Transporter T4 - ongelmat
- jacka
No niin. Tässä ketjussa voidaan selvitellä Transporter T4:sen ongelmia laidasta laitaan... Itsella auto on -99 ja 2.5. tdi. Tässä kysymyksiä mihin kaipaisin vastauksia/neuvoja:
1. Toisessa ketjussa jo aloitin kyselemään -99 takaovin saranoiden voitelusta, jatketaan keskustelua siis täällä.
2. Takimmaiset käsijarruvaijerit on on vaihdettu,mutta ensimmäinen käsijarrukahvalta lähtevä vaijeri on vanha. Eli miten olisi helpoin rasvata ko vaijeri ja milä aineella? Jotenkin voitelu ohjaamosta päin?
Ferguson TED20 -52
VW Transporter -99, 2.5 TDI
Re: Transporter T4 - ongelmat
Taisin omaan laittaa ihan vaijeri spreirasvaa.
Samalla rasvasin vaihekepin hässäkän sieltä alhaalta.
- jacka
Otatko vaijerin irti, vai saiko kopista siihen päin ruiskutettua? Ja laitoitko jonkun putken spray-purkkiin kiinni, että rasva menisi muuallekin kuin heti siihen vaijerin alkuun...rokkimatti kirjoitti:Taisin omaan laittaa ihan vaijeri spreirasvaa.
Ferguson TED20 -52
Taisin pillin kanssa ruiskutella ja apumies veteli käsijarrua.
Eihän se kovin hyvin menny sinne.
Toimisikos tuossa mp puolelta tutumpi vaijerirasvain?
Mulla on 2001 pitkä TDI takaovissa sama vaiva ko sullakin. Kun alkaa oikeen huonosti liikkuun niin ruosteenliuotussprayta vaan ja nitkuttelua. Ylä-ja alapalloniveliä meni yhteen aikaan joka vuosi. Katsuri neuvoi vaihtaan kaikki samaan aikaan. Nyt menny jo kolme vuotta samoilla. Taakse laitettu jäykemmät jouset ja sitten alko takajarruongelmat. Täältä sain vinkin että pitää säätää (säädätyttää). ens huollos otan puheeks. kärryllä ajettu ny 430000
takana loistava tulevaisuus
- jacka
Saako nuo tapit lyötyä pois? Ja onko ne kartiolla, eli alakautta lyömällä yläspäin tappi pois? Silloinhan olisi helppo puhdistaa tappi ja laittaa vaikka vaseliinia tappiin ja lyödä tappi takaisin paikoilleen?kokastelija kirjoitti:Mulla on 2001 pitkä TDI takaovissa sama vaiva ko sullakin. Kun alkaa oikeen huonosti liikkuun niin ruosteenliuotussprayta vaan ja nitkuttelua. Ylä-ja alapalloniveliä meni yhteen aikaan joka vuosi. Katsuri neuvoi vaihtaan kaikki samaan aikaan. Nyt menny jo kolme vuotta samoilla. Taakse laitettu jäykemmät jouset ja sitten alko takajarruongelmat. Täältä sain vinkin että pitää säätää (säädätyttää). ens huollos otan puheeks. kärryllä ajettu ny 430000
Ferguson TED20 -52
kierreöljy ridgid, rems lvi liikkeestä spraynä. lähtee jumit ja ruosteet. ei oo parempaa ruosteen irroittajaa löytyny. sanokoon kuka mitä hyvänsä.
- jacka
Olisko kenelläkään tietoa, että saako noita takaoven saranatappeja lyötyä pois? Rasvaa ei saa oikein mitenkään muuten hyvin laitettua... =02xford4000 kirjoitti:kierreöljy ridgid, rems lvi liikkeestä spraynä. lähtee jumit ja ruosteet. ei oo parempaa ruosteen irroittajaa löytyny. sanokoon kuka mitä hyvänsä.
Pariovet ja tuommoiset on saranat.
Ferguson TED20 -52
- jacka
Transporterin kanssa harastaminen jatkuu... Eli konehuoneesta tuli kummaa kilinää, paikansin kilinän pakoputkeen, eli pakosarjan lähellä tuollainen peltisuoja, missä villa välissä. Heilui ja kilisi omia aikojaan tuolla, no kangotin pellit irti toisistaan ja otin koko osan pois. Tuolla ei varmaan oo mitään pakollista virkaa tuolla? Ko osa kuvassa vasemmassa yläreunassa.
Tämä T4:nen siis vuosimallia -99 ja ajettu nyt noin 420000 km. Alusta näyttää tämmöiseltä. Mitä pitäisi tehdä, vai kannattaako enää tehdä mitään? Ja mitä veikkaatte, paljon on korilla/palkeilla vielä vuosia jäljellä? Jarruputket on ainakin parhaat päivänsä nähneet...
Ja käsijarruvaijeri, kuuluuko tuossa (missä kopista tuleva vaijeri jakautuu kummallekin takarenkaalle) olla joku jousi, mikä vetää käsijarrua "vapaalle"?
Ferguson TED20 -52
Jousi tuohon vaijerin haaraan kuuluu, kannattelee lähinnä noita tankoja.
Pohjan osalta aika on jo mennyt vaikka jotkut jäteöljymiehet onkin toista mieltä. Hitsaaminen ruosteiseen peltiin on paljon helpompaa kuin mälvättyyn.
Tuon hiukkaspurkin olen pakarista omistani poistanu kokonaan.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
pakoputkessa oleva pelti taitaa olla sitä varten ettei varsianinen putki kuumenna ympäristöä. mulla on 2kpl T4:sia ja uudempi ei oo nuin ruosteessa pohja ku sulla ja mun on ajettu 618tkm ja on vm01. vanhempi vm93 on yhtä ruosteessa ellei pahempiki.
Tointaako tuolle pohjalle tehä mittään..hitsovaa kun on reikee.
Miten jake tyhjensit ekan pöntön? Pitäs miunki tyhjätä,tuo kurvi on jo paikattu kannakkeen kohalta ja ens katastukseen voip pittee tinata korjauspala paikoilleen.
Voitelin omasta vasukalla jarruputket,tiijä sitte millo poikiivat
Mitä löytyy, kun ton mustan muovin vipuaa pois? Olisko rasvan paikka siellä?jacka kirjoitti: Pariovet ja tuommoiset on saranat.
Luulen, että kun tarpeeks kauan vääntelee ovia väkisin kii ja auki, niin pelti saranan lähellä ei tykkää.
ajelet menmää ja hitsaa uutta peltia sitte ku tulee reikä. muuten tuo pitäs puhaltaa puhtaaksi koko pohja ja tehä asianmukaiset suojaukset.rokkimatti kirjoitti:Tointaako tuolle pohjalle tehä mittään..hitsovaa kun on reikee.
mä en oo tyhjentänyt pönttöä vaan aikasempi vastaaja. pitäs mun tyhjentää kans mutta ei mulla oo tukossa ku vetojakin on ja ku evry menee päälle ni sitte alkaakin tapahtua. kesällä vaihan isoman turbon ku ei tuolla mandariinin kokosella kestä kauan kiihytellä ku se on jo tukossa pikkupaineilla.
lähtee koko pönttö sitte pois ku pakoputkikin vaihtuu.
Tuo pohjahan on vielä aika kova. Minä oon tollasia hoitanu niin, että oon kaapinut skraballa suurimmat hilseet pois ja sitten ruiskuttanut lämmitettyä ja ohennettua raskasta polttoöljyä koteloiden sisälle ja muihinkin kaksinkertaisiin saumoihin ja lopuksi koko pohjaan. Ruostuminen pysähtyy siihen eikä tarvii hitsihommiin ryhtyä auton elinikänä.
Hoi niin olkii,epähuomiossa mäni vastaajat sekasin pakoputkihommissa.
Ka,ei kai paha jos jonku ohkasen öljyn laittas pohjaan,miulakin irtoruostetta esiintyy paikotellen.
Evryllä saapi mustaa ja tehoja kyllä kiitettävästi,pitihän sellanen asentoo aikonaan omaankin.
Onkos joku noista putsaillu noita turboja jollain konstilla,ja auttaako mittään?
mulla on mikrokytkin kaasupolkimessa eli evry on sillon päällä ku sitä tarvii ja ei tarvi napsutella pois päältä ja päälle jokaisessa käynnistyksessä. pikkusen yli puolivälin kaasupolkimen liikeradasta menee evry päälle. on siellä sitte katkasin erikseen että saa tarvittaessa kokonaan pois päältä esim katastuksen ajaksi.rokkimatti kirjoitti: Evryllä saapi mustaa ja tehoja kyllä kiitettävästi,pitihän sellanen asentoo aikonaan omaankin.
hukkaportti turbo ei tarvi puhdistuksia mutta jos sulla on vnt ahdin ni se kannatais välillä puhistaa ku muuten jumii siivet kiinni.
Orkkis Hukkaportti turpohan sielä on.
Siitä ei oikein passaa liikoo painetta nostaa.
Mulla olis hyllyssä yhteen evryyn tarvittavat osat, kytkin, vastus, säätöpotikka. Kympillä kulkee kuoressa perille.
Sitten saattaa olla yksi kiinanpojan valmis sarja pistokkeineen, parikymppiä siitä.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], metalisti, MF165SMP, riude, Semrush [Bot], seppo1 ja 35 vierailijaa
