Pelletti
Valvojat: Jammu, valmet_500
Tujakka
Pelletti
Viesti Kirjoittaja Tujakka » 10.02.2006, 21:19
Tätä on jo käsitelty monen muun aiheen yhteydessä, mutta avaan keskustelun silti.
Ostin tunti pari sitten sellaisen pellettipesän, jota voi poltella takassa puun sijasta. Maksoi 39 euroa ja kolme 16 kg säkkiä papuja yhteensä 15 euroa.
Takkapesä on sellainen kieroilmaversio jossa termostaatti kytkee puhaltimen päälle kun pesässä lämpötila nousee yli 50 astetta.
Noin kolme tuntia olen poltellut pellettejä (8 kg) ja vihdoin takan puhallin hönkii juuri ja juuri kädenlämpöistä ilmaa.
Aikaisemmin päivällä poltin yhden pesällisen vanhaa rakennuspuuta (kuusta, mäntyä, maalia ja betonia). Putkesta tuli niin kuumaa ilmaa että ei kättä voi pitää putken suulla.
Ei oikein vakuuta tuo papulämmitys. Ehkä pellettitakka toimii paremmin vaan maksaa 3000 e ja on porinmatin kokoinen.
Tujakka
Pitää kommentoida omaa juttua
Viesti Kirjoittaja Tujakka » 10.02.2006, 21:39
Tämähän oli kuuma aihe jo puulämmitys keskustelussa.
Vaihtoehtoja on hyvä olla, enkä väheksy uusia tai uudestisyntyneitä systeemejä.
Aurinkolämmitys, maalampö, tuulivoima jne. kaikelle on käyttöä, mutta
investointi suhteessa hyötyyn ratkaisee hankintapäätöksen.
nii-i
Viesti Kirjoittaja nii-i » 10.02.2006, 22:08
heitit rahasi täysin hukkaan mutta toisaalta kokemuksesta kertyi viisautta, mulle riitti yksi pussi pellettejä ja itse nopeesti valmistettu pellettiarina jonka hitsailin kokoon naulauslevyistä, kauniisti noi pelletit paloi ja tuhkaakaan ei kovin syntynyt mutta ei lämpöä ja niiden pellettien latauskin oli hankalaa vanhan hiilloksen sivuun tai päälle, palaakseen kuumasti pelletit vaativat puhalluksen, noin vapaassa ilmassa palaessaan lämpöä ei kehity ja se vähäkin jonka saa syntymään menee piipusta pihalle kun odottaa hiilloksen sammumista ennenkun voi sulkea pellit
Tujakka
Kyllä niin kävi
Viesti Kirjoittaja Tujakka » 11.02.2006, 09:37
Onneksi tuo ei tuon enempää maksanut.
Voihan sitä loimotella sitten kaupunkivieraiden iloksi kesällä, kun ei se mitään lämmitä.
Miehet pitää miehenä ja naiset voihkii miten romattista on tuo takka tuli :D
Eläkeläismetsuri
Viesti Kirjoittaja Eläkeläismetsuri » 11.02.2006, 10:43
Miten polttimessa palaa. Puhalletaanko siihen polttimella ilmaa.
nii-i
Viesti Kirjoittaja nii-i » 11.02.2006, 12:36
juu kyllä pellettipolttimessa palaa aivan yhtä hyvin kun öljypoltinkin kohinalla toi pelletti kun saa puhallusilmaa ja tuhkatkin se vähä mitä tulee lentää puhallusilman mukana, rakennan omatekoisen pellettipolttimen sampsa lämminilmakehittimeen kunhan saan jostain ajan
Eläkeläismetsuri
Viesti Kirjoittaja Eläkeläismetsuri » 11.02.2006, 13:25
Sehän olisi vanhat öljypolttimet valmiiksi pellettikäyttöön. Aluksi kun lämmitin asunnollani kaksoiskattilallani niin sytytin puut polttimella. Kun savut kulki Etna Mini superissa halkopesän kautta. Aluksi polttimen termostaatti 50 ja poltin päälle ja halkopesään puita. Ei aikaan kuin halot paloi iloisesti kun olivat kuumenneet. Seuraavaksi poltin pois päältä. Nyt kattilan rakenne sellainen ettei pysty tuota tekemään. Kattilassa 365 l vesitila. Illalla lämpö 85 ja isoja puita pesä täyteen, veto pienelle: Aamulla ulkolämmön ollessa alle -15 astetta lämpö kattilassa 40- 60 riippuu onko leivinuunia lämmitetty samana päivänä. Alle -30 olen lämmittänyt leivinuunia vähintään joka toinen päivä.
Keke
Viesti Kirjoittaja Keke » 11.02.2006, 14:00
Tuoss kotisivu jossa on poltinkoreista asiaa.http://www.surffi.net/~markto/
Ja toinen linkki:http://kotisivu.mtv3.fi/maanma/pelletti.html
tutkija
Viesti Kirjoittaja tutkija » 11.02.2006, 15:26
Tuo on suunnilleen saman arvoinen testi kun laitat kolme litraa
polttoöljyä neljän litran teräskattilaan,tyrkkäät sen uuniin ja sytytät öljyn palamaan.
Sitten alat arvioida öljylämmityksen tehoa.
nii-i
Viesti Kirjoittaja nii-i » 11.02.2006, 16:39
osuva vertaus :!:
Tujakka
Sen teen
Viesti Kirjoittaja Tujakka » 11.02.2006, 19:06
Mamman vanha kattila kierrätykseen.
Testi se on testikin vaikka ei olisi laboratoriossa toteutettu.
Jos olisin nuo linkkisivut tienyt aiemmin, niin en olisi ostanut valmista
settiä vaan kasaillut oman version.
Ongelmani taitaa olla se että takkapesäni on n. 1m leveä ja pellettipesä vain
25 cm eli eihän se riitä. Tarttee olla paljon isompi vai mitä ?
Tuo pikkukori voi olla ihan toimiva sopivassa takassa tai vaikka porinmatissa tai saunankiukaassa.
Kyllä tämä tästä lähtee...
Tujakka
Lämminilmakehitin pellettiversiona
Viesti Kirjoittaja Tujakka » 11.02.2006, 19:10
Odotan mielenkiinnolla sampsan muuttamista pellettiversioksi.
Itselläni on Thermatic kehitin josta alkuperäinen öljypoltin lakkasi pelaamasta. Muuten pelaa ja puhisee, mutta ei lämmitä.
Pellettiversio on muistaakseni myös Mepulla.
AV
Viesti Kirjoittaja AV » 11.02.2006, 20:09
Johan selvis miksi Eläkeläismetsurilla nokipalo ,polttelee kaksoispesä-
kattilassa kitutulta ei hyvä mutta minkäs teet.
ferggu20
pelletin sidosaine
Viesti Kirjoittaja ferggu20 » 11.02.2006, 20:34
Terve Teille.Mitähän mahtaa olla pelletin sidosaine millä se mämmi pysyy kasassa ja minkälainen viritys voisi olla pelletin teko kone epäilen, että se pitää olla ruuvikone niinkuin lihamyllyssä muuten ei saada riittävää painetta.Ajattelin tehdä vastaavan virityksen.Sahan purua löytyy omasta takaakin.
Tujakka
Selkis myös se
Viesti Kirjoittaja Tujakka » 11.02.2006, 20:37
että pellettipoltin ja pellettikori on vähän erijuttu.
Sami pellettikori (jonka ostin) on lähinnä piharoihua vastaava tuote.
Näyttääkin suurinpiirtein samalta se loimotus.
Pellettipoltin näköjään maksaa 300 euroa ja imee 12 kg papuja kerralla.
Itseäni kiinnostaa tuo papulämmitys, koska polttopuiden raahaaminen kolmanteen kerrokseen kirpasee.
Alakerran uuneihin menee 2,5 m pöllit "heittämällä", joten kirpasee se sekin.
papu ei paljon paina
Keke
Re: pelletin sidosaine
Viesti Kirjoittaja Keke » 11.02.2006, 20:39
ferggu20 kirjoitti:Terve Teille.Mitähän mahtaa olla pelletin sidosaine millä se mämmi pysyy kasassa ja minkälainen viritys voisi olla pelletin teko kone epäilen, että se pitää olla ruuvikone niinkuin lihamyllyssä muuten ei saada riittävää painetta.Ajattelin tehdä vastaavan virityksen.Sahan purua löytyy omasta takaakin.
Tuossa kotimainen versio:http://www.kortteenkonepaja.com/akk/index.htm
tutkija
Viesti Kirjoittaja tutkija » 11.02.2006, 20:57
Se puissa oleva sidosaine ligniini sitoo myös
pelletit.
Valdo
Viesti Kirjoittaja Valdo » 11.02.2006, 21:08
Ompas tujakalla isot uunit.
Tujakka
No voi perk...
Viesti Kirjoittaja Tujakka » 11.02.2006, 21:10
Oululainen insinööri kirjoittaa:
"Kokemuksia ei minulla ole, mutta katselin tuon linkin takana olevat lehtijutut ja VTT:n tutkimusraportin sekä ko laitteen mainoksen. Sekä tuossa mainoksessa että lehtijutuissa sekoitetaan tyylikkäästi (ja ehkä tarkoituksellakin??) teho ja energia keskenään, josta johtuen tekniikasta tietämätön lukija voi saada sellaisen käsityksen, että laitteen teho olisi jopa 50 kW! Mainoksessa sanotaan: "Teho: 50 kWh" (siis isomman laitteen kohdalla). Ja kun kilowattitunti on energian yksikkö, niin sanan "Teho" kohdalla pitäisi lukea: "Laitteen sisälle mahtuvien pellettien (12 kg) sisältämä energiamäärä".
VTT:n tutkimusraportissa asiat ja yksiköt ovat luonnollisesti oikein, eli VTT on mitannut ja laskenut, että laitteen keskimääräinen teho on noin 1,5 kW, kun siinä poltetaan yhden vuorokauden aikana yksi annos pellettejä. Näiden pellettien energiasisältö (hyötysuhde huomioituna) siis on suuruusluokkaa 56 kWh.
Ei siis mikään ihmeellinen tehopakkaus, mutta toiminee jonkinmoisena lisälämmittimenä ja korvannee mahdollisesti 10 % muulla tavoin tuotetusta energiasta (jos öljykattilan teho on esim. 15 kW)."
Tujakka
Uunit on
Viesti Kirjoittaja Tujakka » 11.02.2006, 21:18
Pari kappaletta pienen mummon mökin kokoista uunia.
Vanhaa meijeriä asustan.
Aikanaan on ollut riuskat miehet pöllejä mättämässä uuniin, jotta meijerissä on lämmintä vettä riittänyt.
Mielessä on ollut uunien käyttöönotto, mutta vielä ei ole rohkeus riittänyt.
Eipä tarvis paljon pilkkoa, kun saa metsän puut kokonaisena uuniin tunkea.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Eepee, EKo, himmeli, Jampe83, Mika 82, Mutteri Matti, rattori, RS, Tapsa612 ja 55 vierailijaa
