Osmon Datsun 100A -projekti (Moottorin kytkentää)
Väri
Alkuperäinen vihertävä
25
60%
Kirkkaan-limen vihreä
3
7%
Keltainen
6
14%
Keltaoranssi
3
7%
Musta
2
5%
Viininpunanen
3
7%
Ruskea
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 42
Lucas
Re: Osmon Datsun 100A -projekti (Let the kokoominen begin)
Viesti Kirjoittaja Lucas » 17.05.2019, 19:29
Jotain voi starttiviasta päätellä siitä naksahtaako solenoidi. Jos naksahtaa eikä starttaa niin vika on solenoidissa. Jos ei puhu mitään niin vika on hiilissä. Yleensä...Olettaen että solenoidi ei ole jumissa.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ » 17.05.2019, 22:26
Eipähän tuo 0,7kW startti litrasessa koneessa vaadi paljoa. Maurin kanssa olen samoilla linjoilla. En kuitenkaan laskenut sen poikkipinta-alavaatimusta, vaan tein samanlaisesta kuin vanhatkin. Kumminkin 4l diesel lähtee nätisti 35mm2 kaapeleilla eikä mittaa oo yhtään ton enempää.
Mutta, etsin romukasasta muutaman startin ja koeponnistin viilapenkissä with apukaapelit. Nyt moottori pyörii eivätkä johdot juurikaan lämpiä 20sek sahaamisenkaan jälkeen.
Eli, moottori starttaa mutta ei käynnisty. Diagnosoin vian jonnekkin sytkäpuolan ja lukon väliin, sillä yleismittarilla mitaten kumpaankaan puolan nastaan ei tule jännitettä virta päällä -asennossa. Mittasin siis akun miinuksen ja puolan matalajännitenastojen väliltä. Virtalukko on kytketty ohjeiden mukaan, joten se asia on kunnossa. Tuossa aiemmin laitoinkin kytkentäkaavion kuvan. Mikä olisi sitten vianhakukohta?
Lucas kirjoitti:
17.05.2019, 19:29
Solenoidi naksahti, moottori ei lähtenyt. Vika löytyi paskana olevasta hiilipäädystä.
IH 584 '81+Solid 2100, IH 784 4X4 TA Turbo '79, Nuffield 4/65 '67, Case 895XL '93, David Brown 996+Esa 2000 '74, MF 187 '76
Jonsered CS2145, Stihl MS025, Stihl MS181
Mitsubishi L200 '99, Datsun 100A '73
Lucas
Viesti Kirjoittaja Lucas » 17.05.2019, 22:33
Osmo_ kirjoitti:
17.05.2019, 22:26
Lucas kirjoitti:
17.05.2019, 19:29
Juu. Solenoidi kun maadoittuu hiilien kautta niin usein on niin että hiilivika hiljentää solenoidin kokonaan.
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 17.05.2019, 22:39
Tökkää sähköä suoraan sille puolalle. Jos sitten käynnistyis.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ » 17.05.2019, 22:41
Lucas kirjoitti:
17.05.2019, 22:33
Osmo_ kirjoitti:
17.05.2019, 22:26
Lucas kirjoitti:
17.05.2019, 19:29
Tässä tapauksessa hiilipääty oli jämähtänyt niin tiukkaan, että pääsi kyllä maihin, mutta virta ei kulkenut enää eteenpäin.
PuuhaPate kirjoitti:
17.05.2019, 22:39
Tätä ajattelinkin seuraavaksi. Jos huomenehtoosti laittaisi tipan napalmia tankkiin ja koittaisi. Nyt koitin vaan bräkkiksellä. Pitää vaan etsiä ropulle tiiviste. Kupari ei tainnut mäiskääntyä riittävän tiiviiksi.
HAlosseppä
Viesti Kirjoittaja HAlosseppä » 17.05.2019, 23:40
Se jännite noissa puolan navoissa on vähän niin ja näin. Irrota puolan ja jakajan välinen johto. Nyt puolan + tai 15 navassa pitäs olla akun jännite. Jos ei niin jossain katkein. Jos on niin sitten tarkistamaan jakajan kärkien kunto. Jos hapettumaa niin hienolla viilalla vastinpinnat puhtaaksi. Sitten kärkivälin säätö 0,5 mm, eli kun nokka nostaa kärkeä ni pit olla tuo välys. Sitten pyöritystä niin että kärki menee kiinni. Virta päälle ja meisselillä auo kärkiä, pitäs puolasta kipinän lähtiä. Jos kärkien välissä iso kipinä, kondesaattori on rikki. Jos puolalle menevä virta kärkien ollessa kiinni on yli 5a puola voi olla rikki.
Käykö bensakone räkleenerillää..bensaa sinne kaasarin kurkkuun ruokalusikallinen ni lähtee jos on lähtiäkseen.
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 17.05.2019, 23:49
skuikka kirjoitti:
17.05.2019, 18:31
Eikös siinä kaapelin resistanssin kaavassa ollut lopussa l/A. Eli pituus vaikuttaa yhtä paljon kuin paksuus? Katselin joskus starttiboosterin piuhoja epäilevänä mutta muistelen laskeneeni että reilusti piisaavat kun pituutta oli reilu 20cm
Näin se on, jos on 2 kertaa pidempi johdin tarvitaan 2 kertainen poikkipinta että resistanssi pysyisi samana. Tuossa esimerkiksi metrin pituisen kuparijohtimen resistanssien likimääräisiä arvoja huonelämpötilassa. Jos on kaksi metriä niin sitten kerrotaan kahdella.
mm2 milliohm
4 .……4,3
6 …….2,9
10 ……1,7
16 ……1,1
25 ……0,7
35 ……0,5
50 ……0,35
70 ……0,25
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 17.05.2019, 23:51
Sen verran pitää tarkentaa aiempaa kirjoitteluani että en mitenkään ole puolustamassa startti - akku - laturi päävirtapiireihin ohuita johtoja, päin vastoin kyllä 10 mm2 johto ja siitä ylöspäin ovat hyviä. Sille en mitään voi että tuossa Haynesin suomennetussa Golf III käsikirjassa on noiden johtimien poikkipinnaksi kytkentäkaaviossa merkitty 6,0 mm2, pidän sitä ohuena ko tarkoitukseen. En voi asiaa tarkistaa koska kyseinen auto poistui Kuusakoskelle vuosia sitten, ehkä jollain on vielä vastaava ja voi katsoa onko ne todella noin ohuet, vai onko kyseessä painovirhe?
Kritiikkini oli tarkoitettu siihen että toinen toistaan paksummilla kaapeleilla olisi yritetty poistettu vikaa joka on selvästi muualla. Kyllä uusi 10 mm2 johto kuljettaa akulta kaiken sen virran mitä 0,7 kW starttimoottori tarvitsee, ilman että jännitehäviö johdossa olisi liian suuri.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ » 18.05.2019, 00:03
HAlosseppä kirjoitti:
17.05.2019, 23:40
Tuohon sähkökarttaan ei oo merkattu napojen numeroita. Toisessa lukee BAT ja toisessa joku toinen. Kumpi sitten on kumpi. BAT -napaan menee kaksi johtoa, punamusta ja valkomusta. Toiseen taas yksinäinen, joka menee ilmeisesti kärjille. Jakaja on kunnossa muuten, mutta konkka on vanha. En oo ikänä tehnyt näitä juttuja autoon. Kahteen Mankihondaan oon tehnyt kärjelliset sähköt.
epe2
Viesti Kirjoittaja epe2 » 18.05.2019, 06:19
olikos näissä ne esivastus puolat,jolloin startatessa ohitettiin tuo esivastus,siis kytkentä sellainen et startilta tuli täys virta puolalle :?:
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 18.05.2019, 09:08
epe2 kirjoitti:
18.05.2019, 06:19
Noin se hyvinkin voi olla, ainakin minulla on sellainen kytkentä autossa ollut.
Eli puolan BAT napaan tulee kaksi johtoa, ensimmäinen virta-avaimen "virta päällä" asennolta esivastuksen kautta ja toinen starttiasennolta suoraan. Tällöin puolan ensiökäämi saa startin aikana täyden (startissa alentuneen) jännitteen, käydessä sitten esivastuksen takia vähemmän kuin 14 V, eikä puola pala koska se on mitoitettu jatkuvaan käyttöön tällä jännitteellä.
Niin kuin HAlosseppä kirjoitti kärkiväli oikeaksi ja kondensaattorin on oltava ehjä.
Sitten vielä sytytyksen ajoitus kohdalleen ja bensiiniäkin pitäisi saada.
TunturiPappa
Viesti Kirjoittaja TunturiPappa » 18.05.2019, 09:36
17.05.2019, 23:40
Imusarjavuotoa jarrukliinerillä tutkiessa kone pyrkii sammumaan. Ei ole koskaan leimahtanut lämpimässäkään koneessa. Huonoa on polttoaineeksi, vaikka hyvin peseekin. Tuskin tämä sammumispyrkimys liian rikkaasta seoksesta tulee.
Bensiiniä kurkkuun tai aerostarttia niin jo lähtee.
Ei kai se omakaan suu niin tuohesta ole että vetellä käyntiin lähtisi.
Volvo 740 GLE -88
361
Viesti Kirjoittaja 361 » 18.05.2019, 10:01
Kyllä lähtee kliinerilläkin. Mutta bensaa suoraan kaasariin ja saa sitä reilummin laittaa kuin ruokalusikallisen.
Mutta ensin tarvitsee etsiä kadonnut kipinä..
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 » 18.05.2019, 13:55
Ainakin diesel kolkuttaa bräkleenillä hienosti
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee » 18.05.2019, 15:33
epe2 kirjoitti:
18.05.2019, 06:19
Voi kytkentä noinkin olla, mutta omissa etuvastuspuolaa käyttäneissä datsuneissa se etuvastus on vakiokytkennässä ollut koko ajan osa puolan virtapiiriä.
Lahjoita tietokoneesi ylimääräinen teho sairauksien tutkimiseen: http://attbot.org
Mutteriuuno
Viesti Kirjoittaja Mutteriuuno » 18.05.2019, 16:18
jiipee kirjoitti:
18.05.2019, 15:33
Miksi tällainen kytkäntä olisi tehty?
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee » 18.05.2019, 16:37
Mutteriuuno kirjoitti:
18.05.2019, 16:18
jiipee kirjoitti:
18.05.2019, 15:33
En varmaksi tiedä, mutta ehkä rajoittamaan virtaa siinä tilanteessa, että kone on sammuneena asennossa, jossa kärjet on kiinni, siis ettei puola kuumene liiaksi.
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 18.05.2019, 16:55
18.05.2019, 16:18
jiipee kirjoitti:
18.05.2019, 15:33
Lainaus vanhasta (v. 1972) Bosch'in akkusytytystä käsittelevästä vihkosesta:
"Monissa tapauksissa suurtehopuolat eivät pysty johtamaan syntyvää lämpömäärää riittävästi pois. Toisaalta niistä ei voida tehdä kooltaan suurempia. Sen vuoksi pienennetään ensiökäämin vastusta käyttämällä paksumpaa kuparilankaa, mutta tällöin on käytettävä etuvastusta, ettei ensiövirtapiirin kokonaisvastus lepovirran rajoituksesta johtuen muutu. Etuvastuksen suuruus on noin 1-2 ohmia ja se pienentää puolan lämpökuormaa, koska osa virrasta muuttuu etuvastuksessa lämmöksi ja johtuu helposti ulos. Toinen etuvastuksen lisäetu on, että se voidaan kytkeä pois käynnistyksen ajaksi, jolloin saadaan akkujännitteen väliaikaisesta alenemisesta huolimatta riittävästi sytytysenergiaa käyttöön."
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 18.05.2019, 17:12
mauri kirjoitti:
18.05.2019, 16:55
Eikös tuossa esitetyssä 100A virtapiiri kaaviossa ole juurikin niin, että etuvastus ohitetaan käynnistyksen ajaksi?
TunturiPappa
Viesti Kirjoittaja TunturiPappa » 18.05.2019, 17:49
8400 kirjoitti:
18.05.2019, 13:55
Onko ytyä enemmän kuin dieselissä?
Ei kuitenkaan yhtä ärtsyä kuin starttipilotti.
Volvo 740 GLE -88
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], korsteeni ja 14 vierailijaa
