Kyntäminen, opettelu ja opettaminen
Re: Kyntäminen, opettelu ja opettaminen
15- 25 vuotta ja taas on jankkuroint niiiin muotia...
Tuota väliä.
Tuota väliä.
Kyntö opeteltu Valmet 602:lla jossa Fiskars KHN 2x16 perässä. Mieleen jäi kyntövaihteen hirvittävä ulina, sutivat pyörät, hankalakäyttöinen tasauspyörästön lukko, traktorin kova kampeaminen kynnetylle päin, toinen käsi oltava nostolaitteen kahvassa koko ajan nostelemassa kun meno hyytyy, jne. Varmaan alkaakin tehdä suorakylvökonetta mieli, jos ei tämän paremmasta kyntämisestä tiedä.
Zetorilla ja 4x16 Överum V:llä homma aikalailla erilaista, vaikka loputtomalta se säätäminen tuntuu. Aina tulee mieleen jotain hiukan siirtää ja koittaa. Aika suurpiirteinen silti olen, kun ei pikkujutut vaikuta satotasoon grammaakaan, eikä täällä ole juuri kukaan jälkeä arvostelemassa.
Vaot jätän peittelemättä, niin on helppo nähdä seuraavan kynnön aloitus. Jossain tapauksissa kevättöissä ajetaan kyntösuuntaan nähden poikittain, silloin ajan äestyksen yhteydessä vaon päällä etukuormaajankauha alhaalla sen tasaiseksi.
Suorakylvölle mielestäni ainoa kelvollinen peruste on, että on rohmunnut viljelyalaa niin paljon ettei vaan ehdi kyntämään. Ei sitä ainakaan satotasoilla perustella, ajansäästöllä kyllä. Erästä savimaata läheltä seuranneena, märkänä vuonna ohrat on 30mm sateen jälkeen keltaisia ja kuivana vuonna kylvörailo ammottaa sentin leveänä auki, jyvä ottamassa aurinkoa. Ihan ensimmäisenä tienaa jo 30-50 tonnia jättämällä suorakylvökoneen ostamatta
Kattelin oikaisupätkän. Meneekö työntövarsi perussäätöönsä pitkän sivun vetoa varten ihan näppituntumalla? Tuskin ihan samaan paikkaan osuu ja jos on hyvät säädöt sattuneet löytymään, niin harmihan niitä on hukata. Kohtuu helppohan tuohon olisi joku mekaaninen osoitin värkätä jos haluais.
Kyllä se summanmutikassa menöö. Överumit ja varsinkin nuo väljät louskut on vähän paimennettavat muutenkin, vähän minkälaisella fiiliksellä sattuu olemaan.ch kirjoitti:Kattelin oikaisupätkän. Meneekö työntövarsi perussäätöönsä pitkän sivun vetoa varten ihan näppituntumalla? Tuskin ihan samaan paikkaan osuu ja jos on hyvät säädöt sattuneet löytymään, niin harmihan niitä on hukata. Kohtuu helppohan tuohon olisi joku mekaaninen osoitin värkätä jos haluais.
Pölyt ja liat männänvarrella antaa välillä hyvää osviittaa oikeasta säädöstä.
Kiilassa tuo näytetty on yksi tapa, on hydrauliikkaa ja nelivetoa, kone menee sinne minne haluaa. Tämmäsellä kevyellä takavedolla nelisiipisellä pystyy ilman erityissäätöjä kyntämään kahdella perävantaalla ilman että etuvannas nostaa jo käännettyä sekaisin, koska vako on toisen vantaan kohdalla ja pyörän tallaama viilu on ensimmäisen vantaan kohdalla. Siksi teen kiilan oikaisun vajaaksi "merkkiin", hiukan lovelliseksi voi tulla, mutta minimissään kyntämätön noin kahden vantaan leveyden päähän merkistä. Tällöin muuutenkaan ei tarvitse ihan koko traktoria ajaa kuraan kiemurtelemaan, eikä tehdä kaaria. Sitten merkkiä pitkin suoraan ajaen loppuleveys noin 7-8 vaon verran ojanpyörtänöstä. Sietää siis 16 tuuman auralla lähes metrin mutkittelun siinä tasattavassa reunassa. Sitten seuraavalla ajolla säädetään loppuvako tarkasti kohdalleen, jotta ojan reunan ajo ei olisi epävakaata, kun oikea pyörä istuu tiukasti kyntövaossa.
Tällöin ei ole tarvinnut säätää näitä mekaanisia työntövartta, tukipyörää tahi oikeata nostovartta mihinkään. Ojanpyörtänössä oleva heinikko voi tukkia jos kiekkoleikkuri on liian ylhäällä. Sitä ongelmaa lievittää ojanpyörtänöiden niitto tai kemiallinen rikkatorjunta.
Vaikka sarkoina ajankin kappaleet, jätän koko pellon ympäri samanlaisen kaistan kyntämätöntä, niin reunojen loppuviimeistely menee ympäri ajaen, kun ei ole paluuauraa. Peruuttelu on usein epätasaista keikkumista.
Joo en mäkään käytä mitään hyd työntövartta ja kannatinpyörää enkä muutenkaan häärää ja säädä kauheesti. Kiilapäisteen ajan kiinni toiseen päähän ja pakitan tai käännyn pari kertaa saa saman tehtyä.
Pitäishän reunakin kääntöauralla avaa vastakkain että joka sentti kääntyy...en ole tota tehny ja kasvusto hyvä ja puhdas ollut.
Toi reunan avaaminen on silloin tarpeetonta, jos sitä multaa ei ole pakotettu siihen edellisen vuoden vakoon. Tällöin se 1. viilu on jo kaatuessaan sinne vanhaan vakoon täyspaksu, ei sieltä alta mahdu rikka kasvamaan sen paremmin kun viiteen osaan silputussa ns. kilpa-aloitus-viilussa.poweri kirjoitti:Joo en mäkään käytä mitään hyd työntövartta ja kannatinpyörää enkä muutenkaan häärää ja säädä kauheesti. Kiilapäisteen ajan kiinni toiseen päähän ja pakitan tai käännyn pari kertaa saa saman tehtyä.
Tuolla Matsikan tyylillä myös säädelly työntövarrella jos on vain viittiny. Mulla on siinä asteikko ja mittatanko, joten helppo saada kohdalleen. Mulla ei oo noissa kverneissä pitkää reikää, joten tein siihen sellaisen linkun kuten nostolaite äkeissä tapaa olla. Se liikevara helpottaa jo paljon tuota kiilaamista.
Pyrin myös ajamaan niin, että lopuksi kierroksella ympäri tulee valmiiksi. Pientareen jätän aika leveäksi koska sivupyöräkoneella jää jokatapauksessa yli 0,5 m kylvämätöntä reunasta ja on tukevampi kylvää se pyörä ojan reunalla.
Olipahan rentouttavaa. Nimittäin back to roots aja kynsin pari hehtaaria yhdistelmällä, mistä kipinä viljelyyn lähti vuonna 2007. Nätistihän se meni, on tuo savimaalla olevan sängen kyntö juhlaa kun vertaa viimeaikaisiin vanhoihin ruoppamailla olevuiin nurmiin. Aurat maahan ja soppaa koneeseen.
Kun 90hp nelikolla on tottunut kyntämään hydraulisen työntövarren kanssa, niin vaati hieman totuttelua 65hp takavetoon kovalla työntövarrella. Säädöt ovat pirun tarkat ja tunnustelijalla oikean koron haku tärkeää. Mutta aloitusviilun jälkeen homma alkoi luonata.
Koko kesän 584 kiekui 2000r/min paalaimen, pöyhimen ja ruiskun edessä, mutta kyntäessä putkesta tuli kipunaa ja viistuumaista ketunhäntää. Traktori ei tunnu enää kumilenkiltä vedossa.
Tuo kyntäminen on meikäläiselle yhtä vaikeeta kuin halon hakkuu, samanlaisia ei tule vaikka kuinka tekee. Mutta kyllä ne potut mitä joskus sinne peltoon laittoi, ainakin jotenkin kasvoi vaikka ei se kynnös mikään taideluomus ollut.
Kovat on kierrokset kevyissä töissä.Osmo_ kirjoitti: Koko kesän 584 kiekui 2000r/min paalaimen, pöyhimen ja ruiskun edessä, mutta kyntäessä putkesta tuli kipunaa ja viistuumaista ketunhäntää. Traktori ei tunnu enää kumilenkiltä vedossa.
