Löytyiskö mistään käyttö/huolto-ohje kirjaa kyseiseen ? Tai onko joku muu h sarjan åkeri lähelle samanlainen et löytäs kirjan?
Kirjauduin maskinisten.net sivulle ja etsiskelin mut kielimuuri haittana..
Huomasin et moottorin öljypohjan ja hydraulipumppujen "jakolaatikon" välisestä kopan pohjasta (mikä lieneekään) on tippunut proppu vai pitäskö siin olla jokin muu?
Enkä löytänyt miten kyseiseen tilaan saa laitettua öljyä?
Moottorissa on öljyt max merkissä ja hydraulipumppujen jakolaatikon mittatikussa oli reilusti öljyä.
Kuvassa näkyy moottorin öljypohja, mysteeri josta puuttuu proppu tai jokin muu ja sen jatkeena tuo jakolaatikko missä pumput on kiinni
Åkerman h12b
- mike
Re: Åkerman h12b
Siellä on vauhtipyörä ja joustokytkin, kuiva tila yleensä.
Maskinisten sivuilla: downloads yläpalkista 》Åkerman 》 h12 ja alkaa löytyä. Kirjaudu ennen lataamista.
Re: Åkerman h12b
Juu nuo olinkin jo ladannut. Ois pitänyt ruotsia vähä paremmin opetella aikanaan
Miksköhän tosta h12 mallista aika vähän infoa tuollakin..
Eli kuuluuko siinä reiässä olla proppua ollenkaan? Et pitääkö kondenssiveden päästä pois?
- mike
Re: Åkerman h12b
Ei tarvitse roppua, on ns "juorureikä". mahdolliset öljyvuodot näkyy ja kosteus pääsee poistumaan.
Re: Åkerman h12b
Suuret kiitokset huojentavasta vastauksesta
Mites nuo kapiinissa merkkitaulussa olevat pikkuvalot pitäs palaa?
Testi napista ei tapahtunut mitään ja koitin polttimoita varovasti nykiä, ei irronnut. Onko edes vaihdettavia?
