Älykännykkä
Re: Älykännykkä
Itsellä on lähes kahdeksanvuotias Nokia 5230. Sillä on aina onnistunut vastaaminen ja soittaminen. Tai no kerran sim-kortti piti vaihtaa, koska sen rekisteröinti ei onnistunut. Kertaakaan ei ole tavinnut sammuttaa ja käynnistää uudellen tilttiin menon takia. Akkukin on vielä sangen hyvä. Isällä oli joku liukukansi samsungi joskus ajat sitten ja puhui huonosta akusta, piti ladata vähintään joka toinen ilta... nyt on ns älypuhelin ja sekin pitää ladata yhtä tiheään.
Re: Älykännykkä
Jos vaan puhuu ja vastaa puhelimeen, niin akku kestää monta päivää meidän lankapuhelin-Samsungiskin.
Re: Älykännykkä
Nokia BBM+tane II kirjoitti:Ja millä systeemillä? Joku WiFi/Bluetooth tms., jolla sitten liitytään siihen 'oikeaan' mittariin tai interfaceen?juha kirjoitti: Kyllä uusi androidikin on olemassa, sillä katon verenpaineen ja ODB:llä auton "verenpaineet".
Olivat niin huolestuneita verenpaineesta, niin aloin arpajaisvoitolla mittailemaan.
Nyt ei enää ole tarvetta.
Yllättävän paljon vaikuttaa oleskelu lämpötilakin. 20 pinnaa alapaineeseen ja 30 pinnaa yläpaineeseen,
olenko ollut päivän pakkasessa palelemassa vai lämpimässä takan pintälämpöjä mittailemassa.
Samoin kuin sekin onko joku paha homma menossa vai lötkötteleekö petisssä.
Myös mittausaikainen asento pitää olla tarkalleen sama, muuten tulee herkästi heittoa.
Re: Älykännykkä
Ei kai siinä sentään ole ODB-interfacea?juha kirjoitti: Nokia BBM+
Re: Älykännykkä
Siinä ELM327tane II kirjoitti:Ei kai siinä sentään ole ODB-interfacea?juha kirjoitti: Nokia BBM+
Re: Älykännykkä
Miten tuo mittari oikein toimii, kun sen kerrotaan antavan tuloksen sekunnissa? Yleensähän nuo automaattiset mansettimittarit toimivat kuten käsikäyttöisetkin eli mansettiin pumpataan ilmaa ja sitten se lasketaan hitaasti pois; aikaa tähän kuluu puolisen minuuttia. Tuossa on pakko olla joku toinen systeemi. Kuinka nopeasti sillä voi tehdä peräkkäisiä mittauksia eli pystyisikö sillä tallettamaan reaaliaikaista dataa?juha kirjoitti: Nokia BBM+
Re: Älykännykkä
No ensin BBM+ hauikselle, sovellus päälle, sitten tuohon mansettimötikkään sähköt, ootellaan... BPM+detected, next, ootellaan 5-10 sekuntia configutaatiota, start, sitten alkaa pumppaamaan paineita 30 sekuntia, sitten lasketaan 25 sekuntia ja tulos on valmis.tane II kirjoitti:Miten tuo mittari oikein toimii, kun sen kerrotaan antavan tuloksen sekunnissa? Yleensähän nuo automaattiset mansettimittarit toimivat kuten käsikäyttöisetkin eli mansettiin pumpataan ilmaa ja sitten se lasketaan hitaasti pois; aikaa tähän kuluu puolisen minuuttia. Tuossa on pakko olla joku toinen systeemi. Kuinka nopeasti sillä voi tehdä peräkkäisiä mittauksia eli pystyisikö sillä tallettamaan reaaliaikaista dataa?juha kirjoitti: Nokia BBM+
-tulos tulee tosiaan sekunneissa joita kuluu koko mittauksessa 65-75.
Sarjamittaus mahdollisuus 30s, 1min 1,5min ja 2 min. Itse mansetti on aika painava, kun on pumppu ja patterit samassa mötikässä elektroniikan lisäksi.
Mitä kaipaisin niin mittaustulokset saisi mennä automaattisesti tuonne Googlen kalenteriin, josta en oikein tykkää.
Lumiaan saatava Chronos kalenteri olisi mieluisampi,
mutta sitä ei taas Androidiin saa. Saman nimisenä löytyy, mutta aivan eri sovellus.
Tuollä OBD:lla olen ennen lukenut vanhalla Nokian symbianluurilla tarpeelliset tiedot, mutta tällä Androidin Torguella näkyy lisäksi kulutus/100 km. Muuten Android on itselle sekavanoloinen, jossa joka valmistajalla tuntuu olevan eri malleissakin toiminnot erilaisia ?
Joskus töissä ideoin sellaista luurin työpöytää, johon voidaan piilottaa kaikki käyttämättömät sovellukset ja ikonit, niin että ne mitä haluaa on vain näkyvillä.
Mutta silloin oltiin siinä uskossa että mitä enemmän luurissa krääsää valmiina, sen papempi.
Ei sitten ottanut idea tuulta purjeisiin.
Jonain päivänä vielä uskoisin laittavan Linux käyttiksen johinkin luuriin
Re: Älykännykkä
Kokeile tuota: https://lineageos.org/juha kirjoitti: Jonain päivänä vielä uskoisin laittavan Linux käyttiksen johinkin luuriin
https://wiki.lineageos.org/devices/
https://en.wikipedia.org/wiki/LineageOS
Xiaomi Mi A1:llä meinasin kokeilla, mutta ei ole oikein edistynyt, muita kiireitä.
Verkkokauppa.com:in sivulla tosiaan tuosta BPM:stä yhdellä rivillä sanotaan "lukemat sekunneissa" ja seuraavalla "Tarkka mittaustulos sekunnissa"
Re: Älykännykkä
Viimein minäkin älykelloni hankein, töissä aloin katsoon kun päivä oli puolessa, että ei oo kuin 3000 askelta tullut. Aloin sitten testata, että kello ei laskenut niitä askelia kun oli jokin kappale kourassa ja olin siinä raskaimassa touhussa.ihmehitsari kirjoitti: ↑La Joulu 01, 2018 6:03 am Älyännykkä se älykännykkä, menneen talven lumia... vaikka samsunki sattuu olemaanki.
Vaan älykello se ranteessa pitää olla. On sitä nykyaikaa..
https://www.gigantti.fi/product/wearabl ... m-4g-hopea
Niimpä tietysti, on tehtykin jouten kävelyä mittaamaan...
Same Explorer 65 -86
Re: Älykännykkä
jos sekuntteja on yli minuutin verran ei sitä kyllä tulos sekunneissa voi kutsua.. vai tarkoittaako se että tulos pärähtää näytölle sekunneissa..myyntimiehen juttujajuha kirjoitti: ↑La Helmi 23, 2019 10:26 pmNo ensin BBM+ hauikselle, sovellus päälle, sitten tuohon mansettimötikkään sähköt, ootellaan... BPM+detected, next, ootellaan 5-10 sekuntia configutaatiota, start, sitten alkaa pumppaamaan paineita 30 sekuntia, sitten lasketaan 25 sekuntia ja tulos on valmis.tane II kirjoitti:Miten tuo mittari oikein toimii, kun sen kerrotaan antavan tuloksen sekunnissa? Yleensähän nuo automaattiset mansettimittarit toimivat kuten käsikäyttöisetkin eli mansettiin pumpataan ilmaa ja sitten se lasketaan hitaasti pois; aikaa tähän kuluu puolisen minuuttia. Tuossa on pakko olla joku toinen systeemi. Kuinka nopeasti sillä voi tehdä peräkkäisiä mittauksia eli pystyisikö sillä tallettamaan reaaliaikaista dataa?juha kirjoitti: Nokia BBM+
Re: Älykännykkä
Samsung paljasti uutuuspuhelimensa vahingossa Suomessa – iskunkestävässä luurissa vaihdettava akku
Galaxy XCover Pro
https://www.iltalehti.fi/digiuutiset/a/ ... 1ea846b527
https://www.io-tech.fi/uutinen/samsungi ... nikkeille/
Galaxy XCover Pro
Re: Älykännykkä
arvon viranomaistaho haluaa jatkossa tietää missä ja milloin käytät WhatsAppia
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/1 ... dcfec1288d
Re: Älykännykkä
Eipä tuota ole pakko käyttää. Mutta itselle ihan sama jos haluaa seurata. Jos on menoa jota ei halua seurattavan niin puhelin jää pois matkalta.avensi kirjoitti: ↑Ti Tammi 28, 2020 5:17 pm arvon viranomaistaho haluaa jatkossa tietää missä ja milloin käytät WhatsAppia
Re: Älykännykkä
Sosiaalista elämää ei ole niin pärjäisi ilman mitään puhelinta.rattori kirjoitti: ↑Pe Marras 30, 2018 10:03 pm Pärjäisitkö ilman eli onnistuisiko työt/harrastukset ja sos.elämä aivan tavallisella peruskännykällä ilman internet yhteyttä yms.? Pitääkö olla aina yhteys ympärillä olevaan maailmaan ja satoihin tuttaviin? Riittääkö jos illalla kotona tarkistaa puhelimen?
Työasioissa sinnepäin ja hankalasti onnistuisi perus luurilla
Sujuva työn teko vaatii älyluurin. Jos ei niin pitäisi olla joko navigaattori ja kautta tai tabletti
Re: Älykännykkä
Onistuu, päivitystä omaan älypuhelittomuuteen Nokia 5230:n kosketusnäyttö heitti toimimasta syksyllä, niin tuli ostettua CAT näppäinvehjes. Ihan hyvä, mutta ISO kokoinen.rattori kirjoitti: ↑Pe Marras 30, 2018 10:03 pm Pärjäisitkö ilman eli onnistuisiko työt/harrastukset ja sos.elämä aivan tavallisella peruskännykällä ilman internet yhteyttä yms.? Pitääkö olla aina yhteys ympärillä olevaan maailmaan ja satoihin tuttaviin? Riittääkö jos illalla kotona tarkistaa puhelimen?
Re: Älykännykkä
Moi nyt tuli muijan cat 41 semmon vika että puhelin soi mutta ei näyttöön tule mitään mistä vastata ,
Onko tehtävissä jotain vai onko roskis ainoa vaihtoehto ?
Re: Älykännykkä
Kokeile ensin sammuttaa ja käynnistää. Tarkista asetuksista, onko päivitystä saatavissa.
Jos nämä ei auta, niin voi suorittaa syväbuuttauksen. Ohjeita vaikka tuolta: https://www.hardreset.info/devices/cat/cat-s41/
Re: Älykännykkä
Joskus olen jumiintuneen kännykän saanut auki irroittamalla akun kun sammutus ja käynnistys virtanapista ei auttanut. Tämä siis kun oli irroitettava akku.Aakku kirjoitti: ↑Su Marras 08, 2020 5:14 pmKokeile ensin sammuttaa ja käynnistää. Tarkista asetuksista, onko päivitystä saatavissa.
Re: Älykännykkä
Jumittunut Android sammutetaan painamalla äänenvoimakkuuden hiljennys ja sammutus yhtäaikaa. Painalluksen pitää kestää noin 15 sekunttia.mauri kirjoitti: ↑Su Marras 08, 2020 5:35 pmJoskus olen jumiintuneen kännykän saanut auki irroittamalla akun kun sammutus ja käynnistys virtanapista ei auttanut. Tämä siis kun oli irroitettava akku.Aakku kirjoitti: ↑Su Marras 08, 2020 5:14 pmKokeile ensin sammuttaa ja käynnistää. Tarkista asetuksista, onko päivitystä saatavissa.
Re: Älykännykkä
Pari vuotta sitten kun vanha CAT näppäinpuhelin hiljeni ,niin otin muijan vanhan lääpyttimen käyttöön.
Kauhia klopo, kamala käyttää liikkuvassa tr hytissä tuollaista kosketusnäyttöä.
Aika pian suivaannuin tuohon ja ostin Kikantissa Nokia 3310 puhelimen.
Tuo solahtaa sujuvasti taskuun ja sillä voi soittaakkin ja vastata puheluun. Se riittää meikäläiselle, netissä kerkiää roikkumaan läppärilläkin.
Näissä vähäjärkisissä akunkin kesto pikkasen parempi, pari/kolme kertaa kk saa ladata.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 22 vierailijaa
