Masinistit-sivusto
www.masinistit.com
Masinistien keskustelupalsta
Traktori talvisuojaan
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Koneet
Kirjoittaja Viesti
talvimies
LähetäLähetetty: 18.09.2008, 21:32    Viestin aihe: Traktori talvisuojaan Vastaa lainaamalla viestiä
Ajattelin hommata "tilapäinen" pressutalli, joka olis sen verran iso (kork. ainakin 2,60m) että hytillinen traktori mahtuis siihen. Onko kellään sellaista käytössä -kannattaako edes sitä harkita? Miten paksu pressun kuuluis olla että kestää tuulisellakin paikalla, niitä on ainakin 160 - 300 g/m2 välillä.Mistä / millanen kannattaa hankkia?
Tässä esimerkki:
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=car_uusi
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Woodsman
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 05:25    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Sen verran olen yhden pressutallin "elämää" seurannut että kannattaa laittaa vaikka vanhat sähkötolpat sivuille juoksuiksi joihin sen laittaa kiinni ! Tuuli nimittäin heittää sen helposti nurin !
_________________
-52..... and still kicking !
Takaisin alkuun
maraani
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 08:22    Viestin aihe: Re: Raktori talvisuojaan Vastaa lainaamalla viestiä
talvimies kirjoitti:
Tässä esimerkki:
Ostettiin Savenmaalta noin 400 euroa maksanut autokatos. 3x6 metriä rakennukselle tarvikkeiden suojaksi. En nyt muista minkä painoinen pressu siinä on. Näyttävät poistuneen valikoimista (Finnhall autokatokset).
Yllätti positiivisesti ainakin kootessa. Ja laitettiin mielestämme suojaiseen paikkaan + painoa helman päälle, jos vaikka sitten pysyisi pystyssä/paikoillaan.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti
jake74
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 11:34    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
kannattaa pressutallin päältä poistaa lumet säänöllisin väliajoin. kahella kaverilla rösähti pressutallit ku eivät poistaneet lumia päältä.
Takaisin alkuun
borg
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 11:41    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Nämä kiinalaiset 250 euron korvilla olevat isommat katokset käyvät lähinnä sadesuojiksi kesäkäyttöön. Talvea eivät varmasti kestä, jos yhtään lunta tulee ja ei satu olemaan paikalla myräkän sattuessa.
Pienempi henkilöautolle tarkoitettu on kestänyt minulla vääntymättä yhden talven, mutta lumia on tiputeltu jatkuvasti. Isommassa kaaret ovat niin harvassa että välille kertyy hirmuiset pussit lunta, jos paha sade sattuu.
_________________
Konekansa.net | AttBOt - liity tiimiin!
Takaisin alkuun
Asmi
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 12:31    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Saakohan noita pelkkiä pressuja jostain? Jos tekee itse puutavarasta ja valmiista kulmista kehikon.
Takaisin alkuun
Eepee
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 12:42    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Nää on aika asiallisia:
http://www.mikkelinjoretuote.fi/fin/Autoteltat.html
Takaisin alkuun
severi2
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 17:07    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Eepee kirjoitti:
Minulla on Jore tuotteesta tosi huonot kokemukset. Reilu viisi vuotta sitten lupasivat ja lupasivat teltan, kun ei alkanut kuulua menin käymään. On kuulema ollut niin kiire ettei ole joutanut tekemään. Jouduin tosi vaikeuksiin kun ei ollut telttaa ja messut edessä. Onneksi sain lainaan teltan muualta. Muillakin on ollut Joresta samoja kokemuksia.
Tilasin tuolta www.polarkeskus.com palvelu oli ystävällistä ja teltta oli matkahuollossa kolmen päivän päästä.
_________________
Fordson Major -51 Steyr 80a -54, 180 -52, 180a-56, 185 -54 ja MB Trac 1500 -83
Viimeinen muokkaaja, severi2 pvm 19.09.2008, 19:10, muokattu 1 kertaa
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Käy lähettäjän sivustolla
Vallu502
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 18:02    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Eepee kirjoitti:
Tuollainen on ollu ittellä n. 5 vuotta. On ollut ihan tukeva, kunhan kopistelee välillä lumet pois ja pressukin on kestänyt hyvin. Pressu oli vähän tummunut (varmaankin jotain sammalta), mutta tuli pestyä se tänä kesänä - tummuus lähti painepesurilla hyvin pois. Noilla sivuilla lukee, että Kestävä, sinkitetty teräsrunko, mutta on alkanut putket ottamaan ruostetta ja jään aiheuttamia halkeamiakin on tullut putkiin. Kannattaa varmaankin jos tuollasen tallin ostaa niin porata putkien alaosaan reiät, niin vesi pääsee valumaan pois eikä halkea talvella. Näkyy muodostuvan runkoputkien sisälle vettä, vaikka pressun alla ovatkin.
Takaisin alkuun
JURO
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 20:45    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Jos teet itse puusta rungon yksi vaihtoehto vois olla kasvihuone muovi, EVA-kalvo, kestää pakkasta,painoa ja aurinkoa. Omissa kasvihuoneissa kestänyt 10-15v. Kunhan kaaren kohdalle muovin päälle laitetaan suoja ( esim lauta) kaariväli on ollut 150 cm. Muovin leveys taisi olla 5,2m ja rullassa n. 26m Jos sen laittaa pitkittäin sauman harjalle saadaan noin 7-8 m leveä halli.
Takaisin alkuun
ZET
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 21:22    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Mulla on ollut muistaakseni juuri Jore tuotteen talli käytössä noin viisitoista vuotta. Se on vieläkin ehjä, tosin nyt pois käytöstä. Semmoisen virityksen siihen tosin tein alkuunsa, että lisäsin ylimääräiset "kattovasat" lattaraudasta. Mutkat vaan päihin ja paikoilleen.
Lumet pitää tietenkin ottaa pois ja kiinnittää talli kunnolla, että ei tuuli heittele. Silloin kestää kunnon pressusta tehty talli siihen asti, että saumalangat mätänevät. Sitä vikaa alkaa hieman minun tallissa olemaan. Kiinalaiset ei takuulla kestä tuommoisia aikoja, mutta onhan hinnassakin tietenkin suuri ero.
Takaisin alkuun
V361
LähetäLähetetty: 19.09.2008, 22:03    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kaveri osti muutama vuosi sitten tommoisen "halpishallin" ja vahvensi sitä laittamalla katon ja seinän yhtymäkohtaan sekä harjalle 2x4 lankut ja sitten niiden päälle ylijäämä kattopellit. On kestänyt hyvin vaikka lunta ei aina ehdi raappimaan alas. Myös putket hän maalasi heti uutena ensin ferreksillä ja päälle miranol. Ei ainakaan vielä ole tullut ruoste läpi.....
Takaisin alkuun
Schimanski
LähetäLähetetty: 20.09.2008, 03:57    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Tässä ois miun traktorin talli, http://s380.photobucket.com/albums/oo244/nuffinkuvia/?action=view&current=talli.jpg
http://www.polarkeskus.com/ -talli vahvistetuilla runkoputkilla. (putken sisällä kulkee toinen putki)
Nopea ja ystävällinen toimitus, tilasin sähköpostilla matkahuollon kautta Smile
Kasaus oli helppo verrattuna aikaisempaan Keskon kiinan pressutalliin, irto-osia oli vähän. http://s380.photobucket.com/albums/oo244/nuffinkuvia/?action=view&current=kehikko.jpg
Takaisin alkuun
Schimanski
LähetäLähetetty: 13.07.2010, 17:38    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Löytyi mielenkiintoinen traktorin talvisuoja:
http://www.vemitek.fi/kaarihallit.html
Onko kellään kokemuksia kaarihalleista?
Tarviiko olla talvella lumia pudottelemassa?
Takaisin alkuun
Pellervo
LähetäLähetetty: 19.07.2010, 07:58    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Tein vuosia sitten tilapäisen kone/halkosuojan rungon hyljätyistä rakennustelineiden osista. Alunperin se tosin oli kesällä laitumella hevosilla huvilana. Helpolla syntyy vahva ja tarvittaessa purettava putkirunko. Rakentamisen aikoihin sain noita viallisia telineen osia vuokraamon pihalta ilmaiseksi, muutamaan piti hitsaten korjailla jokunen korvake.
Moduulimittaistahan siitä tulee ja moduuli on aika pitkä ellei ala leikellä ja hitsailla.
Takaisin alkuun
kale22
LähetäLähetetty: 08.08.2011, 07:36    Viestin aihe: Re: Traktori talvisuojaan Vastaa lainaamalla viestiä
Onkos kenlläkää tietoa kokemusta mikä olis edulisin puurakenteinen kevyt autokatos.
Savenmaallla on yks, mutta heillä on mallikappale vain nivalassa enkä uskallla ostaa ennnen kuin tiedän kokemuksista mieluummin itse katsoen.
kale
quote="talvimies"]Ajattelin hommata "tilapäinen" pressutalli, joka olis sen verran iso (kork. ainakin 2,60m) että hytillinen traktori mahtuis siihen. Onko kellään sellaista käytössä -kannattaako edes sitä harkita? Miten paksu pressun kuuluis olla että kestää tuulisellakin paikalla, niitä on ainakin 160 - 300 g/m2 välillä.Mistä / millanen kannattaa hankkia?
Tässä esimerkki:
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=car_uusi[/quote]
Takaisin alkuun
maraani
LähetäLähetetty: 08.08.2011, 09:55    Viestin aihe: Re: Raktori talvisuojaan Vastaa lainaamalla viestiä
maraani kirjoitti:
Tässä esimerkki:
Päivitettääns tämäkin...eli 2008 syksyllä pystytettiin rakennukselle tarvikkeiden varastoksi. Eka talvi meni hienosti, ei ollu paljoa lunta. Toinen talvi meni myös ok, vaikka oli paljon lunta. No kolmantena talvena sitten vähän tuudittauduttiin siihen kestävyyteen eikä "muistettu" pudotella lumia. Joten lumikuorma koitui tämän keksinnön kohtaloksi, kaarevat raudat kaikki nurinniskoin ja terävät reunat pressusta läpi. Sen pituinen se, mutta mielestäni nippanappa hintansa väärti.
Takaisin alkuun
makeboy
LähetäLähetetty: 08.08.2011, 11:47    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Onko kokemuksia, montakos sekunttia siinä ressutallissa kärsii käyttää traktoria, ennen kuin pakokaasut polttavat reiän muoviin, jos piissi on kohtalaisen lähellä kattoa?
_________________
Major Diesel -56 + James etukuormain
Takaisin alkuun
Matsikka
LähetäLähetetty: 08.08.2011, 12:01    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kuinkas olis:
http://www.ala-peite.com/
Kaikenmoista pressujuttua.
_________________
Mahdollset kirjoitusvirheet johtuvat tabletista.
M-F 399 12/12 -96
Takaisin alkuun
Näytä edelliset viestit:
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Koneet Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1
Siirry:
