Masinistit-sivusto
www.masinistit.com
Masinistien keskustelupalsta
Nostaako Nokka lupaamansa
Siirry sivulle 1, 2  Seuraava
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Koneet
Kirjoittaja Viesti
reppu ja
LähetäLähetetty: 08.11.2011, 22:53    Viestin aihe: Nostaako Nokka lupaamansa Vastaa lainaamalla viestiä
Nokkayhtiö mainostaa, että Nokka nostaa minkä lupaa. Oli tarkoitus hakea ens kevään apulannat liikkeestä nostelemalla ne 650 kiloiset pussukat Nokka 4170 kuormaimella kyytiin. Lannoitteiden purkupaikkaa järjestellessäni huomasin ettei tuo halavatun Nokka nostanut keväältä jäänyttä täyttä säkkiä kuin aivan lähellä raktoria, ei puhettakaan, että olisi saanut neljän tai viiden metrin päähän tarjottua.
Täytyy teetättää kuorma trukilla, kun ei pilikki jaksa nostaa. Miten on muilla vastaavan nyytton lukeman nostimilla tilanne, nouseeko apulantasäkki kuinka heleposti kärrylle? Taikka onko Casen pumpusta tehot hukassa, en ole paineita mittaillut ei ole semmoista mittaria käsillä.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
demm
LähetäLähetetty: 09.11.2011, 07:45    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Aika harvassa on isäntälinjan tukkinostureita jotka apulantasäkin nostaa suoralla varrella. Itsekin haluaisin nostaa suursäkkejä mutta ei nouse edes kärryn vierestä. Liian pieni nosturi.
Takaisin alkuun
Alfons
LähetäLähetetty: 09.11.2011, 08:05    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Mutta onkos nuo nostolukemat ilman kouraa ja kääntäjää?
Eri traktorien max paineissakin on heittoja aika lailla.
Taitaa näissä 80-l eteenpäin koneissa paineet vaihdella noin 170-210 barin välillä. Tietenkin kuormaajan oma pöytä määrää paineen, jos se maks. paine vaan saavutetaan... En tiedä mikä case sinulla on mutta esim nuon 956 ja vastaavat on ainakin melko matalilla paineilla, muistelisin että olisko ollu joku 167 bar....
Takaisin alkuun
valmet_500
LähetäLähetetty: 09.11.2011, 09:07    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Nostaa jos paineet ja varot tietysti säädetty oikeisiin arvoihin. Katso ohjekirjasta milläpainearvolla tämä nosturi nostaa lupaamansa, ja mittaa paine suoraan toimilaitteen letkulta, muuten siinä välissä on liikaa häiriötekijöitä mahd. mittaustapahtuman oikeellisuutta vääristämään.
Patu 600 (vm. 89) nostaa 500 kg slaavilaisen lannoitesäkin mukisematta suoralla varrella, ilman jatkoa (n. 5 metriä). Paineet 190 bar.
_________________
Traktoriharrastajien elokuvailta 27.2.2016 TULE MUKAAN!
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti Käy lähettäjän sivustolla
Hervast
LähetäLähetetty: 09.11.2011, 09:58    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
En nyt muista olenko omalla Nokkakuormaimella (3264) nostellut apulantasäkkejä, mut tuntuis että tuon riskimmän kuormaimen pitäis nostaa ihan kikkailematta säkki muutaman metrin päähän.
Kannattaa tosiaan tarkistaa ne paineet ja varsinkin traktorin varoventtiilin säätöpaine.
Takaisin alkuun
mekaanikko
LähetäLähetetty: 09.11.2011, 19:27    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Millekkä kohdalle 650KG asettuu nosto taulukossa?
Takaisin alkuun
reppu ja
LähetäLähetetty: 09.11.2011, 21:03    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Nostokykytaulukon mukaan neljästä metristä pitäisi nousta 856 ilman kouraa ja kääntäjää eli noin seitsemän sataa niiden kanssa, viidessä metrissä lupaus on 698 ilman em. vehkeitä. Tuossa 845 Casessa ei tosiaan kirjan mukaan ole paineita kuin 167. Toinen vaihtoehto paineen tuottajaksi olisi Massikka 3090, jossa olisi paineet 190 paikkeilla, siinä on vain semmoinen rengastus, jotta ei ole metsään mitään asiaa. Michelinin Agribib renkaan sivu on kuin paperia, ei kestä kuivien kuusenoksien pistoja.
Takaisin alkuun
Hervast
LähetäLähetetty: 10.11.2011, 08:58    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
No jos kärriin rakentaa oman hydrauliikan VOA pumpulla, niin nopeutta pitäis ainakin piisata sitten riittävästi paineen lisäksi.
