Puikkohitsauksen harrastelu.
Sen vähän mitä olen hitsaillu puikkokoneella, ni en mokskään luokkahitsariksi oo kehittyny. Ihan luokaton siis.
Rst näköjään helpompaa mutta musta 48 puikolla sytyttäminen ollu aina vähän semmosta ja tämmöstä.
No wyrtinjukka suositteli heiltä omaansa omnia le 46 puikkoa yleiskäyttöön.
Mitäs suositellaan?
Koneena minarc .
Mitäs suositellaan?
Koneena minarc .
Re: Puikkohitsauksen harrastelu.
Riippuu mitä hitsaa ja millä.
Mikäli on toimiva tasuri ja tarve palkon erinomaiseen iskunkestävyyteen myös kovassa pakkasessa, niin ok48-tyyppinen puikko on hyvä. Esim 130A Telwinillä on turha edes kokeilla 3.2 mm emäspäällysteistä.
Mikäli käytössä on muuntaja tai kelvoton tasuri, niin rutiilipäällysteiset puikot kuten ok46-tyyppiset tai rst/hapokas palavat ja syttyvät hyvin. Kotitarvehitsaukseen ihan hyviä vaihtoehtoja.
Eikös tuossa sanottu, että koneena minarc, Kempin invertteri lienee, kai sillä pitäisi emäspäällysteinen palaa hienosti..
Joo, mut kun aloituksessa kerrotaan, että 48 puikolla on syttyminen sitä ja tätä.
Oma hitsauskokemus koostuu 99,9% Tylarc ja Eka hommista. Nuo koneet polttavat vaikka betonirautaa.
Telwin-kokeilu sitä vastoin ei hyvältä näytä 3.2 neljäkasilla.
Jos koneena on ehjä Minarc niin ei pitäisi olla syttymisen kanssa ongelmia, 2,5mm tai 3,2mm 48 puikot esim. lincoln tai esab niin on välineet kunnossa.
Onhan minarc puikko asetuksella ja puikkokolvi + navassa?
Puikolla on helpointa hieman raapaisemalla sytyttää ja kertaalleen hitsattu puikko pitää "niistää" eli puristella päästä hieman kuonaa pois jotta saadaan sisus esille hitsausta varten. (puikko palaa hieman kuori jäljessä jolloin puikon päässä on "kuoppa" joten murretaan puikon kuorta jotta puikosta tulee tasapäinen..
Kiitoksia. Nuin mie niistelenkin. Uus 48 aika hyvin totteleekin. Kokemattomuutta se tökkiminen. Tuosta omniasta sano vielä että puikko pitäs olla miinuksessa.
Oma kokemus on vanhoista muuntajista, tasasuuntaajista ja nykyajan Esabista. Kaikista voisi sanoa, että virtaa pitää olla niin paljon, että puikko palaa sujuvasti. Silloin jälkikin on juohevampaa ja pikku ruosteet ja liat ei haittaa. Sitten kun näppituntuma paranee voi virtaakin vähän laskea. Jos tuntuu, että hitsauskohde ei kestä riittävää virtaa, niin sitten pitää ottaa pienempi puikko ja pudottaa virtaa.
Monet seospuikot, kuten rosteripuikot palaa pienemmällä rätinällä, kuin peruspuikot. Tasavirralla hitsatessa kuona erottuu paremmin, kun vaihtovirralla kuona jää enemmän pyörimään siihen piuikon ympärille. Oppimisen kannalta on luultavasti parasta tuikkia just noilla vanhoilla koneilla.
oppia ikä kaikki
Invertterillä Omnia 46:sta aina hitsailen kun hankala paikka tai asento. Niitä on mennyt jo kymmeniä kiloja ja tulee kyllä helpon hitsattavuuden takia vahva sauma hankalaankin paikkaan tai on hyvin kokemattomallekin hitsarille sopiva helpon hallittavuuden takia, tosin valovirtakoneella jää helpommin kuonahuokosia saumaan, mutta 3-vaiheinvertterillä tosi helppo puikko.
