Sivu 4/8
Re: Masinistin tietokoneopas
Lähetetty: Pe Heinä 12, 2019 2:54 pm
Kirjoittaja EKo
Luultavasti näytönohjain, niin kuin epäilitkin. Saattaisi myös olla esim. lämpöongelmia.
Pääasia, että toimii.
Iältään vasta teini
Itselläni pöytäkone luokkaa liki kymmenen vuotta. Win 10 on kylläkin jo kuin täi tervassa, mutta rinnalle asennettu Linux toimii kuin salama
Lähetetty: Ti Heinä 16, 2019 10:24 pm
Kirjoittaja -Masa-
Miten saan linux mint 18.3 versiossa usb portit toimimaan Wine ohjelman kanssa? Polar loop -rannekkeen ohjelma pyörii vain windows tai mac ympäristössä. Winella tuo synkronointiohjelma käynnistyy ok, mutta ei tunnista usb porttii kytkettyä ranneketta. Windowsissä pelaa ok. Netistä yritin googlailla tuohon apuja ja muutamia terminaalikomentosarjoja kokeilinkin. Ei apua.
Miten yleensäkin näen linuxissa, mitä usb-laitteita se löytää?
EDIT: Kiitos Roplaaja. Tuolla lsusb listautuu nätisti, mutta mites sitten se saadaan tuohon windows sovelluksen usb porttiin linkattua? Tai onko joku saanut tuota Polarin ranneketta toimimaan linuxissa?
Bus 002 Device 002: ID 0402:9665 ALi Corp. Gateway Webcam
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 003: ID 0da4:0008 Polar Electro Oy Loop
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Lähetetty: Ke Heinä 17, 2019 6:59 pm
Kirjoittaja roplaaja
Lähetetty: To Heinä 18, 2019 10:16 pm
Kirjoittaja eepi
Kuka käytttää CCleaner:ia
Kannattaa päivitysvaiheessa ottaa sitten se alin täppä pois, pienellä tekstillä valittavissa.
Tosta lisätietoo.
https://www.mikrobitti.fi/uutiset/mb/31 ... parit:db42
Lähetetty: Ti Elo 20, 2019 10:35 am
Kirjoittaja rattori
Lenovon läppäristä touch pad heittäytyi toimimattomaksi? Missä vika? Onko joku pikanäppäinjuttu?
Toinen juttu että miksi foorumisivut kimpoaa aina yläreunaan, eikä mee sinne minne kirjoittaa. Olenko painellut joitakin ylim.nappei vai?
Lähetetty: Ti Elo 20, 2019 12:03 pm
Kirjoittaja EKo
rattori kirjoitti: ↑Ti Elo 20, 2019 10:35 am
Noilla tuntomerkeillä ei voi kyllä päätellä oikein yhtään mitään.
Onko akussa virtaa/roikka seinässä? Huriseeko? Näkyykö näytöllä mitään? Jos näkyy, niin mitä? Käynnistyykö käyttöjärjärjestelmä? Tuleeko virheilmoituksia? Saako käyntiin vikasietotilassa? jne. jne.
Lähetetty: Ti Elo 20, 2019 12:16 pm
Kirjoittaja rattori
Kaikki muu pelaa, on virtaa, hiiri pelaa.. Kosketuslevy vain mykkä. Ei vika eikä virhe ilmoituksia.
Lähetetty: Ti Elo 20, 2019 12:23 pm
Kirjoittaja rattori
rattori kirjoitti: ↑Ti Elo 20, 2019 12:16 pm
Kaikki muu pelaa, on virtaa, hiiri pelaa.. Kosketuslevy vain mykkä. Ei vika eikä virhe ilmoituksia. Painikkeet pelaa, levy ei, vaikka kuin sormea pyörittää.
Lähetetty: Ti Elo 20, 2019 2:01 pm
Kirjoittaja EKo
Puhuit siis touch padista, sorry luin liian ylimalkaisesti
Lenovossa jonkin funktionäppäimen (F1-F12) takaa saa valittua käyttääkö kone touch padia, irtohiirtä vai molempia. En muista mikä näppäin, mutta voisi olla F7 tai F8.
En pääse tarkistamaan sitä mistään, mutta painele rohkeasti. Etsivä löytää
EDIT: Tuo pätee siis ainakin Lenovon joihinkin malleihin. En tiedä onko kaikissa.
Lähetetty: Ma Elo 26, 2019 9:41 am
Kirjoittaja EKo
No, saitko touch padin toimimaan?
Lähetetty: Ma Elo 26, 2019 11:11 am
Kirjoittaja rattori
Ei pelaa. ei. Vika jossain muualla. Ei ymmärrä.
