Foorumin paskin traktorimerkki
Re: Foorumin paskin traktorimerkki
Aikoinaan sen roottorikammion takaseinä oli roottorin mukana pyörivä. Ei se juuttunut. Tuo takimmainen pelti on vaan sen roottorikammion suojus. Mulla oli jotain 20 ? vuotta ja ei se koskaan juuttunut.
Voipihan tässä olla käyttäjäpohjaista vikaakin, jos tuo ei tykkää siitä kun takaperin tuuppaa viimeset lumet kasaan? Silloinhan se pakkaisi tuota lunta pellin ja tuon roottorikammion väliin...
Ajoin viimeiset vuodet tuollaisella ilman niitä takapeltejä niin ei junttaa mitään väliin. Hiukan se vuotaa joka tapauksessa roottorin saumasta.
Pyörivässä takaseinässä oli muistaakseni hitsattuna pikkuinen piena joka siivosi joka kierroksella sen ja rungon välin puhtaaksi. Katso onko se paikallaan. Epäilyttää että lingossasi on roottori liikkunut hiukan eteenpäin ja rako liian leveä, vai tarkoitatko juuri niiden irtopeltien ja takaseinän väliä?
Ja aina työn lopuksi pyöräytys että kammio puhdistuu lumesta.
Roottorin ja kiinteän takaseinän välissä on about 2cm rako, samalainen rako on sitten takaseinän ja irtopeltien välissä. Liittyykö tämä kampi lingon puhdistukseen jotenkin?
Muistaakseni tuolla vivulla sai jarrutettua vapaana pyörivän heittosiivikon pysähdyksiin. Ei tarttenut odotella lingon pysähtymistä itsekseen
Ok, no kiinni se ei kyllä pääse ottamaan siivikkoon.
Normaalissa pikkulingossa junttaantuu lumi takaseinän ja ropelin väliin, ja osaa olla tiukkaa tavaraa.
Tuollanen vipu on jossain vanhassa vesmen lingossa, jolla tarkotus pysäyttää ropeli, ennen jalan työntämistä heittoaukosta sisään
tuolla kun pakoputken kestoa ja halpuutta... no tehtaan originaali kyllä kestää, see mikä monessa oli 80 luvulla oli made in finland
ja edes eestistä ei saa kyllä kuin kiinalaisen sillä 30 eurolla
vertailun vuoksi vasemmassa sellai halpa(jatko omaa tuotantoa ettei satele vesi piipuun )ja oikealla original, joka päivittäis käytössä
(elukoiden ruokinat) ja kolmeen vuoteen ei tuon sukkelamaksi ole mennyt.. kiinan piippu kuva ensimäisten heinätöiden jälkeen.
ja juu ihan piruttaan menossa see kesto testi, vasen ei vaimenna,vähät sisukset irti.. mutta olkoon niin kauan kuin katkeaa.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Pyöreä hopeinen putki tuossa oli alunperin, liekkö se ollut originelli? Pitää tuota kiinanputkea aina välillä heilutella, että onko se vielä kiinni ja suurinpiirtein läjässä
Junkkari hytilisssä oli kyä pyöriä suomi savupiippu, miullaki oli vm85 vuodelta orkkis jonkusee kertaan hitsattuna... mutta import malleissa tuo lättänä, ja sillä see kuulostaakin belkulta
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Jos siinä pyöreässä ois vielä ollut tarpeeksi ehjää rautaa, niin varmaan oisin sen korjauttanut. Mutta laho mikä laho. Kiinalaisista tulikin mieleen, että tilasin maailmalta 10mm paksua äänieristemattoa, jos laittelis tuohon lattiaan siihen kumimaton alle sitä. Jos saisi vähän koppia hiljasemmaksi
Originelli tarkoittaa erikoista/omalaatuista ihmistä. Sana originaali alkuperäistä, alunperin olevaa.
Katos, kielitieteen maisterit paikalla
- ETS
Onneks ee lettutieteen vihtorithth kirjoitti:Katos, kielitieteen maisterit paikalla
Siellähän alunperin pitäs olla melko paksu matto alla ja yksi hytin meteliä lisäävä objekti on lässähtäneet kajuutan kumipuslat... uusia aivan vastaavia en löytänyt, sovelsin sitten minskiläisistähth kirjoitti:Jos siinä pyöreässä ois vielä ollut tarpeeksi ehjää rautaa, niin varmaan oisin sen korjauttanut. Mutta laho mikä laho. Kiinalaisista tulikin mieleen, että tilasin maailmalta 10mm paksua äänieristemattoa, jos laittelis tuohon lattiaan siihen kumimaton alle sitä. Jos saisi vähän koppia hiljasemmaksi
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Jaa, tuossa ei ollut kuin se ohut kuramatto tallella... Näin ainakin muistelen kun kesällä kurkistelin maton alle
Huomenna se on kokeilun paikka, miten rutski menee umpihangessa, talven ensimmäiset lumityöt yhdelle torpalle. Matka ei oo pitkä, noin 20m niin ollaan pihassa, mutta lähtö on valtatieltä mihkä aura-autot on luonnollisesti heittänyt kaiken lumen ja moskan talven aikana. Saattaa olla tekemätön paikka... Mutta kokeiltava on, homma liittyy enon saattohoitoon
Tuskin siellä on lunta 600 mm enmpää, joten on rutsille naurettavan helppo homma.
Riippuu siitä, miten kova penkka siinä valtatien reunassa on...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 52 vierailijaa
