Qashqain vetonivel
Qashqain vetonivel
Qashqain vetonivelessä päittäisvälystä noin3 mm oikealla puolen. Ravistaa kiihdytettäessä aika lailla. Onko vaihdossa jotain erityistä huomioitavaa. Niin ja 2.0dci.
Re: Qashqain vetonivel
Eikös vetoakselin pidäkin päästä liikkumaan päittäin, kun pyörän napa kuitenkin kääntyy ja liikkuu ainakin ylös-alas? Mitä siis tarkoitat päittäisvälyksellä, pyörän laakerin välystäkö?
Jos välystä pyörimissuunnassa niin sitten pitää huolestua.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
En varmaankaan ymmärtänyt oikein ongelmaa, mutta jos se vetonivel liikkuu, on se vain löystynyt.
Mutteri kunnolla kiinni vain.
Tarkentaisitko missä se välys tuntuu?
https://kuvat.autopurkaamot.com/osat/525399_1_orig.jpg
Moi. Välyksen huomas kun vetoakselia liikutti pitkittäin edes takas. Vasemmalla puolella ei tuntunut. Purin tuon tänään ja ulompi nivel oli ihan kunnossa. Sisempi ei. Sisemmän nivelen sisällä olevat kuulat olivat huonossa iskussa. Välystä joka suuntaan reilusti. Uusi vetoakseli meni tilaukseen.
Siis pitkittäin eteen taakse, niinkuin auton keulaa ja perää kohti renkuttaen, vai vetoakselin suuntaisesti kohti napaa ja vaihdelaatikkoa? Hämmentävää....mutta pääasia että vika löytyi
Laitappas viestiä että tuliko kuntoon. Meillä datsunissa samaa vikaa mutta ei oikein saa paikannettua että mistä vapisee..
Moi. Siis vetoakselin suuntaisesti. Kunhan vetoakseli on saapunut ja vaihdettu niin palaan asiaan.
Eli napa vaihteisto suunta!?Siis vetoakselin suuntaisesti.
Sinällää erikoista, jos uloin nivel oli kuitenkin kunnossa, kun sehän pitäs olla suht välyksettömästi akselissa?!
Sisempi nivel taas pitääkin liikkua akselin suunnassa, mikä nyt kuitenkin on todettu vialliseks kuulien osalta!?
Etenkin Foorteissa noita sisempiä niveliä menee, ja yleensä aiheuttaa tutinaa vedätettäessä, jolloin nivel on vaihtokunnossa.
Löysä näkyy, kun renkkaa vaihteiston puoleista nivelmaljaa kiertosuntasesti.
Moi. Sisemmän nivelen kuulat lähti nostamalla pois akseleistaan ja välystä helposti alnakin millin verran. En uskoisi että on kunnossa.
