Sivu 2/2
Re: Ajettavan niittokoneen suunnittelua
Lähetetty: La Heinä 14, 2018 1:30 pm
Kirjoittaja valmet20
pienitalli kirjoitti:Puimurissa olisi vapaasti säädettävä ajonopeus. Ja vanha leikkuupuimuri olisi halpa tai
jopa ilmainen kone alusta alkaa rakennella kaikenlaisia vehkeitä.
Mutta sen eteen taitaa olla vaikea rakennella lautasniittokoneen vaatimaa voimansiirtoa.
Tuolla ylempää oli kirjoitus jossa puimurista suositeltiin purkamaa puimurista kaikki
vilja korjuuseen tarvittavat osat.
Jos rupeat purkamaan puimuria, niin mieti pelkän leikkuupöydän käyttöä. Eli leikkuupöydän
ruuvi kasaa leikatun kasvuston ja syöttää kasvit keskeltä leikkuupöytää pois puretun kola-
kuljettimen pohjan jättämästä aukosta.
Silloin heinä menisi nopeimmin niittolaitteen läpi.
Noin juuri, murskaimenkin voisi saada sopimaan sen poydän jatkeeksi.. Minulla on myös se sellainen päällekkäisillä ruodoilla . ilman kynsiä oleva niittopää.. JF: yhdessä murskainniittokoneessa oli myös kynnetön systeemi, mutta ne terälaput olivat pienempiä eikä siinä ollut toista terää joka olisi liikkunut vaan sellaiset kynnen nysät siellä teräruodon alla, ei leikannut kovinkaan tehokkaasti
Lähetetty: La Heinä 14, 2018 4:39 pm
Kirjoittaja rastuhannu
Ovat heinää tai heinästä viljaa puimurilla niittäessä katkoneet kelan/kelojen akseleita. Heinä menee kelalle paakkupäissä.
Jos itse rakentaisin puimurista niittovärkin niin purkaisin koneesta sisukset pois. Pöydän jälkeen jäisi korkeintaan kolakuljetin muttei välttämättä sitäkään.
Tätähän tuolla aiemmin jo ehdotettiin.
Lähetetty: La Heinä 14, 2018 5:10 pm
Kirjoittaja Mutteriuuno
valmet20 kirjoitti: JF: yhdessä murskainniittokoneessa oli myös kynnetön systeemi, mutta ne terälaput olivat pienempiä eikä siinä ollut toista terää joka olisi liikkunut vaan sellaiset kynnen nysät siellä teräruodon alla, ei leikannut kovinkaan tehokkaasti
Naapurilla oli moinen kuten myös tilalla jossa olin maatalousharjoittelijana. Kelvoton vehje, koko päivä meni parin hehtaarin lakoheinän niittämiseen. Tässä oli siis laonnosto-/kaatokela terän edessä kuten puimurissa ja terän jälkeen telamurskain.
Lähetetty: La Heinä 14, 2018 5:11 pm
Kirjoittaja pienitalli
Jos haluat murskata kasvustoa reilusti niin helpoiten ja parhaiten se onnistuu puimurin omalla
olki- ja puintikelalla.
Puimurissa on puinti- ja olkikelalle on valmiina järeä voimansiirto. Ja kelat ja niiden ympärillä olevat
vahvat rakenteet, kestävät rajunkin kasvimassan käsittelyn.
Hommaa niittolaiteen rungoksi riittävän suuri puimuri. Jos homma onnistuu niin et kärsi kehnoista
peltirakenteista ja pienitehoisesta moottorista.
Euroopassa tehdyissä keltaisissa ja vihreistä puimureista voisi löytyä sopivan järeä aihio tuohon hommaan.
Siis joku yli 3 metrisellä pöydällä oleva puimuri, jonka moottorista löytyy tehoa.
Tuollainen puimuri voi löytyä viljelyn lopettaneen tilan varastosta. Ja siitä luovutaan kun se vie tilaa.
