pitäis olla kalliinpi? Lakkapäällä wameta vissiin 299€ ja arkimarketissa saman kokoinen blueline 359€ Sitten wameta oli jossaki saman ko tuo blueline jne. mikä ero noissa koneissa on? Siis wametassa ja bluelinessa. [/list]
_________________
Fiat 680H vm.-83
Takaisin alkuun
Fiat640
_________________
Fiat 680H vm.-83
Takaisin alkuun
Osmo_
LähetäLähetetty: 04.05.2013, 23:25    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Mitä sitä suottanpäiten uutta konetta ostamaan. Ite oon pienen ikäni hitsaillut Esab TBH140:lla. Sanokaa mitä sanotte, vehje on aikanaan takuukunnostettu ja pari vuotta sitten tarkastettu. Ainoa puikkovehje jolla minä osaan hitsata ja ainoa kone jolla saan kunnollista saumaa. Eikä jää 2,5mm rutiilipuikko kiinni.
_________________
IH 584 '81+Solid 2100, IH 784 4X4 TA '79, Nuffield 4/65 '67
Jonsered CS2145, Stihl 025, Toyota Avensis '97
Takaisin alkuun
tdavensis
LähetäLähetetty: 04.05.2013, 23:48    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Tuossa olisi edullinen esab jos teho riittää. Valmistajasta ei se kummempaa tietoa. Olisko esabin tekemä vai joku lisenssituote.
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Hitsaus+ja+juottaminen/Hitsauskoneet/Puikkohitsauskoneet/99/Puikkohitsausinvertteri+Esab+Buddy+Arc+145/2632
Takaisin alkuun
Fiat640
LähetäLähetetty: 05.05.2013, 07:32    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Noin viidellätoista eri 500-1000€ hintasella esabin puikolla hitsanneena ei välttämättä esabit kiinnosta. Tietysti nuo millä ite olen hitsaillu ollu huonola piola ja varmasti huoltamatta. Ehkä viis noista kokeilemistani toimi kunnola. Minun mielestä parhaita noista oli ne voimavirta caddyt. En ala paskoiksi sanomaan ko tiän että vikaa niissä oli ko pieni ja halpa telwin tecnica toimi huomattavasti paremmin. Esabin migillä ja tigillä tullu jonku verran hitsuuteltua ja semmoset kyllä huolisin itelekki muttako tuota rahanpaskaa ei ole riittävästi että harrastehommaan tuomosia vois ostella...
Niin ja uusi siitä syystä että ei ole aikaa alkaa ettiin hyvää käytettyä ja usein ne on kaukana enkä viittis ostaa niin sanotusti sikaa säkissä.
Niin joo tuo esab mikä linkissä on minun mielestä vähän pieni. En tiä onko tarvetta enemmälle teholle mutta ko nyt kerran myin telwinin pois tehon puutteen takia niin aattelin laittaa semmosen missä olis vähän enemmän tehoa. Ei tuossakaan koon puolesta muuten mitään vikaa muuten ole ko virta riiittäs varmasti mutta ärsyttää se jos kone lyö lämpörelettä tai mikä nyt onki päälle.
_________________
Fiat 680H vm.-83
Takaisin alkuun
tdavensis
LähetäLähetetty: 05.05.2013, 11:24    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
On se esab kuitenkin laatukone verrattuna telwiniin Wink
400€ ei hääviä tehokkaampaa invertteriä saa, ainakaan uutena. 600€ saa jo muutamasta valita. Eli taas toteutuu vanha sanonta "köyhän ei kannata ostaa halpaa" Very Happy
Takaisin alkuun
Elevator
LähetäLähetetty: 05.05.2013, 21:06    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Mikä siitä Kempistä nyt tekee sen masters choice tittelin voittajan? Itse olen hitsannut faijan vuoden 83 kempakilla joskus 15v sitten, senkin piti olla oikein ammattikone. Nyt ostin Esab Caddy Arc 151i A31 invertterin ja en tämmösenä wannabe hitsarina osaa parempaa edes kaivata. Mitä siis menetin kun Kemppi jäi hyllyyn?
