Åkerman H7blc
Åkerman H7blc
Pitäisikö kyseisen koneen jaksaa nostaa tela ylös ja jos jaksaa niin miten se tapahtuu? Oikean puolen vivusta eteen päin työntämällä ei ainakaan jaksa. Missä vika?
Re: Åkerman H7blc
Kyllä jokaisen kaivinkoneen pitäisi jaksaa itsensä nostaa ylös. Vikojahan voi olla vaikka kuinka mutta ekana tulisi mieleen että miten mahtaa olla hydrauliikan puolelta öljyt ja suodatin näin halvemmasta päästä vikoja etsien mutta voihan siellä olla että alkaa olla pumput jo tiensä päässä
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Re: Åkerman H7blc
Onko uiva asento päällä?
Eli tässä asennossa nostosylinteri toimii yksitoimisesti ja puomi laskeutuu maahan omalla painollaan eikä siis kykene painattamaan kauhaa.
Re: Åkerman H7blc
Hydrauli öljyä on samoin suodatin on vasta vaihdettu. Kaikki muut liikkeet toimii Normaalisti. Mistä kelluvan asennon saa pois ja päälle? Kiitos vastauksista jo etukäteen
Re: Åkerman H7blc
Vasemman vivun päässä on kaksiasentoinen nappi. Oikealle painamalla saa päälle/pois. Tämä siis esiohjatuissa vehkeissä. Jos perinteinen mekaaninen karojen ohjaus, niin toimintoa ei taida olla?
Re: Åkerman H7blc
Mittaa paineet, voi olla varovika. Säätö varolle varmaan löytyy. .
Re: Åkerman H7blc
Just samanlaisessa ja joissain muissa vanhoissa Åkereissa koettua. Työnnä samalla vasenta kahvaa himpun eteenpäin, silloin lähdetään kuin hissillä. Ominaisuus näissä.
Re: Åkerman H7blc
Näinhän se taisi olla nuissa. LC alusta sen verran raskas ja jos vielä leveät telat niin ei suoralla painatuksella nouse kuin himpun,Urzer kirjoitti:Just samanlaisessa ja joissain muissa vanhoissa Åkereissa koettua. Työnnä samalla vasenta kahvaa himpun eteenpäin, silloin lähdetään kuin hissillä. Ominaisuus näissä.
Re: Åkerman H7blc
Ei auttanut neuvot. Mitähän nuo kolme pyöreää nuppia penkin oikeala puolen on?
Re: Åkerman H7blc
Noissa pyöreissä nupeissa yksi oli semmoinen mistä sai sen kellunnan päälle.Olisiko yksi lämpötilan hana.Ei oikein jaksa muistaa on niin paljon aikaa kulunut.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Antti S, Bing [Bot], Google [Bot], Hakin, jarski80, olympia ja 67 vierailijaa