Takaisin alkuun
t-40
LähetäLähetetty: 10.11.2011, 16:55    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
kouran kanssa nuo nostopainot mitataan punnuksella nokalla...
_________________
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
sacania 86s
myös koneurakointia ja belarus varaosat.
http://suonsyrjantila.webs.com/
Takaisin alkuun
mekaanikko
LähetäLähetetty: 10.11.2011, 19:54    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kyllä siinä vähän painemittareita tarttis että sais tutkittua.
Väkevä nosturihan tuo olis.
Takaisin alkuun
Alfons
LähetäLähetetty: 10.11.2011, 20:38    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Jos tuo nostolukema oli metrin korkeudella maasta, niin sillä ei ole niin suurta merkitystä tuossa hommassa. Enemmän taitaa merkata 2 ja 3 metrin nostolukemat tietyillä etäisyyksillä...
Takaisin alkuun
natikka 674
LähetäLähetetty: 10.11.2011, 21:53    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
650 kg pitäisi nousta n.5,4metristä jos vaan paineet on ok.
Takaisin alkuun
lukke
LähetäLähetetty: 11.11.2011, 06:33    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Innostun nuista paineista ja mittasin iltapuhteella, ei tahdo oiken aina voima riittää,Zetori 180bar uskomatonta yli kolmekymmentävuotta vanhapumppu suht paljon kuormainkäyttöä, Case 180bar tiä mitä sillä on tehty, Fergu 220bar kunnostettu mäntäpumppu jokuvuosi sitten, mittari oli uusi kai se toimii,
selvä ero vaan on tuolla 30bar paine lisällä,oljyt kylläkin oli kylmät joten paine putoaa jonkin verran,
Takaisin alkuun
Alfons
LähetäLähetetty: 11.11.2011, 08:12    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Uteliaisuus heräsi, missä verkussa on painetta noin paljon vakiona?
Tuota nostovoimaa ei voi verratta suoraan esim jos 3 metrin päästä nousee 400 kg ja 4 metrin päästä 500 kg, niin se ei tarkoita että 3,5 metristä nousee 450 kg.
Takaisin alkuun
lukke
LähetäLähetetty: 11.11.2011, 08:24    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
MF 500 sarjalaisissa luvataan öljynhenki tiukalle 209-210bar tehdas asetuksella, suurtehopumppu mutta liekö tuolla tuotolla merkitystä paineeseen!
Takaisin alkuun
Hervast
LähetäLähetetty: 11.11.2011, 13:22    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Toki siellä nosturin venttiilipöydässä lienee vielä omansa paineventtiili. Niissä muistaakseni koneviestin testin mukaan säädöt vaihteli 195-165 barin välillä valmistajasta ja mallista riippuen.
Takaisin alkuun
mekaanikko
LähetäLähetetty: 11.11.2011, 18:56    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Alfons kirjoitti:
Tarkotit varmaan 4 metrin päästä 400 kg ??
Niin ei sekän tarkota että se 3 metrissä olis välttämättä 500kg
Takaisin alkuun
Alfons
LähetäLähetetty: 11.11.2011, 22:59    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Joo väärinpäinhän nuo luvut meni.
Sitä en tarkoittanut että nuo luvut olisi ko. kuormaajaan millään sidoksissa.
Periaatetta tarkoitin että vipusuhteet ja muut geometriset asiat vaikuttaa nostovoimaan, se ei ole suooraan verrannollinen etäisyyteen...
Takaisin alkuun
mekaanikko
LähetäLähetetty: 12.11.2011, 18:39    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Jeess Wink
Takaisin alkuun
reppu ja
LähetäLähetetty: 12.11.2011, 19:01    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Pistinpä sitten painemittarin tilaukseen, jotta näkee kuinka missäkin kohti baareja löytyy. Hydrauliikkapumppu.fi sivuilta nollasta pariinsataan näyttävä maksaa reilut parikymppiä.
Tosi iso painoero on samankokoisella kuusi- ja mäntypölökyllä, kaatelin peltoa varjostamasta samankokoiset puut, jotka oli tyvestä halkaisijaltaan pikkuisen päälle 70 senttiä, viiden metrin mittaan katkottuna kuusi nousi kyytiin kevyesti, mutta petäjätä piti houkutella ja keinotelllen sai kyytiin, ei nouse suoraan nostamalla.
Takaisin alkuun
Näytä edelliset viestit:
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Koneet Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 2
Siirry:
