Osmon Datsun 100A -projekti (Päivitystä)
Re: Osmon Datsun 100A -projekti (Viimeistelyvaihe)
Tuolla kuormituksella normaali lukema.
Se on nopeudesta riippumatta samassa asennossa käyntilämpötilassa. Tossa vauhdissa laskeekin jopa, koska "lisäsyyläri", eli nokalla oleva sivukiertoinen lämppärin kenno aktivoituu.
Polttoaine ruoesi nousemaan kun vaihdoin siirtopumpun. Molemmista oli näköjänsä pehkaantunut männänvarren tiiviste rikki. On siellä nyt toistaiseks kun ei oo parempaakaan käsillä.
Tein kaapelin akun ja korin väliin että josko se auttaisi lämpö- ja polttoainemittareihin. Nope. Sain startattua kaaran ja käyttelin sitä hallissa. Otin flektin kokonaan pois päältä ja annoin käydä. Heti kun viisari ylitti 110c° piirin niin alkoi keittää. Sikäli mittari pitää kutinsa. Tuntuu vaan orvolta kun mittarin kehän pituus on 5cm ja marginaali 5mm.
Ja se sijaitsee..?
Lämpömittarin alapuolella.Osmo_ kirjoitti: ↑La Loka 19, 2019 6:29 pm Polttoaine ruoesi nousemaan kun vaihdoin siirtopumpun. Molemmista oli näköjänsä pehkaantunut männänvarren tiiviste rikki. On siellä nyt toistaiseks kun ei oo parempaakaan käsillä.
Ja se sijaitsee..?
No missä vaiheessa se flekti lähtee alkuperäisin anturein ja kytkennöin käymään?Osmo_ kirjoitti: ↑La Loka 19, 2019 6:29 pm Polttoaine ruoesi nousemaan kun vaihdoin siirtopumpun. Molemmista oli näköjänsä pehkaantunut männänvarren tiiviste rikki. On siellä nyt toistaiseks kun ei oo parempaakaan käsillä.
Ja se sijaitsee..?
En minä tiedä. Kerroin vai missä bensamittari on, kun sen sijaintia kysyttiin.
En kysynyt sulta. Sori huono lainaus.
En mee muistamaan että missä lämpötilassa se käynnistää. Tutkin tuota polttoainemittaria niin siellähän on lisälanka ja kärjet.
Tein niin, että hain nurkista joka ainoon mittariston piirilevyn ja löin niitä vuorollaan moninapaliittimeen. Ensin flekti päällä testaus ja sitten pois päältä. Löytyihän sieltä semmoinen että näyttää oikeaa lukemaa Saa ajella levollisemmin mielin Vielä kun ton tankkianturin laittais kuntoon.
Jos molemmat mittarit näyttää väärin, syy lienee juurikin siinä mahdollisessa jännitteensäätimessä.
Se kun ainakin toisessa samanikäisessä Datsunissa toimii samaisen säätäjän kautta.
Mutta jos satiaisessa sellaista ole , niin sitten ei ole.
Tarvikemittari täyttänee asian?
On se siellä. Rakennettu juuri polttoainemittarin sisään eikä sitä huomaa pikasilmäyksellä.
Ääh. Pitipä heittää auto käyntiin tänään. No, pyöritti rivakasti ja hörähti. Uus startti ja taas hörähti. Niinkuin aina ennenkin. Mutta sitten ei lähtenytkään enää. Solenoidi naksuu vain. Mootttori kyllä pyörii käsin pyörittämällä. Akkukengät ovat hyvin kiinni startissa. Sunnuntaisen käytön jälkeen ei ole tehty mitään muita juttuja, kuin toteutettu flektin relekytkentä uusiksi, tällä kertaa lämpötilakytkimen kautta. Mistäs tuota vikaa hakisi sitten. Eikai startti noin äkkiä voi mennä jos on toiminut muuten moitteettomasti?
Niin meinaatko että startissa virta vielä hyppää lyhyen katkon yli ensialkuu, ja sitten viikkojen päästä vasta lopettaa kokonaa toiminnan?!Mistäs tuota vikaa hakisi sitten. Eikai startti noin äkkiä voi mennä jos on toiminut muuten moitteettomasti?
Mittari kouraan ja tutkimaa akulta startille virran kulku! Jos sinne tulee täydet akun voltit avain starttiasennossa, niin ei paljon vikapaikkaa tarvi ettiä.
Niinsiis virren vai jännitteen kulku Eli akkunavoista jännitteen mittaus ja mitäs sitten? Jos näyttää 12v tai 8v niin miten on? Akku on testattu viikko sitten ja varauksella 12,4V testerin mukaan käynnistysteho oli 72%. Semmoinen huomio tuli tehtyä, että kun avainta kääntää niin vilkkujen merkkivalot syttyvät. En usko maavikaan, sillä maakontaktit on käyty läpi perjantaina ja jokainen paikka on kiristetty huolella. Mittaristo oli irti, mutta auto käynnistyi aivan normaalisti sen asennuksen jälkeen.
Jännitehän on ikäänkuin paine, joka saa virran kulkemaan, eli jännite ei kulje mihinkään. Mittaa jännite suoraan starttimoottorin navoista ja jos siellä on 12V, eikä moottori pyöri, niin virta ei kulje starttimoottorin läpi.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Akun kengät ja navat putsaa sekä kiristää ne kunnolla. Hyvin usein noista johtuu kun ei starttaa, vaikka äsken justiinsa toimi.
Mutta eikö tuo vilkkun merkkivalojen syttyminen ole juuri niitä legendaarisimpia maavian oireita, että virta kulkee jostain aivan muualta kuin mistä kuuluisi.
Mutta jos jotain veikata pitää, niin moottorin maadoitus koriin tai virtalukon pohja
ja tollai noi nykyajan akut hajoaa. ensin ok ja sit voi vaik jäädä kaupan pihaan.. joo maa kiertää nyt jostain.
Täysin samaa mieltä ja lisäisin vielä että jos päävirtakytkin on asennettu niin senkin toimintakunto olisi syytä selvittää.
Sitten vika on lukon pohjassa. Moottorin maa on startin korvassa ja menee suoraan akkuun. Korin maadotus menee myös suoraan akkuun.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 27 vierailijaa
