Masinistit-sivusto
www.masinistit.com
Masinistien keskustelupalsta
Käyttöveden paine ongelma
Siirry sivulle 1, 2  Seuraava
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Sekalaista
Kirjoittaja Viesti
bmw-tuning
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 15:04    Viestin aihe: Käyttöveden paine ongelma Vastaa lainaamalla viestiä
Osaakohan kukaan neuvoa mikä on vikana kun paine/vesi loppuu hanoista pikkuhiljaa ennenkuin pumppu lähtee päälle niin sitten taas on painetta hanoissa. Eilen on kylmävesisäiliö 0,3kuutiota tyhjennetty ja ilmattu, auttoi viimeksi kun putkimies teki mutta nyt ei auttanut kun itse tein samanlailla.
Missähän vika vai teinkö itse jotain väärin?
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Ajomies
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 15:08    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Ethän ilmaa sieltä kokonaan pois päästänyt?
_________________
Takaisin alkuun
Kari L
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 15:11    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Olisiko pumpun painekytkimen alapaineen säätö pielessä?
_________________
Kun itse tekee, niin saa sellaisen kun tulee.
Takaisin alkuun
sähömies
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 15:42    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kyseessä siis ilmeisesti paineastia ei kalvopaisunta-astia.
Ilmat on poissa astiasta, ilmauksen myötä.
Takaisin alkuun
bmw-tuning
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 15:43    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Ajomies kirjoitti:
Silleen tein että sulku kiinni asuntoon ja alahana auki ja viemäriin laskin tyhjäksi koko säiliön,yläroppu oli auki koko operaation(avasin lopussa vasta kun painetta ei ollut) Kun säiliö oli tyhjä laitoin ropun ja hanan kiinni ja pumppu päälle en tiedä menikö oikein mutta muistelisin että näin putkimies teki viimeksi Embarassed
Takaisin alkuun
bmw-tuning
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 15:45    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
sähömies kirjoitti:
Paineastia se taitaa olla
Takaisin alkuun
Superdextaaja
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 15:49    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Minua neuvottiin vesipumppuliikkeessä laitattamaan sähkömiehellä taajuusmuuntaja voimavirralla käyvään pumppuun jotenkin johonkin väliin. Ilmeisesti pumpun kylkeen tai sen johtoon. Tarkoitus sillä tunnustella kulloistakin painetta vesihanoille tulevassa putkessa ilmeisesti virran kulutuksesta tms. riippuen ja säätää sitten pumpun kierroksia niin, että painevaihtelua ei ole hanasta laskiessa. Osaa viedä kyllä hermot, jos suihkussa ollessa paine sahaa ees taas. Monissa pumppusysteemeissä tuo muuntaja jo valmiina mahdollista saada ja 220 v virtaiselle pumpulle mahdollista laittaa töpselin ja pistorasian väliin irrallisena maksaen n. 100,-e.
Taajuusmuuttajahan se onkin tosiaan nimeltään.
http://www.google.fi/search?sourceid=navclient&aq=&oq=&hl=fi&ie=UTF-8&rlz=1T4FTSG_fiFI495FI496&q=taajuusmuuttaja+vesipumppuun&gs_l=hp..0.41l140.0.0.0.3914...........0.
http://www.noramaa.fi/index.phtml?s=67
Takaisin alkuun
Punaparta
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 16:03    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Niin kyllähän se ilmaaminen näissä painesäiliöissä pääsääntöisesti tarkoittaa ilman lisäämistä eli veden juoksuttamista pois. Ei ole siis ilmat poissa nyt, vaan päinvastoin. Jossain harvoissa tapauksissa kun kaivo on oikein pirun alhaalla tai kaukana voi pumppu repiä lisääkin ilmaa säiliöön ja sitä pitää päästää pois, mutta siitä ei nyt ollut kyse.
Jotenkin tulee mieleen, kun itselläkin tuon toimenpiteen jälkeen pakkaa aina jotain sakkaa lähtemään liikkeelle, niin olisikohan johonkin valmiiksi ahdistavaan paikkaan putkistossa jumittunut jotain irronnutta ja ahistaa nyt painepuolta entistä enemmän alapaineen tuntumassa. Painekytkimen säätöihin jos ei kerran ole kajottu, niin mikä niitä olisi muuttanut
_________________
Takaisin alkuun
Rokressi
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 16:17    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Vastaavat oireet. Vika oli ruostehippusista umpeenmuurautunut painekytkimen vesireikä.
Takaisin alkuun
bmw-tuning
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 16:20    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Rokressi kirjoitti:
Täytyy käydä se vielä purkamassa, putkimies muuten sen avas viimeks mutt siellä ei ollut silloin vika.
Takaisin alkuun
Rokressi
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 16:40    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Osaa ne tosiaan rautaputket ruostua tukkoon. Itsellä oli navetassa 200 litran säiliö. Aina kun pumppu pyöri niin painetta ja virtausta oli riittämiin. mutta kun vesi tuli säiliöstä niin vain lorotti laiskasti. Vikana oli silloin säiliöstä alhaalta lähtevä 90 asteen rautamutka. Sukkapuikon mentävä reikä oli enää tuumaisessa mutkassa Shocked
Takaisin alkuun
se.pienitalli
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 16:45    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
"Vastaavat oireet. Vika oli ruostehippusista umpeenmuurautunut painekytkimen vesireikä."
