Foorumin paskin traktorimerkki
Valvojat: Jammu, valmet_500
2xford4000
Re: Foorumin paskin traktorimerkki
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 » 23.03.2019, 08:07
tankit irti ja vesipesua sitten aurinkoon kuivamaan. broidi pesi yhen ison trktorin tankin kuumavesi painepesurilla. suurimmat vedet kippaili pois ja päivän kun oli auringossa niin täysin kuiva..
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
chevy van vm 91
+paljon muuta
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat
hth
Viesti Kirjoittaja hth » 23.03.2019, 10:09
Tankin irroitus on vaan aikamoinen homma, kun joutuu nostamaan kopin pois päältä. Jos täyttäisi vedellä ne ja jollain notkealla paineilmaletkulla yrittäisi saada moskan liikkeelle
hth
Viesti Kirjoittaja hth » 22.05.2019, 15:32
Ja löpöongelmat sen ku jatkuu, tosin nyt ei enää ole tuketta linjastossa. Tien päällä about 5km:n lenkin toimi niin kuin pitääkin, mutta tyhjäkäynnillä ei saa tankilta asti löpöä vaan käy vain sen aikaa kuin suodattimessa on löpöä ja sitten vetäsee ilmat. Käsipumpulla pumpaten saa suodattimen täyteen, eli kyllä siellä löpön pitäisi liikkua. Voisikohan siirtopumppu olla jo ehtoopuolella ja ei jaksa tyhjäkäynnillä pumpata tarpeeksi :?: Jos kylmän viileästi laittaisi letkun poikki ja laittaisi sähköpumpun löpöä siirtämään
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö » 22.05.2019, 16:00
Olisko siirtopumpun venttiiliin jäänyt roskaa?
Silloin pumppaa huonosti kun löpö kirnuaa edestakaisin.
Ruurikki
Viesti Kirjoittaja Ruurikki » 22.05.2019, 23:31
Naftaputki tankista irti ja nyt on vika jo käden ulottuvilla. Jos tankissa on sihti on se tukossa. Mahdollinen yhde tankin pohjasta pois ja vaihtoon. Ite lykkäsin ruuvarin hanan reiästä tankkiin johan lähti löpö liikkeelle, sihti tervasta tukossa ku piippumiehen keuhkot.
hth
Viesti Kirjoittaja hth » 23.05.2019, 06:27
Molemmat hanat oli tuossa pari kk sitten irti, ei siellä sihtiä ole kummassakaan. Kyllä se nyt joko A) ei jaksa pumpata tyhjäkäynnillä tai B) haroo jostain ilmaa järjestelmään. Sikäli omituinen kun vaivaa vaan tyhjäkäynnillä
savinen
Viesti Kirjoittaja savinen » 23.05.2019, 09:14
Tee pieni ohitusleikkaus. Eli laitat siitä pumpusta varmasti ehjän letkun kannuun missä on löpöä. Selvisi sitten onko vika siinä pumpussa.
hth
Viesti Kirjoittaja hth » 23.05.2019, 18:16
Uskotteko, että kun Kiinalainen tekee halvan kopion Venäläisestä, niin siitä ei hyvää seuraa... :evil: Vaihdoin alkuperäisen karkeasuodattimen takaisin kiinankopion tilalle, niin nyt äkkiseltään vaikuttaisi ilmavaivat hävinneen. Liekkö tuo horinut kannen välistä ilmaa... Noo, testit jatkuu, täytyy lähteä tietä lanaamaan
hth
Viesti Kirjoittaja hth » 12.07.2019, 17:43
Onko kukaan törmännyt jossain muun merkkisessä traktorissa tämän mallisiin ohjaamon kumityynyihin?
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka » 12.07.2019, 17:56
hth kirjoitti:
12.07.2019, 17:43
Sekarotuvalmetis, 705, oli tuon näköinen kumityyny. Tuo levy ei oo tutun näköinen. Usein piti noita uusia,
hth
Viesti Kirjoittaja hth » 12.07.2019, 18:08
Kas vain, kuvissa näyttää melkolailla samalta 👍 Marjakankaan sivuilla oli oikein mitatkin ilmoitettu, pitääpäs mittailla vanha kunhan pääsee työmaalta kotiin.
hth
Viesti Kirjoittaja hth » 24.07.2019, 22:18
Nyt on kopin kumit vaihdettu, 705 vallun kumit kävi suoraan rutskiin, toivottavasti ei ala hylkimään länsiosia... :roll: Samalla ehostelin vähän kumimattoa kajuuttaan
JariS
Viesti Kirjoittaja JariS » 25.07.2019, 22:03
hth kirjoitti:
24.07.2019, 22:18
No kotimainen se hyttikin on, joten eiköhän ne siellä pysy :lol:
Tuo pikavaihteen vipu mutkasta poikki, laitat siihen nivelen , siitä pidempi akseli ja mutka päähän, tuot ratin alle ja kiinnität kojelaudan yläosaan hydrauliputken kiinnikkeellä(halkaistava muovikiinnike), niin kelpaa kepittää (eikä tarvitse jalalla potkia vipua)
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
t-40
Viesti Kirjoittaja t-40 » 26.07.2019, 17:54
kyä sitä ku aikasa ajaa ni oppii holanikaalla potkimaan
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
ursus 1024
myös koneurakointia ja belarus varaosat.
http://suonsyrjantila.webs.com/
SepeSusi
Viesti Kirjoittaja SepeSusi » 26.07.2019, 18:40
Paskin traktori?
Pelarutsi. Jouduin semmoisen kanssa tekmisiin joskus ja saan yhä näppylöitä näkemisestäkin. Se romutettiin 250 käyttötunnin jälkeen. Valtion kone jota ei voinut myydä, eli antaa vahingon kiertää.
Joku rasvanäppi elämäntapakorjailija olisi siitä saanut hyvän ikuisuusprojektin riesakseen.
Paljon siinä oli kaikkea. Lohkoissa oli valuhiekkasulkeumia jotka vuoti öljyä läpi. Kytkinkopastakin päästettiin kerran 70 litraa öljyä kun alko luistaa. Niitä sulkeumia avattiin ja hitsattiin täyteen. Tasotiivisteillä hydrauliikan painepuoli. Jyrsittiin O-renkaaille urat. Usein meni 2 vaihdetta päälle yhtaikaa. Jne...
Jaa juu. Ohjaus oli ihan hirveä. Ei voinut yli 15km/h ajaa.
mihkali
Viesti Kirjoittaja mihkali » 26.07.2019, 23:59
kaikki 3 erimerkkistä jotka omistan!ei pyhätöntä viikkoa ettei jotain olis.
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle » 27.07.2019, 08:07
mihkali kirjoitti:
26.07.2019, 23:59
Eihän vaan vika ole ratin, ja selkänojan välissä, kun mikään ei kestä? :D
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], hoosuu, JS_, Mika 82, valmet20, valtsu864 ja 43 vierailijaa
