Masinistit-sivusto
www.masinistit.com
Masinistien keskustelupalsta
Ruohonleikkuri
Siirry sivulle 1, 2, 3, 4  Seuraava
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Koneet
Kirjoittaja Viesti
samiharju
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 09:30    Viestin aihe: Ruohonleikkuri Vastaa lainaamalla viestiä
dodii. kevät tulee ja päältäajettavan ruohonleikkurin osto tulee ajankohtaiseksi, tuota ranchia kun tuli syksyllä ostettua omiksi tarpeiksi paljon..
onko porukassa pienkonemasinisteja eli em. laitteita tuntevia, mitä kannattaa ottaa huomioon hinnan lisäksi kun tuollaista (halpaa uutta / käytettyä) ostaa. ruusuja ja risuja siis Smile
_________________
Nuthill Garage
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Käy lähettäjän sivustolla
samiharju
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 09:30    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
niin ja halvimmat nettikaupat / putiikit e-pohjanmaalla samaan listaan Smile
_________________
Nuthill Garage
Takaisin alkuun
Jispeg
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 10:39    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Jos käytettyä on ostamassa, niin kannattaa katsoa leikkuri päällä kuinka paljon hihna väpättää. Tosin voi se väpättää jos on löysällälkin, mutta yleensä jousi pitää sen riittävän tiukalla. Tuo hihnan suuri väpätys kertoo heitosta tai hihnapyörien linjassa olemattomuudesta- --> hihnoja menee runsaasti.
Leikkurin hihnajarrun(kiristimen) kun löysää toisella kädellä ja toisella kädellä kokeilee terää nykiä ja pyörittää(kone sammuksissa), niin tuntee akselin/akselien laakereiden väljyyden. Laakerit menevät helposti useasti kiviin ajettaessa, jolloin myös akseli alkaa kieroutua.
Kiviin ajon määrän näkee myös leikkuukotelon etupuolen kunnosta. Onko mutkilla ja repeillyt vai kuin tehtaan jäljiltä.
Vaihdelaatikon öljyvuotoja kannattaa katsoa, tai jos siellä enää on öljyä, joka vuotais.. Laughing Vuotavat yleensä, jos vuotavat, niin jarrun ja pyörien akselin juuresta. Vaihdekepin täsmällisyydestä voi päätellä ajotunteja.
Vaihteiden pitäis selvästi naksahdella paikalleen, eikä niitä tarvitsisi hakea.
Monissa leikkureissa startin muovinen hammasratas on kulutustavaraa.
Ilmansuodattimesta näkee onko konetta kuin pidetty. Jos ei koskaan ole uusittu ja on musta, niin voi päätellä kuinka konetta on muuten viitsitty huoltaa.
Tässä nyt jotain mitä tuli mieleen. Itse suosittelisin jotain tunnettua merkkiä, eikä mitään kiina ihmettä.
Itsellä -92 11hp murray, joka jäi osa-aika eläkkeelle viimevuona. Sen korvasi 18 hp murray. Tolla -92 Murrella on ajettu aivan tolkuttoman paljon, silti se on vielä suht timmissä kunnossa.
Takaisin alkuun
Matsikka
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 10:52    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Mä tykkään etuleikkurista. Wanha peräskäveltävä Honda jäi käyttämättä sen jälkeen kun Stiga Villa tuli taloon. Ei tarvitte lykättävällä tyynnööstellä hankalimpia paikkoja. Viimeistely sitten siimaleikkurilla. Mellä ei oo 10 vuoteen ollut lykättävää leikkuria, kun sitä ei tarvita.
Ihmepeli muuten toi vanha Tanakan siimaleikkuri, käytettynä oon sen ostanu, kerran on vaijeri vaihrettu mutta se käynnin varmuus, se on uskomatonta..
_________________
Mahdollset kirjoitusvirheet johtuvat tabletista.
M-F 399 12/12 -96
Takaisin alkuun
samiharju
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 11:09    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Tanakalla tuli viime suvena niitettyä ja uskomattoman hyvin se toimii vanhaksi.. Ei tosin ole oma vaan silloisen työpaikan.
onkos "traktori" ja "puimuri" mallisilla koneilla isoja hintaeroja?
_________________
Nuthill Garage
Takaisin alkuun
305
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 11:11    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
ostin kymmenen vuotta sitten ,murraynkäytettynä(kiinteistö huollolla ollut 7v) ajattelin että jos pari vuotta kestäs. kaksi hihnaa olen joutunut ostaa pari tulppaa ja nyt vissiin virtalukko. nyt kyllä olen oottanut että hajois,niin sais paremman syys ostaa uuden.ai niin on siinä ollu semmoinen vika että ei aina vedä isoimmalla vaihteella,en ole edes paremmin tutkinut kun ei sitä tarvii meillä Wink nytkin se talvehtii tuolla kuusen juurella Embarassed
_________________
liikkuu viinavankkurilla
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti MSN Messenger
Vision
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 11:50    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Mielipide vain.....
