Ongelma alkoi juontokouran kanssa metsässä. Nosti kerran hyvin, laskin ja korjasin hieman asentoa ja koitin nostaa niin ei tapahtunut mitään, kuormaa ei juuri ollut, jotain ranganpätkiä vaan kourassa sillä hetkellä. Lisäks huomasin että tuo penkinpuoleinen vetovastuksen säätövipu jämähti jumiin. Aikani sitä nitkutettua meni toinen vaijereista poikki, mutta sain siirtoleukapihdeillä hytin alta vivuston liikkumaan. Tahmea se vipu edelleen, eikä nosta vieläkään asennosta huolimatta. Muu hydrauliikka pelaa. Räjäytyskuvista katselin tuota risukasavivustoa sen käyttöakselin päässä, painaako se suoraa nostolaiteventtiiliä, ja onko venttiili siellä nostolaitesylinterin takana hytin alla jossain. Ei ihan auennu tuo homma vielä, mutta luulen että venttiili jumittaa tms.
Öljyä on mittatikkun merkkiin asti. Suodattimen vaihdostakaan ei montaa sataa tuntia ole.
Onko muilla ollut vastaavaa, mikä oirekuvaukseen sopii? Onko iso homma purkaa tuo venttiili näkyviin, ja mistä se löytyy, mitä kautta helpoiten pääsee käsiksi. Kannattaako suoraan vaihtaa uuteen? Tunteja laitteella on muistaakseni noin 5200
Yllättäen alkaa olla kiiru korjata lumien takia, MF65 vuodelta -59 kun on yhtä iso kuin perälevy tai linko mitä pitäis vetää, joten lumikolahommia piisaa...
FIAT 680DTH -85 nostolaite lopetti nostamisen
Re: FIAT 680DTH -85 nostolaite lopetti nostamisen
kellään almuja antaa asian suhteen? Vihdoin sain vekottimen ulos käymään kunnolla, kaikenmoista muuta nyt rassailu samalla kuntoon, mutta nostolaite edelleen täysin mykkä. Ulkoiset otot pelaa kyllä
Naapurissa oli joskus samanlainen kone, sama vika tuli siihen joskus, taisi olla joku jousi katkennu nostolaitteen venttiililtä. Muistaakseni joutuivat hytin käyttämään irti.
Onko siinä Tunnustelu vetovarsissa? Ja takaa katsoen perän oikealla puolella nousee tanko nostolaitteen koteloon ja yhdistyy pienellä vivulla kotelon kylkeen. Jos se yläpään vipu on yläviistoon niin ota papukaijat ja väännä alaspäin. Sen on voinut joku tukevampi oksa tai latvus työntää alapäästä. Sen huomaa kyllä jos asento vaihtuu. Joskus ihmeteltiin 580:n kanssa nostolaitteen toimivuutta kun ei nostanut ja se tunnustelijan vipu tökkäsi puolivälissä liikerataansa metalliin.
Pitääpä katsoa tuo tunnusteluhommeli, jos on. Ton vetovastuksen säätövivun ku vetää taakse, se jää niinku jotenkin jumiin, vaatii voimaa reilusti että lumpsahtaa takas eteen. Toi on ainut asia mikä on muuttunu normaalista...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], rokkimatti ja 35 vierailijaa
