Kevät-kesä-syys viljelykeskustelu -19
Nyt kun aurinko lämmittää jo liiankin lämpöisesti, niin ajattelin avata tälläisen ketjun. Juttu saa mennä mun puolesta laidasta laitaan, Jukotkaan ei ole kiellettyjä
Ensiksi katselin tuossa youtubessa Yaran videoita, ja käskivät käyttää lannoitteet aina samana päivänä.
Oonko ainut ihiminen joka ei tyhjää konetta yöksi, niinkuin ne videossa käskivät tehdä?
Viimeksi muokannut Matsikka, Su Elo 11, 2019 1:30 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Kevätkylvökeskustelu -19
Kyl on joskus ollu monta päivää lannoitteet koneessa kun on keli loppunut kesken kylvön.
Ennen uudelleen aloitusta olen tarkistanut että kaikista syöttäjistä tulee saman verran tavaraa.
Eli säkin kun avaa niin pitäisi pistää maahan saman päivän aikana? Enpä ole tuollaista ennen kuullut, kyllä se kone on vasta kylvöjen loputtua tullut tyhjennettyä...
Tuolla videolla:TepaR kirjoitti:Eli säkin kun avaa niin pitäisi pistää maahan saman päivän aikana? Enpä ole tuollaista ennen kuullut, kyllä se kone on vasta kylvöjen loputtua tullut tyhjennettyä...
https://youtu.be/lsC--IJmDpI
Jossain 1:09 kohdalla vilahti teksti.
Itse tein viime keväänä joka aamu Simultalla apulantapuolen kiertokokeen.
Yhtenä kuivan yön aamuna kaikille vantaille tuli, mutta määrät heitti rutkasti.
Saman jutun aion tehdä jatkossakin, jokajumalantähäre aamu teen apulantakiertokokeen, siemenellä ei niin väliä.
Simultalla se on onneksi niin helppoa.
kyllä kosteuden määrä vaikuttaa ,eli millainen sää. itse tyhjennän nykyään aina kerta opetti.
voihan syötön säädöllä tyhjentää urat ,jos raskii ruuvata.
Minkälaanen systeemi sulla tyhjäykseen?aapa kirjoitti:kyllä kosteuden määrä vaikuttaa ,eli millainen sää. itse tyhjennän nykyään aina kerta opetti.
pressu maahan luukut auki muutama kierros veivillä. sitten lapiohommia.
Eipä ole tyhjättyä tullut, vähiin on koitettu kyllä ajaa. Lapiolla kun hiukan sekoittaa niin lähtee liikkeelle. Yaralaisen kanssa pärjää mutta noi hännystelijöiden tavarat sitten vähän muuta...
En ole yöksi tyhjentänyt, mutta sadekuuron jälkeen pitää tyhjentää kun sadevesi valuu helposti lannoitesäiliöön.
Mutta muuten on hyvä toisinaan tyhjentää ja putsata, kun yaralaisessakin on hienoainesta joukossa, hienoaine kerääntyy säiliön pohjaan ja vähentää lannoitemäärää.
Onko kellään kokemusta:
https://www.lantmannenagro.fi/tuotteet/ ... uhti-3x5m/
Ajattelin että tuo vois olla kätevä kun taloos on 2 etukuormaajaa. Tuo pressu suursäkkinostimella ylähän ja toisella trukkipiikeillä suursäkkiä alla pirellen.
Huomannut semmonen jos useamman sadepäivänä keskeytys, sitä enemmän kun tavaraa säiliössä, sen kuivempaa se pysyy. Sen syttölaiteen kanssa pitää olla tarkkana, voi ilmaista kosteutta alapuolelta, ja tehdä holvin syttölaiteen yläpuolelle.
