Valmet 702 ilmaus?
Valmet 702 ilmaus?
Arvon masinistit...
Kävi niin, että kyseinen kone sammui kesken kaiken...
Tutkittuani asiaa, polttoainesuodattimen alapuolella oleva lasikuppi oli osittain jäätynyt, eli siis vettä on ollut.
No, uusi suodatin ja kaikki hyvin?
Ne on paikallaan, mutta kun koitan (koittanut yhteensä varmaan kaksi tuntia) käsivivulla nylkyttää, ei löpöä nouse lainkaan..
Pitäisikö tuon pumpun nostaa linja täyteen ainetta, vai miten nämä tulisi hoitaa?
Kiitos jos joku vaivautuu vastaamaan...
Re: Valmet 702 ilmaus?
Minulla oli 502 vallussa ihan sama vika ja korjaantui vasta kun vaihdoin sen pumpunkin, ei se käsipumppu tai pikemminkin se kalvo siellä sisällä ollut enää ennallaan vaan loppuunkulunut.
Kiitos vinkistä... Mistä löysit sellaisen?korjailija kirjoitti:Minulla oli 502 vallussa ihan sama vika ja korjaantui vasta kun vaihdoin sen pumpunkin, ei se käsipumppu tai pikemminkin se kalvo siellä sisällä ollut enää ennallaan vaan loppuunkulunut.
Itse vaihroin Sampoon polttoainesuodattimen yhtenä syksynä. Muuten meni hyvin, mutta ilmaaminen ei onnistunut millään, ei tullut polttoainetta.
Lopuksi aukaisin siirtopumpun, oli roska venttiilissä. Otin roskan pois ja taas pelittää.
Siinä on kyllä mäntäpumppu, mutta miksei se roska voi mennä kalvosiirtopumpunkin venttiilihin.
Koita pyöräyttää konetta vähäsen ja ilmaa sitten.
Onko se erillinen vedenerotin ennen suodatinta missä kuosissa, onko siellä vettä? Kannattaa ottaa irti se lasikuppi ja puhdistaa myös sen yläpuolella oleva tiheä sihti, irtoaa kun ottaa sen lasikupin kumitiivisteen pois sieltä rungosta. Kummalla pumpulla tämä on, Minimec vai Pal? Oletko kokeillut starttaamalla ilmata?
Koittanut tuskastumiseen asti... mutta ei vaan nouse löpöä edes suodattimelle..jn kirjoitti:Koita pyöräyttää konetta vähäsen ja ilmaa sitten.
Tässä ei ole erillistä vedenerotinta, ainoastaan suodattimen alapuolella oleva lasikuppi...Leukkumies kirjoitti:Onko se erillinen vedenerotin ennen suodatinta missä kuosissa, onko siellä vettä? Kannattaa ottaa irti se lasikuppi ja puhdistaa myös sen yläpuolella oleva tiheä sihti, irtoaa kun ottaa sen lasikupin kumitiivisteen pois sieltä rungosta. Kummalla pumpulla tämä on, Minimec vai Pal? Oletko kokeillut starttaamalla ilmata?
Minimec pumpulla on...
Jos laittaa tarpeeksi akkuja / tai akkuihin virtaa, ilmaantuuko nämä vehkeet startilla?
Eli vetääkö ainetta tankista asti jos tarpeeksi sahaa?
Kai sulla ilmausruuvit on pumpun kyljestä auki...?
No ei vielä kun ei löpöä tule edes suodattimelle asti..velimatti kirjoitti:Kai sulla ilmausruuvit on pumpun kyljestä auki...?
Avaa ne ilmaruuvit nyt ensin, koska jos siellä on paljon ilmaa niin ei se polttoaine tule sinne pumpulle muuten kuin nuo ruuvit avaamalla.
Tahtoo kyllä välillä vaatia että on ilmausruuvi auki, kun eihän se ilma sieltä mihinkään muuten pääseWallu361 kirjoitti:No ei vielä kun ei löpöä tule edes suodattimelle asti..velimatti kirjoitti:Kai sulla ilmausruuvit on pumpun kyljestä auki...?
Ja onhan se lasikuppi kunnolla paikallaan, ettei hori ilmaa sieltä välistä? ja tiiviste uudehko eikä kovettunut?
Ilmaantuuhan se startillakin, ei tarvi paljoakaan sahata jos siirtopumppu pelaa. Jaa no jos siinä on minimec pumppu niin vika voi hyvinkin olla siirtopumpussa, ne on niissä pumpuissa vähän murheenkryynejä, no IKH:lta vaan uusi tilalle ei siinä muuta: https://www.ikh.fi/fi/siirtopumppu-valmet-mf-ford-v550
Kannattaa vielä puhaltaa pumpulta tankkiin päin että se linja on varmasti auki kuten tuolla neuvotaan: viewtopic.php?t=25593
Ilmausruuvit pitää olla kyllä tosiaan auki.
Kiitos hyvistä vastauksista kaikille, mutta se tärkein ja ratkaisevin vielä puuttuu?
Mikä tätä konetta vaivaa..
Nostaako se starttaamalla tankista asti, vai pitääkö se suodatin edes saada ensin jotenkin täyteen, tuo käsivipusysteemi ei aiheuta kuin mielipahaa tässä kohtaa..
Jos ei muuta niin kai se käsipumppu sitten sökö...koitan vielä irroittaa tankista letkun ja laitan kanisteriin, tuleeko pumppaamalla mitään..
On nää ....
On nää ....
Tuossa jo tuo linkki siirtopumppuun tulikin. Itsekin tappelin tuntikausia sen lasikupin kanssa silloin kun valmetti tuli taloon ja kaikki suodattimet vaihdoin. Vaikka oli uusi tiiviste niin vasta tiivisteliima ja millintarkka asennus teki siitä niin pitävän että sai uudella siirtopumpun käsipumpulla polttoaineen liikkeelle.
Juu, koitin, mutta eikös putkesta pitäisi tulla ainetta kun suodatin on irti?korjailija kirjoitti:Avaa ne ilmaruuvit nyt ensin, koska jos siellä on paljon ilmaa niin ei se polttoaine tule sinne pumpulle muuten kuin nuo ruuvit avaamalla.
Siis jos pumppaan siitä nitkuttimesta, eikös sen pitäisi ruiskia löpöä "suodatinkotelonkatosta"
Kun on niin kovin hiljaista.
No kiitos, tässä varmaan sama potilas sitten edessä...korjailija kirjoitti:Tuossa jo tuo linkki siirtopumppuun tulikin. Itsekin tappelin tuntikausia sen lasikupin kanssa silloin kun valmetti tuli taloon ja kaikki suodattimet vaihdoin. Vaikka oli uusi tiiviste niin vasta tiivisteliima ja millintarkka asennus teki siitä niin pitävän että sai uudella siirtopumpun käsipumpulla polttoaineen liikkeelle.
Voi perkules....
Kuten yllä on todettu, niin kannattaa ottaa ne pumpun ilmaruuvit löysälle, jotta siirtopumppu pääsee työntämään vastassa muuten olevan ilman ulos. Polttoainelinja tankista siirtopumpulle asti pitää olla tiivis, sieltä ei saa olla mitään löysällä. Siirtopumpun jälkeen mahdollisimman kaukaa polttoaineen reitillä pitää olla joku paikka löysällä, että ilma pääsee pois.
Siirtopumppu pitää toki olla toimiva, jotta ilmaaminen onnistuisi. Kyllä Minimec-pumppuinen Valmetti pärähtää tulille, kun pumpun ilmaruuveille asti tulee kuplatonta polttoainetta, on kokeiltu homma myös tien päällä
Mun mielestä ei, koska sen pitäisi olla ns. suljettu järjestelmä että tuo nitkutin imisi tankista asti tavaraa, ilman suodatinta taitaa olla niin että se yrittää imeä siitä suodattimesta, mutta ei tankista. Eli lasikuppi kunnolla kiinni ja jos sinulla on siinä uusi tiiviste niin varsinkin tarvikkeena se ei todennäköisesti ole pitävä, itsekin jouduin laittamaan alkuperäisen tiivisten takaisin tiivisteliiman kera että sain pitämään (seuraavalla kerralla uusin koko suodattimen sellaiseksi panosmalliseksi kun nämä lasikuppien kanssa tappelut saa riittää).Wallu361 kirjoitti:Juu, koitin, mutta eikös putkesta pitäisi tulla ainetta kun suodatin on irti?korjailija kirjoitti:Avaa ne ilmaruuvit nyt ensin, koska jos siellä on paljon ilmaa niin ei se polttoaine tule sinne pumpulle muuten kuin nuo ruuvit avaamalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kuuskakkone ja 29 vierailijaa
