FiatAgri 80-90 fiksailua ja arkea
Morjes!
Laitetaas nyt tännekkin jorinoita, tuosta allarissa esiintyvästä fiatista.
Eli tosiaan FiatAgri 80-90 DT leveällä ohjaamolla. Vuosimallia 1986.
Lisävarusteina mm. ryömintävaihteisto ja kaksinopeuksinen voimanulosotto (540/1000 r/min).
Ollut tällä samalla tontilla uudesta asti ja palvellut maatilan yleiskoneena vuoteen 2012 ja siitä eteen päin ollut mukana pienissä nurkka hommissa ja kevyissä töissä raskaimpien töiden siirryttyä kahden isomman koneen hoidettaviksi. Nyt tämä on ollut semmoiset 1,5 vuotta minun käytössäni kaikenlaisissa harraste ja pihatöissä, sekä peltohommia tehtiin tänävuonna pitkästä aikaa vähän enemmän. Pääasiassa äestystä.
Koneen mittarissa tällä hetkellä semmoiset 5625 tuntia. Vikojakin on reilun 30 vuoden aikan ollut.
Tässä lueteltuna kaikki mitkä ovat tiedossani ja satun muistamaan: Traktorissa menossa kolmas akku, kun ensimmäinen sylki nesteet ulos ja toinen käytettiin loppuun.
Kytkin remppa tehty, kun oli ihan lopussa ja samalla paljastui, että se oli kasattu tehtaalla väärin ja se edes autti kulumista, sekä kytkin poljin oli ollut todella raskas käytettävä. Eipä ole enää
Startti vaihdettu kerran edellisen irtisanottua työsopimuksensa.
Nostolaite ollut kerran auki, kun sekin mokoma otti ja sekosi Siitä saakka toisessa keskustelussa mainitsemani tiivisteetkin ovat vuotaneet, kun vanhat asennettiin väärin. Näiden vaihto toteutaan luultavasti lähiviikkoina.
Renkaat vaihdettu kaikki kertaallen , kun edelliset olivat ihan loppu ja yksi niistä jo hajosi, niin vaihdettiin koko kierros samalla vaivalla.
Muuta ei nyt tullut mieleeni, joten nyt muutama kuva tuosta värkistä.
Tuo ulosotonsuoja on tuossa vain siksi että näkee miltä näyttää paikallaan. Kiinni sitä ei voi laittaa, kun siitä on ilmeisesti naapurin toimesta otettu rälläkällä pala pois Jos joltain löytyy halvalla ehjäsuoja niin saa tarjota. Saa myös antaa vinkkejä miten sais tehtyä uuden palan siihen.
Jatketaan tarinoita sitten taas eteen päin, kun tällä seuraavaksi tulee jotain tehtyä.
Viimeksi muokannut Juho.h, Ke Maalis 30, 2022 9:47 pm. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
-Fiat 80-90 DT vuosimallia 1986
Re: FiatAgri 80-90:pin fiksailua ja arkea
Kiitos, hyvä kun tulee hiivattijuttujakin. Itselläni on 70-90 -87, myös se on "Cabin Largo". Tunteja on vasta päälle 2500. Kone on ollut minulla vain nelisen vuotta. Ainoastaan pieniä vaijeri-/sähkö-/perushuoltohommia on ollut toistaiseksi. Toinen vetovarren stefa vuotaa ja sen vaihtoon on tässä tullut rohkeutta kerättyä, ei ole tullut ryhdyttyä.
Onko tuossa lokarissa vanhan lantarengin hana?
Siistinä pysynyt fiiatti ja vähillä vioillakin päässyt.
Itsellä nykyään vanha 110-90 jonka tunneista ei muuta tietoa, kuin että paljon.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
Siinä on Renki takakuormaajan kolmitieventtiili, joka odottelee pikaliittimien putsausta ja uusia letkuja.
Niitä ennen pitäisi tuohon traktoriin lisätä paluu, joka olisi tarkoitus tehdä tiiviste rempan yhteydessä.
Traktori on tosiaan pysynyt yllättävänkin siistinä. Pientä ruostevikaa on lokareissa, mutta se ei näy päällepäin.
Renkaat sais kyllä olla leveämmät. Nakkaa se ulosoton suoja menemään, eikai tuo ole edes alkuperäinen. En oo fiatissa nähnyt sellaista kuin kuvissa.
Enpä kyllä nakkais, mulla on majorissa molemmat suojat, siis tuommonen koirankaulus ja sitte se pienempi tumpinsuoja kahella pultilla kiinni.
Jos haluaa säilyttää työturvallisuuden kohtuullisena
niin kannattaa tehä ulosoton suojan yläosa hitsaamalla harjateräsristikoksi. Näkyy mukavasti läpi vetokou-
kulle ja estää kumminki vahingot melko hyvin.
Kun tekee tarpeeksi vahvasta voi astua päälle
ja nivelakselinsuojan ketjun lukolle on hyviä paikkoja
lukuisia.
lukuisia.
Kyl toi suojus alkuperäseltä näyttää meillä vm -91 ja suojus ollu uudesta asti paikoillaan, ja pysyy, nuo remontit mitkä lueteltu on ollu tässäkin, lisäksi etuakselin ristikot ja ohjaus sylinterien tiivisteet uusittu, tässä on triman ek keulalla ja ketteryyttä parannettu poistamalla ne rajoitin pultit, tunteja on samanverran kuin aloittajalla, turpokin laitettiin kun mittarissa oli tuhannen tuntia.
Minkä kokoiset renkaat tuossa on? Omassa 780DT:ssä edessä 11.2-28 ja takana 16.9-34.
Tässä on edessä 11.2-28 ja takana 13.6-38 renkaat. Nämä ovat meidän käytössä ihan hyvät ja paripyörät on olemassa tähän jos lisää kantavuutta tarvitaan.
Ulosoton suoja on alkuperäinen ja lähes kaikki muutkin varusteet ovat tallesssa.
Traktorin mukana pitäisi olla tullut myös 1 3/8" 21-urainen voimanottoakseli, mutta se on hukassa. Rekkarin teline on naapurin suulin seinällä.
____________________________________________________________________________________________________________
Tänään vaihdettiin tähän moottoriöljyt.
Pienen lenkin kävin myös ajamassa, muttei mihinkään pitkälle viitsinyt lähteä, kun on niin pirun liukasta ja ei oo ketjut paikoillaan.
Täytynee huomenna yrittää laittaa nekin paikoilleeen.
Ja vielä yksi kysymys liittyen siihen tiiviste remppaan.
Mikä pultti täytyy avata että sieltä putkista saa paineen pois, vai otetaanko suoraan sieltä auki mistä tiivisteitä vaihdellaan.
Tässä linkki tarkoittamaani keskusteluun------> viewtopic.php?f=4&t=98380
suoraa auki vaan.
Tääl on kans -87 70-90 nelikko, jotai 5500h taitaa olla nyt, 3 kertaa vaihettu akku, 2 kertaa kytkin (toisen kerran meni omasta mokasta), kytkin vaijeri, käsijarru vaijeri, voimanoton vaijeri, vesipumppu tuli viime vuonna laitettua uus samalla kun vaihto sen putken siihen pumpun päälle kun vuoti, uushan on metallia kun alkuperäinen muovia, polttoainemittarin anturi, syöttöpumpun peti kun aiv:ta menny kerran löpön seassa tankkiin, vetovarsien kartun stefat, 2 kertaa eturenkaat, kerran takarenkaat,startti vaihdettu, jäähdytin korjautettu ja sähköjä siihen on tehty uusiks ja jotain muutakin kuluvaa on vaiheltu, hyvin tuo muuten on pelittäny, taitaa lähipäivinä tulla 20v tässä talossa täyteen, osto kuitti kun löytyy, on siintä kaikki alkuperäset ohjekirjat talles, Suomeks että ulkomaan kielellä, takuutodistus, huoltotaulukko ja hajotus kuva kansio, nelivedon merkkivalo ei oo toiminu kohta 6v, muuten toimii kaikki.
Viimeksi muokannut fiigumies, La Joulu 29, 2018 6:41 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Virhe
-fiigumies-
-fiigumies-
Vuoden loppu lähenee ja viimeiset fiatti kuulumiset tälle vuotta.
Elikkäs eilen sain aikaiseksi laittaa nuo ketjut paikoilleen. Meni siinäkin jonkun aikaa, kun nuo ketjut on vähän "oudot" ja en ole kuin kerran aikaisemmin ne laittanut paikoilleen. mutta kyllä ne paikoilleen tuli.
Onkos muilla masinisteilla irtolukoilla varustettuja ketjuja?
Toinen jo paikoillaan ja toinen menossa.
Ketjujen laitosta ei ole enempää järkeviä kuvia joten loppuun vielä kuva tuntimittarista vuoden viimeisen ajoreisssun jälkeen.
Semmoinen muistui vielä mieleen siihen vikalistaan, että hydraulipumppu on vaihdettu, kun edellinen vähä otti lämpöjä.
Eipä mulla enempää kerrottavaa ole joten toivottelen kaikille Hyvää uutta vuotta!
Hei taas!
Semmoinen kysymys muistui mieleen että mikä ihme tuo alla olevassa kuvassa oleva "osa" on?
Näkyy kuvan alareunassa. Näyttäisi että vuotaa tuosta öljyä. Meillä on myös toinen 90-sarjan Fiat ja siinä on tuommoinen myös mutta se ei ole öljyinen, toisin kuin tuo. Jos jollain on tietoa mikä tuo on niin saa kertoa.
Kytkinkopan juorureiän sokka.
Vaikuttaisi vuotavan hiukan moottorista öljyä kytkinkoppaan, kun on noin tummaa.
Fordson Major -56
Tuommosia en o nähny koskaan.
Liekkö kuinka yleiset ??
Juho.h kirjoitti:
Tänään juuri tuli tuollaista lukkoa käytettyä.juhani008 kirjoitti:Tuommosia en o nähny koskaan.
Liekkö kuinka yleiset ??Juho.h kirjoitti: Onkos muilla masinisteilla irtolukoilla varustettuja ketjuja?
Eikös niissä ole stanssattu teksti "Voima". Eli Ferrarian kettinkitehdas Loimaa.
Hei taas pitkästä aikaa!
Nyt ois Fiiatti kuulumisia tarjolla, kun vihdoin ehtii rustaamaan semmoisen.
Traktori oli koko kesän aktiivisessa käytössä erillaisissa siirtotöissä ja myös pellolla oltiin jonkun verran. Pää asiassa pelto hommina oli tyhjentyneiden vihannes peltojen kyntäminen ja sen jälkeen rikkaruohojen torjuntaa äestämällä. Myöskin kiviä kerättiin kivipuimurilla useamman vuoden tauon jälkeen. Seuraavaks pari kuvaa keväästä syksyyn. ---->
Tuommoinen äeskin tuli huudettua yhdestä huutokaupasta.
Ja ettei kaikki olisi niin auvoista niin remonttiakin hieman tehtiin. Yksi ilmanpuhdistimelta moottorille menevä letku oli rikki ja se vaihdettiin. Siitä touhusta ei näköjään ole kuvia.
Siirtopumppukin piti vaihtaa kun se sylki ryjät pihalle. Siitä ei oikein ollla täysin varmoja mitä se pihalle sylki. Minun mielestäni se oli mootori öljyä väristä päätellen. Sanokaas masinistit oma mielipiteenne. kuvat alla.
Vaihdettiin uusi pumppu niin loppu kuseksiminen. Pumpun putkien banjoliittimien tiivisteet vaihdettiin myös samalla.
Myöskin ne lisähydrauliikan vuotavat tiivisteet vaihdettiin uusin ja traktori on aikas tiivis nyt.
Kytkin kopan juorureijän sokan kautta tulee välillä öljyä muttei aina.
Eipä tässä mitään muuta ole tehty. Palaillaan taas kun tapahtuu.
(PS: Kuvat ehkä hieman turhan isoja. pahoittelut siitä.)
laittasitko kuvaa peräöljyn mittatikusta itseltä se puutuu niin sai tehtyä sen.mulla 80-90 vm 90 olen tykännyt hyvä kone
fiat80-90 zetor 5511
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 49 vierailijaa
