| Näytä edellinen aihe :: Näytä seuraava aihe |
| Kirjoittaja |
Viesti |
Repare
Lähetetty: 20.08.2012, 08:36 Viestin aihe: Briggs Stratton moottorin ongelma |
Hei mulla on Jonsered LM 2155 MD ruohonleikkuri moottorina Briggs stratton, Quantum 650 series. Moottorin vuosimalli (myös leikkurin) on 2009.Kone alkoi pelleillä jokin aika sitten. Kone ei ole ns kalvokone vaan siinä on kaasarin alla rikastinkuppi. Nyt se tuo öljyä ilmanputsariin (huohotinputkesta tulee öljyä sinne) kone lähti aikaisemmin hyvin käyntiin. Sitten se ei käynnistynyt lämpimänä ja nyt saa käyntiin kylmänä. Kastelee helposti tulpan. Mikä konetta vaivaa. Öljyä on laitettu ohjeen mukaan.
Toisaalta myös monet asiantuntija sanovatt, ettei liika öljymäärä vaikuta, jos sitä olisi ollut. Lähinnä liiasta oljystä aiheutuu huono ja savuttava käynti. Koneen ikä huomioiden ei vielä männän renkaatkaan voi olla pilalla
Kun muutaman vedon jälkeenlähtee kylmänä käyntiin. Kun ajetaan jonkin aikaa ja kone lämpiää niin sammuu ja ei millään saa enään käyntiin. On vaihdettu tulppaa ja kuivattu, mutta mikään ei auta. Kylmäkäynnistyksessä kastelee herkästi tulpan
Outo tapaus? |
| Takaisin alkuun |
konemies1
Lähetetty: 20.08.2012, 09:17 Viestin aihe: Re: Briggs Stratton moottorin ongelma |
| Repare kirjoitti: | Hei mulla on Jonsered LM 2155 MD ruohonleikkuri moottorina Briggs stratton, Quantum 650 series. Moottorin vuosimalli (myös leikkurin) on 2009.Kone alkoi pelleillä jokin aika sitten. Kone ei ole ns kalvokone vaan siinä on kaasarin alla rikastinkuppi. Nyt se tuo öljyä ilmanputsariin (huohotinputkesta tulee öljyä sinne) kone lähti aikaisemmin hyvin käyntiin. Sitten se ei käynnistynyt lämpimänä ja nyt saa käyntiin kylmänä. Kastelee helposti tulpan. Mikä konetta vaivaa. Öljyä on laitettu ohjeen mukaan.
Outo tapaus? |
Jos kaikki muut toimenpiteet ko. vian poistamiseksi on tehty, niin jäljelle jää varsinaisen huohottimen viallinen toiminta. Ota se auki.
Jos koneessa on liikaa öljyä, vaikka vähänkin, niin se menee melko herkästi männänrenkaitten ohi palotilaan. Liika öljy myös vispautuu huohottimeen niin paljon, että huohotin ei pysty erottelemaan varsinaista öljyä öljyhöyrystä,vaan ajaa selvää öljyä huohottimen putken kautta ilmanputsariin. |
| Takaisin alkuun |
karitsa
Lähetetty: 20.08.2012, 09:38 Viestin aihe: |
| Otin sen huohottimen pois putsarista ja tulppasin putsarin reijän niin ongelma poistui. Joskus kun kone on oikein kallellaan se lorauttaa öljyä putkesta mutta ennen ne meni moottoriin ja savutti pirusti. Jos huohotin putkea vähän jatkaisi ja nostaisi ylöspäin se ei ehkä lorauttaisi. |
| Takaisin alkuun |
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa Et voi äänestää tässä foorumissa
