Commodore 64
t-40
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja t-40 » 12.01.2019, 18:56
Voihan syntax error
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
sacania 86s
myös koneurakointia ja belarus varaosat.
http://suonsyrjantila.webs.com/
raktori63
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja raktori63 » 12.01.2019, 19:17
361 kirjoitti:Onnistui se kun oli azhimut kohdallaan :P
Ja monesti äänipää säädettiin korvakuulolla sopivan teräväksi :D
raktori63
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja raktori63 » 12.01.2019, 19:25
Joskus jopa kopioitiin onnistuneesti siten että riittävän hyviin stereoihin alkuperäinen kasetti ja mankan mikillä sitten nauhoitettiin.
Omaan käyttöön tottakai, ja tämä leikkihän loppui silloin kun tuli ns. latausturbot, ei enään toiminu.
Toki hyvällä tuplamankalla onnistui edelleen tuo varmuuskopioiden teko 8)
korsteeni
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja korsteeni » 12.01.2019, 19:41
Joo kaks-pesä stereoilla tuli kopioitua todella paljon alkuperäisiä pelejä kavereilta ja toisinpäin, mutta omassa kaveripiirissä oli kyllä huomattavasti yleisempää vaihdella niitä turbon tarvitsevia...miten se nyt oli, cräkättyjä pelejä? Miten se muuten on mahtanut tapahtua, että alkuperäisestä kasettipelistä väännettiin tommonen yli puolta pienempään tilaan kasetilla mahtuvaan, mutta alle turbon vaativan latauksen?? Niitähän meni normi 60min kasetille useita, jopa kymmeniä pelejä, kun alkuperäinen vähänkään parempi peli vei vähintään yhden koko puolen, tai jopa kaksi kasettia...
Ihan en enää kaikkia muista latailuista, mutta ainakin minulla oli monesti vaadittava turbo aina kasetin alussa ja sitten vihkoon merkkasin kierrokset mistä alkaa sitten mikäkin peli.
Eli ensin kirjoitettiin: LOAD ja painet. RETURN
-Sitten kasettiasemasta painet. play ja odotettiin mikä näyttöön ilmestyi, ja sen jälkeen painet. välilyöntiä
-Peli tai turbo kun oli latautunut onnistuneesti, luki näytössä LOADING (jos epäonnistui luki LOADING ERROR)
-sitten kirjoitetaan RUN ja painet. RETURN
mutta mitäs sitten tehtiin, kun turbo oli ladattu ja pitää alata sinne lataamaan haluamaansa peliä? Oliko vain jälleen load ja katsoa mikä kasetilta löytyi (esim. FOUND JET SET WILLY) ja lopuksi RUN ?
Lerpulta ainakin piti naputtaa vähän pidempi komento esim.
Load "jet set willy" ,8,1 ja RETURN
Ja lerpuista sai kätevästi kaksipuolisen, kun leikkasi sinne yläreunan kylkeen samanlaisen loven mitä toisellakin puolen oli ja lerppu toisinpäin asemaan...mahtui paljon enemmän pelejä yhdelle levylle :wink:
Mutta mistäs sen nyt sitten tietää millä turbolla mikäkin peli toimii, niitä turboja kun on montaa kymmentä, eikä vanhoja pelivihkojani tietenkään ole tallessa, mutta kasetteja iso pahvilaatikollinen...en vain saa onnistumaan noiden turbojen kanssa ja äänipään säätöäkin vaatii moni peli, jota en enää muista, että missä oli ns. nollakohta äänipäälle ja siitä sitten pienellä meisselillä 5,10,15 min joko myötä tai vastapäivään (nämäkin luki pelivihoissa :cry: ) Ja nyt onkin pelattu lasten kanssa vain alkuperäisiä pelejä, kun ne sentään toimii ja niitäkin on paljon tallella 8)
vaniljacreme
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja vaniljacreme » 12.01.2019, 21:43
press play on tape :lol: joissaki kasettiasemissa oli semmonen trimmeri ja led näyttö että sai nauhan lukemisen mahdollisimman hyvin kohdilleen.
JP
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja JP » 13.01.2019, 09:40
Mulla on jossain kuusnelosen kasettiasema, alkuperäisessä paketissaan, jos joku on siitä kiinnostunut niin sen saa noutamalla 20eur hintaan.