Minarc on hyvä kone ja 48-tyypin puikkokin syttyy sillä helpommin kuin esim. Kempin vanhemmilla Master-sarjan koneilla.Juhnu kirjoitti:Jos koneena on ehjä Minarc niin ei pitäisi olla syttymisen kanssa ongelmia, 2,5mm tai 3,2mm 48 puikot esim. lincoln tai esab niin on välineet kunnossa.
48:t on toki osin poltettuina hankalampia sytytettäviä kuin ne 46:t. Tulee tökättyä kesken jäänyt 48-puikko ensin viistosti raudan kylkeen, jotta saan puikon pään rikottua "auki". Kun kipinä lentää, niin tietää pään olevan valmis jatkohitsiin. Sitten vetävällä raapaisulla puikko palamaan ja palavana siirto oikeaan kohtaan. Jos ei ensimmäisellä raapaisulla syty, niin lisää raapimista pintaa pitkin.
Hitsin aloituksessa ei kannata tökkiä yhtään, kun tulee vain niitä liimapuikkoja. Jos puikon pinnoitetta on murtunut niin, että lankaa näkyy, niin se ylimääräinen, pinnaton lanka pitää katkaista tai kuluttaa raapimalla tasan pinnoitteen kanssa, koska muuten tulee vain liimapuikkoa.
SamiT kirjoitti:Invertterillä Omnia 46:sta aina hitsailen kun hankala paikka tai asento. Niitä on mennyt jo kymmeniä kiloja ja tulee kyllä helpon hitsattavuuden takia vahva sauma hankalaankin paikkaan tai on hyvin kokemattomallekin hitsarille sopiva helpon hallittavuuden takia, tosin valovirtakoneella jää helpommin kuonahuokosia saumaan, mutta 3-vaiheinvertterillä tosi helppo puikko.
Minulla on tallikäytössä vanha Aga Viking 240, tällä koneella on täysin mahdotonta hitsata 46:silla asennoissa. 48:silla menee kaikkiin suuntiin. Ehkä invertterit on sitten erituntoisia hitsattavia kuin kunnon tasasuuntaajat.
Joo 46 puikko syttyy 48 paremmin ja sillä uskaltaa hitsata normaalit rakenteet. '
Ja 46 puikko sopii 48 paremmin ohuen raudan hitsaukseen.
Parimillinen 46 puikko paloi kuivurityömaalla hyvin jopa pienellä Gernin Invertterillä.
2.5 puikkoa hitsatessa Gerni kuumeni, ja homma meni sen jäähdyttelyksi.
Isommat hitsattavat kannattaa kuskata pajalle, ja hitsata vanhalla kunnon Kempillä.
- ihmehitsari
Minarc' illa mitä 48 puikoilla hitsannut niin ei sen helpommaksi oikeastaan voi puikkohitsaustuntuma tulla. Muuntajien kanssa taistelun jälkeen kyllä melkein ääneen naurattaa invertterillä hitsaus.
Ja toisen kerran naurattaa kun homman päätteeksi kannetaan hitsi talliin.ihmehitsari kirjoitti:Minarc' illa mitä 48 puikoilla hitsannut niin ei sen helpommaksi oikeastaan voi puikkohitsaustuntuma tulla. Muuntajien kanssa taistelun jälkeen kyllä melkein ääneen naurattaa invertterillä hitsaus.
Tunturi Hopper 50
Kawasaki KVF400
TGB Blade 550 efi
Lynx Enduro 500
Zetor 5945
Toyota RAV4
Stihl MS211
Stihl MS201C
Dolmar MS-4510x
Kawasaki KVF400
TGB Blade 550 efi
Lynx Enduro 500
Zetor 5945
Toyota RAV4
Stihl MS211
Stihl MS201C
Dolmar MS-4510x
Mielenkiintoista, omalla 250A 3-vaiheinvertterillä alhaalta päin vaakasauman hitsaus on helpointa tuolla 46:lla.tommi kirjoitti:SamiT kirjoitti:Invertterillä Omnia 46:sta aina hitsailen kun hankala paikka tai asento. Niitä on mennyt jo kymmeniä kiloja ja tulee kyllä helpon hitsattavuuden takia vahva sauma hankalaankin paikkaan tai on hyvin kokemattomallekin hitsarille sopiva helpon hallittavuuden takia, tosin valovirtakoneella jää helpommin kuonahuokosia saumaan, mutta 3-vaiheinvertterillä tosi helppo puikko.
