Husqvarna Rider hydrostaatin toiminta ja huolto
Syksyllä hajosi moottori mekaanisella vedolla olevasta Husqvarna Riderista. Nyt on sovittu kauppa hydrovedolla olevasta vastaavasta koneesta. Laite myyjän mukaan pelaa, mutta lähtee liikkeelle terävämmin kuin aiemmin. Onkohan kuinka vakava vaiva? Öljyt tuohon hydrostaattiin ajattelin vaihtaa ennen kevättä, mutta mitä öljyä laitan? Mietin että merkitseeköhän tuo oire hydrostaatin hajoamista, jos niin on, niin varmaan vaihdan varmaan moottorin tuohon vanhaan koneeseeni hajonneen tilalle. Kokemuksia tuollaisesta 2000 luvun alun hydrokoneen tekniikasta otetaan vastaan.
Re: Husqvarna Rider hydrostaatin toiminta ja huolto
Mobil 1 SAE 10w 50 laitoin Rideriin.
Se terävä lähtö ei meinaa laatikon loppumista. Jos vauhti varsinkin kuumana hyytyy ylämäessä alkaa vaihteisto remontti lähestymään. Reilu 400e maksaa osat, etsivä voi löytää halvemmallakin.
Mutta jos sulla on pihassa paljon puita ja varsinkin pensaita peru husgvarna kaupat ja osta Stiga. Ei tartte katua.
Onko siinä öljyproppu? Mitä kuullut, niin yksikkö halki ja sillai pitää vaihtaa.
Itse imin jarrujen ilmaamiseen tarkoitetulla alipainepöntöllä öljyt veks. Jotain moottoriöljyä laitoin mutta en enää muista mitä.
Meillä on pohjaroppu. Täyttäminen onkin vähän toisenmoinen juttu, kun pitää saada ilmattua systeemi.
Toisissa on roppu, toisissa ei. Mutta ei sitä halkaista tarvii. Täyttöropusta voi imeä tyhjäksi. Täyttöroppu voi tosi olla sellaisessa paikassa että tarttee ottaa se laatikko irti, mutta ei ne noissa pahoja hommia ole. Ehdottomasti kannattaa vaihtaa ne öljyt. Onhan siellä sisällä vähintään ne magneetit metallia keräämässä että ei se halkaisukaan aivan turhaa ole. Jos on neliveto niin siinä on ihan suodatin patruuna, poistoroput molemmissa vaihteistoissa sekä öljysäiliö.
Ilmaaminen onnistuu helposti kun nostat pyörät ilmaan, laitat öljyä vaihteistoon, kaikki ei tosin välttämättä heti mahdu, kone käymään ja veto päälle.
Öljypropun (nelivedossa 2 kummassakin loodassa) erottaa muista ruuveista siitä, että sen alla on kupariprikka. Laatikon pohjapuolelta löytyy jos on
10W40 pitäisi olla takavedossa, 10W50 nelivedossa.
Ihan takaveto malli tämä on. Ja mitä pihaan tulee, niin hyvin sopii omassa pihassa pyörimään, ei ole liikaa puskia eikä puita.
No hyvä. Sitten onnistuu helposti huskillakin.
Ja jos olisi paljon puskia, se ei onnistu husqvarnalla, koska? Onko stigan malli jotenkin huomattavasti ketterämpi? Jos tämä on meriitti, niin eikös sitten pidä jättää kaikki linkkukoneet kauppaan ja ostaa sauvaohjattu.
Ketteryydellä ei ole mitään tekemistä asian kanssa vaan leikkuupöydän sijoituksella. Huskissa se on suurimmaksi osaksi alla ja stigassa edessä.Kardaani kirjoitti:Ja jos olisi paljon puskia, se ei onnistu husqvarnalla, koska? Onko stigan malli jotenkin huomattavasti ketterämpi? Jos tämä on meriitti, niin eikös sitten pidä jättää kaikki linkkukoneet kauppaan ja ostaa sauvaohjattu.
Ja onnistuu huskillakin, stigalla vaan paljon mukavammin.
Meillä on molemmat, Husky ja Stiga.361 kirjoitti:Ketteryydellä ei ole mitään tekemistä asian kanssa vaan leikkuupöydän sijoituksella. Huskissa se on suurimmaksi osaksi alla ja stigassa edessä.Kardaani kirjoitti:Ja jos olisi paljon puskia, se ei onnistu husqvarnalla, koska? Onko stigan malli jotenkin huomattavasti ketterämpi? Jos tämä on meriitti, niin eikös sitten pidä jättää kaikki linkkukoneet kauppaan ja ostaa sauvaohjattu.
Mä olen monesti jälkeenpäin miettinyt että olisi pitänyt ostaa aikoinaan se Stiga mutta silloin sai huskista paremman tarjouksen. Viimekesänä sain hyvän tekosyyn lainata naapurin stigaa kun oli huskissa puolamurheita. Ja täytyy sanoa että nyt harmittaa vielä enemmän, oli se niin paljon kätevämpi sen pöydän suhteen.
Määrittele puska johon stigalla on mukavempi sukeltaa mitä huskulla? Minun puskat pääasiassa semmosia, että stigan metriä korkeamman "ohjaamon" takia katoaisin puoliksi puskan sisälle ja huskulla käyn vain siellä alla Ja tämmösellä jokirantatontilla, jossa nurmikko viettää meleko jyrkkästi vesirajaan asti, ei puhettakaan että sen tähystyskopin kanssa pysyisi pystyssä + kankea ohjaus stigassa + pidän muutenkin monimuotoisessa nurmessani enemmän huskun pöydän nostosta/kevennyksestä oikealla kädellä, missä käsi on muutenkin kokoajan, koska vasen riittää ohjaamiseen, verrattuna stigan epämääräiseen jalkapolkimeen ja liian hitaaseen sähköiseen terän korkeussäätöön.
Mutta ei sekään ole minulta pois jos joki muu kokee stigan paremmaksi ja omaa jonkun palkintonurmikon, jossa saa päästää yhdellä asennolla koko hehtaarin
Ihan vaikka pajupuskan tai kuusen juureen työnnät sen nokan niin huskin kuskilla on oksat suussa kun koko kone täytyy ajaa sinne alle. Stigalla voi myös ajaa ojan reunuksen/ kulman helpommin kun ei putoa etupyörät heti sinne ojaan.korsteeni kirjoitti:Määrittele puska johon stigalla on mukavempi sukeltaa mitä huskulla? Minun puskat pääasiassa semmosia, että stigan metriä korkeamman "ohjaamon" takia katoaisin puoliksi puskan sisälle ja huskulla käyn vain siellä alla Ja tämmösellä jokirantatontilla, jossa nurmikko viettää meleko jyrkkästi vesirajaan asti, ei puhettakaan että sen tähystyskopin kanssa pysyisi pystyssä + kankea ohjaus stigassa + pidän muutenkin monimuotoisessa nurmessani enemmän huskun pöydän nostosta/kevennyksestä oikealla kädellä, missä käsi on muutenkin kokoajan, koska vasen riittää ohjaamiseen, verrattuna stigan epämääräiseen jalkapolkimeen ja liian hitaaseen sähköiseen terän korkeussäätöön.
Kaltevia paikkoja löytyy meidänkin tontilta siinä Stiga oli huonompi kun tahtoi jäädä sutimaan sekin huono vertaus koska huski neliveto ja Stiga ei saahan niitäkin toki nelivetoisina. Kaatua se ei meinannut missään kohtaa.
Raskas ohjaus. No ei se ainakaan huskissa sen kevyempi ole.
Jalka/ käsivipu on makuasia, eipä huskissa siinä kohtaa ole moittimista.
Eikä sekään ole minulta pois jos joku ei omassa koneessaan olevia puutteita nää tai halua myöntää.
Joku peruste mulla väitteelleni on koska huskinkin Pro eli ammattimalleissa tuo leikkuupöytä on edessä.
Missä Pro-mallissa? Samanlailla se on sijoitettu, noissa on vaan isompi pöytä joka tulee enempi esiin koneen alta. Itse olen ajellut huskulla ja etenkin omenapuiden alla matalammasta istuinkorkeudesta on hyötyä. Samoin on muutama sen verta jyrkkä kohta että huskunkin pukilla arveluttaa. Edellisen, Rider850 mallin sai kaatumaan (jalalla sai estettyä), 216AWD:n kanssa ei ole ollut moista ongelmaa.
Sitten tietenkin on niitä paikkoja, joissa edempänä olevasta pöydästä olisi iloa. Loppupeleissä nämä on makuasioita, molemmilla se ruoho katkeaa.
Edit: Kääntöympyrä lienee huskissa pienempi? Puhun nyt siis näistä 2xx ja 3xx -sarjoista. Missäs Stigoissa on nykyään leikkuukorkeuden säätö?
Proflexeissä. Voi olla osittain näköharhaa juurikin tuon pöydän koon takia. Mutta on se sitten pöydän koon tai sijoituksen takia niin liian taakse se noissa ed mainituissa tilanteissa jokatapauksessa on stigaan verrattuna. Eihän tuossa muuten moitittavaa ole paitsi hieman "venkoileva" ohjaus. Saattaa olla awd ominaisuus, en tiedä. Minua se ei haittaa mutta lapsille vähän hankala. Kääntösäde on ainakin tuohon naapurin stiigaan verrattuna aavistuksen pienempi, huskihan kääntyy periaatteessa paikallaan. Ja sitähän ne mainoksissa muistaa kehua tiedä sitten käytännön hyötyä onko kääntösäde 20 vai 40 senttiä.SSe kirjoitti:Missä Pro-mallissa? Samanlailla se on sijoitettu, noissa on vaan isompi pöytä joka tulee enempi esiin koneen alta. Itse olen ajellut huskulla ja etenkin omenapuiden alla matalammasta istuinkorkeudesta on hyötyä. Samoin on muutama sen verta jyrkkä kohta että huskunkin pukilla arveluttaa. Edellisen, Rider850 mallin sai kaatumaan (jalalla sai estettyä), 216AWD:n kanssa ei ole ollut moista ongelmaa.
Kahden traktorimallisen jälkeen kun tuon Riderin ostin meinasin että ajan sillä seuraavat 20 vuotta. Vitutuskäyrä on noussut tuon koneen lainaamisen jälkeen kuitenkin sen verran korkeaksi että pakko tuo on vielä vaihtaa. En usko kuitenkaan stigaa ostavani mutta jos hyvä esim kubotan f-sarjalainen tulisi vastaan niin saattaisin tarttua. Josko siinä olisi kunnon kone...
AWD ohjaus tuntuu erilaiselta ja on hieman jäykempi, myös se voi vaikuttaa jos ei etu-ja takapään vetosuhde ole säädöissään. Kyllä tosta pienestä kääntösäteestä on etua pyykkitelineitä ja pieniä puita kierrellessä, mutta on se yli 20 senttiä ainakin 216AWD kanssa kun etupään raideväli on takapäätä leveämpi. 20 vuotta tuli ajeltua takavetoisella 850:llä, sillä jäi leikkaamatta alle 20cm rinki. Nyt jokunen vuosi takana 216AWD:llä. Saa nähdä kestääkö Intek saman 20v, vasta reilut 200h mittarissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Hardo, Hsippe, Pataässä ja 49 vierailijaa