_________________
Työkaluholisti joka on laajentanut vanhoihin masinistiromuihin. Ford 4000 68.
http://elevator.kuvat.fi/kuvat/Ford+4000+-68/
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Käy lähettäjän sivustolla
Fiat640
LähetäLähetetty: 05.05.2013, 21:23    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
No varmasti kuuteensatkuun saa valita mutta nyt ei ole varaa kuutta sataa laittaa ko olis heti ostamista vaikka viieläkymmenellä tonnila. Onhan se esabi laatu kone tosiaan varsinki ko vertaa siihen telwiniin mutta itelä tuomoset kokemukset noista raiskatuista esabeista. Mutta siis sanokaa nyt että ostanko tuon wametan vai minkä ko tarvin koneen tosiaan niihin satunnaisiin korjaus hitsauksiin ja omiin projekteihin. Tuo telwini oli vissiin halvin ja pienin mahollinen invertteri mitä kaupasta saa niin se ole vähän onneton jos meinaa isompia rautoja liimailla. Kakkonen ja kakspuokki palo hyvin ja isompaa tuskin olis polttanukkaan mutta ko kone on pieni niin se lämpiää nopeasti ja sitten tulee taukoa hitsaukseen hetki. Seki värkki parani huomattavasti ko vaihto oikeat kaapelit niiden kuuden neliön kaiutin kaapeleiden tilalle ja laitto esabin vanhan kuluneen puikon pitimen pienellä fiksauksella ja vaihto isomman maattopuristimen.
Päätin kuitenki myydä pois ko olis kesälä useampiaki rojekti toteuttaa niin ei viitti kaikkia liimailla kahen millin puikola. Onko noissa esabeissa sitä "hot start" toimintoa ko ihme ja kumma sillä telwinillä sytty puikko paljon paremmin? Toisaalta ainaki osa noista testaamistani koneista tuli todettua aivan ammatti hitsarin taidoilla paskoiksi ja kaikkia se ei testanu edes.
_________________
Fiat 680H vm.-83
Takaisin alkuun
jiipee
LähetäLähetetty: 05.05.2013, 21:29    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
En tiedä noista mestarien valinnoista mitään. Itse olisin ostanut varmaan vaikka Turaus-merkkisen koneen, jos siitä olisi ollut muilla kertoa hyviä kokemuksia. Kun ei kuitenkaan ole varaa kokeilla eri merkkejä, niin muiden kertomien kokemusten perusteella päädyin siihen kotimaiseen K:lla alkavaan merkkiin. Muilla valmistajilla on varmasti hyviä, ellei kenties jopa parempiakin koneita, mutta mistä niistä kaikista tietää?
Takaisin alkuun
Sorvaaja
LähetäLähetetty: 05.05.2013, 22:07    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Olen tuossa silloin tällöin jelppinyt kaveria hitsaushommissa ja hänellä on Walliuksen valmistuttama Hakas HL160 invertteri.Sitä on paljon haukuttu kun se on GYS,in valmistama,mutta en voi siitä sanoa mitään mitään pahaa sanaa.Kone on nyt kolmisen vuotta vanha ja sillä on tehty korjaushitsauksia aina sellaisissa paikoissa kun ei isoa konetta viitsi raahata mukanaan.Puikkona olen käyttänyt 2,0 2,5 ja 3,2mm puikkoja.Tuota 3.2 puikkoa olen käyttänyt varauksella montako puikkoa voi hitsata,ennenkuin ylilämpösuoja laukeaa.Eipä ole vielä lauennut,mutta en ole yhtäjaksoisesti hitsaillutkaan kuin kolme-neljä puikkoa.Todella näppärä kone pieniin korjaushitsauksiin,puikko syttyy hyvin ja palaa tasaisesti.
Takaisin alkuun
Fiat640
LähetäLähetetty: 10.05.2013, 21:13    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
No niin nyt on wallius wameta 165. Ootella kuivempia kelejä että pääsee testaileen taikka siivota joku nurkka navetasta.
_________________
Fiat 680H vm.-83
Takaisin alkuun
mika
LähetäLähetetty: 10.05.2013, 21:39    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Ostin, Micatronicin, hyvä peli on ollu. Aikasemmin olen hitsaillu 25 vuotta vanhalla tasasuuntaajalla. Samassa puikkokone ja mig (rallymig), migiä en ole vielä ehtinyt kokeilla.
Takaisin alkuun
Näytä edelliset viestit:
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Koneet Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 2 Yht. 3
Siirry:
