Masinistin tietokoneopas
Re: Masinistin tietokoneopas
Kuvien lataaminen palstalle on yksi vakioaiheista, ks esim.: viewtopic.php?f=2&t=99825, viewtopic.php?f=2&t=98598, viewtopic.php?f=2&t=98362, viewtopic.php?f=4&t=51439 .
Tiivistetysti just noin se tapahtuu kuin olet yrittänyt, mutta käytännössä noiden kuvajakopalveluiden ongelmat on nähty jo liian monta kertaa. Mitä vanhempaa ketjua katsoo, sitä enemmän hajonneita kuvalinkkejä löytyy. Järkevintä olisi pitää kuvat palstan omalla serverillä ja tehdä niiden lisääminen keskusteluun mahdollisimman helpoksi, mutta tähän ei ole ollut riittävää tahtotilaa. Vieväthän ne kuvat tietenkin levytilaa ja kaistaa, mutta jos teran liikennettä saa viidellä dollarilla per kk (esim. https://www.digitalocean.com), niin ei sen hinnasta pitäisi jäädä kiinni.
On tietysti tullu vahingossa jotain sössittyä, kun linkit ei avaudu klikkaamalla ei edes sivussa olevat mainokset. Selain on google crome, asetuksista varmaan se ratkaisu löytys kun vain tietäs.
Kuulostais asetus ongelmalta. Ei oo tullu vastaan tuommosta. Ootko päivittäny selaimen
www.sohvinkulma.fi
Anteeksi jos asia on jo käsitelty, koko ketjun kun jaksaisi läpi kahlata.
Kysymykseni on nimittäin Wordissä sivumäärän automaattinen ilmaisu.
Vanhemmassa Wordissä (2010) oli tarjolla selvä formaatti sivumäärän ilmaisulle.
Olen nyt syöttänyt sivumäärän manuaalisesti, jos editoidessa sivumäärä muuttuu niin saattaa jäädä sivumäärä korjaamatta.
En ole enää microsoftin käyttäjä, niin ei pääste testaamaan, mutta olisiko nämä kuvat liki kuvasta 6 lähtien?asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Pe Marras 29, 2019 7:24 pm Anteeksi jos asia on jo käsitelty, koko ketjun kun jaksaisi läpi kahlata.
https://support.office.com/en-ie/articl ... 893d6485de
[quote=juha
[/quote]
Kiitos Juha. Kyllä asia lähtee nyt rullaamaan. Vaatii vielä harjaantumista formatoinnissa ylätunnisteen kanssa.
[/quote]
Usealle sivulle tarjoaa tälläistä...
Kyseiset kohdat ovat raksittu asetuksissa.
Chromen kautta pääsee sivuille, explolla ei?
Tätä sivua ei voi näyttää
Ota TLS 1.0, TLS 1.1 ja TLS 1.2 käyttöön Lisäasetuksissa ja kokeile muodostaa yhteys kohteeseen uudelleen. Jos tämä virhe jatkuu, on mahdollista, että tämä sivusto käyttää protokollaa, jota ei tueta, tai salausohjelmistoa, kuten RC4:ää (linkki lisätietoihin), jota ei pidetä turvallisena. Ota yhteys sivuston järjestelmänvalvojaan.
Mitenkäs Androisissa tietty nettisivu saadaan omaksi ikoniksi aloitusnäyttöön?
Lumiassa mentiin masinistit palstalle ja kolmesta pallosta valittiin "kiinnitä nettisivu aloitusnöyttöön"
Löytyikin:
https://nettiohje.fi/ohjeartikkelit/lis ... snaytolle/
Löytyikin:
Kyseessä DELL studio xps pöytäkone, Win7 käyttiksellä. Kone on kahtena aamuna käynnistettäessä käynnistynyt vikasietotilaan ilman käynnistystä, siis jännitteen kykeydyttyä. (kone on irti verkosta öisin)
Kone ei kytkeydy nettiin koska kello ei ole ajassa. Kello näyttää jotakin syntymävuottaan 2010. Kellon asetuksen jälkeen toimii normaalisti.
Pohdin onko laitteessa jonkinlaista puskuriparistoa/akkua joka pitää yllä em. realiaikatoimintoja?
Onhan siellä BIOS-patteri anakin emolevyllä. Ehkä sen vaihtamalla kello ja päiväys pysyisi kunnossa.
Jos et opi tekemään sitä kunnolla, opettele pitämään sen tekemisestä huonosti.
Kiitos vastauksesta. Pitää tutkailla että selviääkö toimenpiteestä itse, ei kannata maksulliseen viedä.
Varaosaa on vaikea etutäteen hommata, joten ensin aukaisu ja arvailu mikä on kyseessä.
Uteliaisuus siinä ainakin lisääntyy ja toivotaan ettei oheisvahinkoja synny, pitää vasarakolvia viilata vähän soukemmaksi jos se vaikka on juottamalla kiinni.
Eiköhän se ihan nappiparisto liene.
Helppo homma. Luulisin...
Noissa proprietary-emoissa voi olla mielenkiintoisiakin virityksiä..
Jospa siellä on 3voltin noin 20centtisen kokoinen kolikkopatteri. vanhoissa koneissa oli vielä juotoskorvilla, mutta uusimmassa koneissa yleensä on jonkun klipsin takana eli helppo itsekin vaihtaa.
Bios-paristo on vaihdettu. Paristo oli todella tuollainen (CR 2026) ja helppo vaihtaa. Oli sellaisella paikalla ettei tarvinnut osia evakuoida, näytönohjainkortin irroitin kaiken varalta että nyrkki mahtui paremmin. Nyt kun irroitustavan tietää ei tarvitsisi sitäkään tehdä.
En myöskään "kahlinnut" itseäni mitenkään. Näin kostealla ilmalla ei ole niin suurta riskiä, ei niinkään pariston takia, vaan muihin kortteihin koskettaessa.
Mietin että pitäisikö paristo vaihtaa "jännitteellisenä", että verkon tuki olisi päällä, mutta en kuitenkaan.
Kiitos kakille vastaajille ja kannustajille. Hyvää Uutta Vuotta kaikille.
Hyvä juttuasfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Ti Tammi 07, 2020 9:54 pmBios-paristo on vaihdettu. Paristo oli todella tuollainen (CR 2026) ja helppo vaihtaa. Oli sellaisella paikalla ettei tarvinnut osia evakuoida, näytönohjainkortin irroitin kaiken varalta että nyrkki mahtui paremmin. Nyt kun irroitustavan tietää ei tarvitsisi sitäkään tehdä.
-potentiaalitasaus toteutuu helpoiten koskemalla aina ensinmäisenä laiiteen runkoon.
30-vuotta palkkatyönä elektroniikkaa korjaillut, niin kerran on napsahtanut NMT puhelimen prosessorilevy, kun paukkutakin riisuin tuolille ja samassa tökkäsin sormen sopivasti jonnekin lutikan herkkään kohtaan. Tuli opittua sormituntumalta.
Noh auttoiko vaivaan ? Vai onko liian aikaista sanoa.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Ti Tammi 07, 2020 9:54 pmBios-paristo on vaihdettu. Paristo oli todella tuollainen (CR 2026) ja helppo vaihtaa. Oli sellaisella paikalla ettei tarvinnut osia evakuoida, näytönohjainkortin irroitin kaiken varalta että nyrkki mahtui paremmin. Nyt kun irroitustavan tietää ei tarvitsisi sitäkään tehdä.
Kyllä tänä aamuna kello oli ajassa, toivotaan että pysyy jatkossakin. Ongelman esiintyessä yhtenä yönä kello pysyi ajassa, mutta paristo saattaa virkistyä tilapäisesti. Poistetussa paristossa oli jännite 2,55V kuormittamattomana. Se on jotakin loogisen ykkösen rajapintoja.Velman kirjoitti: ↑Ti Tammi 07, 2020 10:30 pmNoh auttoiko vaivaan ? Vai onko liian aikaista sanoa.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Ti Tammi 07, 2020 9:54 pmBios-paristo on vaihdettu. Paristo oli todella tuollainen (CR 2026) ja helppo vaihtaa. Oli sellaisella paikalla ettei tarvinnut osia evakuoida, näytönohjainkortin irroitin kaiken varalta että nyrkki mahtui paremmin. Nyt kun irroitustavan tietää ei tarvitsisi sitäkään tehdä.
Olen tässä koittanut vaihtaa tuota C: asemana toimivaa SSD asemaa vaihtaa isompaan, niin että kloonaan sen. Mutta en ole onnistunut? Osaako joku auttaa ja neuvoa kun nuo klooniohjelmat on lontoon murteella eikä tunnu niillä onnistuvan?
No onnistuin kloonaamaan tuon C: aseman, mutta nyt se on saman kokoinen kuin aikaisemmin ja n. 300 GT jäi varaamattomaksi. Kuinka tuon saisi C: aseman käyttöön?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 27 vierailijaa
