| Näytä edellinen aihe :: Näytä seuraava aihe |
| Kirjoittaja |
Viesti |
1957
Lähetetty: 29.11.2008, 19:50 Viestin aihe: Kotitarvevesivoimakeskustelu |
Koska talvet ovat menneet lounais-suomessa näin vetisiksi, rakensin ojaan pienen voimalan.
Tein generaattorin 8 KW 8 napaisesta oikosulkumoottorista, josta poistin oikosulkuroottorin ja tein tilalle 8 napaisen kestomagneettiroottorin.
Tuotto menee varaajan lämmitykseen, joten taajuuden vaihtelulla ei ole merkitystä. Pienen korkeuseron takia päädyin siipipyörään ja ylennysvaihteeseen.
http://www.personal.inet.fi/koti/victoria/voimala.htm
Viimeinen muokkaaja, 1957 pvm 19.01.2009, 08:42, muokattu 2 kertaa |
| Takaisin alkuun |
Wickström
Liittynyt: 31 Aug 2008 Viestejä: 617 Paikkakunta: Kuopio
Lähetetty: 29.11.2008, 20:05 Viestin aihe: Re: Hullut harrastukset |
| 1957 kirjoitti: | Koska talvet ovat menneet lounais-suomessa näin vetisiksi, rakensin ojaan pienen voimalan.
Tuotto menee varaajan lämmitykseen, joten taajuuden vaihtelulla ei ole merkitystä. Pienen korkeuseron takia päädyin siipipyörään ja alennusvaihteeseen.
http://www.personal.inet.fi/koti/victoria/voimala.htm |
Paljonko tehoa saa tuolla virtauksella? Entä millaiset välitykset tuossa vaihteessa?
Kovin hulluna harrastuksena en tuota pitäisi, sitten jos olisit rakentanut lumivyöryturbiinin lapin tunturille, niin se olisi jo paljon hullumpaa  |
| Takaisin alkuun |
1957
Lähetetty: 29.11.2008, 20:27 Viestin aihe: Hullut harrastukset |
Tuottaa nelisen kilowattia, jos olisi vahvemmat magneetit, saisi tehoa enemmän.
Siipipyörän kierrokset kuvan virtauksella noin 40 rpm ja generaattorin noin tuhat rpm. 8 napaisen nimelliskierrokset 750 rpm, jolloin taajuus 50 hz. Kaikki kuitenkin kotiinpäin. |
| Takaisin alkuun |
tapsa 86
Liittynyt: 20 Jul 2007 Viestejä: 889 Paikkakunta: Kristiinankaupunki, Tampere
Lähetetty: 29.11.2008, 21:50 Viestin aihe: |
Mitenkä nuo käämipaketit on kytketty? Olisi itsekin tarkoitus jotain vastaavaa rakennella, samaan tarkoitukseen. _________________ Belarus MTZ 52 -69 |
| Takaisin alkuun |
O.H
Liittynyt: 25 Dec 2005 Viestejä: 204 Paikkakunta: IMATRA
Lähetetty: 29.11.2008, 22:13 Viestin aihe: |
Ei kannata ohijuoksuttaa ota kaikki hyöty käyttöön .Ja siivikko mahdollisimman tiiviksi ja lähelle ala vettä .Syöksy kulma jyrkäksi ja Boileri melkein kiehuu Onko patoa vara korottaa? pudotuskorkeus on Boveria. |
| Takaisin alkuun |
Änkyrä
Lähetetty: 29.11.2008, 22:15 Viestin aihe: |
Nostan hattua, tuollaisella olisi käyttöä täälläkin.  _________________ Pihametsien mies. |
| Takaisin alkuun |
tapsa
Lähetetty: 29.11.2008, 22:37 Viestin aihe: |
| 4 kW on aika paljon. Ihan hyvä. |
| Takaisin alkuun |
Eläkeläismetsuri
Liittynyt: 18 Dec 2005 Viestejä: 2333 Paikkakunta: pohjois-suomi
Lähetetty: 29.11.2008, 23:40 Viestin aihe: |
| Miten herkkä tuo laitos on veden jäätymiselle. Vieläkö laite toimii pakkaslla. Siihenhän voisi rakentaa suojan ympärille. Muistan eräällä kalan kasvattajalla olleen huoneen altaiden päällä. |
| Takaisin alkuun |
1957
Lähetetty: 30.11.2008, 08:26 Viestin aihe: |
| tapsa 86 kirjoitti: | | Mitenkä nuo käämipaketit on kytketty? Olisi itsekin tarkoitus jotain vastaavaa rakennella, samaan tarkoitukseen. |
Kytkentä käy suoraan joko tähteen tai kolmioon, ei tarvitse muuttaaa mitään moottorin sisällä käämityksen osalta.
Jos olisi kunnon virtaus, niin tekisin kondensaattoreilla magnetoinnin oikosulkumoottoriin, vaatii kuitenkin nimelleskierrosten ylityksen, että alkaa tuottamaan sähköä.
Kestomagneetilla alkaa tuottamaan sähköä pienillä kierroksilla, eikä vastuksen lämmityksessä taajuudella ja jännitteelä ole merkitystä, kunhan jännite ei nouse liian korkeaksi.
Täytyy tehdä katos päälle, koska pakkasella jäätä kertyy siipipyörään. |
| Takaisin alkuun |
JP
Lähetetty: 30.11.2008, 08:33 Viestin aihe: |
Hatun noston arvoinen harrastus sinulla  |
| Takaisin alkuun |
Huuhaa
Lähetetty: 30.11.2008, 09:14 Viestin aihe: |
| 1957 kirjoitti: | | tapsa 86 kirjoitti: | | Mitenkä nuo käämipaketit on kytketty? Olisi itsekin tarkoitus jotain vastaavaa rakennella, samaan tarkoitukseen. |
Mistä magneetit. |
| Takaisin alkuun |
janne
Liittynyt: 18 Dec 2005 Viestejä: 223 Paikkakunta: Heinola
Lähetetty: 30.11.2008, 12:16 Viestin aihe: |
Aika hieno laitos tuo on!
Omasta mielestä mikään harrastus, mikä tuottaa sähköä ei ole hullu  _________________ carpe ventum
Projekteja |
| Takaisin alkuun |
1957
Lähetetty: 01.12.2008, 17:10 Viestin aihe: |
Huuhaa kirjoitti
Mistä magneetit.[/quote]
Valeon starttimoottoreista, ovat liimattuja, kuumailmapuhaltimella irtoavat.
Bosch starteissa on myös, helppo irroittaa.
Täytyisi olla vaan vahvempia. |
| Takaisin alkuun |
tapsa 86
Lähetetty: 01.12.2008, 17:42 Viestin aihe: |
Täytyy varmaan tosissaan alkaa suunnittelemaan tuollaista. Tuosta saisi helposti talliin lämmityksen, kun vierestä virtaa vettä useita kuutiometrejä sekunnissa. Täytyy jostain haalia sähkömoottori ja noita vanhoja startteja. _________________ Belarus MTZ 52 -69 |
| Takaisin alkuun |
Leyland 262 mies
Lähetetty: 01.12.2008, 17:49 Viestin aihe: |
K-raudan K-tech lapiosta voisi sada kätevästi tuollaisen vesirattaan.
Lapiot ovat muuten ihan käyttökelvottomia huonon varsiteräksen
vuoksi.  |
| Takaisin alkuun |
Vallu502
Lähetetty: 01.12.2008, 18:23 Viestin aihe: |
Olen suunnitellut pienen voimalan rakentamista tuohon: http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1617140.jpg
Paikalla on ollutkin ennen mm. mylly ja voimala. Minkahänlaisen generaattorin tuohon voisi laittaa, että sen saisi sillan rakenteisiin jotenkin kiinni? Ajattelin sellaista "voimalaa", että saisi siitä virran muutamille pihavaloille - kävisiköhän auton laturi? Jonkinlainen vaihteistohan siihen varmaankin pitäisi väliin laittaa - saisikohan esim. mopon vaihteistosta tehtyä? _________________
| Takaisin alkuun |
Huuhaa
Lähetetty: 01.12.2008, 18:31 Viestin aihe: |
| Tiijätteköhäntä millanen kone on myllylampi? Semmonen tarttis olla jos myllyä pusaa. |
| Takaisin alkuun |
1957
Lähetetty: 01.12.2008, 19:51 Viestin aihe: |
| tapsa 86 kirjoitti: | | Täytyy varmaan tosissaan alkaa suunnittelemaan tuollaista. Tuosta saisi helposti talliin lämmityksen, kun vierestä virtaa vettä useita kuutiometrejä sekunnissa. Täytyy jostain haalia sähkömoottori ja noita vanhoja startteja. |
Tarkennus viestiin, ettet osta turhaan, kestomagneetteja on vain alennusvaihteisissa starteissa.
Generaattoriksi kannattaa etsiä mahdollisimman moninapainen moottori, ettei tarvitse nostaa kierroksia turhan paljon, koska siitä tulee paljon häviöitä. Toisaalta magneetteja menee enemmän, mitä useampi napaisempi moottori on. 2 napaa 3000 rpm, 4 napaa 1500 rpm, 8 napaa 750 rpm jne, jos haluaa 50Hz.
Magneetteja on molempinapaisia, joten jonot on asennettava vuorotellen. |
| Takaisin alkuun |
JiiHoo
Liittynyt: 09 Jul 2006 Viestejä: 2547 Paikkakunta: Moottorikaupunki Waasa
| Takaisin alkuun |
janne
| Takaisin alkuun |