Lähetetty: La Heinä 14, 2018 10:28 pm
Kirjoittaja Matsikka
Euroopassa tehty keltainen puimuri 1520 jonka puintikoneiston voimansiirrosta vastaa puimakoneestakin tuttu lattahihna, kerran semmosta lainasin niin omistaja varoitteli kovasanaisesti puintikoneiston tukkoonmenemisestä, 3 metrisellä pöydällä ja viistonnisen Fortin moottorilla varustetun puimurin tyhjennystorvi oli paljon alempana kuin meidä 500 Sampossa......ja siinä Keltaisessa puimurissa riitti remonttia lähes 500 Sampon verran.
Lähetetty: La Heinä 14, 2018 10:33 pm
Kirjoittaja Alfons
Miksei hinattava niittomurskain?
Onhan ajettavia niitokoneita, mutta tuskin paljoakaan sukua puimurille.
Lähetetty: Su Heinä 15, 2018 8:22 am
Kirjoittaja -SS-
Puimuri on heinänniittoon ehkä ei niin parhaimmin suunniteltu. Matala ja puimurin alla on osia, jotka voivat alkaa kerätä heinäkarhoa. Jos tuoreemmat heinät, esimerkiksi apilat, vetää puintkoneistoon, kolakuljetin alkaa tahmata, ei ole samanlainen kuin näissä heinämurskaimissa. Teflonlevy voisi olla hyvä kolakuljettimen pohjaan.
Kannattaa leikkuuterän toimintaa kokeilla ajamalla puimurilla naapurin tms. niittonurmeen, nin voi alkaa se omatekoisen heinäniittokoneen kiinnostus hiipumaan. Totta kai puimuri kuivan ja kulottuneen siemenheinän leikkaa, mutta vanhan puimurin terä on oikeasti hidas, verrattuna johonkin 50-luvun niittokoneeseenkin.
Lautasniittokoneet tulivat varmaankin juuri sen sorminiittoterän ongelmien vuoksi. Nämä swatherit ovat siinäkin hyviä, että niissä on hydraaliveto pyörillä ja ne kääntyvät paikallaan rikkomatta nurmen pintaa. Keveitäkin ovat.
Lähetetty: Su Heinä 15, 2018 11:52 am
Aikoinaan suunnittelin minäkin jostain vanhasta puimurista tuollaista, mut sitten Viron vapauduttua sieltä löytyi näitä E-masiinoita naurettavan alhaisella hinnalla, ja varaosiakin sai uusia entisten kolhoosien varastoista..E302 ja E281..
Lähetetty: Su Heinä 15, 2018 12:29 pm
https://www.youtube.com/watch?v=mlrNqg8wevk
Tuon videon koneissa oli heikon näköinen taka-akseli. Eli koneen painopiste töissä on
luultavasti heti etupyörän takana.
Puimuria perästä alkaen purkaessa tulee vastaan tilanne, jossa puimurin painopiste
menee etuakselin eteen ja puimurin leikkuupöytä syöksyy kohti maata.
Tuore niitetty leikkuupöydällä oleva heinä painaa yllättävän paljon.
Eli olisi noloa, jos leikkuukoneen leikkuupöytä sukeltaa maahan heinän painosta,
kun ajat koneen pellolle, ja alat niittää kasvustoa.
Tarkista koneen painopiste ensin hallilla, pyytämällä miehiä painamaan leikkuupöytää
alas. Pöydän pitäisi kantaa ehkä 6 - 8 ukkoa.
Niittomurskainen asentaminen puimurin leikkuupöydän tilalle vaatisi kunnolliset
takapainot.
Ja ymmärsin aloittajan haluavan rakentaa halpa niittopeli.
Lähetetty: Su Heinä 15, 2018 1:41 pm
Fortscritt 302 haulla näkyy tän itäsaksalaisen virman koneita, tuo niittokone on paljon tukevampaa tekoa kuin mitä nää läntiset svatserit
