Masinistit-sivusto
www.masinistit.com
Masinistien keskustelupalsta
Traktorin rungon + osien putsaus (sooda?)
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Koneet
Kirjoittaja Viesti
skraba
LähetäLähetetty: 04.02.2009, 07:21    Viestin aihe: Traktorin rungon + osien putsaus (sooda?) Vastaa lainaamalla viestiä
Millä työ arvon masinistit putsaatte nuo entisöintiprojektienne rungot ja muut osat kunnostuksen yhteydessä ennen maalausta?
Tässä kuva esim yhdestä aikaisemmasta viestiketjusta (jossa Simssin öljyistä puhuttiin):
Tai näin (Korpivainion kuvablogista):
Eli tuo pumppu 1. kuvassa on varmaan tuossa putsattu varmaan hiekkapuhaltamalla? Vai oisko sittenkin suurpainevedellä vai miten se nyt menikään. Mites se hiilihappojää?
Entäpä se, kun minusta se ei ole oikein tarkoituksenmukaista, että koko "roska" maalataan vaan kylmästi päälle uudella värillä... Ilmeisesti kannattaa jättää letkut, sähköt, laturi jne jne pois ennen maalausta. Suodattimet jne vaihtuu kuitenkin joskus , niistä ei siten tarvitse välittää. Entäpä vaikka syyläri? Jos hommaa uuden syylärin, ei sitä varmaankaan kannata maalailla (tai ylipäätäänkään maalata, muuta kuin lämmönsiirtoa parantavalla maalilla, joka siihen tarkoitukseen on tarkoitettu)?
Entä se maalinpoisto: tehdäänkö se ennen vai jälkeen, kun esim mototori on kunnostettu? Jotenkin tuntuisi siltä, että sillä maalinpoistohommalla alkaa sitten koko rojekti? Eikö? Tulee kaikki yllärit (lohkon viat ja paikat jne) sitten ainakin esiin heti.
Kannattaako tuollaiseen museoreppanaan alkaa hommaamaan ja asentamaan Agrilineltä tms esimerkiksi tuollaista koneen putki/mäntä/kunnostuspakettia: (ei meinaan ole mielestäni kalliita!?)
Lähinnä sitä tarkoitan, että jos ei syytä ole konetta avata, voisiko sen jättää odottamaan tulevia koitoksia - tuntejahan ei vanhalle koneelle juuri kerry.
Toinen vaihtoehtohan on tietty, että koko kone osiksi ja laakerit, putket, männät, kaikki, uutta. Se tietty olisi varmasti parempi vaihtoehto! Tähän tuskin insinöörirassukan tiedot ja taidot riittää. Pitää sitten kysellä vaikka tekijää, kun on ajankohtaista. Miten monta tuntia kokeneelta tuohon koneen läpi käyntiin menee? On se varmaan aika iso kuitenkin.
_________________
- Skraba
Viimeinen muokkaaja, skraba pvm 06.02.2009, 09:04, muokattu 1 kertaa
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Korpivainio
LähetäLähetetty: 04.02.2009, 09:37    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Olipa tuttu kuva Very Happy Minä olen tavallisesti pessyt ensin kokonaisena kuumapesurilla mahdollisimman perusteellisesti, (kiva ruuvailla palasiksi), sitten osina sama uusiksi, sen jälkeen pyörivällä teräsharjalla tai hiekkapuhalluksella (osasta riippuen) irtoavat maalit ja muut moskat pois, vielä kertaalleen pesua, ettei jää taatusti mitään ylimääräistä sisään. Sitten tarvittava määrä uutta osaa, ja kasaan... Tuon fergun,joka omistaa kuvan esittämän moottorin, hiekkapuhalsin kevyesti sitten vielä, kun kaikki harmaaksi tuleva oli kasassa (ilman pyöriä). Siinä puuhassa pitää olla joka ainoa paikka suojattu, mihin vaan voi vähänkin mennä hiekkapölyä, mutta maalaus onkin sitten kivaa puuhaa. Monesti perusteellinen pesu ja teräsharja toki riittää ihan hyvin Smile
Nuo letkut sun muut on vähän sellainen.. Hmmm... Makuasia, onhan nuo olleet monesti tehtaallakin kiinni maalatessa. Itse kuitenkin tykkään mielummin laitella ne vasta sitten maalauksen jälkeen kiinni. Jäähdyttimen voi kyllä maalata, niinhän tuo on ollut alun alkaenkin.
Moottorin purku ja kasaus on suhteelisen pieni puuha verrattuna kaikkeen tähän muuhun putsailemiseen...
_________________
Ferguson 20, 2kpl MF-35, MF-148, MF-565, "MF-543", MF 3060E ,
MF 630S , New Holland Kobelco E16 ,
FIAT 127 turbo,Toyota corolla KE20, Ford Sierra Ghia autom,YAMAHA R5 -71,SUZUKI GS450 -84,
Wickström,Olympia,BMV, + muita kivoja leluja+käyttiksiä...
Takaisin alkuun
DslCat
LähetäLähetetty: 04.02.2009, 12:20    Viestin aihe: Sodablasting Vastaa lainaamalla viestiä
Onkos tätä ollut täällä esillä;
http://www.soodapuhallus.fi/
Tuolla ollut kyllä juttua; http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=101943&postdays=0&postorder=asc&start=0
_________________
* Miksi tehdä helpolla tavalla kun vaikeammallakin onnistuu *
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Käy lähettäjän sivustolla
kivimies
LähetäLähetetty: 04.02.2009, 14:34    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Pätevän oloinen oivallus tuo, ainakin maali irtosi kuin pesemällä.
Takaisin alkuun
skraba
LähetäLähetetty: 05.02.2009, 07:53    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Ja eihän nuo jenkkilän poikien vehkeet (alkaen hinnat) nyt niin mitään kamalia olleet?
_________________
- Skraba
Takaisin alkuun
mäkihyppääjä
LähetäLähetetty: 05.02.2009, 20:24    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Onko kellään hinta tietoa mitä tuolllanen soodapuhallus maksaa jos traktorin puhalluttais?
mäkihyppääjä
Takaisin alkuun
kivimies
LähetäLähetetty: 06.02.2009, 01:25    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Mistäs tuota soodaa sais, ilmaa riittäis muutama motti ja puhalluskellojakin olis pari.
Takaisin alkuun
skraba
LähetäLähetetty: 06.02.2009, 09:04    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Tuolla overdriven foorumilla olivat kai jostain sitä hommanneet - tai siellä olevilta voisi ainakin kysäistä?
Perskatti. Tommonen pytty olisi kyllä pätevä - pitäisi testata, josko sillä saisi maalin hellästi irti puusta. Sitten hamaassa tulevaisuudessa voisi siihen fordsoniinkin sitä käyttää.
Mitäköhän se emäksinen pinta sille puulle tekee? Hmm.
_________________
- Skraba
Takaisin alkuun
JiiHoo
LähetäLähetetty: 07.02.2009, 18:59    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kuulostaa niin uskomattomalta. Miksi sitä hiekkapuhallusta sitte käytetään jos tää on niin paljon parempi?
_________________
Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään höyrytekniikasta Suomen Höyryfoorumille! <= Linkki
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti Käy lähettäjän sivustolla
JiiHoo
LähetäLähetetty: 08.07.2009, 08:49    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Nostetaas esille.
Korpivainio: Jos pesit kuumavesipesurilla, niin käytitkö millaisia lämpöjä ja oliko vielä pyörivä turbosuutin? Eikai siinä hirveesti tarvi pelätä kun valurautaosia puhdistaa.
Entä jos niinkuin minäkin, valurautaosia höyrykoneisiini puhdistan ruosteesta ym. moskasta, niin onko paras keino mikä?
Oon kuullu, että hiekkapuhallus syö sitä pintaa.
Millaisia eroja/ominaisuuksia näillä muilla on:
-Hiekkapuhallus
-Hiilihappojää
-Lasikuulapuhallus
-Soodapuhallus
-Muu/mikä?
_________________
Takaisin alkuun
ultimate welder
LähetäLähetetty: 08.07.2009, 11:28    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Tuo soodapuhallus ei riko metallin pintaa,alumiiniosista tulee kuin uusia,olen nähnyt kyseisellä menetelmällä puhdistettuja kaasuttimia,ja pidin niitä "pakastavedettyinä"ennenkuin omistaja paljasti mistä oli kyse.
Valuraudalle taitaa parhaiten sopia hiekka-tai teräskuulapuhallus,antaa parhaan tartuntapinnan tuleville maalikerroksille.
_________________
Takaisin alkuun
satakunnansooda
LähetäLähetetty: 01.02.2010, 16:38    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Sooda- ja lasipuhallusta myös Kokemäellä
htto://www.satakunnansoodapuhallus.fi
Takaisin alkuun
kivimies
LähetäLähetetty: 01.02.2010, 18:36    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
satakunnansooda kirjoitti:
Annatko millaisen masinisti bonuksen?
Kun muutaman traktorin puhallat niin varmasti osaat kohta laskea hytittömän veteraanitraktorin puhdistukselle kiinteän hinnan?
Täällä luulisi riittävän asiakkaita tuollaiselle erikoishommalle. Eikö ollut niin että sulla on myös siirrettävä kalusto?
Takaisin alkuun
VesQ
LähetäLähetetty: 02.02.2010, 08:08    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
http://www.youtube.com/watch?v=bbQ-xe12c1o
Tossa jotain videota soodapuhalluksesta, ei ollut koneella ääniä niin en tiedä
mitä jauhavat mutta idea selvinnee
Ja tässäpä se homman "pointti"
http://www.youtube.com/watch?v=qMle0AeQ8ME&feature=related
Eli hellävarainen, ei syö metallia, ei venytä jne
Takaisin alkuun
kalvaana
LähetäLähetetty: 02.02.2010, 09:59    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Minusta hiekkapuhallusta ei kannata tehdä valurautaosille muuten, kuin niissä kohdissa, jotka on selkeästi ruosteessa. Se valimossa heti valun jälkeen laitettu punainen pohjamaali kun on maailman paras alusta, koska se on siellä puhtaan valun huokosissa lujasti. Vanteet, vetovarret, astilaudat etuakselin osat sun muita irto-osia voipi puhallella, koska se on nopein konsti.
Liuotin, puulasta, puukko, teräsharja ja lopuksi painepesuri kuumavesihanaan ja siinä se on kuiva ja puhdas runko maalausta varten. Ja maaliksi sitten kunnollinen maali, eikä mitään Miranolia tai IKH-kamaa.
_________________
Takaisin alkuun
ookkonen
LähetäLähetetty: 02.02.2010, 17:16    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
lokasuojia, vanteita ja muuta pikku osaa on ollut hiekkapuhalluksessa.
nätin pinnan sillä saa, mutta paljastaa myös ruostekohdat..
lohkoa en muista, että olisi hiekalla puhallettu..
Kyllä niitä osia on ollut paljon työn alla isälläni Smile
tuota soodaakin on mietitty tai oikeastaan edelleen mietinnän alaisena, voisi olla mielenkiintoista kokeilla. Wink
Takaisin alkuun
LSP
LähetäLähetetty: 01.06.2011, 11:28    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Tässä yksi esimerkki Texta traktorinrungon soodapuhalluksesta.
Valurautaosista lähtee myös ruosteet koska ne ei syövy valurautaan.
Nettisivuilla lisää esimerkkikuvia monenlaisista soodapuhalluskohteista.
-Mika
www.lapinsoodapuhallus.fi
Takaisin alkuun
Näytä edelliset viestit:
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Koneet Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1
Siirry:
