Masinistit-sivusto
www.masinistit.com
Masinistien keskustelupalsta
puru eristeenä
Siirry sivulle 1, 2  Seuraava
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Sekalaista
Kirjoittaja Viesti
häly
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 08:01    Viestin aihe: puru eristeenä Vastaa lainaamalla viestiä
Terve!
Pitäisi lisätä sahanpurua 50-luvukka rakennetun rintamamiestalon seiniin ja lattian alle. Muistaisin jossain törmänneeni tietoon että purun joukkoon pitäisi lisätä kalkkia, muistaakseni liittyy tuholaisiin ja kosteuteen...? Löytyisikö arvon masinisteilta tietoa/ mielipiteitä asiasta? Pitääkö lisätä kalkkia tahi jotain muuta? Kuinka paljon lisätään? Käykö muurauksessa käytettävä kalkki vai onko jotain muuta? Muita vinkkejä aiheeseen liittyen?
T:Markus
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Pellervo
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 08:20    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Ei ole tietoa, mutta kyllä mielipide.
Tuskin kalkki ainakaan parantaa. Puhdas puru hengittää pois kosteuden ja toimii hyvin kuten vuosikymmenten kokemukset osoittavat. Voisi jopa ajatella että kalkki imee kosteutta, kovettuu ja huonontaa lämmöneristystä. Purut kyllä laskeutuvat, itse täytin purulla tai villalla ikkunoiden aluset ikkunoiden vaihdon yhteydessä ja seiniin lisäsin purua ullakolta. Joihinkin tyhjiin onteloihin puhalsin reijstä umpimähkään eristevaahtoa.
Takaisin alkuun
Konepajamies
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 08:48    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Älä ainakaan sammuttamatonta kalkkia laita purun sekaan.Muutoin tapahtuu katastrofi,jos ei jo puruja laitettaessa,niin ainakin silloin kun purun joukkoon pääsee kosteutta.
Lämpöeristeenä sahan- ja kutterinpuru on hyvää ,mutta epämodernina ja
vaikeasti käsiteltävänä sen käyttö on vähäistä.Onhan tietysti se paloturvallisuus seikka myös.
Takaisin alkuun
Eläkeläismetsuri
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 10:03    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Löytyykö jostakin taulukko josta selviää purun eriste arvot.
Takaisin alkuun
häly
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 10:14    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Muistaakseni n 40-50cm purua tarvittaisiin jotta vastaisi nyky normin mukaista villa eristystä ulkoseinässä. Kunhan joudan voin tarkistaa kirjasta.
Takaisin alkuun
Woodsman
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 11:07    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Selluvillaan on lisätty booraksia. Sen pitäisi pitää hiiret ja muut jyrsijät poissa täytteistä.
Kahdeksas vuosi menossa selluvilloilla eristetyssä vanhassa talossa, enkä ole huomannut hiiren tai muun jyrsijän pesiä tai edes kulkureittejä. Ehkä se sitten toimii.
Sahanpuruihin booraksin lisäämisestä en osaa sanoa mitään.
Takaisin alkuun
kalvaana
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 12:27    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Entisaikaan sit kalkkia viskeltiin vintille päällimmäiseksi siinä toivossa, että hiirulaiset sais pölyä nenään ja siksi välttelis paikkoja. Taisi toimia jonkun aikaa, jos siellä vintillä ei kulettu tai säilytetty purujen päällä mitään.
Ei se puru huono eriste ole. Ainoa ongelma siinä on se, että on aikamoinen homma saada ensinnäkin kuivaa purua ja sitten saada se "asennetuksi" seiniin. Yläpohjaan sen saa puhallettua, mutta pölyinen keikka se on.
Yks tuttu teki uuden purutalon 90-luvin alussa, eikä ole kylmä tai vetoinen. Se tehtiin näin; 20 senttiä seiniin ja puol metriä ala- ja yläpohjaan ni hyvä tulee. Seinän runko tehdään niin, että tulee tavallaan kaksi kakkosnelosrunkoa vierekkäin 60 sentin jaolla ja sisempi ja ulompi tolpparivi kulkee eri kohdassa. Sillon tolpan kohdallakin on 10 senttiä purua. Ulkopuolelle bituliitti ja sisöpuolelle kyprokki tai paneli.Ikkunoiden alle kovaa villaa. Höyrysulkumuovi pois ja terve talo tulee. Talon saa jättää kylmillen ja ei tule kosteusongelmia. On oiva eriste kesämökkeihin, jotka kylmillään talvikauden.
Kauppamiehet ei vaan tykkää purusta, ku Sahajauho ei ole reksiteröity tavaramerkki, eikä siten sitä ole saanu kukaan monopoliyhtiö hinnoiteltua pilviin.
Selluvilla on tämän päivän kaupallinen korvike ja hyvä sellainen. Booraksi tosiaan pitää jyrsijät loitolla. Selluvillan asennukseen on koneita ja firmojakin, jokka käy tekemässä homman.
Jyrsijät pidettävä purutalossa vaan mekaanisesti loitolla, eli ulkovuorauksen tuuletusraon alareinaan verkko, samoin kaikkiin muihinkin rakoihin. Luin jostain, että kaikki lyijykynän paksuutta isommat reiät riittä hiirulaisen mentäväksi.
Piipun ympärille yläpohjaan uusien määräysten mukainen palovilla (oliko se nyt 10 CM), ni yhtä turvallinen talo, kuin mikä muu tahansa.
_________________
Takaisin alkuun
Eläkeläismetsuri
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 12:47    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Woodsman kirjoitti:
Meillä tuolla mökillä on tuollainen rakenne. vikana siinä kun valubetoni alapohja ja 40 cm purua7kutteria niin lattiakoolauksen pönkät lahovat alhaalta kun ei kerkiä kesällä lämmetä ja kuivua, mutta nyt eristetilaa on pienennetty ja tuo sellu tilalle alapohjaan. Arvoitus on nuo seinät. Puru 2 halteksin välissä ja ulkopuolella vielä tervapahvi tuulensuojana. Runko 125mm.
Onko tämä booraksi lannoituksena yleisesti käytettävä aine. Remontoin 60 luvulla rakennettua taloa ja haittona olleet hiiret 8ilmeisesti metsämyyrä) tumma aika pieni. Seinänvieressä ollut rakoja jotka pitäisi peittää. Vaan olisko syytä lisätä myös booraksia. Sitä ainakin saa selluvinmyyjältä. Samoin kuin sen puhaltajan. Seinään näyttävät suosittelevan täyttöä päältä selluvillalla ilman purkamista. 70- luvulla kalenterissa oli niitä eristys/lämmönjohtamis taulukoita ja vertailtu eri vaihtoehtoja. Kun ei summassa kannattaisi sutta tehdä.
Takaisin alkuun
lasatka
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 16:28    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Taulukon mukaan löysää sahanpurua tarvitaan n. kaksinkertainen ja sullottua puolitoistakertainen paksuus, että saavutetaan sama lämmöneristys kuin mineraalivillalla.
Puru menee puhaltamalla yläpohjaan. Itsellä on vanhasta puruimurista tehty puhallin, eikä sillä motti kauan torvessa nikottele. Pölisee kyllä, mutta ei ole läheskään niin ikävä laitettava kuin villa. Eikun kuonokoppa naamalle ja sauna lämpiämään (ja tietysti oluset kylmään) kun eristäminen alkaa.
Ensi kesänä 360 neliön lämmin halli tuohon pihalle rakenteilla. Puru yläpohjan eristeenä.
Takaisin alkuun
Eläkeläismetsuri
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 16:46    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Meillä oli aikoinaan yläpohjan täytössä Olkilietso. Traktorikättöinen. Muistini mukaan ajoimme 20 km päästä 2 kuormaa päivässä ja samalla puhalsimme vintille. Putkea riitti vain luukusta sisään ja loppumatka meni hienoa pakasteletkuputkea myöten rakennuksen takaosaan asti. Kyllä ilmeisesti kannattaa panna ainakin 5 cm lisäeriste sisäpuolelle. tuota purua kyllä olisi saatavana pakattuna tiiviisiin purupaaluihin. Kuljetus helppo samoin lastaus trukilla.
Takaisin alkuun
NoCanDo
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 17:38    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Huonoja puolia purussa on kärpäset niitä on meidän talossa kesäisin aivan belsebuubi. Toinen huono asia sahanpurussa on tulipalo palaa rajusti ja voi jäädä kytemään vaikka miten pitkäksi aikaa.
Muuten mainio ja halpa eriste.
Takaisin alkuun
lasatka
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 19:12    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
"Eläkeläismetsuri"
Heräsi pari kysymystä tuosta äskeisestä viestistäsi. Mistähän noita purupaaleja saa? Ei ainakaan täälä Etelä-Suomessa ole mistään silmään sattunut. Onko hinta kilpailukykyinen? Jos on vähänkin pitempi matka, niin rahti on yleensä suurin kustannus. Irtotavaraa ei kannata kovin pitkiä matkoja kuljettaa.
Entä olkilietson käyttö? Kun itsellänikin olisi sellainen joutavana, tosin vielä kiini vanhassa puimurissa. Kuinka pitkän matkan se puru huilasi sitä pakasteletkua pitkin. Entä kestikö se hyvin vai pitikö yhtenään uusia tai paikata? Tuossa omassa purupuhaltimessa kun on letku vähän lyhyenläntä ja lisämetrit maksaisivat maltaita.
Takaisin alkuun
Make
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 19:43    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kuivikekutteria myydään muovipaaleissa. Kuutiohinta on samaa luokkaa selluvillan kanssa. Kuistia lisäeristin tuolla kuivikekutterilla.
Takaisin alkuun
Konepajamies
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 19:52    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Purua on tietysti saatavana sahoilta ja puusepiltä.Taitaa kumminkin suurin osa purusta mennä pelletin valmistukseen nykyään.
Takaisin alkuun
Eläkeläismetsuri
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 20:01    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
lasatka kirjoitti:
"Eläkeläismetsuri"
Tässä meidän tapauksessa noin 10-12 m + tietenkin se 3-4m peltiputki. Rakennuksen päätyyn 40x40 cm reikä siitä putki sisään. Lieso lavalle ja remmi siivapyörään. Olen kuullut tuon saman tehdyn Transetin takapyörällä. Toinen ratas ilmaan ja varovasti kaasua ja tietenkin remmi renkaan päälle. Näitä paaluja myy aina virma nimeltään Pölkky Oy. Joskus kun paaluista on ylituotantoa niin hinta halvenpi. Kun laitoimme tuon vintille tulevan kutterin lämmön hukkaa pieneni huomattavasti. Entiset kuivuneet muhat ja kutterit pudotettiin senät täyteen.
Takaisin alkuun
VMZ
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 20:17    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
lasatka kirjoitti:
"Eläkeläismetsuri"
Ainakin vapolta saa ja hinta on suurissa erissä erittäin kilpailukykyinen. On myös taatusti kuivaa.
http://www.vapo.fi/fin/yksityisasiakkaat/ymparisto_ja_kasvutuotteet/kuivikekutteripyoropaali/?id=623
Olkilietso on mainio purunpuhallusväline, vielä jos saisi syklonin kautta tavaran sinne niin ei pölisisi niin mahdottomasti. Huomionarvoinen seikka noissa purupaaleissa on, että tavara on äärimäisen tiukkaan pakattu.
Yläpohjan päälle kannattaa tehdä purulaari josta voi sitten lisätä tarvittaessa puruja. Varsinkin seinillä puru painuu hitaasti, mutta jatkuvasti.
Takaisin alkuun
Eläkeläismetsuri
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 20:28    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Ei se ulkotilassa lumilapiolla sievästi syötettässä pölise. Ja siellä vintillä se letku syö liike-energian pois. Muuan metri väliä se imavirta pitää letkun auki. Lekku on teipattava hyvin siihen peltiputkeen, Tuo käyttämämme lietso oli omalla alustalla aina ollut irrallinen.
tuo pölkyn linkki:
http://www.polkky.fi/web/index.php
Takaisin alkuun
Vieras
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 21:28    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kysyisin:
Missä muodossa tämä "selluvilla" on?
Voiko sitä puhaltaa lietsolla jossa painepuolella injektori?
Purua ja höylänlastua ainakin voi.
Näitä lietsoja on yleisesti maataloissa letkuineen viljansiirrossa.
Mieleentullutta:
Isoon pahnanpuhaltajaan eli olkilietsoon ei kannattane lykätä lapiota sen käydessä:-/ . Se Transittijuttu saattoi olla se vanha kikka että tunkilla auton vetävä pyörä ylös, puhallin kohdilleen ja lasketaan pyörä kevyesti vastaamaan remmisiivuun. On sitten ainakin portaaton kierrosnopeus. Mutta huhhuh. Älkää lapset koittako tätä siellä kotona.
Viimeinen muokkaaja, Vieras pvm 08.04.2006, 21:34, muokattu 1 kertaa
Takaisin alkuun
JR
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 21:29    Viestin aihe: Puru Vastaa lainaamalla viestiä
Puru on huono eriste. Puru lasehtii ja sitten palelee varpaita. Ikkunan alapuolet ja seinänvieret pitää eristää villalla jos purua käyttää, niin lasehtiminen ei haittaa niin paljoa. muistaakseni jossain oli, että puru ja kutterinpuru sekaisin on hyvä resepti.
Sitä kalkkia kai lisättiin senkin vuoksi, että kalkittu puru ei pala millään.
Tämähän on hauska ohjelma, ei hyväksy p....a sanaa, vaan korvaa sen huonolla. Ei senpuoleen, parempi vaan, pysyy palsta siistinpänä.
tuleekohan p....n levityksestä huononlevitystä?
_________________
JR
Takaisin alkuun
pilvilinna
LähetäLähetetty: 08.04.2006, 21:30    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Siihen käy melkein mikä lietso vain,ja luulisin että kulkee vaikka salaojaputkea pitkin ja sehän ei ole kallista.
Kutterin purua korkeintaan kolmannes joukkoon ja kyllä sitä varmaan vois puhaltaa onteloon ihan vastaavasti kuin selluvillaakin.
Eikös se booraksi ole palonesto aineena siinä selluvillassa.
Olen käynyt talossa joka on Palojokisuussa,eli siellä on useimmiten oikea talvi,seinät on viiden tuuman soirosta,bituliitti kahta puolen ja välissä purueriste ja ei siellä koskaan ole paleltu eikä lämmitetty mitenkään normaalia enemmän.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti
Näytä edelliset viestit:
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Sekalaista Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 2
Siirry:
