Volvo LM218 tutustumista
Re: Volvo LM218 tutustumista
Eihän se vika nyt kuitenkin vois olla vielä polttoainepuolella? Fergusonikin hissukseen hyytyy kun roska löytää polttoainehanalle, välillä pitää veikeitä ääniä ennen menon lopullista hyytymistä..
Pikaisella haulla 140€ rööri( sis mäntä, tappi ,renkaat ja putki)Ruotsista.
Täydellinen remppa sarja 1113 moottoriin, sis männät, renkaat, putket, yläpääntivistesarja, kampilaakerit STD, ölypohjantiiviste 650€
Jos tarvitset apua ruotsinkielen kanssa niin saa kysyä...
ValtraValmet 8350-00
Valmet 8750-96
Valmet 1203 4x4-80
Valmet 1102-77
Valmet 710+UM
Valmet 1100+Valtra610C
Valmet 8750-96
Valmet 1203 4x4-80
Valmet 1102-77
Valmet 710+UM
OIE parts puhuu sujuvaa suomea. Ruotsissa on purkaamo, mikä myy myös uusia osia bolinderiin. traktordelar.se Sielläkin on saanut suomeksi palvelua.
Ei oikein uskota ku löpöä tulee suotimille ja tartatessa suihkuputkistakin tulee. Tieten suutin vika mahdollinen mutta nytkin pyörii tartilla hyvin ja antaa savumerkkiä mutta ei syty.
Avaamma tuon koneen varuilta kuiten ompahan sitten kunnossa ku laittaa kuntoon.
Oie parts yritin soittaa mutta eihän siitä oikei tullu mitään yritin pyytää että osaisikoo joku suomea ja ei löytyny kettää siihen hätään.
Traktor delar sivuilta ei äkkiä ainakaa löytyny mäntiä yms. Pitää tarkistaa.
Mistä ihmeestä löysit ku minä näiden kanssa surkea löyä mittää. Ja ruottia en ymmärrä sitten ollenkaa ja enklanti erittäin heikkoa.Hilux kirjoitti:Pikaisella haulla 140€ rööri( sis mäntä, tappi ,renkaat ja putki)Ruotsista.
kirjoita kuukkeliin vaikka 1113 motorsats niin alkaa löytymään. Lassas taitaa olla suomalainen firma mistä löytyy myös.
Antti
Antti
Kiitoksia vinkistä yritin tuota traktordelar sivulta kattoa löysin osat (kiitos Hilux) ei vain ollut tähän hätään varastossa/saatavilla.antti ahti kirjoitti:kirjoita kuukkeliin vaikka 1113 motorsats niin alkaa löytymään. Lassas taitaa olla suomalainen firma mistä löytyy myös.
Antti
Lassakselle laitoin sähkötys postia löytyisikö ja mihin hintaan osia.
Eiköhän tämä tästä nyt kun ehtisi tutkimaan että mikä pirskatti tuohon tuli.....
Hämmennystä aiheuttaa kun löpöä saa mutta ei enää syty.
Ja varottamatta alko hiipumaan ei pitänyt kolinoita tms että olisi laakeri pettäny eikä käynyt jumissakaan.....
Noo kun keritään aukaistaan ja katsottaan mitä se söi.
Iso kiitos auttajille eiköhän tähän vielä osat saaja ja päästään lumi hommiin vielä tälle talvelle.
Eikös tuossa kannattais mitata puristuspaineet ,ennenkuin purkaa konetta enempää.
suuttimet pois ja puristusmittaus.sekä paineilma testaus suutin reijistä mikä vuotaa ,joko venttiilit, tai männänrenkaat.
No mietittii ensin että tehää ohivuoto ja puristus mittaus.
Mutta aloimma miettimään että perimätiedon mukaan koneelle ei koskaan ole tyhty mitään remonttia. Ja alkaa vanhus jo aikalailla huohottelee lämpimänä (sotkee konehuometta) No nyt tuli tämä ropleema ja pellit jne purettu ympäriltä ja tuli nuo osien hinnat yllätyksenä aattelin että eikös tuo ole sama nyt tehä remontti ku tuolla mallilla jo kone esillä?
Ajatus oli lykätä remontti että tehen kesällä kuitenki.
Jos saisi samalla tuon pirun pitkän vieterin poies käynistymisestä niin kuumana ku kylmänä.
Samalla pitää laittaa kunnon ilmanputsari nykyinen on vähän huono viritelmä ja minusta pienoinen (pömpeli viritetty vaikka millä kiinni vaahtosammutin telineesee joka paalinarulla ja hitsi kötöstyksillä roikkuu sivupellissä.....
Paljonko pitäisi mennä ilmaa läpi suovattimesta että on riittävä
Noniin nyt kone poies paikoiltaan pesty ja puunattu.
Jospa käytämmä öljypohjan poies.....
Pohja poies ja pesua/huuhtelua erinäisillä aineilla.
Mikäs jännä rantu tuosa kolmosen limpun kohalla on (pyyhkäisy rätillä. No mikäs ku ei lähe otsalamppu päähän...... tuossa lyhennetysti ja sensuroidusti sanat mitkä raiku pajassa.....
AUTA ISÄ ARMAIN AKSELI ON POIKKI!!!!!!
elikkä vähän jännään kytkimen tuntoon tyhjäkäynnillä ja vedon hiipumiseen oli ayynä kampiakseli poikki kolmosen limpun juuresta.... konehan kävi eikä kalissu tms ja hyytyi vain tien laittaan.
Laakerit oli tosi hyvännäköiset ei mitään vikaa.
Noniin päivän kysymys??? Mistähän hiivatista tuohon löytää mutkaraudan??? Vai olikos tämän volvon elämän kaari tässä???
Vieläköhän vetoko on toiminnassa?
- Kontio
Kyllähän Vetoko on olemassa, mutta eikös se vajaa vuosi sitten tyhjentänyt pois vanhojen koneiden osat varastoistaan.
Väittäisin, että Suomestakin löytyy tuo akseli joltain traktoripurkaamolta, mutta jos ei löydy niin Ruotsista ainakin löytyy.
https://tktraktordelar.se/produkt-kateg ... lvo-lm-218
Eikös jossain volvon traktorissa ollut sama kone.tyhtis kirjoitti:Noniin nyt kone poies paikoiltaan pesty ja puunattu.
Pitää huomenna alkaa soittelee suomen purkamot läpi.
Tällähetkellä listalla olisi:
-traktoripurkamo Mähönen
-Ikh purkamo
-purkupojat
-suomenkäyttökone
-vetoko
Mistäs vielä kannattaisi soitella?? Nuo löysin googlella....
Joo jos oikein olen ymmärtänyt ja katsonut volvo bm boxer350 ja volvo bm t600 olisi sama bm1113 moottori
-Ikh purkamo
-purkupojat
-suomenkäyttökone
-vetoko
Kampivika antaa aiheen ruiskupumpun penkittämiseen. Noissa aataminaikuisissa Bosch pumpuissa syöttöarvot muuttuivat aikaa myöten eri sylinterien kesken. Jos suuttimet irroitat, niin suutinmaljat pitää uusia ja siihen hommaan kannattaa tutustua syvällisemmin ennen aloittamista.
Juu kun nyt alkaa miettimään niin tämähän on aina tosiaan savustanut ja huono käynistyyn.
Eli joko pumpussa vikaa
Tai sitten ollu myöhäsellä ajoitus.
Katsoa kun saa moottorin osat kartotettua koolle jos käyttäisi kannen pajalla samalla laittaisivat suutin hylsyt paikoillee jaa sitten suuttimet ja pumpun pajalla kunnostuksessa jos alkaisi tuo käynistyminenki paraneen.
Kun ensin oli usko että vanhuksessa väljän vikaa ja siksi huono käynistymään ja etellinen vaan ruuvannu syöttöä isolle nii savustaa....
Ittellä ajo tapa kuiten on kun koneen tavoile opitaan että löytyy vaihde jolla jaksaa mennä ei tarvi huuattaa mutta ei vejätetä viittävaille sammuakko vai ei......
ruottissa on firma nimeltä TKtraktordelar sielä näky olevan yksi kappale k.aks.siinä oli merkintä että vaatii hionnan.sitä kannattaa varhmaan soittaa ja kysyä.Tuo on luotettava firma-
Noniin taas homma etenee.
Vetoko sieltä löyty standarti kokoinen kampiakseli ja suojarasvoen alta ilmestyi akseli joka vain vaati kiillotuksen.
Standarti laakerit löyty turun konekeskuksesta
Tiivisteet jne kamppeet tulee oie parts
Ensi viikolla pääsee kasailemaan moottoria ja asennella paikoilleen taas homma etenee
Onhan tuota lunta taas tullukki nii pääsee varovasti ajelee moottoria sisään ja touhuilee
Syöttöpumpun käytin pajalla tasasi annoksia vähän (olematonta heittoa kuulemma)
Kokeillaan jelppiä.
Runkolaakerin kannet 16kpm
Kiertokangen laakerikannet 13kpm
Kampiakselin vastapainot 7 kpm
Vauhtipyörä kampiakseliin 17 kpm
Kytkinasetelma 6,5 kpm
Kansipultit ristiin kiristys 20 kpm / jälkikiristys lämpimäkskäytön jälkeen sama momentti
Suutinrunko kanteen 1,8-2,1 kpm
Ruiskutuspumpun paineventtiilit 4,5-5,0 kpm
Keinuvipuakseli 15,2-15,9 kpm
Imusarja kanteen 1,5 kpm
Pakosarja kanteen 2,5 kpm
Ruiskutuspumpun lamellikykin Bosch 8,5-10 kpm
Ruiskutuspumpun kytkin Simms 6,0-6,5 kpm
t. Tapani
t. Tapani
Suuuri kiitos
Arvauksia oli osa meni oikein ittelläki mutta nyt varmistui asia
Eiköhän sitä näillä päästä vauhtiin taas.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: riude ja 59 vierailijaa
