Moottorisahan kevytkäynnistys
Re: Moottorisahan kevytkäynnistys
On kokemusta MS 180 C-BE Stihlistä. Isälle ostettiin tuommoinen. Molemmat olkapäät operoituna ja muutenkin iäkkäänä oli sitä mieltä, että ei kehtais enää turhia reoimisiä tehdä. Hyvin on toiminut ja uutta sahaus intoa tuli myös.
Myyjä sanoi että monet nuoremmatkin joilla olkapäissä sanomista, ovat ostaneet kevytkäynnistys malleja
Makitan akkusahakin kyllä löytyy kahdella 18Vx5Ah varustuksella. Risusavotassa on kuitenkin niin isoja pöllejä joukossa, että tarvitaan tehokkaampi saha.AV kirjoitti:Jos käyntiin repiminen tympii, niin ratkaisu löytyy Huskun 535 akkusahasta, on 20m/s teräketjun nopeus, eli lähes
200 Sthilhin tehot ja kannattaa ottaa isolla 9,4ah/36V akulla, niin toimii noin 2,5-3 tuntia yhdellä akulla.
Makita on tehty rakennushommiin ,kun taasen Husku metsään, mitä akkuihin tulee, niin lähes nejä Makitan akkua pitää ollaPerceiver kirjoitti:Makitan akkusahakin kyllä löytyy kahdella 18Vx5Ah varustuksella. Risusavotassa on kuitenkin niin isoja pöllejä joukossa, että tarvitaan tehokkaampi saha.AV kirjoitti:Jos käyntiin repiminen tympii, niin ratkaisu löytyy Huskun 535 akkusahasta, on 20m/s teräketjun nopeus, eli lähes
ennekuin vastaa yhtä isoa Huskun akkua, koska Makitan tupla-akulla nostetaan samalla jännite ,niin ampperimäärä pysyy samana 5ah.
Vanhanajan konsti hyvä jos ei sahaa tarvitse kun seuraavana päivänä sammuttaa se ryypyllä,on seos valmiina kampikammiossa pätee kaikkiin 2 tahtisiin
Aptekista lääkeruisku,porakoneella ilmanputsarin kohtaan 4mm reikä ja siitä pieni annos pensaa,ei tarvitse vanhaa 2045 sahaa repiä ,on minun kevytkäynnistin .
Sahan käynnistys on tekniikkalaji, monesti huvittaa kun riskit miehet riuhtoo narusta oikein voimiensa tunnossa, itellä on olkapää opettanu jotta narukäsi paikallaan ja saha tippuu alas... Toki nykyiset puolipuristin ja kevytkäynnistys antaa jo paljon anteeksi.
Isäukko aina käynnisti juurikin pudottamalla, sitä en muista käyttikö puolipuristinta. Todennäköisesti kyllä, jahka sellanen oli. Sillä nyt onkin semmonen Tilhi, joka lähtee aina ekalla nykäsyllä, jos lähtee.
Omassa 70 kuutioisessa Hussessa en ole puolipuristajaa vielä koittanut. Takakahva polvien väliin ja nykäsee. Varma lähtiä, aina kolmannella lähtee. Paitsi lämpimänä käy heti.
Sen verran on laiska kyllä nykimään, että pientä puuta tehdessä pinotessa monesti käy tuon ajan tyhjäkäyntiä. Isommalla puulla tuleekin sammutettua, kun on kuitenkin herkkä lähtemän lämpösenä / puolilämpösenä. Työ sykli on silloin erilainen.
En kyllä ihmettele, että näitä kevytkäynnisteisiä hankitaan. Säästäähän se toki sahaajaa, saattaa siinä säästyä ainettakin. Pikkupuullahan menisi oikeinhyvin tuommonen edellämainittu akkusaha. Toinen akku repussa, ei tarvii turhaan laturinvieressä kahvitella.
Tuommosten pikkuriukujen sahaaminen 70 kuutioisella on aivan turhaa, mutta nuukana ei ole tullut toista sahaa hankittua. Pääasiassa sahattavat on kuitenkin ylijäreää, missä täytyy olla vähän tehoa.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
60-70 luvulla jo opetettiin työturvallinen tapa käynnistää saha, neuvottiin siitä kai jo aiemminkin. Itse aloitin tuolloin.Valmetilla... kirjoitti:Sahan käynnistys on tekniikkalaji, monesti huvittaa kun riskit miehet riuhtoo narusta oikein voimiensa tunnossa, itellä on olkapää opettanu jotta narukäsi paikallaan ja saha tippuu alas... Toki nykyiset puolipuristin ja kevytkäynnistys antaa jo paljon anteeksi.
Se ei todellakaan ole tuo sahan pudottaminen. Siinähän helposti käy niin että laippa nousee pystyyn ja osuu käteen.
Turvallinen ammattilaisen tapa on takakahva jalkojen välissä toinen käsi etukahvassa, toisella vedetään käyntiin.
Toinen tapa on saha maassa ja jalka takakahvan kaaren alle ja muuten sama kuin edellä.
Husqvarnaa moititaan huonosta käynnistyvyydestä mutta esim. nyt käytössä oleva 545XP käynnistyy todella hyvin.
Primerkin siinä on mutta ei normaalisti tarvitse sitä. Jos tankin ajaa oikein tyhjäksi, helpottaa uudelleen käynnistämistä.
Tosin tätä Autotunea ei edes saa niin kuivaksi ajettua kuin normaalia, sammuu kun mene liian laihalle.
Vielä en ole kuitenkaan tarvinnut kevytkäynnistystä ostokriteerinä. Jos ei saa sahaa käyntiin, ei metsään tarvitse mennä.
-52..... and still kicking !
