Päävirtakytkin
Sirkkeli ja 8 sormea
Re: Päävirtakytkin
Matsikka kirjoitti: La Kesä 05, 2021 8:09 pm
jiipee kirjoitti: La Kesä 05, 2021 7:39 pm Ketjun aiheeseen liittyvä, tiedoksi-tyyppinen juttu...
Poikkesin tänään Motonetissa ostoksilla. Puutelistalla oli mm. päävirtakytkin 12 V / 1200 W siniaaltoinvertterille, eli noin 120-150 A jatkuvaa virrankestoa tarvitaan. Pieni ja kevyt kahva/avain on suotava. Tuotteelle numero 48-2045 luvataan 500 A hetkellistä kestoa, mutta jatkuvasta ei ole tietoa. Paketissa näkyi lukevan takapuolella, että 75 A. Hintaa näkyy olevan nyt 12,90€. Ei jatkoon.
Otin sitten suunnilleen samanlaista avainta käyttävän tuote 48-2033:n, jolle luvataan 200 A jatkuvaa ja 1000 A hetkellistä virrankestoa. Tällä oli hintaa 6,99€.
Kun saan tämän käyttöön, niin täytyy koekäyttää invertteriä nimelliskuorman tienoilla ja seurata päävirtakytkimen lämpenemistä.
Mulla oli tuon näköinen 165 Massikassa. Lakkas yhristämästä vaikka käyttö oli kevyttä ja satunnaista.
Zetorissa oli joku tuon näköinen,kun se tuotiin,minä sitä kovasti kahvaa kääntelin,ajoon lähtiessä muka päälle ja sammuttaissa pois.
Sitten aikojen päästä, jonkun remontin yhteydessä,huomasin että,se pääkytkin oli sellainen,musta möhkäle,ja kaapelinpäät molemmat samassa pultissa kiinni.
mauri
Re: Päävirtakytkin
Viesti Kirjoittaja mauri »
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: Ma Huhti 10, 2023 10:42 am Zetorissa oli joku tuon näköinen,kun se tuotiin,minä sitä kovasti kahvaa kääntelin,ajoon lähtiessä muka päälle ja sammuttaissa pois.
No eipä ainakaan mahdollinen koskettimien ja muun rakenteen vajavainen virranjohtavuus ja -katkaisukyky kiusannut. Tosin ei kyllä tehtäväänsäkään täyttänyt.
TuomasTurmiola
Re: Päävirtakytkin
Viesti Kirjoittaja TuomasTurmiola »
Onko joku erityinen syy, miksi päävirtakytkin pitää olla koneen runkoon kytketyssä miinus - navassa? Itse en keksi tällä asennuksella muuta kun pelkkiä ongelmia.
Kaikki asentamani päävirtakytkimet olen asentanut akun + navan jälkeen. Näin on helppo kytkeä muistin ylläpito- yms. sähköt. Vaikka olen opetellut näitä hommia muutama vuosikymmenen, niin aina löytyy uutta, joten kertokaa syy miksi päävirta kytkin on oltava miinus johtimessa vaikka laite on - miinus kytkettynä runkoon?
korsteeni
Re: Päävirtakytkin
Ehkä samasta syystä, kuin kehoitus irroittaa akusta miinuskenkä, eikä plussa. Mikä se syy sitten on? Itse olen kyllä aina näin toiminut :D
apupoika
Re: Päävirtakytkin
Viesti Kirjoittaja apupoika »
korsteeni kirjoitti: Ti Huhti 11, 2023 2:55 pm Ehkä samasta syystä, kuin kehoitus irroittaa akusta miinuskenkä, eikä plussa. Mikä se syy sitten on? Itse olen kyllä aina näin toiminut :D
No ainakin miinusmaadoitetussa näin tekemällä ehkäistään oikosulun vaara tilanteessa, jossa työkalu on kytkettynä +navan akunkenkään ja sitä avatessa tavoittaakin koneen maadoitetun metallirakenteen.
Matsikka
Re: Päävirtakytkin
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
Mulla meinas traktori palaa kun etukuormaajan letku hinkkas ittensä +navan päällä oikosulkuun eikä huoltomiehen +kaapeliin laittama päikkäri katkaissut virtaa niinkuin olis pitänyt.
Joku päävirtakytkin voi mennä rikki niin että sen kautta virta menöö maihin…
Eli -kaapeliin kannattaa laittaa.
Tumppi 865
Re: Päävirtakytkin
Ehkä noissa koneissa, joissa paljon tarvitaa muistivirtaa, niin + piuhassa ihan hyvä, mut vaatii sekin enemmän varmisteluja, ja huolellisuutta!?
Vanhassa ilman älypokseja olevassa laitteessa kytkin - piuhassa on kaikkein helpoin ja varmin!?
Siinä ei tapahu normaalioloissa mitää vaaraa, jos kaapeli pääsee hankautumaa laitteen runkoon, tai jokin työkalu, esim avain tapaa kytkimen liitinmutteriin!?
+ Piuhassa kytkin, niin akun ja kytkimen välinen piuha ja kytkimen liitos pitää olla hyvin suojattu, ettei pääse missää tapauksessa mikään, esim avain siihen koskettamaa, tai muuten hankautumaa runkoon!
+piuhassa kytkin, ja sattuu kytkin ottamaa kovat lämmöt että sulaa muovit, niin mahollista tehä kunnon oikosulku, jos lerpahtava kaapeli pääsee ottamaa laitteen runkoon. :roll:
Nikke
Re: Päävirtakytkin
Viesti Kirjoittaja Nikke »
Valmetin päävirtakytkimen laitoin akun eteen. Kiinnitys kulmaraudalla toisesta navasta. Aika lähelle pakosarjaa tuli, pitää seurailla lämpeneekö liikaa. Joo, tuo on se ikh:n halpamalli. :roll: Jätin alkuperäisen miinuskaapelin varalle, saa helposti vaihdettua virransyötön vaikka metsässä jos pääkytkin hajoaa.
Nuo ohuet johdot on kötöstelty vain ”tilapäisesti”.
pouhe
Re: Päävirtakytkin
Viesti Kirjoittaja pouhe »
Mikään ei ole niin pysyvää kuin tilapäinen.😊
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jusi ja 44 vierailijaa