Yksi kokenut pienkoneasentaja sanoi hieman halveksuen,että kyllä Murrayn keskiteräleikkureita kyllä on tarjolla.
Suositteli silloin Stiga Villaa etuleikkurilla.Huolto ja varaosapalvelut pelaa.
KIELSI melkein sekaantumasta näihin USA koneihin!!!!!!
Jonkun aikaa seuranneena ja kyselleenä,niin Stiga Villa etuleikkurilla olis mulle sopiva peli käytettynä.
Murrayt on jostain syystä halvimpia käytettyjen listoilla.Olisko merkitystä kun keskiterällä?
Jos rahasta ei ole kiinni niin silloin Huskun etuleikkuri malli ehdottomasti(mielipide taas).
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti
305
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 11:57    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
keskiteräset on halvempia. ite en ole miettinyt minkämerkkinen on seuraava,hinta ratkaisee ja laatu.niin ja todennäköisti keskiterällä...
_________________
Takaisin alkuun
Jispeg
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 12:21    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Mä en enää sekaannu näihin etuleikkuri stigoihin. Kätevähän se kyllä on. Yksi on ollut ja siitä aina lähti hihna, hihnapyörä tai jousi irti. Sitten sai etsiä hihnoja ja jousia kentältä.. Toimivia varmasti kunnossa ollessaan, mutta rasittavia epäkunnossa.
Murrayn varaosat ovat kyllä aika kaliita, varsinkin erikoisemmat osat, mutta eihän noita ole juuri tarvinnut ostaa.
Takaisin alkuun
KooKoo
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 12:29    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Itsellä on Jonsered LR8, keskileikkurilla. 15v vanha, ja hyvin on toiminut.
Stigoja joudun korjaamaan työni puolesta, ja varaosien kanssa on suuria ongelmia.
Huskit ovat oleet positiivinen yllätys, sekä toimivuuden että osien kannalta.
Kubota on yksi parhaista, mutta ovatkin sitten ammattilaiskoneita, jo hinnankin puolesta.
Takaisin alkuun
VMZ
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 14:28    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Stigoihin ei kannata sekaantua, varsinkaan käytettyihin. Osat kalliita ja vaikeita saada.
Amerikkalaiset ovat lujia peruskoneita, mutta kerääjän käyttö niissä on yhtä helvettiä.. Lisäksi synkronoimaton leikkuri on pitkäikäinen.
Parhaita koneita mutta myös kalleimpia ovat hondat, husqut, kubota, iseki.
Vikingin päältäajettavissa on erittäin hyvä leikkuri, mutta kovan käytön kestävyys hiukan niin ja näin.
Kotikäyttöön ostaisin jonseredin tms. keskihintaisen amerikkalaisen, toimii ajasta iäisyyteen. Halvimpiin alennusvehkeisiin en sortuisi.
Takaisin alkuun
samiharju
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 14:36    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
päteekö leikkureissa sama kun moottorisahoissa, eli huskin tehtaalta kun tulee sekunda osia vastaan ne pannaan sivuun ja kootaan niistä jonseredeja, ja kun on niin huonoja osia ettei niistä tehdä edes jonseredia niin niistä tehdään partnereita...
eli partnerista ei oo kukaan sanonu sanaakaan, kannattaako ees sekaantua?
_________________
Nuthill Garage
Takaisin alkuun
Matsikka
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 14:53    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
En mäkään Stiga Villalle täyttä 10:ä anna, mutta etuleikkuri sen pitää olla. Meirän villas tahtoo vetoremmi purota paikaltaan jos painaa kytkimen tunnollisesti pohjahan, pitäis tehrä jotain pikkuviritystä...
Starttimoottorin hammasratas on kerran menny, mutta eipä paljo mitään muuta, ruuvvit vaan tarttis vähän kiristelemistä, osat pakkaa putoolla pitkin kenttää.
Jokavuasi se on pitäny laittaa apuvirralla käyntihin, mutta kummasti akku on sitte heränny elohon ja se on viäläki alakuperäänen. Starttinaruahan siinä ei oo.
Ittee vannoon aikani Hondan keräävän ruahonleikkurin nimehen, mutta en vanno enää. Moottori on tosi kosteusherkkä, ei saa jättää sateesehe pihalle, tai sitte pitää ottaa sytytysjärjestelmä auki ja kuivaalla, ja sen alumiinivalukuari hapettuu pilalle ja menöö palooksi, hyvä pelli on alumiinia kestävempää, valuteräs varmahanki parasta.
Ihimeellisesti Stikun bio-leikkuujuttu silippuaa heinän, ei tartte haravoora niinku naapurin-akka haravoottoo aina raktori-Partnerin jäljiltä, semmoosta romua en markille hualisi.
_________________
M-F 399 12/12 -96
Takaisin alkuun
pilvilinna
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 15:05    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Meillä on leikattu 3 vuotta Partnerilla,alta leikkaava ei maksa kun puolet etuleikkurista,mutta eihän se ihan yhtä näppärä ole.