Tai jos pitää lähetellä niin lisäillään hintaan postikulut päälle :wink:
Osmo_
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja Osmo_ » 13.01.2019, 11:39
Menin piruuttani tilaamaan ton C-64 Minin. Ei muuta kun tekemään sovelluksia Basicilla ja pelaamaan :mrgreen:
IH 584 '81+Solid 2100, IH 784 4X4 TA Turbo '79, Nuffield 4/65 '67, Case 895XL '93, David Brown 996+Esa 2000 '74, MF 187 '76
Jonsered CS2145, Stihl MS025, Stihl MS181
Mitsubishi L200 '99, Datsun 100A '73
oju
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja oju » 14.01.2019, 11:45
Alkuperäisten koneiden kanssa alkaa olla kaikenlaista kremppaa. Pahimpia ovat Sinclairin koneet, niissä oli vikoja jo uutena. Commodoret ja Amstradit ovat parempia. Amstradeista kasetti-/levyasemien alkuperäiset vetohihnat vaativat nykyään järjestään uusimista.
Ebayssä myydään uusia virtalähteitä vanhoihin koneisiin. Ovat suhteellisen kalliita ja väärän näköisiä mutta saattavat auttaa jotakuta:
https://www.ebay.co.uk/itm/New-Commodore-64-C64-C64C-VIC20-replacement-power-supply-PSU-Europlug/112845541939
https://www.ebay.co.uk/itm/New-power-supply-PSU-for-Commodore-Amiga-A500-A500-A600-A1200-EU-plug/113169199621
Vanhan virtalähteen komponenttien uusiminen vaatii harrastamista mutta lopputulosta ei tarvitse piilottaa minnekään.
Refy
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja Refy » 14.01.2019, 12:04
Mulla piti jo uutena pistää puhallin VICin virtalähteeseen, muuten näyttö pimeni 10 min käytön jälkeen. Kuuslankun poweri toimi uutena ilman modauksia.
Eepee
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja Eepee » 14.01.2019, 12:28
Oman Commodoren sain ihme kyllä jopa myytyä aikanaan. Semmoinen beeshin värinen se oli ja lerppuasema kans. Konekiväärin äänellä toimiva matriisikirjoitin.
Ihan hyötykäytin sitä, tein harjoitustyöt tekstinkäsittelyllä. Oli vain pirullista, kun Commodore oli tosi herkkä sähköpiikeille. Ei tarvinnut kuin naapurin jääkaappi lähteä käyntiin, kun ruudulta hävisi vaivalla tuotettu teksti tai laskelma, luki vain kuinka monta Bytes free :| . Kirjoitin ei osannut aakkosia, huvittavia olivat mm. "tieoikeus perustettiin toimitusmiesten paatoksella". Jonkun verran sillä myös ohjelmoitiin, väsäsin harjoitustyönä jonkun jonotusohjelman.
Opiskelujen myöhemmässä vaiheessa pääsin pätkätyöhön varakkaalle Kauniaisten kaupungille. Löivät siellä (PAKSUN) HP:n varhaisläppärin kouraan ja sanoivat että pidä varovasti, maksaa semmottiset 30 000 markkaa. Kädet täristen sijoitin sen 500 markan Corollan takapenkille :roll: .
"An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regutar", Axel Oxenstierna pojalleen Johanille v. 1648.
Mkin
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja Mkin » 14.01.2019, 14:32
oju kirjoitti:Alkuperäisten koneiden kanssa alkaa olla kaikenlaista kremppaa. Pahimpia ovat Sinclairin koneet, niissä oli vikoja jo uutena. Commodoret ja Amstradit ovat parempia. Amstradeista kasetti-/levyasemien alkuperäiset vetohihnat vaativat nykyään järjestään uusimista.
Kun kerran tietoa on, osaatko lonkalta heittää mitä alkuperäiseen kuusnepan virtalähteeseen pitäis taikoa uusiks? En oo vielä purkanut, mutta eikös se ole epoksiin valettu kökkäre kuoren alla? Voispa olla hupaisaa koittaa 25 vuoden tauon jälkeen vaikka Spy Hunteria. Musiikkiakin tekis mieli kokeilla, kutkuttaa se SIDin piipitys mukavasti tärykalvolla. Tiä vaikka tulis tippa linssiin. Meillä on sitäpaitti edelleen kuvaputkitelkkari aktiivikäytössä jonka alle commandore sopis paremmin kuin hyvin.
Joordis
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja Joordis » 14.01.2019, 15:28
Itse sain kyseisen koneen varmaan 9v vanhana. Parhaimmillaan pelailtiin kavereiden kanssa Epyx:in Winter Games:ia kuusi tuntia putkeen. Muita klassikkoja olivat Spy vs. Spy:t ja Ultimat (IV ja V).
15-kesäisenä sitten kone vaihtui Amigaan ja kuusnepa meni vaihdossa (ihan liikkeeseen) väliä joutui kuitenkin maksamaan lähes 3 000 markkaa.
