Stihl MS230 outo johto
Valvojat: Jammu, valmet_500
sliceboy
Viesti Kirjoittaja sliceboy » 20.11.2018, 15:07
Kun ottaa ilmansuodattimen edessä olevan muovikopan pois, paljastuu irrallaan oleva johto, joka ei ole kytketty mihinkään eikä lähimaillakaan näy urosta johon tuon johdon päässä olevan naarasplugin voisi tyrkätä. Arvatenkin kyse on "sammutusjohdosta", mutta em. syistä en näe oikein logiikkaa miten tuo johto sais sammutettaessa maata, jos siitä on kyse. Niinikään kuristinläpän metalliaisaa säätelevän muovikeinun alla on outo jousta muistuttava metalli, mutta sillekään ei löydy mitään toiminnallista perustaa . En saa sitä mitenkään säätämään kuristinläpänkään jämäkkyyttä, enkä näe tuon em. johdonkaan liittämisellä siihen mitään mieltä, koska sammutusvivulla ei ole asiaan mitään yhteyttä. Kerrassaan outoa minusta... ja en näköjään saa tänne ladattua kuvaakaan. :oops:
Outoa myös, että Youtbe-vudeoissakin tuo johto killuu vapaana eikä yhdessäkään selitetä mistä se on tempaistu /irti ja mihin se kytketään. Kaikkea muuta itsestään selvää kyllä selitetään. Tietääkö kukaan mistä saisi ilmaisia räjäytyskuvia? :oops: :oops: :oops:
sliceboy
Re: Stihl MS230 outo johto
Viesti Kirjoittaja sliceboy » 20.11.2018, 18:03
Kiitos kuvasta. Hmmm... pakkohan se jotenkin noin on olla, mutta minun sahasta on varmaankin tipahtanut jokin pikku osa, jolla johdon plugi saadaan jotenkin järkevästi siten, että rikastimen keinulla on vaikutusta. Joka tapauksessa käsittämättömän (UNFASSBAR!) kömpelö ratkaisu noinkin maineikkaassa sahassa. Koko rikastimen vipusysteemi on kuin alakoululaisen suunnittelema ja tekemä .. puhumattakaan siihen liitetystä sammutussysteemistä.
Viimeksi muokannut sliceboy, 20.11.2018, 18:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ihmehitsari
Viesti Kirjoittaja ihmehitsari » 20.11.2018, 18:17
sliceboy
Viesti Kirjoittaja sliceboy » 20.11.2018, 18:34
PIdot senkun paranee. Minäkin tein sekä suomen- että englanninkielisen kuvan, jossa selitin ongelman. En vielä kerennyt lähettää niitä. Ajattelin ensin kokeilla kotimaista foorumia ... ja täällähän näkyykin olevan ulkomaisia foorumeja seuraavia ja sain valmiiksi pureskellun vastauksen. Kun laajentaa kielialuetta, tarjonta moninkertaistuu.
Kontaktia varten oleva metallikieleke oli minulla vipumekanismin alla, vaikka se pitää olla päällä. Nyt kun on tiedossa miten asiat pitää olla, homma oli helppo saada toimimaan. Kiitoksia kovasti kuvista!
Saisinpa vielä itsellenikin tehdasasetukset päälle. Päivityksistöä ei niin väliä!
:D :roll:
Tumppi 865
Viesti Kirjoittaja Tumppi 865 » 20.11.2018, 19:10
Kerran mökkiläisen pienempi tilhi tuli rassattavaks(en muista miksi), ja ihmettelin tuon monitoimivivun toimintaa. Se oli jonkun asentajan jäliltä väärin kasattu, ja ainakin tuo metallijousi oli akselin alla. Ei ainakaa sillon sammutus toimi, ja tuskin muutenkaa ihan tilhin insinörtin suunitelman mukasesti!?
Muutenhan tuo on ihan toimiva vipunen, vaikka oliskin alakoululaisen suunittelema.
nuhvi46063
Viesti Kirjoittaja nuhvi46063 » 20.11.2018, 20:16
Taannoin ostin kyttiksen huutokaupasta 026 stihlin, jossa oli myös monitoimivipua käpälöity, piti ottaa mallia osienluovuttajasta jotta sai toimimaan oikein...
Sammuttimen johdot oli irti, ne piti liimata epoksihartsilla kiini ym...
http://nuhvi.net
ihmehitsari
Viesti Kirjoittaja ihmehitsari » 21.11.2018, 20:20
sliceboy kirjoitti:
:D :roll:
Tuota...
tehdasasetukset ovat tarpeelliset tehdaskäytössä.
Muutoin ihan omin asetuksin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], ch, Osmo_ ja 50 vierailijaa
