Lamppuöljy valopetroli sytytysneste
Nuo ovat vissiin aika lailla samaa kamaa? Voi käyttää ristiin?
Re: Lamppuöljy valopetroli sytytysneste
Ristiin on käytetty ilman ongelmia.
Olen ollut siinä käsityksessä, ettävalopetroli (lamppuöljy) ja sytytysneste ovat samaa tavaraa.
Mitä on tarve sytyttää?
Puugrillissä tms. esim. K-Menu rapsiöljy on halvempaa, turvallisempaa ja tuoksuu paremmalta. Ja sytyttää ainakin yhtä hyvin. Hiilien kanssa en ole kokeillut.
lisätään listalle nesteen pro diesel.
jostain luin, jotta joku oli käyttänyt lampussa.
jos laittaisi petrolilämmittimeen.
lentopetrolia jet a1 käytetty petrolilämmittimessä, mutta aika pahasti tuoksahtaa kun lämmittimen käynnistää ja sammuttaa.
Vuokramökillä myrskylyhtyöljylampusta loppui energia ja lamppuöljypullo oli tyhjä. Kattelin sitten sytytysnestelitkupulloa ja aprikoin että olisiko siitä apua vai pitääkö olla tarkkaan oikeanlaista tislettä. Kotona sitten näin vielä vanhan valopetroliputelin ja alkoi tämä kyseleminen...
Armeijassa laitettiin lamppuöljyyn aina tilkka vettä lampun säiliöön, niin ei noennut lasia parhaimmillaan yhtään pitkilläkään leireillä. Perustuu siihen, että vesi alentaa palolämpötilaa ja silloin on enemmän happea mukana itse palotapahtumassa liekin tuntuman ollessa viileämpi. Vai muuttuiko vesipetrooli palokaasuksi eli vesi kosketuksessa hehkuvaan sydänmateriaaliin ja sen sekä petroolin palojäte hiileen hajoaa vesi tällöin vedyksi ja hiili sydämestä veden hapen kanssa hiilimonoksidiksi eli hääksi ja molemmat kaasuthan palaa. Ihan iso ero on normaaliliekin ollessa tumman keltainen ja vesiliekin ollessa kirkkaan vaalean keltainen, melkein valkoinen ja valokin ledilamppumainen ja hailakampi.
Vesi ei välttämättä sekoitu helposti petrooliin. Että tieto siitä, että vettä on lisätty, saattaa vakuuttaa katselijan pitämään lampun lasia kirkkaampana. Koska myös liekin säädöllä saa mustumista hallintaan. Talvella käytän pitkiä aikoja öljylamppuja pihalla tunnelman luomiseksi. Ei ole oikein lasia tarnu pyhkiä koskaan.
Crystalli lamppuöljyä näyttää tuo olevan, halpamarketista 10 l astioista ja tarjouksista keräilen.
Minnekähän se vesi sieltä säiliöistä sitten aina haihtui, kun usein tuli poltettua säiliöt ihan kuivatyhjiksi välillä? Ja miksi lasit mustuivat aina ihan heti, jos vettä ei ollut seassa? Jotakin noin 10 % oli ohje mutta enemmänkin pystyi lisäämään. Kannattaa kokeilla.
Kai siitä vedestä osa sekoittuukin petrooliin?
Jos ei sekoitu niin on petroolia raskaampana pohjalla. Kun se sukka minkä päässä liekki palaa on siellä pohjassakin osin pitkällään, niin saattaapi imeytyä petroolin kaverina ylöspäin ja höyrystyy liekissä. Vaikuttaa sitten liekin väriin (lämpötilaan ?) ja nokeutumiseen?
En oikein ole vakuuttunut lamppuöljyn lantraamisesta vedellä, koska ongelmia ei ole ollut. Tunnelmavalona semmoinen iso lyhty, joka kestää viikonlopun, on talven pimeillä oikein mukava. Eipä sitä oikeaksi valaistuslaitteeksi ole harkittu, kun on sähkökatkojen varalta valaistusta ja jääkaappia varten aggregaatti.
Kiinanlyhdyt eivät kestä kuin non viisi vuotta, sitten ovat jo melko ruosteisia, ulkokäytössä. Eipä niistä lompakkokaan ohene kovin paljon.
sen verran utelias olen että kokeilla aijon
sittepä tuon tietää
sittepä tuon tietää
opastaja. kirjoitti:sen verran utelias olen että kokeilla aijon
sittepä tuon tietää
Kasviöljyjä, esimerkiksi oliiviöljyä, jota ulkomailla lampuissa käytetään, voi lantrata aina 50% vedellä. Petroolipohjaisella en viitsi, kun ei hinnassa niin paljon säästä. Kunnon vesisateen tultua ulkona seisseen lamput sydän ei tahdo millään syttyä, palaa loplta ritisten ja huonosti, olen tyhjännyt säiliön pohjalta vesihelmet ja laittanut huoneenlämpöistä lamppuöljyä, niin on taas hetken päästä alkanut palaa hyvin. Että kyllä vedellä vaikutus on, jos lamppu seisoo kylmässä pitkään, niin varmaan erottuu pohjalle pisaroiksi.
Itse poltan lamppuja vain ulkona, tilanne voi olla aivan eri jos sisällä polttaa.
Grillihiilet syttyy nasakan hajuttomasti kuumailmapistoolilla.
On vaan hankala löytää pistorasiaa mettästä kuumailmapistoolille.
Mutta Sievertillä onnitut aina!
https://youtu.be/rWzSskHI6Xo?t=171
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ihmehitsari, Semrush [Bot] ja 36 vierailijaa