Vajaa 2-kymppisenä Amiga jäi odottelemaan parempia aikoja kun sain kasattua ensimmäisen pentium PC:n. Jossain vaiheessa annoin Amigan "lainalle" eräälle opiskelijakaverille, jota en pahemmin edes tuntenut - sillä tiellä vieläkin..
Aika kultaa muistot... itsellä nuo kyseiset vehkeet puhtaasti pelikäytössä, PC:n myötä myös hyötysovelluksia tulee käytettyä; word, excel, powerpoint etc. Pelattuakin tulee vielä suht paljon.
Vois aika äkkiä mennä mielenkiinto tuon aikaiseen grafiikkaan ja peli-ideoihin, myyvää konseptia kopioitiin ties kuinka monessa pelissä. Samaa vikaa kyllä nykyäänkin havaittavissa. Moninpelit ja verkkopelaaminen kuitenkin muuttaneet pelikultturia jonkin verran.
361
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja 361 » 14.01.2019, 16:21
Test Driveä kun pääsi kaverin Amiga 500:sella pelaamaan niin olihan se komiaa :D
Saman pelin sai 64/ 128:lle mutta sanotaanko että "grafiikka" oli aika erikoinen....
305
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja 305 » 14.01.2019, 16:32
täälläkin oli tietotekniikan alkutaival aloitettu vic20,commodore64. Eli pitstopp 2 oli huippu ja grafiikka oli huipussaan platoon ja rambo peleissä :oops:
noita ennen oli yks tietokone Aquarius.
Entäs se ääniemulaattori commodoressa :D
MF 3060
oju
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja oju » 14.01.2019, 16:36
Mkin kirjoitti:Kun kerran tietoa on, osaatko lonkalta heittää mitä alkuperäiseen kuusnepan virtalähteeseen pitäis taikoa uusiks? En oo vielä purkanut, mutta eikös se ole epoksiin valettu kökkäre kuoren alla?
Se 5V regulaattori näyttää olevan ongelma, monet korvaavat komponentin pienellä piirikortilla:
https://www.youtube.com/watch?v=vbymsdw6cQY
https://www.youtube.com/watch?v=oxxZgwm8lIs
Joordis
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja Joordis » 14.01.2019, 16:40
305 kirjoitti:täälläkin oli tietotekniikan alkutaival aloitettu vic20,commodore64. Eli pitstopp 2 oli huippu ja grafiikka oli huipussaan platoon ja rambo peleissä :oops:
Toden totta... tuo Aquarius oli mullakin eka tietokone ennen kuusnepaa, yksi peli "modulilla" ja pieni ohjelmointivihko jolla sai ukkelin piirrettyä keskelle TV-ruutua ja toisella listauksella juoksemaan...
Tais hajota kun vahingossa vedin sen pelimodulin irti koneesta sen ollessa käynnissä...
Ihme kuminäppis siinä oli...
Osmo_
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja Osmo_ » 15.01.2019, 09:35
Jos jollakulla muuten on joitain Basicilla tehtävien pelien koodeja niin saa tarjota :mrgreen:
Joordis
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja Joordis » 15.01.2019, 10:12
Osmo_ kirjoitti:Jos jollakulla muuten on joitain Basicilla tehtävien pelien koodeja niin saa tarjota :mrgreen:
Vanhoissa Mikrobiteissä (lehti) noita tapasi olla ja tuli niitä jokunen naputeltuakin. Muutama peli jopa toimikin.
"Kalle - kotipsykiatri" taitaa olla vieläkin klassikko. Oli kyllä loppuvaiheessa listaukset lähinnä konekieltä (pitkiä "data" rivejä) - ja annas olla kun yhdenkin merkkivirheen teit.
Löytyi myös Amersoftin Ohjelmoinnin opas - pelit -kirja, jossa tais olla listauksia n. 10 pelistä. Niistä ei tainnut yksikään toimia... :lol:
Osmo_
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja Osmo_ » 15.01.2019, 12:09
PC:llä tuli joskus pelattua MS-Dos -pohjasia Koulu 3:sta ja MacGyveriä. Pystyiskö tota koodia muokkaan Basiciksi :mrgreen:
korsteeni
Re: Commodore 64
ViestiKirjoittaja korsteeni » 15.01.2019, 14:12
Se oli melko karmea taantuma, kun 64:sen ja amigan jälkeen tuli peeceet...peleineen ja äänimaailmoineen 90-luvun alkupuolella :x Yäk!
Palaa sivulle “Sekalaista”
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jusu, korjailija, sja, Tumppi 865, Woodsman, ylioyja ja 35 vierailijaa