Tuollaiset rautaputken umpenruostuminen tuli ensin mieleen.
Meillä alapaine putosi todella alas ja yläpaine nousi korkeuksiin, kun painekytkin oli tukkeeseen ruostuneen rautakäyrän päässä. Ja 4-rengas Mako työnsi vettä 2.5 Kw moottorin pyörittämänä.
Onneksi mikään paikka ei haljennut.
Takaisin alkuun
bmw-tuning
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 17:45    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
se.pienitalli kirjoitti:
otin painekytkimen irti mutta ei sieltä vettä tullut yhtään Shocked
eikös sieltä vettä pitäs tulla suihkuna nyt kun liitin on irti?
alla kuva liitteenä jos onnistun
Takaisin alkuun
nuhvi46063
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 17:55    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Soittelehan Hietasaralle niin tullee kattomaan että mikä mättää....
_________________
http://nuhvi.net
Takaisin alkuun
olliki
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 17:59    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Minun muistaakseni tuossa kuvan laipassa on pieni reikä, jonka tarkoitus on hidastaa painekytkimen reagoimista paineen vaihteluihin. Ellei vettä tule yhtään, voisi olettaa juuri tuon reiän olevan tukossa, kuten aiemmissa viesteissä arveltiinkin.
_________________
Ford 6610
Ford 6640
Takaisin alkuun
bmw-tuning
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 18:04    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
nuhvi46063 kirjoitti:
olen käyttänyt hietasaran palveluita ensimmäisen ja viimeisen kerran, oli meinaan niin kallis henkilö että köyhty kunnolla meikäläinen Rolling Eyes
sen jälkeen olen ahti carelia käyttänyt mutta otti ja kuoli..
Takaisin alkuun
bmw-tuning
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 18:07    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
olliki kirjoitti:
se reikä on auki kun rautalangalla rassailin,voisko se olla tuossa mittarin ja kytkin haarotimessa tukos kun mittarikaan ei reakoinut nyt yhtään vaikka pumppu oli kotvan päällä..
Takaisin alkuun
olliki
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 18:27    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
bmw-tuning kirjoitti:
....voisko se olla tuossa mittarin ja kytkin haarotimessa tukos kun mittarikaan ei reakoinut nyt yhtään vaikka pumppu oli kotvan päällä..
Jos hanoista tulee vettä kunnon paineella pumpun käydessä, ei jää paljon muita vaihtoehtoja. Ellei nosta painetta, on pumppu väsähtänyt ja väljistynyt.
_________________
Ford 6610
Ford 6640
Takaisin alkuun
Hervast
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 18:42    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kun tehtiin taloon remppaa ja käyttövesiputket ja lämmitys meni uusiksi, niin samalla laitettiin painesäiliökin uusiksi. Putkimies ei noista isoista galvanoiduista painepytyistä oikein hyvää sanaa sanonut, sanoi että ihan järjettömiä tilarosvoja. Seuraavana kesänä laitoin pumppupoteroon uusiksi painesäiliön, painekytkimen ja kaikki muutkin kuluvat osat. Samaan konkurssiin laitettiin koko vesilinja messinki/muovi rakenteiseksi ettei tarvia noiden kanssa pelata. Painepytyksi tuli ruostumaton 30 litran kalvopaineastia.
Oli muuten 30 vuotias painepytty aika finito, ulkopinnassa oli jo ruostetäppiä, jotka kielivät pistesyöpymistä. Ihan tuurissaan, milloin olis alkanut vuotamaan yksinään pumppupoterossa...
Joskus noita vesivehkeitä joutunut sepittämään arki-iltoina ja talviaikaan, se pistää hieman tympimään pidemmänpäälle...
Takaisin alkuun
2xford4000
LähetäLähetetty: 30.09.2012, 19:44    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
nuo usein menevät tukkoon juurikin noista 1/2" osiata kuten sullakin on tossa painemittarin ja kytkimen alla.. siellä ku vesi ei tavallaan virtaa niin osaavat muurautua tukkoon.. pura tohon isoon haaraan asti ja rassaa osat auki.. ni jo toimii.. parasta ois vaihtaa ne messinki osiin niin ei tukkeennu.. ja normaalin painesäiliön ilmaus (ei siis kumikalvoa) tehdään niin että kun sen laskee tyhjäksi ja sit painaa pumpun päälle jää sinne oikea määrä ilmaa.. jotkut laittanu venttiilinkin säiliön yläosaan niin voi kompural työntää ilmaa.. mut parempi tuo ku tyhjentää niin tulee sakat samal pois.. säiliön yläpään tulppa kannattaa pakata huolella.. ilma tulee helposti pois jos huono pakkaus.. ja kiusaa käyttäjää.. mut aivan oikein olet sen säiliön ilmaamisen tehnyt.. nyt vaan nuo pikkuosat auki ni toimii taas.. vettä niistä kuuluu tulla ku ottaa tuolleen kytkimen irti.. eli sulla ei saa painekytkin nyt tietoa.. ehkä yläpaineen pysäyttää ku vesi jaksaa työntyä kytkimelle mut alemmal paineel takkuaa...
_________________
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
chevy van vm 91
+paljon muuta
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat
Takaisin alkuun
Näytä edelliset viestit:
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Sekalaista Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 2
Siirry:
