Mf lisähydrauliikka
Mf lisähydrauliikka
Muistaako joku oliko tällä palstalla juttu jossa joku laittoi Massey Fergusoniin lisähydrauliikkaa siten että lisälohkoilla toimi myös oma nostolaite ja pari kaksitoimista ulosottoa,,olen jossakin lukenut mutta en nyt löydä.
Oli kuvien kanssa selitetty.
Minulla 188 voisiko siihen soveltaa samaa.
Re: Mf lisähydrauliikka
Tässä nyt olisi yksi versio. Tarkoitatkohan sinä tätä?
http://www.hydrauliikkakauppa.fi/kaksit ... -3140.html
Itse olen laittanut kolmekaraisen (2x2+1x1-toiminen) venttiilipöydän siten, että kolmitieventtiililtä on tulo venttiilipöydälle ja pöydän yksitoiminen kara on liitetty kippiliittimeen, joka on nostovarsimännän kanssa samassa linjassa. Väliin kannattaa laittaa vastusvastaventtiili, niin nostovarret ei tule ryminällä alas. Kaksi kaksitoimista on sitten käytössä esim. juontokouralle. Traktorin oma nostolaitevipu pitää olla jatkuvalla pumppauksella.
Tällä kytkennällä pitää muistaa, että pitkillä siirtymillä nostovarret pääsee valumaan alaspäin, koska nostolaitteen oma asennonpito ei ole käytössä.
Kannattaa laittaa neljäkarainen pöytä, niin on riittävästi lähtöjä esim. juontokoura x 2, 1 x hyrd. työntövarsi ja 1 x nostolaitteet.
Eikö 188:ssa ole jo suurtehopumppu oman pumpun lisäksi, johon kannattaisi lisäpöytä laittaa?
Ne oli Shyden sivut, mutta sitä sivustoa ei enää ole.rotez kirjoitti:Muistaako joku oliko tällä palstalla juttu jossa joku laittoi Massey Fergusoniin lisähydrauliikkaa siten että lisälohkoilla toimi myös oma nostolaite ja pari kaksitoimista ulosottoa,,olen jossakin lukenut mutta en nyt löydä.
Itselläni on Shyden oppien mukaan rakennettu lisähydrauliikka. Omilla lohkoilla toimii etukuormaaja, työntövarsi, trukkinostin, ja yhdistetty nostovarret/kippi.
Voima tulee kolmitieventtiilistä.
Mulla oli 165ssa 4-karainen venttiilipöytä, kaikki kaksitoimisia ja toista paria ohjattihin yhdellä vivulla.Vääpeli kirjoitti:Itse olen laittanut kolmekaraisen (2x2+1x1-toiminen) venttiilipöydän siten, että kolmitieventtiililtä on tulo venttiilipöydälle ja pöydän yksitoiminen kara on liitetty kippiliittimeen, joka on nostovarsimännän kanssa samassa linjassa. Väliin kannattaa laittaa vastusvastaventtiili, niin nostovarret ei tule ryminällä alas. Kaksi kaksitoimista on sitten käytössä esim. juontokouralle. Traktorin oma nostolaitevipu pitää olla jatkuvalla pumppauksella.
Yhdistin kans yhden lohkon nostolaitteen sylinterille, sen lohkon toinen painepuoli vapaaseen paluuseen joten lohko toimi yksitoimisena
Yks lohko oli hytrauliselle työntövarrelle.
Sitten kuokkaleikkuri jossa sivusiirto ja leikkausliike eri sylintereillä. Siis kaikki lohkot käytössä.
Tämä systeemi toimi tosi kätevästi.
Onhan siinä vasemmasta sivuluukusta suurtehopumpulta letkut alkuperäiselle 1-toimiselle venttiilille astinlaudalla.
Siihen vaan uudet venttiilit tarpeen mukaan!
Masinisti järjestysnumero 194
Minne tässä on liitetty lohkosta tuleva letku jolla nostolaite toimii....toimiiko nostolaite ja työntövarsi yhtä aikaa..ilman kolmitien veivaamista...mistä kohtaa (asennosta) on paine otettu. ..vai,,,toimiiko kaikki laitteet yhtäaikaa samasta kolmitie venttiilin asennosta. ???
Vaikea selvittää, kun tänne ei saa kuvia.rotez kirjoitti: Minne tässä on liitetty lohkosta tuleva letku jolla nostolaite toimii....toimiiko nostolaite ja työntövarsi yhtä aikaa..ilman kolmitien veivaamista...mistä kohtaa (asennosta) on paine otettu. ..vai,,,toimiiko kaikki laitteet yhtäaikaa samasta kolmitie venttiilin asennosta. ???
Nostolaite toimii niin, että kolmitieventtiilistä lähtee paine jatkuva pumppaus asennossa lohkon karalle. Lohkosta paine ohjataan kippiputken rinnakkaisliittimeen vaihteiston vasemmalle puolelle. Tällöin nostolaite toimii yksitoimisesta karasta. Kun vetovarret on ylhäällä alkaa paine siirtyä kipille.
Työntövarsi toimii toisesta lohkon karasta, joka on kaksitoiminen. Paine tulee kolmitieventtiilistä. Etukuormaaja toimii yksitoimisena kolmiteventtiilistä johdetulla paineella. Trukkinostin toimii yksitoimisena saaden myös paineensa kolmitieventtiilistä.
Kolmitieventtiiliin ei tarvitse koskea lainkaan, vaan kaikki käyttö lisälohkoilta. Paluu lohkoilta kannattaa joka karalta ottaa erillisenä, jos mahdollista. Paluu johdetaan kolmitieventtiilissä olevan paluuliitännän kautta. Toinen paluuliitäntä on vaihteiston vasemmalla puolella hieman taaempana kippiliittimestä.
Käytössä on kaksi lohkoa liitettynä toisiinsa nipalla ja letkulla. Toinen lohko on takakäytön helpottamiseksi sijoitettu takasivulle. Etummainen lohko on käytössä kuormaajalle.
Siinä on tulpat sivuluukussa, mutta luukun sisällä on kai joku paineen suoraan paluuseen päästävä palikka. Tarvitsis nyt tietää minkälainen nippa siihen kuuluu, että saisi painetta uloskin ja homma olisi aika selvä siitä eteenpäin.SauliA kirjoitti:Onhan siinä vasemmasta sivuluukusta suurtehopumpulta letkut alkuperäiselle 1-toimiselle venttiilille astinlaudalla.
Onko Massikassa suurtehopumppu ? Se putket löytyy peräkotelon vasemmalta puolelta.
Siellä näkyy kaarrella oleva putki joka tulee peräkoteloasta ja menee sinne takaisin.
Lisähydrauliikan venttiilipöydälle menevä ja sieltä tulevat letkut tulee tuon putken
tilalle.
Mie ostin aikanaan 590 Massikkaan purkaamosta tulevan 2karaisen 2 toimisen venttiili-
pöydän vipuineen ja letkuineen purkaamosta.
Siinä tuli kaikki tarvittavat osat. Eli venttiilipöytä ja letkut kiinni sekä vivut paikoilleen.
Homma oli siinä ja letkuja ei pystynyt edes asentamaan väärin.
Ja 590 ohjaamossa on käsijarrun yläpuolella on venttipöydän vivuille valmis luukku.
Venttiilipöydän asennukseen meni ehkä pari tuntia.
tilalle.
Banjoliittimet tai mutkaliitin 3/8" muistaakseni ja pituus sopiva, löytyy mm. hydraulikauppa.fi kun itselleni aattelin, muttei tullut laitettua.Lemmy kirjoitti:Siinä on tulpat sivuluukussa, mutta luukun sisällä on kai joku paineen suoraan paluuseen päästävä palikka. Tarvitsis nyt tietää minkälainen nippa siihen kuuluu, että saisi painetta uloskin ja homma olisi aika selvä siitä eteenpäin.SauliA kirjoitti:Onhan siinä vasemmasta sivuluukusta suurtehopumpulta letkut alkuperäiselle 1-toimiselle venttiilille astinlaudalla.
M
Kun tuolla on tuo vanhemman 165 voimanottovivun luukun kuva, kun kelaa vaan tarpeeksi alaspäin:
http://kuusaanmatti.blogspot.com/2018/0 ... ta-ja.html
Niin lähteekö tuosta tulppien alla oleva korotettu osa nyt kuitenkin irti, olisi vaan niin siististi liimattu kiinni? Vai missä kohtaa siellä on reikä paineen ja paluun välissä?
Käsitykseni mukaan kannessa on banjoliittimet joitten läpi öljy kulkee takana olevan kanavan läpi. Kun halutaan ottaa käyttöön suurtuottopumppu, banjoliittinpulttien tilalle ruuvataan pidemmät, joitten juuresta öljyt kulkee.
Jäi itseltä käyttöönottamatta, mutta tutkin asiaa.
H
H
Löysin tuohon 188 räjäytyskuvat ja siinä pitäisi olla tulppien alla luukun ulkopuolella palikka, joka päästää paineen paluuseen. Ottaa palikan pois niin pitäisi saada liittimet kytkettyä ja pumpun käyttöön. Jos ei ole mitään, niin vähän outo juttu sitten.
Tässsä kuva alla linkissä. Onko niin, että tuon banjopulttien alla olevan soikean palikan tilalle vaan banjoputket?
Muistelen, että olis ollut kiinteä se palikkka ja pidemmillä pulteilla onnistuisi, mutta jäi tekemättä vielä.
https://kuusaanmatti.blogspot.com/2018/ ... ta-ja.html
Laippa on erinäköinen kuin tuossa 165 kuvassa.
Ei ole ulkopuolista palikkaa , on ylempänä pari isompaa proppua ja lisäksi pari pienempää.
Lisäisin sinne kuvan omastani, onko samanlainen?rotez kirjoitti:Laippa on erinäköinen kuin tuossa 165 kuvassa.
Ei siinä minustakaan ole ulkopuolista palikkaa.
Matalakantaiset pultit on banjopultteja ja öljy kulkee sieltä sisäpuolelta läpi.
Pidemmillä pulteilla öljynvirtaus saataisiin otettua? Näin päättelin, mutten vielä tehnyt.
https://4.bp.blogspot.com/-3ZV8-4YDz5c/ ... luukku.jpg
https://img.aijaa.com/b/00467/14631287.jpg
Minulla ei ole hallinnassa tämä kuva homma , mutta näkyisikö tuosta osoitteesta oikea kuva.
On vähän epäselvä kuva ylempi proppu on vähän letkun alla.
Nuo näyttäis erilaislta kuin omassani, mutta siitä ne lähtee.rotez kirjoitti:https://img.aijaa.com/b/00467/14631287.jpg
Ootko kokeillut avata ruuveja, onko banjopultit?
Tuommoiset oikeanmittaiset siihen tilalle:
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote/banjopultti-bsp
Raotin tuota ylempää proppua käynnissä ollessa siitä tuli öljyä.
Enpä tullut katsoneeksi millainen oli ,vaikutti kyllä ihan tulpalta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: sja ja 41 vierailijaa
