Etsinnässä pieni kokoinen traktori.
Etsin itselleni pienempää traktoria jolla tehdä lumityöt, tyhjentää lantalaakin kenties ja täytisi myös saada siirrettyä heinäpaaleja hevosille tarhaan. Eli etukuormaajan täytyisi nostaa n. 500-600 kg. Olen nyt kahlannut netissä sivutolkulla eri vaihtoehdoista ja hullua hurskaammaksi en ole tullut. Hintakaan ei saisi ihan mahdottomia olla. Kubota on ollut yksi mitä katsellut mutta niissäkin on sellainen malliviidakko että en siis tiedä mikä niistä nostaisi 500-600 kg. Auttakaa naista mäessä ja kertokaa vaihtoehtoja
Re: Etsinnässä pieni kokoinen traktori.
Millaista hintaluokkaa olet ajatellut? Pitääkö olla uusi vai kelpaako käytetty? Tuleeko tieajoa paljon? Entä onko traktorilla tarve päästä metsään?
Ihan pienet alkavat olemaan kiikkeriä paalien kanssa, mutta jos haluat pienen traktorin ja haluat silti siirrellä paaleja, saa niitä liikkumaan nostolaitteisiin kiinnitettävällä paalipiikilläkin. Lantalan tyhjennyksessä tietenkin etukuormaaja on kova sana, mutta ehkä hieman pienemmälläkin kalustollapärjää siinä joten kuten kunhan on vaan lantapiikit, eikä millään kauhalla yritä hommaa tehdä, jos lantamäärät eivät kovin suuria ole.
avantti vois olla kans vaihtoehto.
Saa olla vanhempikin ja hinta haarukka 0-15000. Metsäpohjalla ei välttämättä tarvitse päästä mutta se on plussaa jos pääsee. Avant ei ole meille vaihtoehto. Meillä todella savista, pehmeää ja märkää keväällä ja syksyllä.
Vielä unohtui laittaa ettei tieajoa tule lainkaan, mitä nyt meidän pihatiellä pitää lumityöt tehdä.
Onko teillä mitään traktoria ennestään?
Ei ole. Mönkkärillä tähän asti tehty se mitä pystytty. Nyt on sitten tarkoitus joku kompakti traktori ostaa. Kovin isoakaan en halua. Meillä lantalan katto aika matalalla (n. 265 cm ). joka rajoittaa myös.porhaltaja kirjoitti:Onko teillä mitään traktoria ennestään?
265 cm rajoittaa aika paljon. Tuollainen matalahyttinen Massey Ferguson 390 vielä siihen mahtuu ja täyttää kriteerit helposti, jos vaan budjetin sisällä asiallisen kuntoisen löytää:
Kun tieajoa ei tule, niin jonkun luonnostaan hitaan 500-sarjan Fergusonin voisi saada edukkaasti, mutta korkeus voi tulla rajoittavaksi tekijäksi. Lantalan tyhjennyksessä etukuormaaja on hyvä, kun ovesta pääsee suoraan puskemaan. Sivuille ja nurkkiin se ei juurikaan taivu. Takaveto takakuormaajalla voi tällaisessa lantalassa olla huomattavasti kätevämpi.
Minäkin meinasin ehdottaa jotain avantin/willen tapaista kiinteistöhuoltokonetta. Onko nuo sitten niin kehnoja kulkemaan pehmeässä, että ei tule mitään? Vanhassa työpaikassa oli kolmepyöräisiä kurottajia ja aika pehmeässä nekin kulki.
Lisätään vielä, että itsellä kaksi traktoria ja kaksi naapurin traktoria saan milloin vain käyttöön, mutta kyllä omissa pihan lumitöissä ym pienissä tavaroiden siirtelyissä olisi mehuveto ja sitämyöden suunnanvaihdin poikaa. Tai vähintään tuo suunnanvaihdin.
Bobcat tai vastaava liukuohjattu on kanssa ihan käypäinen ratkaisu jos kuormaamista on enemmän. Toki jos kaikkein pehmeimpään aikaan kulkemista ei pysty välttämään, niin traktori on ehdoton. Aloittaa halvalla (takaveto)traktorilla ja jos hommat eivät onnistu sillä, niin hommaa lisäksi erillisen kuormainkoneen?
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 6:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voisko avotraktori olla vaihtoehtoEleni18 kirjoitti:Ei ole. Mönkkärillä tähän asti tehty se mitä pystytty. Nyt on sitten tarkoitus joku kompakti traktori ostaa. Kovin isoakaan en halua. Meillä lantalan katto aika matalalla (n. 265 cm ). joka rajoittaa myös.porhaltaja kirjoitti:Onko teillä mitään traktoria ennestään?
60-luvun malleja kattelemaan
Ford tonnisarja, Nuhvi, 100 sarjan massikka tms.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Jos jostain löytää niin NH L-75 olisi näppärä kone, korkeus 250 luokkaa.
Itellä tuollainen ja on nurkkahommissa / riviviljelyssä hyvä peli.
Tämä sivusto on kätevä, esim. kun haluaa tarkistaa korkeuden, jne..
https://konedata.net/traktorit/
Otsikon voisi muuttaa oikeaksi, eli Etsinnässä pienikokoinen traktori.
Re: Etsinnässä pienikokoinen traktori.
Kiitoksia kaikille jotka olette jaksaneet vastailla. Noita massikoita olen katsellutkin. Etukuormaaja olisi kyllä hyvä olla. Jonkin verran on soran ja hiekan siirtelyä aika ajoin.Noita traktoreita etukuormaajilla on vain huomattavasti vähemmän ja, taitaa olla aikasen kallista sellainen asentaa.
Torissa on 502 valmetti vilskeen 1300 etukuormaajalla ei mikään ruusu mutta ajaa varmaan asiansa.
Vaikka pienkuormain torpattiin, niin itse miettisin sitä vielä.
Linkkukone, ei malliston ihan pienin, ja vielä ripakuvioiset renkaat, niin on se vaan näppärä peli. Saat melkein uuden kuormaajan vanhan traktorin hinnalla.
Jos on kurakkoa ja muutenkin soraa/hiekkaa, niin menee vähän liuku-ohjatuilla vekslaamiseksi. Eli ne ihan pienet avantit ja bobcatit on huonoja tuollasiin paikkoihin.
https://m.nettikone.com/schaffer/2336/1 ... 2&vifNav=Y
Joku tuon tyyppinen, jos ei tarvitse kärryä vetää, niin muuta en miettisi. Vaikka vähän menee sinun hinta-haarukkasi yli..
Avantti on vaikea ajaa aluksi, takarungon asentoa kun ei ”tunne”. Tottumiskysymys kuitenkin.