Lähetetty: Ma Elo 26, 2019 11:51 am
Kirjoittaja EKo
rattori kirjoitti: ↑Ma Elo 26, 2019 11:11 am
No onko siinä sellainen punainen tappihiiri keskellä näppistä? Jos on, niin toimiiko se?
Luultavasti touch pad itsessään hajonnut tai on mahdollista tietysti olla vaikka ajurijuttukin. Osaatko/oletko käynyt kurkkaamassa ajurien tilanteen?
Lähetetty: Ti Elo 27, 2019 8:33 am
Kirjoittaja -Masa-
Eihän se ole mahdollista, että joku olisi ottanut tuon koneen oman hiiren pois käytästä, juurikin kuin Eko sanoi. Sen saa tehtyä (vahingossa tai tarkoituksella) joko noilla Fn + joku muu painike tai menemällä hiiren asetuksiin ja laittamalla rastin pois/päälle tuolta. Eli mene (linux käyttäjältä tulee ulkomuistista nyt, joku korjaa) Työkalupakki->Hiiri-> ja sieltä katsot, onko koneen oma hiiri/touchpad disabloitu. Mikäli hiiri on tulla käytössä, niin voi silti koittaa disabloida tuon. Uudelleenkäynnistää (huom Uudelleenkäynnistää, EI SAMMUTA) ja menee laittamaan tuon hiiren takaisin päälle.
Lähetetty: To Syys 12, 2019 2:02 pm
Kirjoittaja EKo
En viitsinyt aloittaa uutta vitjaa yksittäisen kysymyksen takia, vaikka kyse onkin TV:stä, eikä varsinaisesta tietokoneesta. Mutta läheltä liippaa kuitenkin.
Kaikille muille varmasti alla oleva asia on päivänselvä, mutta ei minulle
Toimiiko sama telkkari sekä antenniverkossa, että kaapeliverkossa? Vai onko noille omat koneensa molemmille?
Kysyn siksi, kun digiboxeillekin näyttää olevan eri vehkeet antenni/kaapelitalouksiin.
Plikka tekee muuttoa piäkuapuntiin tulevana viikonloppuna ja meillä olisi vanha (öpaut 12v.) taulutelkkari joutilaana. Sitä on katseltu landella antenniverkossa. Toimiiko se maalikylillä kaapelissa?
Lähetetty: To Syys 12, 2019 6:05 pm
Kirjoittaja Jounie
Asetuksista tai kanava hausta ainakin itsellä valittiin kummalta kanavat haetaan,kaapeli vai antenni puolelta.
Lähetetty: Pe Syys 13, 2019 8:37 am
Kirjoittaja EKo
Tarkoittaako tuo sitä, että koneessa on kaksi viritintä? Toinen kaapelille ja toinen antennille?
Onko kellään muulla käsitystä vaikka omasta töllöttimestään? Onko tuo vallitseva käytäntö?
Lähetetty: Pe Syys 13, 2019 8:55 am
Kirjoittaja Matsikka
Uudemmista en tiedä, vanhemmissa oli usein joko-tai.
Meillä on aina katsottu digiboxin kautta, taitaa olla 3. tallentava ajansiirtokone käytössä. Pelkällä tv:llä ei kuva näkyisi.
Lähetetty: Pe Syys 13, 2019 12:31 pm
Kirjoittaja mauri
EKo kirjoitti: ↑To Syys 12, 2019 2:02 pm
Riippuu laitteesta ja ostoajankohdasta.
On (oli) laitteita jotka kävi joko antenni- tai kaapeliverkkoon.
Viimeisin ostamani käy molempiin. Kun katselen valikoita niin se kyselee minkälaiseen verkkoon mennään.
Lähetetty: Pe Syys 13, 2019 4:26 pm
Kirjoittaja Velman
Joo riippuu telkusta. Toiset pelkälle antenniverkolle, toiset kaapelille ja jotkut käy kummallekin.
Katso tyyppi ja etsi tietoa netistä jos ohjekirja hukassa.
Lähetetty: Pe Syys 13, 2019 11:34 pm
Kirjoittaja tane II
Ominaisuudetkin noissa muuttuu niin nopeasti, ettei tahdo perässä pysyä. Lieneekö noin vanhassa edes HDTV:tä? Antenniverkkoon on myös tullut, vai tulossa(?), uusi DVB-T2 standardi.
Minulla on kaapeliverkossa Samsungin pieni ja halpa T22C300, joka toimii myös tietokoneen näyttönä, vaikkei mikään kovin laadukas näyttö taida ollakaan.
