Moottorin huuhtelu
kokastelija
Moottorin huuhtelu
Viesti Kirjoittaja kokastelija » 17.04.2019, 18:23
Kyseessä 35 ferkun kone jonka vesiropun avasin tarkoituksena päästää vedet pois termostaatin ja kesineiden vesiletkujen vaihtoa varten. Ei tippaakaan tullu ulos. Otin ropun pois kokonaan ja työnsin rautalankaa n.10 senttiä sisään ja pyörittelin. Märkää ruosteista töhnää valui vähän. Taitaa olla tukossa kunnolla. Miten tälläisen ruostetöhnän saa pois vesitilasta? Neuvot olis tarpeen etten tyhmyyttäni tee asiaa vielä pahemmaksi paineilmalla tms....
takana loistava tulevaisuus
Jammu
Re: Moottorin huuhtelu
Viesti Kirjoittaja Jammu » 17.04.2019, 18:40
Purkamatta tuskin kaikkea pois saa. Pesuaineella voi parantaa tulosta.
Joka tuulta tarkkaa, ei kylvä; ja joka pilviä pälyy, ei leikkaa.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies » 17.04.2019, 18:43
Jäähdytysjärjestelmänpesuaineet sisälle, ja käyttö lämpöseksi, sitten huuhtelu vedellä ja lopuksi sopiva nesteseos sisään.
kokastelija
Viesti Kirjoittaja kokastelija » 17.04.2019, 18:46
Miten huuhtelussa vedet ulos? alvesiletkusta ? Pitääkö termostaattiolla pois ? Uskaltasko panna painetta vedenpoistoraanan kautta?
Sörsselssön
Viesti Kirjoittaja Sörsselssön » 17.04.2019, 19:57
Minulla Majorissa saastuu jäähdytysjärjestelmän neste p.skan väriseksi hetkessä nesteen vaihdosta huolimatta, kaiketi johtuen koneen iästä ja sen uutuudenaikaisista nesteistä joilla korroosio saatu alkuun.
Puhdistusainetta en uskalla laittaa, tiedä silloin mistä puhkeaisi mutta säännöllisellä nesteen vaihdolla ja aina kun vajetta ilmenee, raakaa nestettä lisäämällä on tuo pysynyt toimintakunnossa pahannäköisestä nesteestä huolimatta.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies » 17.04.2019, 20:05
Sörsselssön kirjoitti:Minulla Majorissa saastuu jäähdytysjärjestelmän neste p.skan väriseksi hetkessä nesteen vaihdosta huolimatta, kaiketi johtuen koneen iästä ja sen uutuudenaikaisista nesteistä joilla korroosio saatu alkuun.
Se moska kun jossain vaiheessa lähtee kiertoon niin sitten on ongelmia tiedossa. Ja jos on mahdollisuus huuhtelu suorittaa kuumalla vedellä, niin siitä kyllä näkee milloin se vesi on kirkasta poistuessaan koneesta.
sköne
Viesti Kirjoittaja sköne » 17.04.2019, 20:07
Vettä ja koneen pesuainetta esim. Megaclean. Sitten alimmasta mahdollisesta pisteestä, mieluummin useammasta paineilma pulputtamaan sisään.
Paineilmaa lasketaan niin vähän, että se just tekee kuplia veteen. Pitää tietenkin avata yläosasta jokin kohta, että ilma pääsee pois. Näin "keitetään" pesuliuosta vaikka 12 tuntia. Ilmakuplat tekee samantapaista efektiä kuin kiehuvan veden höyrykuplat. Tosin lämpö puuttuu. Jos konetta saa lämmitettyä jollain turvallisella tavalla, vaikka lohkolämppärillä niin se parantaa tulosta.
Ilmapulputuksella on pesty mm. välilauhduttimia niin, että kumiletkuun paljon reikiä 1 mm poralla ja toiseen päähän tulppa. Sittten letkukieppi astian pohjalle ja siihen pesuliuos ja lauhdutin. Yöksi kompura pulputtamaan.
Moottoriin on tietysti hankalampi saada tuollaista ilmanlähdettä jossa on paljon pikkureikiä. Kannattaa ensin kuitenkin huuhdella helposti irtoava tavara vedellä pois ja vaikeampi tavara sitten liuotella aineen ja ajan kanssa.
Paineennostoa en suosittele.
Pesuainekonsteja on tietysti monenlaisia. Kidesooda on yksi perinteinen metallin pesuaine. Kerran sain ohjeen kattilakiven poistoon höyrykonemestarilta. Siinä 300 L vesitilavuuteen pantiin 2 L Joka kodin putkimiestä(lipeää) ja 3 kg kidesoodaa. Operaation lämpötila mahdollisimman lähellä 100 astetta ja aika 30 h. Jäi kokeilematta mutta varmaan sillä jotain irti lähtisi. Moottoreissa kannattaa huomioida tiivisteiden kestävyys ym.
oppia ikä kaikki
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 17.04.2019, 20:14
User error.
masankp
Viesti Kirjoittaja masankp » 17.04.2019, 20:16
Letkut irti ja hana, ehkä lommitkin pois, jos uudet on hommattu tilalle, painepesuria joka reijästä, ja kyllä lähtee.
kokastelija
Viesti Kirjoittaja kokastelija » 17.04.2019, 20:54
Löysin Masinistien ohjeita vuodelta -12 samasta aiheesta. Kidesoodaa suositeltiin. Taidampa kokeilla Rastuhannun käyttämää konetiskiainetta. Pari kolme tablettia sekoitan pieneen vesimäärään ja kaadan sen syyläriin. Käytän ja päästän alavesiletkusta ulos... Tässä suunnitelma. Huomena toteutus.
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 17.04.2019, 20:58
Voisi siitä propun reiästäkin ruutata vettä sisään ja antaa valua ulos.
Uudelleen ja uudelleen...
Josko saisi moskaa tulemaan mkanaan.
2xford4000
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 » 17.04.2019, 21:22
kidesooda. konetabletti ym mitä haluaa käyttää ja vettä ajelee lämpöseks ja laskee pois. paras avata alavesi letku ja lohkon tyhjennyshana. sit vesillä ajoa ja huuhtelua useaan kertaan. sit kun pysyy vesi suht kirkkaana ajon jälkeen niin vedet ulos ja laadukas neste tilalle. jääkarhua kehotan välttämään muutaman tutun ja oman kokemuksen mukaan ruostuttaa järjestelmää jokin aine puuttuu. itel zero hd vihreä mitä käytän. saa vaikka tokmannista. vaihto 3-5v välein.
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
chevy van vm 91
+paljon muuta
Tumphu
Viesti Kirjoittaja Tumphu » 17.04.2019, 22:55
Mä pesin viime syksynä 5610 järjestelmän vedellä. Lämppärin hanan laitoin kiinni, termari irti ja pari tabua syyläriin. Kone lämpimäks ja muutaman tunnin ajot ja muutaman vuorokauden liotukset. Sitten alavesiletkusta tyhjäks. Sen jälkeen ylävesiletku löysälle ja käänsin sivulle, kone käyntiin ja vesiletkulla puhdasta vettä käyvään koneeseen alavesiletkusta. Kaikki lohkon hanat oli auki ja kierroksia koneessa senverran että sai veden virtaamaan kunnolla. Tovin kun tuota teki niin vesi muuttui kirkkaaksi.
No talvella alkoi syömään vettä kone, lopputalvesta tein kansiremontin ja nyt on kyllä hyvä. Nesteetkin pysyy vihreenä :)
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
Garde72
Viesti Kirjoittaja Garde72 » 18.04.2019, 19:25
Setkan lohkon huuhtelin tällain, puutarhaletkulla kuumaa vettä lämmityslaitteen putkesta sisään ja poisto tyhjennysropusta. Pikkusen ylipainetta että syylärin korkin juuresta puhalsi vähän yli. Olikohan puolisen tuntia...http://www.youtube.com/watch?v=gxswuTJZlOU
kokastelija
Viesti Kirjoittaja kokastelija » 19.04.2019, 10:04
Eipä auennu verkun vesiropun puolikoneen takaosasta pesuaineella ja rautalsngalla. Ppaineilma läpi avonaisen vesiraanan pullautti vesitilan auki. Kyllä tuli paksua töhkääalavesiletkusta ja ropusta. Uusi pesuaine (konetiskiainetta) sisään ja käyttöä. kolminkertainen huuhtelu ja nesteet sisään.
Koko homma alkoi siitä ko kone ei lämmenny ja epäilin termostaattia .päästelin vesiä ulos ja totesin vesitilan olevan tukossa koneen peräosassa. Nyt lämpenee oikeaan käyttölämpötilaan....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Melvis, Mika 82, tono, Tynkäarska ja 34 vierailijaa