No pöyhiessä käytän pieniä kierroksia ja 540 perää ettei paisko lehtiä irti. Paalauksessa taas täysillä kierroksilla, koska sillä saa sopivan vaihteen päälle.Ferkku kirjoitti:Kovat on kierrokset kevyissä töissä.Osmo_ kirjoitti: Koko kesän 584 kiekui 2000r/min paalaimen, pöyhimen ja ruiskun edessä, mutta kyntäessä putkesta tuli kipunaa ja viistuumaista ketunhäntää. Traktori ei tunnu enää kumilenkiltä vedossa.
Ei tuo nyt vielä Suomen kovimmalta savimaalta näytä. Melkoisen multavaa.
Kynnön tehontarpeessa se kyntösyvyys näyttelee aika suurta osaa kun täällä pohditaan, millainen vetokone tarvitaan minkäkin auran eteen. Tuossa yhdellä pikku kasvimaalla testasin tarkoituksella syväkyntöä, eli tukipyörä ylös ja aurat niin alas kuin vain upposivat pikku etukenossa. Ei hirveän suurta vaihdetta tarvinnut raktorista tarjota.
Tuo on rinnepellon joen puoleinen alipää, mikä on ruoppaa. Mutta kun töykää mennään ylemmäksi niin hiesusavi tulee vastaan. Ruopalla kyntösyvyys 14" auralla oli n. 12-15cm ja savella n. 10cm. On toi Natikan nostolaite vaan niin hyvä <3
Kai nyt noin matalaan kyntää vaikka paljon pienemmällä raktorilla. Ja mitä varten ruiskuttaessakaan 2000 kierrosta moottorissa?
Koska 2000r/min, siniset suuttimet, 3bar painetta ja hidas nelonen niin menee 200l/ha. Ja kulmia tehdessä ei tarvii pakitella pienimmällä vaihteella. Kun ei oo vauhtimittaria niin nopeustaulukosta on helpoin katsoa. Sillon mennään 8km/h. Ja kun ruiskutukset ovat niin vähäisiä (n. 25ha/v) sen lisäksi, että joillain lohkoilla on lyhyet sarat, niin sama se ajaako 9,5km/h punaisilla suuttimilla.
Kuulun itseoppineiden joukkoon. Mustaksi on yleensä saatu ja kukaan ei ole moittimaankaan kehdannut.
Isältä ainoa muistunut pilke silmäkulmassa saatu oppi (joka sekin jäänyt noudattamatta)oli, että turha katella taakseen kun sen jäljen näkee sitten seuraavalla kierroksella.
Mutta onko nostolaitteiden/työntövarren/kallistuksen säätö periaatteessa niin, että kun traktori on toisen puolen pyörät vaossa ja vältit kyntösyvyydessä niin aurat olisi samassa asennossa kuin tasalattialla vapaasti kärkipalojen päällä seistessään? Eli yksinkertaistaen runkopalkin päälle laitettu vatupassi olisi molemmin päin merkissään.
Miten on mahdollista ettei voi ajaa pykälää isommalla samaa vauhtia ja säätää nupista paine??Osmo_ kirjoitti:Koska 2000r/min, siniset suuttimet, 3bar painetta ja hidas nelonen niin menee 200l/ha. Ja kulmia tehdessä ei tarvii pakitella pienimmällä vaihteella. Kun ei oo vauhtimittaria niin nopeustaulukosta on helpoin katsoa. Sillon mennään 8km/h. Ja kun ruiskutukset ovat niin vähäisiä (n. 25ha/v) sen lisäksi, että joillain lohkoilla on lyhyet sarat, niin sama se ajaako 9,5km/h punaisilla suuttimilla.
Meillä ainakin onnistuu sodanaikaisella fordsonnilla ja vanhalla hardilla.
Meilläpäin maasto ei mene vatupassissacimo kirjoitti:...
Auran runko vaaterissa sivu sekä pituussuunnassa ja siten ettei kampea traktoria. Se on mun käsitys että on säädöissään. Ja että viilut tasaleveät. Vetokartun tapit periaatteessa pystylinjassa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], juntunen, mtalo ja 36 vierailijaa