Lincolnin 7018 on minun käytössä ollu tottelevaisin emäspuikoista. Vastannee seokseltaan meikäläistä 48.00:aa? Esabista en oikein tykkää, kalliitakin pahukset. Polttelen puikkojani 3-vaihe Hakaksen tasurilla ja Welder (ranskalainen?) merkkisellä pikkuinvertterillä.
Magneettipuikkoja tulee välillä kun puolikkaalla tikulla jatkaa, joskus ihan kaivettava rälläkkä ja hiottava ne röpelöt pois, mitä siitä räkimisestä syntyy.
mulla on joku kiven tai tiilenmurikka
johon koputtelen keskenpolttoisen 48 päätä
ennen ku alan raapimaan tulille
ja sytytysvaiheessa saattaa olla apua
jos toisella kädellä tukee puikkoa
vaikka en tätäkään hommaa kunnolla osaa
niin sanon että harjottelu auttaa
Kemppi larkki 380 oikutteli, Äkki hätään ostin ennen kokemani lujaksi havaitun Esabin 5o1i, niin vaan kävi et iso Kemppi on siellä hallin nurkassa odottaen huoltoa, tuolla sarjalla pärjää tekee kohta saman mitä sillä isolla ja murto osalla sähköä,Minarkki oli mielessä hinta ratkas, Esabbi on tehty vain pöytä käyttöön ei kestä paljo puotella muuten hyvä, (siis kuoret hebreaa)
Harrastelija hitsari täälläkin. Kokemusta on 3:sta koneesta. Vanha kempin valovirtamuuntaja. Saisi sotkea suohon mokoman. Jossei olis firman kone, olisin heittänyt jo vesilintua. Kyllä silläkin saumaa tulee kun jaksaa tapella puikon ensin palamaan. Liimapuikkokone tämä. Silloin kun vielä tuli kessua poltettua niin niitä paloi enempi kuin puikkoja.
Sitten kaverin isä hommasi Hakasin invertterikoneen. Pieni ja kevyt kun mikä. Ja puikko palaa mukisematta jopa amatöörin käsissä. Tämän laitteen kohdalla päätin siirtyä invertteritekniikkaan.
Sitten tuli omaksi hankittua Esabin 180 invertteri valovirtakone. Ja on helppoa. 2-3 raapaisua vaan ja puikko palaa. Aivan eri maailmasta kuin se kempin muuntajapaska.
Mulla on 4-5 vuota sitten ostettu valovirta-Esab 550,-€ (Poland). Nämä nykyajan invertteri tai mitä lie tekniikkaa on olleet hyviä. Taitaa antaa pienen sytytyspulssin, kun syttyy niin nätisti. Virta tuntuu pysyvän tasaisena puikon kontaktista riippumatta. 3,25 mm palaa ainakin ilman katkoja. Isompaa en koti käytössä ole tarvinnut.
Polttaa kaikkia puikkoja kuten myyjä lupaskin, eikä tarvitse edes käyttää valintakytkintä emäs-/rutiilipuikko. Alumiiniäkin tuli hitsattua. Huono puoli on, että ei voi putkea sulattaa, kun kone ymmärtää, että on oikosulku ja katkaisee virran.
oppia ikä kaikki
Justiinsa tinasin kaivinkonekoukun muotokauhaan neljäkutosella. Oon sen verta laiska, että käytän vaan 46.00:lla. Syttyy aina ja palaa minkä tahansa raudan kanssa. Ja koneena on 165A Wameta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 66 vierailijaa