En ole koskaan vartavasten tyhjännyt, mutta usein koitan, varsinkin jos sade uhkaa, lopettaa päivän siihen että apulantapuoli menee tyhjäksi....joskus ilta venyy aamutunneille, kun ei sopivaa lopetuskohtaa tahdo löytyä
Vajaa 10v takaperin otin kokeeksi (nuukuuksissani) jotain minulle ennen kuulematonta venäläistä apulantaa ja se oli sellaista sotkemista, että ei enää ikinä uudelleen....apulanta suorastaan suli koneeseen ja sitä jäi päivän päätteeksi reilusti koneeseen ja aamulla olikin mielenkiintoinen klimppi säiliössä. Keskeltä kova ja reunoilta suorastaan valui. Lannoite oli muutenkin paskaa, kun raekoko oli aina säkissä 0-20mm Siis aivan pelkkää tuhkaa ja mukana vähän rakeista, ja esim. kahden tyhjennetyn säkin jäljiltä keräsin seulaverkosta ämpärillisen KIVIÄ Sydänkylmänä sai ajaa paljonko pienempiä kiviä pääsi koneeseen ja rikkoo syöttörattaat...parhaasta säkistä tupsahti lekan varsi
Ite en yöksi tyhjentele. Aamulla kopistelee suppiloita vaikka rengasraudalla ja käyttää pohjaläppiä vivusta auki. Muuten ei välttämättä mene oikeaa määrää ainakaan heti. Tume jc.
Kerran vuosia sitten oli jotain Virolaista (?) lantaa sinisissä säkeissä. Kaikki laadut juoksi hyvin, eikä eri laaduille tarvinnut syöttöä säädellä.
Muutama vuosi sitten oli Kaskisten Voimaa, Latvialaista tavaraa. Voihyvää päivää. Osa juoksi hyvin, mutta jotkut laadut oli jo säkistä päin ihan öljyisen tuntuista eikä meinannut koneen läpi mennä. Samana keväänä oli vielä sateiset kylvökelit....niin katastrofi oli valmis. Pari säkkiä sitä patskaa on vielä ladon nurkassa, pitää viedä ne tutun navetan lietesäiliöön.
Yaralaisetkin ottaa kosteutta, sulkuläppiä linksuttamalla yleensä alkavat juoksemahan, osa läpistä koneessa vaan on rikki. Viime keväänä jätin koneen yleensä pressun päälle ja aukaisin syöttölaitteen suppilot kiertokoeasentoon ajatuksena ettei kosteus maasta nouse syöttölaitteelle. Lisäksi laitoin syötön yöksi nollille, silti oli se yksi kuiva yö jolloin lannoite kovettui.
Ajan kylvökoneen aina yöksi lämpimään halliin jos on apulantaa laatikossa.
Kevätyösysteemit muuttuu meillä jonkunverran tänä keväänä, vuodesta 2015 alkaneet muutokset jatkuu.
Toi oli varmaan Tigoteamia ajalta ennen kuin Kemira osti tehtaan pois kilpailemasta. Sieltä sai tilattua omiakin seoksia ja laatu ihan kohdillaan...Matsikka kirjoitti:Kerran vuosia sitten oli jotain Virolaista (?) lantaa sinisissä säkeissä. Kaikki laadut juoksi hyvin, eikä eri laaduille tarvinnut syöttöä säädellä.
Varmaan olikin, siitä on aika pitkä aika.Talumees kirjoitti:Toi oli varmaan Tigoteamia ajalta ennen kuin Kemira osti tehtaan pois kilpailemasta. Sieltä sai tilattua omiakin seoksia ja laatu ihan kohdillaan...Matsikka kirjoitti:Kerran vuosia sitten oli jotain Virolaista (?) lantaa sinisissä säkeissä. Kaikki laadut juoksi hyvin, eikä eri laaduille tarvinnut syöttöä säädellä.
Osta vaan Matsikka se nostolenkeillä ja tyhjennyssuppilolla oleva pressu. Omat kokemukset vm300 värkin kanssa touhutessa, kun vieraille urakoi, niin niitä tyhjennyksiä tuli tosi paljon.
Ookei...runsas 300 € vaan pistää miettimään. Kätevän tuntuinen on.casella kirjoitti:Osta vaan Matsikka se nostolenkeillä ja tyhjennyssuppilolla oleva pressu. Omat kokemukset vm300 värkin kanssa touhutessa, kun vieraille urakoi, niin niitä tyhjennyksiä tuli tosi paljon.
Olisko laittaa siitä kuvaa toiminnassa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 27 vierailijaa
