Kiitos! Pitää tarkistaa, näyttäs kuitenkin, että mittarin pikselit toimii (lienee erikoista ) kun virran laittaa päälle niin vilahtaa pylväät, mutta senjälkeen ei näy vaikka tankki on täynnä. Pitää tutkia, vaikka tuommosessa pihakoneessa ei niin tärkeää, tankkaa aina kun ei pinta näyroopenpoika kirjoitti: ↑Pe Maalis 29, 2024 1:51 pm Dikimittarista sen verran että sille on erillinen maajohto, joka on akun miinusnavassa kiinni, (puhdasmaa)
se on yleisin syy mittarin ongelmiin.
Case IH 895XL tutustumista
Re: Case IH 895XL tutustumista
Siinä on laskunopeuden säätö, se vain on hieman hankala käyttää, eli siirretään
asennonsäätövipu aivan etuasentoon, ja käytetään nostoon/laskuun vetovastusvipua.
Nostonopeus on hidas varsinkin tyhjäkäynnillä, pitäsi nopeutua kierroksilla, säätövipu
on konsolin takaosassa VOA vivun vieressä.
Tuossa taitaa tankki olla samanlainen muovinen molemmin-puolin hyttiä jalkatilan kohdalla kuin omassa 595xl -91 mallissa. Minulla katosi digimittarista polttoaineen tolpat, kun ryskäsin etukuormaajalla vähän turhan rajusti Anturi löytyy omastani vasemmalta puolen takarenkaan ja rappusten välimaastosta tankin kyljestä pyöreän muovikorkin alta.Hallis kirjoitti: ↑Pe Maalis 29, 2024 6:37 pmKiitos! Pitää tarkistaa, näyttäs kuitenkin, että mittarin pikselit toimii (lienee erikoista ) kun virran laittaa päälle niin vilahtaa pylväät, mutta senjälkeen ei näy vaikka tankki on täynnä. Pitää tutkia, vaikka tuommosessa pihakoneessa ei niin tärkeää, tankkaa aina kun ei pinta näyroopenpoika kirjoitti: ↑Pe Maalis 29, 2024 1:51 pm Dikimittarista sen verran että sille on erillinen maajohto, joka on akun miinusnavassa kiinni, (puhdasmaa)
Nappasin ensin johdot irti ja laitoin yhteen…..mittaristossa komeili täydet tolpat polttoaineessa, joten uusi anturi tilaukseen. Alkuperäistä en malttanut hinnan vuoksi tilata, niin tyydyin tarvikkeeseen. Passasi paikalleen, mutta koho oli vähän pidempi mitä alkuperäisessä ja nyt ei näytä niin tarkasti todellista tilannetta, mutta en antanut sen pilata fiilistä. Pääasia että tiedän mitä tankissa tapahtuu ja viimeistään kahta palkkia näyttäessä tankkaan kuitenkin
Moottoriin menee muistaakseni 8,5l. Itse oon käyttänyt Castrol Vectonia. Täyttö mittatikun putkesta. Vaihteistoöljyksi VAIN Hy-Trania vaikka olis kuin arvokasta. Täyttötilavuus 34l. Kolme tyhjennystulppaa vaihteiston pohjassa ja täyttö pikaliittimien välissä olevasta neliökantatulpasta, jossa saattaa olla vapaapaluun liitin. Vaihteiston ja hydrauliikan suodatin on vaihteistokotelon vasemmalla puolella olevassa pyöreässä peltikipossa. Älä riko sitä taajaa metalliverkkoa suodattimen päällä. Vaihteistoöljyn määrä tarkastetaan sammutettuna kun moottori on käynyt 3min 1800r/min. Mittatikun kpukkupäinen nuppi on pikaliittimien vasemmalla puolen taaksepäin osoittaenHallis kirjoitti: ↑Pe Maalis 29, 2024 1:33 pm Eilen hain itelle 895XL:n ja tämän viestiketjun luin läpi.
Vähän laiteltavaa tuossa jo on ja siiheen liittyviä kysymyksiä.
Sattuisko kelllään olemaan käyttöohjetta ja saisinko sellaisesta kuvia vaikka mittariston, nostolaitteen toiminnoista, vaikka tähän ketjuun, Isot kiitokset ennakkoon jos sellaista löytyy ja myös neuvot kelpaa!
Öljyjen tarkistukset, määrät, laadut olisi hyvä tietää myös.
[quote=
[/quote]
Kiitos! Hyvää tietoa tuli öljyistä ym. ja myös muilta!
Tankin anturi oli hyvin esillä ja tuntuu olevan viallinen kun piuhat yhdistää näyttää täyttä.
Mistähän sellaisen anturin saa tilattua? Tankki pitää olla varmaan aika vajaaa kun anturi on siinä tankin kyljessä. (tai ainkin oikealle kyljelle kalllellaan traktori)?
[/quote]
https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... s_id=13254
anturi, sopivuudesta en tiedä.
Kiitos! Hyvää tietoa tuli öljyistä ym. ja myös muilta!Hallis kirjoitti: ↑Pe Huhti 05, 2024 10:09 am [quote=
[/quote]
Tankin tyhjäys ei oo kovinkaan paha rasti. Suosittelisin säätämään anturin niin, että näyttää tyhjää hyvissä ajoin ennen pohjaa niin tulee varmasti tankattua ennen kuin on vain käryt jäljellä
Polttoainemittarin näyttö alkaa vilkkumaan kun aine on vähissä.
Ainakin mittarissa jota olen seurannut.
Anturin voi ehkä testata irrallisena vastusmittarilla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 27 vierailijaa
