Masinistit-sivusto
www.masinistit.com
Masinistien keskustelupalsta
sähköpistorasian asennuksesta: vaihe vasemmalle vai oikealle
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Sekalaista
Kirjoittaja Viesti
samip
LähetäLähetetty: 14.01.2006, 14:48    Viestin aihe: sähköpistorasian asennuksesta: vaihe vasemmalle vai oikealle Vastaa lainaamalla viestiä
kuukausi sitten purin pistorasian pois ja nyt en enää muista kumpi pykälien mukaan tulee vasemmalle puolelle...
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti
Vieras
LähetäLähetetty: 14.01.2006, 15:03    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Mulla on sama ongelma noiden jatkoroikkien kanssa. Ei tahdo millään muistaa:-)
Takaisin alkuun
MF165S
LähetäLähetetty: 14.01.2006, 15:13    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Vaihejohto tulee oikealle, siis seinäpistorasiassa,
onhan niitä myös sellaisia pistorasioita joissa navat on ylös-alas suunnassa, mites niissä, ammattikouluajoilta ei muistu,
että niistä ois puhuttu.
Takaisin alkuun
Vieras
LähetäLähetetty: 14.01.2006, 15:23    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Liekö merkitystä?
Takaisin alkuun
MF165S
LähetäLähetetty: 14.01.2006, 15:25    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Ei käytännön merkitystä, mutta opetettiin koulussa tekemään näin,
vaihe aina oikealle.
Takaisin alkuun
samip
LähetäLähetetty: 14.01.2006, 15:36    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Oikein tuo sitten meni, oikealle laitoin vaiheen... mittasin tuolta autotallin pistorasiasta ja luotin siihen että tönön sähköasennukset on aikoinaan tehty oikein.
Sähköisestihän tuolla ei ole merkitystä, mutta sit jos jotain vahinkoja tulee ja aletaan pian penkomaan asennuksia auki... ei tarvi ainakaan vakuutusyhtiöiden kanssa alkaa tappelemaan kun asennukset on pykälien mukaan.
Takaisin alkuun
Thome
LähetäLähetetty: 15.01.2006, 11:48    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Vaihe vasemmalla on väärin! Tälläisen lorun opettaja kouluaikaan opetti.
vaaka-asennuksissa opetettiin laittamaan ylös, mutta jotkut laittavat alaskin. Lopputuloksella ei ole käytännön merkitystä, kysehän on lähinnä tavasta. Itse kuitenkin laitan ylös ja oikealle.
_________________
Kaikki alle 6-pyttyset on puolimoottoreita
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti MSN Messenger
Velman
LähetäLähetetty: 15.01.2006, 12:07    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Vaihe aina oikealle ja ylös Cool
Takaisin alkuun
kenny79
LähetäLähetetty: 15.01.2006, 14:06    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Itse ei saa tehdä kiinteitä asennuksia. Pitää olla valtuutettu sähköasentaja asialla.
Sulakkeen saa vaihtaa, ja valovirta laitteeseen vaihtaa pistokkeen, ja itse saa jatkojohdon tehdä, jos on varma tekemisistään. Näin meille sanottiin koulussa, kun oli semmonen kiertosysteemi auto-metalli-sähkö alojen kesken.
_________________
Quidquid latine dictum sit, altum videtur Wink
Takaisin alkuun
samip
LähetäLähetetty: 15.01.2006, 14:15    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
kenny79 kirjoitti:
Tätähän ei kysytty tässä topicissa! Wink
Takaisin alkuun
MF165S
LähetäLähetetty: 15.01.2006, 16:11    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Eikös se mennyt niin, että itse saa tehdä vaikka omakotitalon kaikki sähköt, kunhan asennusluvat omaava henkilö tarkastaa ja laittaa nimensä vakuudeksi alle. Wink
Takaisin alkuun
Valdo
LähetäLähetetty: 15.01.2006, 18:14    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Sanokaan, jos sillä ei ole kerran merkitystä, niin miksi UPS:ssa tulee hälytys ja lataus ei lähde päälle kun laittaa "väärinpäin".
Tuossa viikolla kytkin Powerwaren ja näin teki, ohje manuskassa "jos suko vaihda toisinpäin".
Takaisin alkuun
Lumimies
LähetäLähetetty: 16.01.2006, 01:31    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Olisko niin, että siinä sun UPS:sissa on tasavirta. Silloin napaisuudella ON
väliä.
Takaisin alkuun
Vallu-Veke
LähetäLähetetty: 16.01.2006, 08:09    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Valdo. Onko sen upsin pistotulpan päässä merkitty nolla ja vaihe?
Yleensä pistotulpissa ei ole. Yleensä ne laitetaan niin päin, kun käteen sattuu ja tökätään reikään. En tiedä pikku upseista, mutta isoissa, jotka kytketään verkkoon erillisellä kiinteellä kaapelilla täytyy olla vaihe ja nolla oikein, koska upsi on normaalitilanteessa ns. samaa puuta verkon kanssa. Akusto, vaihtosuuntaaja, jne. on verkon rinnalla tavallaan. Siis se johtuu sen upsin sisäisestä kytkennästä vaan, että vaihe ja nolla kuuluu olla oikein päin. Näin luulisin.
Tuosta vaiheen ja nollan kytkentäjärjestyksestä ei muistaakseni ole mitään varsinaista määräystä, koska sillä ei ole mitään merkitystä käytännössä. Jossain ST-kortiston suosituksissa, missä on suositellut kojeiden asennuskorkeudet esimerkisi on muistaakseni ollut ohjeena oikealle ja alas. Mutta en ala inttämään. Nykyisin monissa pistorasioissa on merkitty L, N ja PE tai se maadoitusmerkki, niin ei ole tullut enää ajateltua, kun sen kojeen laittaa ainakin pystysuorassa aina silleen, että voi lukea ne merkinnät.
Takaisin alkuun
LähetäLähetetty: 16.01.2006, 08:45    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Sit voi käyttää myös semmoista kolmenapaista pistoketta/pistorasiaa , jossa 0, suojamaa ja vaihe menee vain yhdellä tavalla.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti Käy lähettäjän sivustolla MSN Messenger
jiipee
LähetäLähetetty: 16.01.2006, 11:11    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Monet pikku-UPSit tutkii pistotulpan oikean/väärän asennon mittaamalla niistä pistotulpan tapeista tulevien johtojen ja suojamaan välistä jännitettä. Jos UPSin mielestä nollajohdoksi tarkoitetun ja suojamaan välillä on jännite, piippaa upsi ja syttyy jokin virhevalo.
Tällaista UPSia ei voi tästä syystä kytkeä ollenkaan maadoittamattomaan pistorasiaan, koska nollan tunnistus ei silloin toimi (runko "kelluu" yleensä kahden kondensaattorin välissä n. 115V jännitteessä rakennuksen maadoitukseen nähden) ja UPSi huutaa koko ajan, vaikka pistotulppaa kääntäisi. Tässä tapauksessa se näkee saman 115V sekä vaihe- että nollajohdon ja "suojamaan" välillä, koska suojamaata ei oikeasti ole, vaan se on nollan ja vaiheen jännite-eron puoliväli.
Näin ainakin niissä pikku-UPSeissa, joita olen joskus verkkovirtapuolen osistaan korjannut.
Takaisin alkuun
kenny79
LähetäLähetetty: 21.01.2006, 15:41    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
samip kirjoitti:
kenny79 kirjoitti:
Juu aattelin vaa huomauttaa asiasta, kuinka sen pitäisi olla tehty. Eikä meillekkää sähkäriä soitella ihan pikkujutun takia. Siinävaiheessa soitellan, kun itse tiedä mitä tekee. Heh, kompressorin kontaktoriohjaukset sähkäri kävi vain hyväksymässä samalla, kun veti pääsulake kaapilta oman piuhan kompuralle.
_________________
Takaisin alkuun
skraba
LähetäLähetetty: 21.01.2006, 18:27    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Uhhoh. Meillä oli aikanaan ammattikoulussa sellaset opit, että nolla vasemmalle tai ylös. Ja nyrkkisääntönä, että tekee miten tekee, niin tekee sitten koko kohteen samalla tavalla.
Väliähän tuolla ei ole.... Ootteko koskaan lukenut muuten noita tilastoja, joissa on lueteltuina sähkötapaturmissa kuolleet? Kaksi nousee kärkeen: 1) betonimylly ja 2) jatkoroikat (tai useampi peräjälkeen) Very Happy
_________________
- Skraba
Takaisin alkuun
Näytä edelliset viestit:
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Sekalaista Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1
Siirry:
