Osmon Datsun 100A -projekti (Päivitystä)
Re: 100A osia, mistä? Ja neuvoja hitsaamiseen
Heti se 0,6 lanka kun ei iso vaiva ole. Sillä hitsaaminen on suorastaan mukavaa, saa pohjaan päästää kunnon saumaa eikä tarvi kikkailla siinä reijän sulamisen rajoilla. Joo joo onnistuu 0,8 ja varmaa joku vetää millisellä ja sitten ihmetellään kun ne räkäpallosaumat on ruosteessa.
Ihan näin ulkopuolisena, tuosta itse asiasta mitään ymmärtämättä näen asian näin.
Tässä nyt on ainakin kaksi henkilöä jotka on kovasti asiaan perehtyneitä ja haluavat antaa parhaan tietonsa mukaan ohjeita kysyjälle. Mielipiteet eräistä yksityiskohdista vaan poikkeavat toisistaan. Molemmilla tuntuu olevan taipumusta tehostaa sanomaansa käyttämällä (ainakin minun korviini) ikävältä kuulostavia sanontoja "vastapuolesta". Eikö tällöin olisi tasapuolista, jos jäähyjä jaetaan, antaa molemmille?
Sinänsä olisi hyvä olla hitsaamisen harjoitteluautona joku hajuton ja mauton massatuote, vaikka väyrysmersu 2000-luvulta, eikä tällainen historiallinen helmi
Mutta kuten joku edellä totesi, työ tekijäänsä opettaa. 0,6mm lanka mullakin lankakoneessa vallan on.
Takapalkin ja tukivarsien hitsailuista, että vaikka on kiellettyä niin kyllä niitäkin hyväksytään, tekee vaan semmoset paikat ja saumat että insinööri vakuuttuu tai ei edes huomaa.
pellin MAG hitsauksen opetteluun ei tarvita autoa
siihen tarvitaan hitsauskone varusteineen sekä peltiä
aloittajalla on kokemusta hitsaamisesta joka karttuu tässä...
itse teen kriittisissä MAG hitsauksissa siten että etsin hunttupelliä palat jotka ovat työkohteen ainevahvuutta ja säädän koneen kokeilemalla hunttupellillä...
Itellä myös 0.6 lanka migissä.sillä oon turannu ns"katsastuspaikkoja mutta myös helmapellin vaihtoa yms.
Ja kyllä,ei niitä ratsupaikkoja ja postimerkkejä toinna laitella,ainakaan jos mieli hyvää.
Toki jos on jo 0.8 lanka ja sillä sulaa vanhaan peltiin uusi paikka näppärästi,jälki on omaa silmää miellyttävää niin mikäpäs siinä.
Mie toivotan vilpittömästi onnea projektille!
Vuosikymmenten kokemuksella sanoisin että se ruoste on laikalla puhdistettava kirkkaaksi ennenkuin yrittää turata sitä uutta paikkaa. Jollei se kestä hiomista niin on suurennettava reikää niin paljon että saa terveen pellin esiin.
Aivan totta. Ruostetta ei sauman kohdalla saa olla. Itse hitsannut 0.8 langalla tyyliin 0.5 sekuntia hitsausta ja 1 sekunti taukoa, siis tavallaan piste pisteen viereen että syntyy yhtenäinen sauma.valmet20 kirjoitti:Vuosikymmenten kokemuksella sanoisin että se ruoste on laikalla puhdistettava kirkkaaksi ennenkuin yrittää turata sitä uutta paikkaa. Jollei se kestä hiomista niin on suurennettava reikää niin paljon että saa terveen pellin esiin.
Omassa peltimigissä (Kempin 180) on myös 0.8 lanka ja koneessa säädettävä ajastin juuri tuollaiseen jaksotukseen. Muuntajan kontaktori on koko sen ajan vetäneenä, kun liipasinta painaa, eli virta ja kaasu on päällä. Ajastin sitten pätkii langansyöttömoottorin virtaa. Sopivasti kun ajan säätää, niin saa nyplättyä pitsiä ihan sujuvasti. Mutta kyllä ohkoisiin pelteihin se 0.6 olisi helpompi hitsattava.havi kirjoitti:Itse hitsannut 0.8 langalla tyyliin 0.5 sekuntia hitsausta ja 1 sekunti taukoa, siis tavallaan piste pisteen viereen että syntyy yhtenäinen sauma.
Nythän viimeistään pitää opetella se oikeiden ammattilaisten hitsuutapa, että simmut tiukasti kiinni ja napista painallus ja taas simmut auki, jotta näkee siirtää langan kärjen seuraavan täppäkohdan kohdalle ja taas sama uudestaan. Äkkiä oppii aukomaan silmät tarpeeksi myöhään. Maskilla ei aina noissa hommissa taida tehdä mitään.
Paineilmapistooli on mulla vieressä kun hitsaan, sillä ampuu jos meinaa syttyä ja pikku jauhesammuttimia on vähän joka nurkalla, joskus kun ei ole ollut ja vedellä ja lumipaakuilla koittanu sammuttaa niin tahtoo syttyä uuelleen ja hirvee sotku.
Siinä saa samalla rusketuksenkin naamaan, jollei peräti poskinahkoja palamaan, maskinkin kanssa saa avonaisen kauluksen kanssa kaulan punaseksi, ruskettaa paremmin kuin puikkohitsin liekki..Superdextaaja kirjoitti:Nythän viimeistään pitää opetella se oikeiden ammattilaisten hitsuutapa, että simmut tiukasti kiinni ja napista painallus ja taas simmut auki, jotta näkee siirtää langan kärjen seuraavan täppäkohdan kohdalle ja taas sama uudestaan. Äkkiä oppii aukomaan silmät tarpeeksi myöhään. Maskilla ei aina noissa hommissa taida tehdä mitään.
Itte oon käyttänyt 5 litran "paineruiskua" jäähyttelyyn kun hitsaan, hion tai jäähdytän poranterää. Helppo annostella vettä sopivasti niin että ei tule työmaasta vesi lammikko.
Miksei kannumalli tai reppuruisku jos sellainen on valmiina, toimi. Lataa vain paineen valmiiksi ja antaa reppuruiskun olla vieressä. Siis tuollaisia.
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/261 ... ineruiskut
Viimeksi muokannut Yrjö, Pe Kesä 15, 2018 8:56 pm. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Kubota B 5001 DT
Mulla paloi kädet, rinta ja naama aika hyvin joskus, kun töissä jotain kuorma-autoa parsittiin. Vaikka oli euromaski päässä, niin naama paloi. Ei vissiin se iso lasi suodata uv-valoa, vaikka olisin niin olettanut.valmet20 kirjoitti:Siinä saa samalla rusketuksenkin naamaan, jollei peräti poskinahkoja palamaan, maskinkin kanssa saa avonaisen kauluksen kanssa kaulan punaseksi, ruskettaa paremmin kuin puikkohitsin liekki..Superdextaaja kirjoitti:Nythän viimeistään pitää opetella se oikeiden ammattilaisten hitsuutapa, että simmut tiukasti kiinni ja napista painallus ja taas simmut auki, jotta näkee siirtää langan kärjen seuraavan täppäkohdan kohdalle ja taas sama uudestaan. Äkkiä oppii aukomaan silmät tarpeeksi myöhään. Maskilla ei aina noissa hommissa taida tehdä mitään.
Ja oli joku paitakin päällä, mutta tais olla ohkasta kangasta.
Mulla odottaa kaksi 100A -raatoa inspiraatiota. Vuosimalli 1977... Toinen oli jokapäiväisessä käytössä minulla 1990 -luvun puolivälissä...
..minulle sanoi joku, että täytelanka -migillä hitsaa vaikka hevosenpaskaa... Tottahan se on. Täytelangalla on helpompi hitsata ruosteista peltiä. Jälki on melko rosoista, mutta kun rälläköi tasaiseksi ja maalaa ja suojaa, niin ihan hyvä tulee...
Kannattipa liittyä tonne NCF:n foorumille. Alkoi löytymään korjauspaloja ja löytyipä yksi pellin kuputtaja, joka osaa tehdä ilmeisen nättiä jälkeä. Kysäisin, että pystyiskö tekemään helmakoteloiden komponentit mulle
Tän päivän on mennyt kauheen sekavat ajatukset. Hitsatakko vai hankkia toinen kori... Oon varautunut tekemään, mutta jos eteen sattuu osumaan sopuhintainen ja kovempi satiainen niin taidan kempata sen kokoon.
Mut haetaan toi raato nyt ekaks ees kotinurkkiin ennenku hosutaan.
Monta vuotta hitsasin autonpohjat ja helmat 1.2 millisellä metallitäytelangalla. Palaa pienemmällä virralla kuin millinen umppari, joten on melko lähellä 0.8 lankaa.8400 kirjoitti:Heti se 0,6 lanka kun ei iso vaiva ole. Sillä hitsaaminen on suorastaan mukavaa, saa pohjaan päästää kunnon saumaa eikä tarvi kikkailla siinä reijän sulamisen rajoilla. Joo joo onnistuu 0,8 ja varmaa joku vetää millisellä ja sitten ihmetellään kun ne räkäpallosaumat on ruosteessa.
Pari vuotta sitte investoin ja ostin 0.6 lankaa kelan. Pyörät, laineri, lankasuuttimen pidin ja suuttimet piti uusia.
En kyllä vaihtaisi takaisin, 0.6 palaa niin olemattomalla virralla että voi mihin vain hitsata jatkuvaa saumaa.
Pitäisi euromaskiin hankkia kirkkaampi lasi. Jos läheltä pääse katsomaan, niin ei ongelmaa, mutta auton alla hitsatessa olisi mukavampi olla niska oikosena.
Nyt lasina 3+11.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Se on just noin, se 0,6 lanka palaa jo 45A virralla kun 0,8 vaatii sen 70A. Ei tarvi täppiä niitä kylmiä klönttejä vaan sauma sulaa läpi hienosti. Lokasuojan kaarta hitsatessakin täytyy jo yrittää jos meinaa saada kyljen vetelemään. Ei sitäkään yhtenäisellä saumalla voi vetää, tietenkään, mutta huolellisen heftauksen jälkeen hitusen liian suurella teholla täppii sopivia pätkiä niin saa tiivistä saumaa. Hiekkapuhaltimella käy sauman läpi niin ei tarvi tinaillakkaan.TunturiPappa kirjoitti:Monta vuotta hitsasin autonpohjat ja helmat 1.2 millisellä metallitäytelangalla. Palaa pienemmällä virralla kuin millinen umppari, joten on melko lähellä 0.8 lankaa.8400 kirjoitti:Heti se 0,6 lanka kun ei iso vaiva ole. Sillä hitsaaminen on suorastaan mukavaa, saa pohjaan päästää kunnon saumaa eikä tarvi kikkailla siinä reijän sulamisen rajoilla. Joo joo onnistuu 0,8 ja varmaa joku vetää millisellä ja sitten ihmetellään kun ne räkäpallosaumat on ruosteessa.
Nyt lasina 3+11.
Oon tavannut pitää maskin lasia sen verran raollaan, että kun nostaa leukaa niin näkee raosta tähdätä.valmet20 kirjoitti:Siinä saa samalla rusketuksenkin naamaan, jollei peräti poskinahkoja palamaan, maskinkin kanssa saa avonaisen kauluksen kanssa kaulan punaseksi, ruskettaa paremmin kuin puikkohitsin liekki..Superdextaaja kirjoitti:Nythän viimeistään pitää opetella se oikeiden ammattilaisten hitsuutapa, että simmut tiukasti kiinni ja napista painallus ja taas simmut auki, jotta näkee siirtää langan kärjen seuraavan täppäkohdan kohdalle ja taas sama uudestaan. Äkkiä oppii aukomaan silmät tarpeeksi myöhään. Maskilla ei aina noissa hommissa taida tehdä mitään.
Löytyykö kokemusta automaattimaskista?
Onko toimiva kampe migin kanssa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Garymies, jäähdyttelijä, Paalari, Smirkelimies ja 59 vierailijaa
