Multi-powerin paine.
KH
Viesti Kirjoittaja KH »
massikka 185 kyseessä. mites voi mitata multi powerin paineen?
eilen ajaessa hieman luisti.
Lemmy
Re: Multi-powerin paine.
Viesti Kirjoittaja Lemmy »
En nyt tiedä juur tästä mallista, mutta ainakin joissain on perän vasemmassa pyöreässä sivuluukussa pieni tulppa, josta kohtaa voi mitata. Siis samassa luukussa, josta menee ulosoton kytkentävivun akseli läpi ja suurtehopumpullisen hydrauliputket kanssa läpi. Jos ei ole tulppaa niin sitte ei ole.
KH
onko se tulppa miten pieni? en vielä purkanut, mutta olisko siinä luukussa n. 6 mm kuusiokolo ruuvi. voiko se olla mistä mitata?
mites keulalle tulevista putkista? onnistuuko mitata?
Vääpeli
Viesti Kirjoittaja Vääpeli »
Se pieni tulppa on 500-sarjassa ja satasarjan 8-loppuisissa, joissa on hyrd. voimanoton pakka. Niissä MP:n painetta käytetään myös ulosoton kytkentään. Koko on jotain 1/8".
Niissä malleissa, joissa on lauhdutin nokalla, kiertää MP:n paine mutta en muista onko se jo alennettu paine.
Lemmy
Ei sivuluukussa ainakaan mitään muuta pientä tulppaa pitäisi olla. Kannattaa kokeilla tuleeko öljyä vaikka startilla pyörittäen, jos vaan tulpan auki saa kohtuudella.
Keulalla pitäisi olla MP-piirissä ainakin suodatin. 590 on etupellissä pitkän mutterin tai lieriön näköinen jousikuormitteinen venttiili, joka määrää MP paineen. Jäähdytin ja suodatin on sen jälkeen paineettomalla puolella käsittääkseni. Luulisin 185 olevan samanlainen systeemi. Venttiilin edestä saisi T-haaralla tietysti mitattua.
Vääpeli
MP-pumpussa on paineensäädin, joka määrää paineen. Nokalla oleva varaventtiilinä toimii silloin, kun lauhdutin tukkeutuu. Vanhemmissa 100-sarjan MP:ssa ei lauhdutinta /suodatinta ollut lainkaan.
Mutteriuuno
Viesti Kirjoittaja Mutteriuuno »
Lemmy kirjoitti:Keulalla pitäisi olla MP-piirissä ainakin suodatin. 590 on etupellissä pitkän mutterin tai lieriön näköinen jousikuormitteinen venttiili, joka määrää MP paineen. Jäähdytin ja suodatin on sen jälkeen paineettomalla puolella käsittääkseni. Luulisin 185 olevan samanlainen systeemi. Venttiilin edestä saisi T-haaralla tietysti mitattua.
Meidän 185:ssä on suodattimen jalassa varoventtiilin näköinen jousikuormitteinen kuula. En osaa sanoa onko koko systeemin paineenrajoitin vaiko suodattimen tukkeutuessa päästää öljyn ohi suodattimen. Muuta ulkopuolista venttilin näköistä en muista nähneeni.
390
Viesti Kirjoittaja 390 »
Joskus aikoinaan Hankkijan huoltomies mittasi 168:n paineita kun siinä oli luistoa niin sillä oli semmonen läpivirtausmittari jonka laittoi suodatinputken väliin. Sanoi että mittaaminen on tarkkaa hommaa kun siinä on pieni, muistaakseni 18 barin paine ja iso ohivuoto. Se paineöljyhän hoitaa samalla kytkinakselin laakerin voitelun. Muunlaisella mittarilla ei kuulemma saisi riittävän tarkkaa tulosta.
lukke
Viesti Kirjoittaja lukke »
Hankkian Miehillä Avaruus tiedettä niin, ilimankos ne oli joka mökin pihalla kuin tilattuna enti vanhaan :D
Lemmy
185 on sarjanumeroon 320846 asti Mark 2 nostolaitehydrauliikka ja siitä eteenpäin Mark 3, joka on sama kuin 500-sarjassa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että mullipowerissa olisi sama systeemi, mutta sekin varmaan voi muuttua matkan varrella. Voin olla pihalla tuon 590 jutun kanssa, omassa on sitäpaitsi pumppu vain ulosoton kytkentään eli ei ole MP, joten voi olla senkin takia erilainen systeemi.
KH
kiitoksia vastailuista.
öljyt lasettiin pois ja laitettiin dieseliä 10 ltr ja hieman ajoa jos olisi huuhdellut hieman. sitten monitraa ja kokeilemaan. laiskasti kytkee multin päälle edelleen. nostolaite ja etukuormaajan trhot tuntuu olevan tallessa.
eli.. paineet pitäs varmaan mitata? Laitanko mittarin suodattimen putkeen t haaralla? onko mp paine koko suodatin ja lauhdutin piirissä?
KH
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
lukke kirjoitti:Hankkian Miehillä Avaruus tiedettä niin, ilimankos ne oli joka mökin pihalla kuin tilattuna enti vanhaan :D
Oon kuullut, että joku oli vienyt Hankkijan varaosatiskille ehkäisykierukan ja varaosamies oli miettinyt että "missä vitussa oon nähnyt tämmösen". Kuulemma Hankkijan varaosamyyjät tiesivät joka osan.
Vääpeli kirjoitti:MP-pumpussa on paineensäädin, joka määrää paineen. Nokalla oleva varaventtiilinä toimii silloin, kun lauhdutin tukkeutuu. Vanhemmissa 100-sarjan MP:ssa ei lauhdutinta /suodatinta ollut lainkaan.
Kuumaa on peräöljy jos lauhduttimen vaatii :roll:
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
Aikoinaan oli mainoslause "Hankkija - monessa mukana"
Vitsailijat siihen lisäsivät - liiankin monessa!
Hyvä Osmo_ että huomautit tuosta lauhduttimesta.
Minä olen jo väsynyt, kun ei se täällä kuitenkaan tunnu perille menevän. :(
KH
Ei taida massikka tietäjiä olla lueskelemassa nyt tätä aihetta?
390
Nokalla mitään paineensäätöä ole. Pelkkä suodatin ja/tai sitten ei, lauhdutin. Se jousi on tukkeutunutta suodatinta varten. Tarvis kolmannen putken linjaan jos olis säädin. Paineensäätö on siellä kytkinkotelossa samassa paketissa kuin kytkentäventtiilikin mutta se koko systeemi on tehty alunperinkin melko vuotavaksi. Ne männänrengasta muistuttavat stefat vuotaa aina jonkunverran siellä kytkinakselilla. Nekin muuten on yks todennäköinen vikakohde jos on poikki tai syöny urat kytkinakseliin. Joskus korjattu sorvaamalla mutta nyt niitä saa jo uusiakin kohtuuhinnalla. Kasteleeko kytkinkotelon luukkua öljyllä? Se paine pitäs teoriassa pystyä mittaan sillä T-haaramittarilla juurikin siitä nokalle menevästä putkesta mutta joku pointti siinä oli että piti olla se virtausmittari joka tuli siihen putken liitosten väliin tai sitten se mittas myös pumpun tuoton. Se mutkistaa tota mittausta kun siinä pitää olla riittävä tuotto ja paine koska siellä loppupäässä on sitä hukkavuotoa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Majestic-12 [Bot], mtalo, Tuhti5 ja 43 vierailijaa
