Bosch laturi
Bosch laturi
Tuli tuossa laturin vaihto eteen, mutta kytkennät poikkeavat hieman toisistaan joten kysymysmerkki syttyi.
Alkuperäisestä löytyy 2 x B+, 61/D+, D, DF ja tulevasta 2 x B+, D+, W. Muuten on selvää, mutta Bosch ohjeissa mainittiin että D kohtaan (vanha) tulee piuha roottorille ja taas W kohtaan (uusi) staattorille (onko sama kytkentä toiminnallisesti)? Ja mikäs piuha tuo DF on? Uudessa laturissa joku pikkunen musta laatikko perässä, mutta vanhassa ei ( pitäiskö mustan laatikon piuha ottaa irti ja DF piuha siihen)? Laite on Volvo lm 840..
Viimeksi muokannut Jarkki, La Tammi 12, 2019 12:03 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Bosch laturin kytkennät?
Onkos tuo alkuperänen ulkosella säätimellä, ja uus on sisäisellä, jolloin ei kaikkia piuhoja kytketä?!
W liitin on kierroslukumittarin pulssi!
Musta ykspiuhanen pieni laatikko voi olla jokin häiriönpoistaja?!
Sattaapa muuten hyvinkin olla, että uudessa on sisäinen se säädin. Tuo alkup. laturi -69 ja tämä melkein uusi jo -86 .
Hei Jarkki, kysytkö nyt ihan tosissasi, vai ihan vitsiksi perjantai-illan kuluksi?
Haitanneeko tuo mitään?
B+ tarkoittaa että kyseinen napa on tarkoitettu kytkettäväksi akun (battery) napaan +
jos niitä napoja laturissa on kaksi, ne ovat rinnan, niistä tulee samaa sähköä mutta kannattaa käyttää molempia
D+ / 61 napa on se mistä erillinen laturin säädin saa tietonsa jännitteestä, herätevirran latauksen merkkivalon kautta ja myöskin laturin magnetointivirran.
Sisäisellä säätimellä tähän tulee alkumagnetointia / latauksen merkkivalolta tuleva johto.
DF napa tarkoittaa vanhemmissa latureissa napaa johon irrallinen säädin antaa säätimeltä magnetointivirtaa, uudemmissa latureissa tätä napaa ei ole.
W napa on tarkoitettu käytettäväksi kierrosnopeusmittarille
Rauta (mieluimmin kupari) langasta väännettynä, se on nykyisin niin helpoo ...
Laturin B+ navasta akun plussalle (paksu johdin, 6 mm2 tai enemmän), voi kytkeä myös siihen startin napaan johon tulee akulta paksu johdin)
Napaan D+/61 laitetaan latauksen merkkivalolta tuleva ohut (0,75 mm2 ?) johdin
Se on nykyisin vaan niin helppoa, ennen oli sentään monipylväisiä regulaattoreita. Tässä asiassa en usko että ennen kaikki oli paremmin.
Kiitos Mauri vastauksesta! Asia kirkastui . Vähän juu yllätti kuinka helpolla pääseekään..
Re: Voi poistaa
Otsikko kiitos jos palauttaisia takas, voi joku oppia saaha vaikka jotakuta nolottaskin.
Vaikka ei nolota.
Vaikka ei nolota.
Re: Voi poistaa
Samaa mieltä!imppu kirjoitti:Otsikko kiitos jos palauttaisia takas, voi joku oppia saaha vaikka jotakuta nolottaskin.
Vaikka ei nolota.
Re: Voi poistaa
Perceiver kirjoitti:Samaa mieltä! Kun täältä saa vastauksen ongelmaan, niin ohje voi tulla tarpeen jollekin toiselle. Minusta tänne kirjoitettu on kollektiivista.imppu kirjoitti:Otsikko kiitos jos palauttaisia takas, voi joku oppia saaha vaikka jotakuta nolottaskin.
Vaikka ei nolota.
Re: Voi poistaa
Ja viksua olisi laittaa se otsikko alunperinkin ongelmaa tai asiaa kuvaavaksi, eikä tyylin " Mikä neuvoksi? " niinkuin tässäkin tapauksessa taisi olla.
Re: Voi poistaa
Ihmettelen itse myös tällaista reaktiota kysymykseen. Menee vissiin Perjantai-illan (vai -pullon) piikkiin.Hei Jarkki, kysytkö nyt ihan tosissasi, vai ihan vitsiksi perjantai-illan kuluksi?
Kun otan, en puhu, sen kun muistaisi. Näinhän se sanoi Wagnerkin.
Ehdotan otsikoksi "Laturin vaihto". Näin samaa topikkia voi kaivella muutkin esiin asian tullessa ajankohtaiseksi ja kysellä omia pikkukysymyksiä ja varmistuksia ketjun jatkoksi. Tyhmin kysymys on esittämätön kysymys.
Re: Voi poistaa
Ehdotan otsikoksi "Laturin vaihto". Näin samaa topikkia voi kaivella muutkin esiin asian tullessa ajankohtaiseksi ja kysellä omia pikkukysymyksiä ja varmistuksia ketjun jatkoksi. Tyhmin kysymys on esittämätön kysymys.[/quote]
Minusta tuo "Bosch laturin kytkennät?" olisi ollut ihan hyvä otsikko, kun on kysymys nimenomaan Bosch latureista. Nuo laturin napojen merkinnäthän eivät välttämättä ole samoja erimerkkisissä latureissa, joten ohjeita ei voi liikaa yleistää.
Ja toivottavasti alkuperäisen kysymyksen esittäjä ei nyt mieltään liikaa pahoita, vaan kyselee jatkossakin/kommentoi.
Kiitokset kiitoksestasi!Jarkki kirjoitti:Kiitos Mauri vastauksesta! Asia kirkastui . Vähän juu yllätti kuinka helpolla pääseekään..
Toivottavasti et loukkaantunut vitsikkääksi tarkoittamastani aloituksesta. Asian yritin kuitenkin käsitellä korrektisti.
Kysymykset eivät ole tyhmiä, vastauksia monenlaisia, jotkut esittävät tekstinsä ehkä kärkevästi, silti hyvää tarkoittaen. Mielensäpahoittajiakin aina löytyy, kirjoittaa sitten niin tai näin.
Tämänkin tekstin lähetettyäni jään vielä miettimään että olisiko kaikille parempi etten olisi lainkaan kirjoittanut ...
Älä mauri ota suotta murheita, vastauksesi oli aivan asiallinen ja tietoa sisältävä. Pientä huumoria saa vähän aina viljellä. Mukavampaa luettavaa kuin se kuiva asiateksti, ainakin välillä.mauri kirjoitti:Kiitokset kiitoksestasi!Jarkki kirjoitti:Kiitos Mauri vastauksesta! Asia kirkastui . Vähän juu yllätti kuinka helpolla pääseekään..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 37 vierailijaa