Juu, eihän sahalla mitään tee jos se ei käy!Woodsman kirjoitti:Vielä en ole kuitenkaan tarvinnut kevytkäynnistystä ostokriteerinä. Jos ei saa sahaa käyntiin, ei metsään tarvitse mennä.
Näin se menee. Voimaa ei tarvita ollenkaan, pikku nykäsy ja saha putoaa omalla painollaan toki kahvasta pidetään kiinniValmetilla... kirjoitti:Sahan käynnistys on tekniikkalaji, monesti huvittaa kun riskit miehet riuhtoo narusta oikein voimiensa tunnossa, itellä on olkapää opettanu jotta narukäsi paikallaan ja saha tippuu alas... Toki nykyiset puolipuristin ja kevytkäynnistys antaa jo paljon anteeksi.
Itellä on tuossa pikku Stihlissä (MS193) kevyt käynnistys ja toimii, kun vaan muistaisi että semmonen on. On niin automaatioon mennyt tuo repiminen kun isommassa ja vanhemmassa sahassa sitä ei ole. Harvoin tarvitsee Stihlissä kahta kertaa narua vetää suoraksi kun pärähtää käyntiin, hyvä on.
Ei varmaan tarvita mitään kevytkäynnistyksiä jos on niin löysä saha että lähtee pyörimään kun pitää narukättä paikallaan ja pudottaa sahan alas.
Joo...
Olkapää opetti minutkinValmetilla... kirjoitti:Sahan käynnistys on tekniikkalaji, monesti huvittaa kun riskit miehet riuhtoo narusta oikein voimiensa tunnossa, itellä on olkapää opettanu jotta narukäsi paikallaan ja saha tippuu alas... Toki nykyiset puolipuristin ja kevytkäynnistys antaa jo paljon anteeksi.
Toinen huvittava menneisyyden jäänne, hervoton kaasulla rumppaaminen ikäänkuin saha sammuisi tyhjäkäynnillä.
Kunnossa oleva saha ei sammu
4000 -73
Power Major -60
Power Major -60
"Ennen oli paremmin". 60 luvun lopulla sahakauppias antoi minulle kokeiltavaksi Mc Culloch sahan, sahassa oli akku takakahvan alaosassa, käynnistyi nappia painamalla. Kaiken varalta oli narukäynnistyskin, oli vaan kytkimen puolella. Kummasti se sähköstartti kokeilu loppui, lisäsikö painoa liikaa.
Vielä 1970-luvulla ajateltiin, ettei traktorissa (eikä autossakaan välttämättä) tarvita ohjauksenkevennys-avustinta, jollei sitten mies ole heikko ja voimaton. Että riittää kun on papua rintalihaksissa ja ratti pysyy pelkkien kämmenien välissä paikallaan kuin ruustukkiin puristettuna.
Tehokkaan traktorin ohjailu ilman ohjauksen tehostusta siis on kiistämättä tekniikkalaji sekin.
Silti aika moni uhoaja nykyään tekee työnsä myös tehostetulla ajovälineellä, kokematta suurta häpeää ja asettamatta omaa mieheyttään kyseenalaiseksi.
Rupesin oikeen maalailemaan, millainen vois olla sahaan sopiva startti. Nykyiset akut alkavat olla jo aika näpsäköitä teho/painoltaan. Tai miten olisi paineakku, jota saha varaisi käydessään? Sitten pikkusäiliöstä sylinteriin paine. No...varmaan ei sovi riittävän iso säiliö sahaan.
Itsellä ykkössahana on ms200, jonka käynnistää kyllä tosi helpolla. Vallankin rakennustöissä ei kyllä taatusti tule aseteltua kahvaa lipposen alle yms, "pudotustekniikka" käy luontevasti ja toimii. En ole osannut kevytkäynnistystä kaivata kuin Husovarna 55:n kanssa, joka saa kauan seistyään hien virtaamaan...siksi se seisookin kauan .
Se sähköstartti Culloppi oli 3-10 E löytynee juutuupista Mc Culloch 3-10 e haulla ,ainakin joskus katselin kun siellä mies sellaista käynnisteli.
Suomeen tuotu malli oli juuri tuo 3-10E mutta niitä tehtiin myös malleja 5-10E ja 10-10E.klm kirjoitti:Se sähköstartti Culloppi oli 3-10 E löytynee juutuupista Mc Culloch 3-10 e haulla ,ainakin joskus katselin kun siellä mies sellaista käynnisteli.
Aikanaan 3-10E:tä mainostettiin: Paina nappia ja sahaa !
Se narustartti oli tarpeellinen varuste koska ei se sähköstartti kovin luotettava ollut.
McCulloch ei ollut ainoa joka tarjosi sähköstarttia, myös Remingtonilta löytyi sellainen.
Siinä oli erillinen akku josta johdolla otettiin virta starttaukseen.
Moottorisahan käyntiinrepiminen alkaa käydä vaikeaksi, simälääkäri kehoittanut välttämään "repimistä". Käytössä Husku 251(?). Onko käytössä joitain teknisiä virityksiä polttomoottorisahan käynnistämiseksi esim. Akkuporakoneella? Miten nykyiset akkusahat, voiko verrata edellämainittuun Huskuun? Entä sahat verkkovirralla nykyään? Entä raivaussaha, akkuporakonekäynnistys?
Missä mennään nykyään?
Husqvarnalla ei nähdäkseni ole 251 mallia. Liekkö kyseessä Stihl? Meinaan vaan sitä sähkösahaan vertaamista, niin täytyy tietää mihin sahaan verrataan.
Repimisongelmaan voisi auttaa vaikka Echo merkkinen saha, jossa täysin erilainen se käyntiinveto.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 31 vierailijaa