Tosta Partnerista ei oo hajonnu mitään ja se on meillä kahden talon käytössä
ja nurtsia on sitten vähän erimalliin kuin jossain kaavatontilla.
Kaikissa näyttää toi tekniikka olevan vähän semmosta rimpula-mallia,mutta yllättävän hyvin ne toimii.B&S:n koneethan on ihan hyviä.
Kaikki leikkuri systeemin osathan tietysti kuluu ja väljistyy sitten aikaa myöden mut eipä nuo ole pahoja korjaillakkaan.
On mulla muuten Jonseredin sahakin ja toimii kun junan vessa,enpä oo vaan viittinyt näihin saha juttuihin puuttua,kun noiden huski-uskovaisten mielipiteet
on kun politpyroossa aikanaan Wink
Takaisin alkuun
nii-i
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 15:22    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
no onkos hussella ja jonseredillä muuta eroo kun merkki (oikeesti en tiedä)
Takaisin alkuun
samiharju
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 16:09    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
nii-i kirjoitti:
juurihan mä sen kerroin Smile
_________________
Nuthill Garage
Takaisin alkuun
Velu
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 16:42    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Varaosat saattaa olla yllättävän hintaisia. Kannattaa varmaan kysäistä mitä maksaa esimerksiksi hihnat siihen koneeseen. Leikkuulaitteen hihna on toisissa koneiss sellainen, ettei siinä voi käyttää tavallista ja halpaa hihnaa, vaan on pakko ostaa merkihihna.
Muutenhan nuo on tosi pilipalitekniikkaa. Kaikki alusta ja ohjauksen nivelet on sitten usein ihan pulttireikään-tyyppisiä, joten ne kuluvat aika nopeasti. Kannattaa siis tutkia minkä verran välyksiä siinä on. Omassa Monark -merkkisessä nuo välyksen mm. aiheuttaa sen, että pakitettaessa hihnat löystyvät eikä leikkuri siten pyöri. Seurauksena on hihnan vinkunaa ja savua, mikä ei ole hyvä juttu.
Omien kokemuksien mukaan Brigs&Strattonin moottori on itse luotettavuus. Huolimatta kuusen alla tapahtuvasta säilytyksetä käynnistyy aina heti. Moottorit päältäajettavissa yleensä lujia.
Takaisin alkuun
kalvaana
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 16:55    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Kaks vuotta leikannu Huskun runko-ohjatulla keulaleikkurimallilla. Otin vielä hydraulivedolla, niin johan on kätevä kampe. Vähän kallis tosin oli, mutta jos tuo kestäis sitten pitempää.
Stiga Villa ei hyvä, kun leikkuri ei ole keinuvaa mallia, vaan koneen pyörän mennessä painanteeseen leikkuri haukkaa joltain kantilta. Keskileikkuri ei sovi mulle, kun paljon pensaita ja puita.
Katselin aikani käytettyjä ja totesin, että ei kannata. Jokaisessa jos jonkinlaista kulumavikaa ja uuteen verrattuna suhteellisen kovat hinnat.
_________________
Takaisin alkuun
valmet502
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 16:56    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Meillä oli tuollainen etuleikkuri Stiga villa mut se oli kyllä aika huono ja makso uutena jotai 2500€-3000€ Mad ....Nykyään meillä on 15hv:n traktorimallinen Partneri vaihteita on 6kpl ja kaiken lisäksi SUUNNANVAIHTAJA Laughing on muuten tosi kätevä peli Cool ja taisi olla puolet halvempi kun tuo stiga....
Mutta jos pihassasi on paljon puskia ja muita esteitä niin voihan tuo etuleikkuri olla kätevämpi Wink
Meillä se stiga teki muistaakseni tosi huonoa jälkeä, eli leikkuu oli epä tasaista vaikka oli uudet terät, mut joku sai hyvän vaihtokoneen Twisted Evil
Takaisin alkuun
Jispeg
LähetäLähetetty: 18.03.2006, 17:14    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä
Nyt toi uus murre on sellanen, jossa kaikki pyörät kääntyy ja hydrostaatti veto. Saas nähdä miten kestää. Kerääjä ei ole tosiaan paras mahdollinen. Jos leikkurin änkee johonkin isoon voikukkapuskaan, niin on torvi just tukossa. Laughing . Keräys säiliöt on hyvät. Pysyvät hyvin kyydissä, eivätkä tipu jatkuvasti.
Huonompi tuo uus OHC kone on lähtemään käyntiin kylmänä, kuin vanha sivuventtiili pata. Kummatkin B&S. Aina täytyy muistaa laittaa ryypylle, vaikka ois helle. Vanha tukehtuu helposti jos ryyppyä käyttää.
Niin ja vanha kulkee kovempaa vitosella.. Laughing Razz
Takaisin alkuun
Näytä edelliset viestit:
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Koneet Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 4
Siirry:
